タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 551件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19711916] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2016/03/20 18:10:18(最終返信:2016/03/21 21:47:49)
[19711916]...でCH632S3WFが付いてます。 ちなみに便器はアサヒ衛陶の製品で、型番がC2052でタンクがTCA2352です。 この温水便座が壊れてしまいましたので、自分でDL-EJX10に...す。 但し、付属品でも標準取り付けの場合、給水管が短いため取り回ししにくく 注意しないとタンク内部品を壊してしまう可能性があります。 2)案2 http://www.amaz...り付け作業が必要なのか ご教示頂ければ幸いです。 注意点は ・分水を取り付ける際、必ずタンク上蓋を外す。 ・外したらボールタップが動かないよう注意する。 ・後は給水ホースが折れない...詳細
[19656061] がっかりしました
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM22)
2016/03/04 14:02:45(最終返信:2016/03/04 14:02:45)
[19656061]...最小に合わせるとやっと届く程度です。知人数人に話をしたら全員が貯湯式を使っています。 瞬間式だとタンクが小さいので洗浄するには不便です。そしてパンフレットに水流が弱いことを記載して下さい。...詳細
[19575881] 便ふたの自動オープン
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ40)
2016/02/10 17:04:10(最終返信:2016/02/27 18:15:21)
[19575881]...かなりの勢いで開くというクチコミが何件か書かれていましたが、RJ40では改善されているのでしょうか? 便座が浮き上がるほどの勢いとか、ロータンクにスポンジを貼らないとびっくりするくらいの衝撃音がするとか、RG40と同じようなのかRJ40を使用されているかた教えてください...詳細
[19617978] 取り付け可能でしょうか?
2016/02/22 16:37:44(最終返信:2016/02/22 16:57:24)
[19617978]...自分で調べてみたのですがわかりませんでした。どなたかご教示下さい。 TOTOで便器C418R(タンクS517BR)の取り付けは付属以外の器具無しで取り付け可能でしょうか? 何ら問題ありません。 サクッと付けて下さい...詳細
[19589506] SCS-T160のフタを開けた時の高さ?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2016/02/14 16:12:34(最終返信:2016/02/21 19:06:52)
[19589506]...SCS-T160のの蓋を開けた時、 便器本体(取り付け位置)からの高さはどれぐらいになりますか? 水タンクの高さからどの程度はみ出すかを知りたいので。 >nw3556さん、回答が付かないようですね。 うちのはSCS-T160じゃなくてSCS-T260ですけれど...詳細
[19589648] レギュラーサイズと大型(エロンゲート)サイズ便器への対応
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX20)
2016/02/14 16:51:41(最終返信:2016/02/14 16:51:41)
[19589648]...3社の中で一番小さい便器に対応できると思います。 因みに使用している便器はレギュラーサイズのTOTO製CS370(便器)SH371BA(タンク)です。 公団等の便器は更に小さいレギュラーサイズの場合もあるそうなので、全てのレギュラーサイズの便器にフィットするかどうかは分かりません...詳細
[19494180] F3AWとF3W 「TCF4831 (AK)(AM)(AF)」の違い
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4831AK)
2016/01/15 20:36:56(最終返信:2016/01/23 14:27:25)
