タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 551件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17005003] 便蓋の開く時の反動について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG40)
2013/12/27 18:32:39(最終返信:2015/06/02 20:13:44)
[17005003]...実際にご使用されているお二人の書き込みを読ませていただき、非常に不安になってます。 特にぼちけちさんの動画を見る限り開く勢いが強すぎ、便蓋はタンクにぶつかり、便座は便蓋に当たり凄まじい音をたてていますね。自動開閉の製品は初めてですが、友人宅設置のものははるかに静かです...ネクスト・ステージさん はじめまして。 書き込みありがとうございます。 投稿した動画ですが、反動が凄くて、便蓋がタンクに当たっているように見えますが、実は当たっていないのですよ! それだけ凄い反動だということが分かって頂けると思います...詳細
[18731405] 取り付け可能でしょうか
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EGX10)
2015/04/29 21:51:10(最終返信:2015/04/30 06:47:26)
[18731405]...jp/beauty_toilette/toritsuke/ 何ら問題ありません。 サクッと付けてください。 注意点はタンク内のボールタップを壊さないよう手でしっかり押さえて 給水管を付けてください。...詳細
[18665939] 取付出来ますか?
2015/04/10 00:05:48(最終返信:2015/04/17 02:07:09)
[18665939]...ればOKです。 付属の給水ホースを使えばタンク裏からウォシュレットホースの取り回しが可能です。 長めのホースなら、タンクの下を通して、左側に出して、温水便座の左側...ます。 画像では止水栓に分水が付いてますが、これをタンク側ボールタップに付けます。 取付の注意点は 1)必ずタンク上蓋を画像のように外して、ボールタップを左手で抑え...て、 画像の白いホースを外して、 買ってきたの付けるだけでしょう。 にしても ホースがタンク前面またいで 反対側に取り付けてるようで 使い勝手悪そう。 店員画像見せて長めのホース...詳細
[18533494] 取り付け可能でしょうか?
2015/03/01 23:35:02(最終返信:2015/03/02 08:13:11)
[18533494]...こちらのトイレに取り付けは可能でしょうか? タンクの品番は『S721B』、便器の品番は『C720』との記載がございます。 ご回答宜しくお願いします。 便座とふたの部分がセットで便器の奥側になる処にねじ止めされていると思います...何ら問題ありませんが注意点をいくつか羅列します。 ・付属の給水ホースで取り回しができない場合は、現状のフレキ管を使う。 ・取り付けはタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意が必要。 以上 こんな感じです。 先ずは参考まで...詳細
[18468683] 交換を検討しております
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4831AK)
2015/02/12 18:27:47(最終返信:2015/02/15 23:57:38)
[18468683]...店に頼まれるのでしたら特に問題は無いと思いますが、DIYされるのなら事前学習なさってください。 (例えば、ロータンク接続用フレキホースは4831には付属しません) これら諸々に3万円の価値を認めるのならば、4831にされるのも良いかと思います...検討したいと思っております。 色々と考えてくると、尿石や節水等考慮すると、何の不調もありませんが、便器とタンクも纏めて換えてしまうかまで、 悩んできました。 一度、家内と相談してショウルームに行った方が、いいのかもと・・・...詳細
[18432099] 分岐金具が付かない
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RL1)
2015/02/02 13:30:16(最終返信:2015/02/09 11:40:07)
[18432099]... A分岐水栓にシャワートイレを接続。 B分岐水栓の開いてる部分にロータンクの止水栓を取り付けます。 Cロータンクの止水栓にロータンク接続、動作確認および試運転。 これで大丈夫ですが、故障した場合に止水できませんので...止水栓ごと交換しましょう。 初夏の飛魚さん やはりそうですか。しかもこのままだとそれを交換したところでタンクと分岐金具も取り付けが出来ないことが判明しました。面倒なので取り付けは諦めることにしました。 ありがとうございました...詳細
[18404999] totoタンクへの給水フレキホースの取り付け
2015/01/25 13:40:18(最終返信:2015/01/26 23:01:58)