[19494180]...教えて下さい。 タンクと便座の都合で、グレードF3W (TCW4831) を購入しようと考えてますが、こちら...すね。 AKがGREEN MAX 4.8対応品こと4.8Lトイレ専用品です。 こちらはタンク品番がSH220BA、SH221BA、SH220BAS、SH221BAS、SH230BA...置は可能で正常には動作する。) AMは最も対応機種が多く、AKで挙げた機種以外なら隅付タンク以外ならほぼ全ての機種が対応しています。 AFはワンピース便器専用品です。 今はもう生...詳細
[7321679] どなたかお教えください。
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SJX10)
2008/01/31 18:17:36(最終返信:2015/10/17 16:30:40)
[7321679]...止水栓(分岐水栓)をチェックしてみては? うちの止水栓は、右に全閉でタンクと便座両方の給水が止まり 左に全開(?)で便座のみ止まります。 中間、つまり右いっぱいと左いっぱいの間で、タンク、便座とも給水されます。 ですね。止水栓にも色々有りますので開栓が上手...>ノズルが出てもチョロチョロと水が流れる程度です・・・。 機械がノズル洗浄をしてるのでしょうか? 取付け後すぐはタンク内が空なので注水に数分掛かると思うのですが、 その際、便座に腰掛けて(便座後方に着座スイッチ内蔵)から「おしり」ボタンおしましたよね...詳細
[19201679] リモコン式にリモコン式ではないものが着くのか
 (温水洗浄便座 > TOTO > S1 TCF6121R)
2015/10/05 17:32:43(最終返信:2015/10/09 03:31:32)
[19201679]...ございます! 今日電気屋さんに行ったら、店員が 「それは無理です。リフォームになります。タンクとの電気信号連動させる工事が必要で、9万円かかる」と言われて絶望してましたが、アドバイス...がついていれば、リモコン洗浄機能を無視して便座を変えるのも一応可能ですが 無いとなると、タンク内の便座洗浄ユニットごと取り替えるか、レバーの部品を取り寄せて組み付けるなどの対応が必要...いです) ↑ こんなイメージでしょうか? 多分、レバーを標準に戻す必要があります。 タンク品番によりレバー品番も変わるので、TOTOメンテに依頼すればいいです。 多分、部品代は3...詳細
[19115952] 教えてくだい。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG20)
2015/09/06 14:46:55(最終返信:2015/09/13 21:29:12)
[19115952]...おそらく元々付いていた便座と一緒に保存されていると思うのですが。 私も最近取り替えましたが、141deskdtさんとまったく同じ組合せのタンク、ホース、止水栓、松下電工ch633の組合せでしたのでお気持ち良く分かります。 もし見つからなければ初夏の飛魚さんの言われる通りです...詳細
[19107334] LIXILの便器ですが取付可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF702)
2015/09/03 16:06:02(最終返信:2015/09/04 15:05:19)
[19107334]...メーカーが異なると不便なコトがありますでしょうか? ■LIXIL(INAX)  便器C-100P  タンクDT-4800BL  止水栓TF-4810EF-30.DP-YR また、金具等あらかじめ購入しておいた方がいいもの...702も702Cも全て同じ製品で流通経路が違うだけなので安いのを買われるのが良いと思います。 knkn9さんのトイレはINAX製品なのでタンクホースと止水栓の接続がクイックジョイントとなってるみたいですね。 その点だけイレギュラーですが、...詳細
[19104688] 止水栓のサイズ
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2015/09/02 16:53:19(最終返信:2015/09/03 07:51:27)
[19104688]...これだとパナソニックのオプション品を着けた方が安いので、今の止水栓を利用出来ないか考えてます。 一番良いのはタンク側と便座に繋げられる上下に別れた分岐栓があれば良いんですが見つかりませんでした。 取り敢えずお金を掛けたくないのであれば止水栓を元に戻し...詳細
[19097471] 瞬間式?貯湯式?
 (温水洗浄便座 > ナショナル > クリーンシャワレ CH713S)
2015/08/30 23:24:19(最終返信:2015/09/01 21:21:31)
[19097471]...貯湯式でが、タンク内を洗うには、製品その物を外して洗うしかないです。 それに丸洗いは危険です。 本体の基盤に、水が入ると、壊れます。 止めた方がいいです。 貯湯式といっても、最近の貯湯式のタンクは、小さいですが...の温水洗浄便座の温水タンクは密閉構造で、普通に使い続けていれば水道水がどんどん入れ替わるので洗浄の必要はありません。 また洗浄剤などを入れることは基本的に無理です。 気になる場合は水抜きしてタンク内の水を抜き取り...タイトル通りなのですが、今更ながらどちらのタイプか知りたく。。。 長年使ってきてタンクも汚れてきたので掃除用の洗剤みたいなものを入れたいので 貯湯式か瞬間式か知りたくなりまし...詳細
[19023735] 旧リモコンでの便座洗浄スイッチ操作について
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF712C)
2015/08/03 23:52:26(最終返信:2015/08/07 06:53:06)
[19023735]...古いリモコンは新しいウォシュレットには使用できません。 リモコン便器洗浄の交換用モデルを設備屋さんに選択してもらい、便座の交換とタンクの再調整 をしてもらいましょう。 >じんぎすまんさん リモコンは基本的に同じメーカーだったら特...換後の機種に持つ機能ボタンは使えるといった互換性があるはずですが…。 リモコン便器洗浄ユニット(タンクのハンドルを回す機械)の給電・制御はウォシュレット本体で行っていますので、ウォシュレット本体をリモ...詳細
[18975447] どうして1人暮らしに貯湯式がお勧めなのか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2015/07/17 21:52:22(最終返信:2015/08/01 13:32:50)
[18975447]...貯湯式→1人暮らし向けと書かれています。疑問に思うのですが,1人暮らしなら,使用回数も少ないから,貯湯式のようにお湯をずっとタンクにためておくより,瞬間式の方が理にかなっていると思います。なぜ,貯湯式が1人暮らし向けなのでしょうか...詳細
[18962449] 便器と適合しますか?
2015/07/13 15:17:56(最終返信:2015/07/24 13:45:09)
[18962449]...1)画像正面左側のように柱の出っ張りがあると取付不可です。   この場合はINAXかパナの選定になります。 2)多分、タンク横給水だと思うのですが、タンク上蓋を外してボールタップを壊さぬよう   付ければOKです。 先ずは 参考まで...現在使用中の便器に適合するでしょうか? 便器の品番が極めて見づらいのですが、TOTOのCS280B?と思われます。 またタンクもTOTOのSS280BBALと表記されております。 便座のTCF261GRからググってみると便器は大型サイズ(エロンゲートサイズ)ではないかと思いますが...詳細
[18952043] 標準サイズの便器に取り付け可能でしょうか?
2015/07/10 00:41:29(最終返信:2015/07/12 21:57:43)
[18952043]...TOTOのTCFシリーズを約14年間 利用してますが ウォシュレットの貯水タンクより水漏れがあり 交換しようと思っています。 タンクの型番にS771Bとあります。 調べたら標準タイプの便器のようですが この商品は設置可能でしょうか...温水便座専用ダイヤル420♯を押して下さい。 取付は何ら問題ありませんがS771は多分、タンク横給水だと思うので 分水取付の際、タンク上蓋を外しボールタップを壊さぬようしっかり手で 押さえて取り付ければOKです。...詳細
[15590880] 脱臭ファンの音について
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF712)
2013/01/08 20:03:53(最終返信:2015/07/04 20:11:05)
[15590880]...パワー脱臭使わなくても臭いは吸っています。 その時点ではあまりうるさくないです。 モーター音はしますが。 ロータンクからの流水音の方がはるかにうるさいです。 ファンの音は2分で止まるので気にしてません。 ...詳細
[18852228] 便座の腐食が無料修理になりました
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WA40)
2015/06/08 19:49:03(最終返信:2015/06/08 20:15:58)
[18852228]...経験ありません。 今、2台目のPanasonic製で、3年目です。 その前のは、6年使ったとこで、トイレのタンクの水が、温水便座にかかり、基盤が壊れ、買い換えました。 それも、Panasonic製でした。 長く使うと...詳細
[18752830] 取り付けに関して
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-UF20)
2015/05/06 23:37:57(最終返信:2015/06/05 10:50:14)
[18752830]...こちらの製品購入したいと思います。 取り換えに問題はありません。分岐は取り替えますがトイレタンク給水もフレキホースなので難しい作業はありません。 止水栓を締めたらタンクの水を流し、各ホースを外します。クリップ式になっているのでクリ...順調でした INAXのタンクからの水が予想以上に沢山でたので少しびっくり INAXの分岐パーツは便座側にエルボが付いていたのですが、今回はストレートでした このため便器のタンクと干渉しないように便座へのホースを手前に向けました...詳細