[18404999]...購入し自分で取り付けようと思うのですが現在使用中のtotoタンク密閉型便器SH381BAからの給水フレキホースの取り付け部分がタンクの中にあって自分では取り外しが困難です。温水洗浄便座は現在totoのTCF261GRを使用しています...B3%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E7%94%A8 タンクと止水栓の間がフレキホースで、止水栓との接続が袋ナット式の場合は既存のフレキホースのまま取り付けできます...詳細
[18390525] リモコンで洗浄について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH60)
2015/01/20 22:41:47(最終返信:2015/01/26 22:58:55)
[18390525]...どちらのメーカーもタンクとの組み合わせによって、機能する、しない、があることが分かりました。 そういちさん、 「流せるもん」は、知りませんでした。教えて下さりありがとうございます。 今回は便座タンク含めて節水タイプを新...ージがあります。 便器ごと変えるのであれば ・INAXのアメージュZシリーズ(便器・タンク) ・INAXのパッソ5年保証(シャワートイレ) INAXのほうがマシです。 >一...。 じんぎすまんさん、 パナソニックでは一体型しか選択肢がないことが理解できました。 タンクレスの一体型はスタイリッシュで憧れますが、便器と機能部の耐用年数が違うので、 次は組み合...詳細
[18353218] 取付可能でしょうか
2015/01/09 23:01:47(最終返信:2015/01/12 21:59:44)
[18353218]...アダプタ類が付いているので、ほとんど、付けられるはずです。 ただ、この製品は、貯湯タイプです。 小さいタンクが付いていて、いつも、水を温めています。 省エネには、向きません。 製品の所には、年間3,810円とあります...詳細
[18313629] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG20)
2014/12/28 17:29:27(最終返信:2014/12/28 23:09:07)
[18313629]...ロータンクのAの幅が 14cmしかないのですが、 取り付け可能でしょうか? 販売店で見た感じは 大丈夫だと思ったのですが、 フタ、便座が上がらないとかの 不都合があるのでようか? 実際に取り付けられている方の...取り付け説明を読むと配管関係は問題ないようです。 便座フタを上げた時、 Aの幅が14cmでは ロータンクに当たるのではないかと 心配しております。 取付は問題ありません。 ご指摘の通りフタを上げた際、止まつているか...詳細
[18183520] 取り付けは、簡単に出来ますか?
2014/11/19 13:36:30(最終返信:2014/11/27 14:32:29)
[18183520]...柊の森さん、初夏の飛び魚さん画像をアップしてます。よろしくお願いします。 後、タンクの給水管は、タンクの中を通ってますが、(タンク下部から穴が空いていてそこから)作業的には簡単ですか? 何ら問題ありません...既存の分岐とパナソニック製品に同梱の分岐付ホースを入れ替えるだけです。 トイレタンク側もホースなので管の寸法等も気にせず簡単にできます。(パナソニック製品に付属のフレキ管は使わず、既存のロータンク給水ホースをそのまま付け替えます) そういちさん...詳細
[18182771] 購入に関してのアドバイス
2014/11/19 08:23:35(最終返信:2014/11/20 18:57:16)
[18182771]...便座はTOTOなのですが取り付けは大丈夫でしょうか? 現在の取り付けは、便器に樹脂のボルトで取り付けています。 タンクからボルトまで約80o位はあると思います。 お手入れに関して 一般の手入れは楽でしょうか? 他の機種がおススメなど情報があれば教えてください。...詳細
[18095298] 交換取り付け後の水漏れが解消しました。
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF327)
2014/10/26 18:07:21(最終返信:2014/10/26 18:24:42)
[18095298]...SZ727ロータンクに付いていたウォシュレットTCF261RからTCF627に交換しました。 直後から分岐金具から水漏れ。ロータンク側。1日1,000cc...スチック製座金。軟度なし。 ゴムパッキンはロータンク接続用フレキホースから取り外したもの。このホースはSZ727タンクでは使用せず。6日ぶりの快挙。 ご参考まで。...緩めたりしたが、改善せず。 本日、ロータンク側の青色パッキンをゴムパッキンに交換したところ、水漏れが解消した。 青色パッキンはTC...詳細
[17825753] 便蓋の開閉衝撃にびっくり
2014/08/11 23:06:09(最終返信:2014/10/01 23:36:53)
[17825753]...上蓋のヒンジ部片方にフエルトをかまして 開く反動を弱めかつタンクと本体との間に駒をかいました 勢いよく上がる上蓋の為手洗い付の便器なので 諦めてます タンクが別に設置されている便器では問題ないのかもしれません...リモコンで開閉を3〜5回くりかえせば なおるかも又 付属のスポンジも試しましたが だめでした 試案の挙句 本体とロータンク間に約10ミリ厚の駒を挟んだところ 便座浮はぴたり治りましたが 蓋の衝撃音だけは だめでした 他の機能は申し分ないのに...詳細
[17951795] TOTO製分岐金具と給水ホースとを繋ぐアダプタ
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T260)
2014/09/18 14:14:10(最終返信:2014/09/19 17:28:46)
[17951795]...金具(TCA158)が付いており、それぞれロータンクとTCF650Rに繋がってます。 止水栓とロータンクの距離は、10センチ程度しかなく、新たにSCS−T260付属の分岐金具を取り付けると、タンク給水ホース(約0・5m)が...アダプタを付けて繋げたいと思います。 これだと、東芝の分岐金具は使わずに済み、現状の止水栓とロータンクが繋がっている美観が保てます。 TOTO製分岐金具と東芝製給水ホースを繋ぐことができるアダプタはありますでしょうか...詳細
[17884923] 10年持たず。
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GV20)
2014/08/30 20:57:03(最終返信:2014/09/02 16:35:03)
[17884923]...思えません。 温水便座は、Panasonicを使っていて、去年、また、Panasonicにしました。 貯水タンクを掃除している時、間違って、温水便座に、水をかけてしまい、壊してしまいました。 自分のミスです。 温水便座も...詳細
[17882433] 止水栓がない場合どうしたらいいですか?
2014/08/30 01:56:44(最終返信:2014/09/01 15:12:18)
[17882433]...DL-EGX10のウォシュレットを購入したのですが、取り付けできずに困っています。止水栓はなく、配管は画像のようにタンクから床に一つのパイプで接続される形態となっています。この場合、止水栓を購入する必要があると思うのですが...com/jp/manual/dl/dl_egx20_10.pdf 止水栓の付いてますよ。 但し、付属の給水管ではタンクまで届かないかもしれませんね? その場合は別途購入が必要かもしれません。 スレ主さんの止水栓はアップ画像の外ネジタイプ(赤丸)です...詳細
[17881221] 割安なのに衛生的で機能充実!
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S310 [パステルアイボリー])
2014/08/29 19:27:50(最終返信:2014/08/30 07:11:30)
[17881221]...でもなんでこのタンクに入ってるの???結局液体の正体は分からず終いでしたが、私が住むまで2年近く空き家だったとしても、一年近くも二人で居住し、来客も含め利用していたにもかかわらず、タンクにこの様な水がたまっ...ります。 初夏の飛魚さん、初めまして。 なるほど、あの黄色い水はサビだったのですね。 タンクの水を汚れた便座の匂いと混同してしまったようです。 確かに築30年の中古物件なので 水...ほかのレビューで拝見したのですが どこかの番組でウォシュレットも使う頻度が少ないと 貯湯タンクに雑菌がわきやすいとのことでしたので、 衛生面を考慮して、瞬間湯沸かし式を選んでみました...詳細
[17842883] ナショナルDL-S5からの取り替え
2014/08/17 08:19:35(最終返信:2014/08/17 08:19:35)
[17842883]...止水栓上部分岐でしたので、別売品(ADL531A-B4JS)を使って取り付けました(給水管の長さ失念し、隅付きロータンクであったため保険の意味も込めて。既存の止水栓上部は廃棄済み) あとは本体を付け替えて完了です。...詳細
[17711086] 取り付けについて
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF317)
2014/07/08 12:59:48(最終返信:2014/07/09 16:14:09)
[17711086]...(ロータンク) 2枚目:墨付きタンクです。この墨付きタンクで止水栓とタンクの間が短いと(3枚目)分水が     入りませんので食洗器で使う金具が必要になります。 注意点は墨付き、ロータンク共にボールタップを壊...本機は画像のタイプの場合、取り付けは可能でしょうか? 画像がありませんが、便器の型番(タンクでなくて便器の型番)が分かれば判断できます。 トイレを正面から見て左奥に出っ張った壁や、...ンク共にボールタップを壊さないように注意が必要です 皆様、ご回答ありがとうございます。 タンクは初夏の飛魚さんの1枚目となります。 私はどちらかというと、ふたが外れにくいタイプのもの...詳細
