タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 555件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[16532655] 賃貸住まいで始めてのウォシュレット
 (温水洗浄便座)
2013/09/01 15:18:14(最終返信:2013/09/27 23:13:41)
[16532655] ...し予定ですので、元の蓋と便座は、保管して下さい。 買うなら、省エネの瞬間式がいいです。 タンク付きの貯湯式だと、いつも温めているので、電気がかかります。 省エネは、W瞬間です。 お湯...きるか確認も必要 なくても一応使えますよ それでは 多分、賃貸なんで画像のようなロータンク便器でしょう。 で、あればお好きなものをどうぞ。 お勧めは3年保障のあるINAXかな?...便器であればNGです。諦めてください。 概ねパナホームのアパートに多いかな? あと隅付きタンクもOK! 賃貸にワンピース便器はありえないので省きます。 一般的なJIS規格の洋式便器に... 詳細
[15394860] 便座開閉について質問です
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF60)
2012/11/26 18:19:44(最終返信:2013/09/24 18:47:18)
[15394860] ...がします。しかしながら、便座、便ふた共にゆっくりと閉まりますので、用を済ませた後、水を流してロータンクへの給水で手を洗うシステムの場合など多少イラつくことがあります。数年前の前の同等機種では便座・便ふ... 詳細
[16042483] 詰まりました。
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF702)
2013/04/21 15:50:43(最終返信:2013/08/28 09:12:47)
[16042483] ... うん○が流れる流れないはウォシュレットの機能と関係ないよね。問題があるとすればトイレ本体。貯水タンクの水量が少ないのでは? そんなカッチカチのう○こになるまで我慢していた生活習慣を改めなければ、どんなトイレも... 詳細
[16483534] コンセントのアースがない
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EFX20-CP [パステルアイボリー])
2013/08/18 19:22:28(最終返信:2013/08/19 17:02:41)
[16483534] ...建物の金属に接触しているとは限らないので除外 残るは、「水」なんだが水洗タンク内の水にアース線を垂らしても錆で導通不良に成りそうなので ビューティートワレの給水ホースや、給水タンクに接続されている給水ホースの 金属部分に、アース線の銅線を結びつけて... 詳細
[16391626] TOTOピュアレストQR『CS220BM・SH221BAS』への取付は?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S300 [パステルアイボリー])
2013/07/22 10:05:05(最終返信:2013/07/22 22:02:46)
[16391626] ...この便器とタンク(パステルアイボリー)に、この便座は取付可能 でしょうか?  また、TOTOのパステルアイボリーとTOSHIBAのパステルアイボリー は似通った色でしょうか?  色の感じ方は個人差もあろうかと思いますが... 詳細
[16363315] 購入いたしました。
2013/07/14 05:32:16(最終返信:2013/07/14 05:32:16)
[16363315] ...こちらの製品を昨日購入いたしました。 先ず、以前のものよりサイズは、一回り 大きい感じですね 取り付け自体は、ベースプレートを タンク側に寄せた状態の位置がベストでした 取り付け自体は、1時間程度で完了 意外に簡単でした。使用した感じは... 詳細
[16274552] 自分で取り付けれるでしょうか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > SB TCF6421)
2013/06/20 10:12:59(最終返信:2013/06/23 00:47:10)
[16274552] ...3)取り付け上の注意点!  写真にある止水栓の上にあるのが分岐水栓です、これを取り外す際は必ず元栓を〆、  タンクの上蓋を外しタンク内にあるボールタップを右手で固定し、左手でモンキーを  使い給水管のナットを外してください... 詳細
[16087018] タンクのストレーナー
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF40)
2013/05/02 22:50:37(最終返信:2013/05/04 21:49:27)
[16087018] ...20年物のTOTOウォシュレット便座と交換した時の事です。 取付けの際に タンクの入口についていたストレーナーのさびや汚れがひどかったので ストレーナーを外したまま 付属のフレシキブルパイプを取り付けました。 タンクのストレーナーは新たに購入し...ボールタップ、フロートバルブ共にホームセンターの汎用品でOKです。 ホームセンターに買いに行く前にタンクの上蓋をあけ写真をとりホーム センターの店員さんに見てもらい同等品を選定してもらいましょう。 消音器は付いていても意味がありません... 詳細
[15027633] クチコミが無いのは?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ M2 CH802)
2012/09/05 23:38:19(最終返信:2013/05/04 11:55:44)
[15027633] ...どなたかお使いの方はいませんか? 使い始めて、一ヶ月ですが。 旧式のナショナルからの買い替えです。 貯水タンクから水が詰まってる様な出かたになってきたんで買え代えしました エチケットポイントがグリーン照明。... 詳細
[13015249] 簡易水洗なのですが・・・
 (温水洗浄便座)
2011/05/16 16:30:26(最終返信:2013/04/27 14:59:36)
[13015249] ...製造番号か認証番号でしょうかね。 ダイワであたらしめのだと、タンク前面にシールが貼ってあるし、 ロンシールやネポンもタンク前面にメーカー名入ってるし… セキスイはタンク側面にシールだったかな。 KYとかTYとかAYとか... 詳細
[16015144] INAXの便器でも使えますか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4831AK)
2013/04/14 14:53:27(最終返信:2013/04/14 16:41:54)
[16015144] ...TOTOの便器でなくともINAXの便器でも自動洗浄機能の電磁洗浄ユニットは便器のタンク内に設置可能なのでしょうか? サティスなどのタンクレスには付きませんが、一般的なタンクと便器を分離 出来るものであれば全てOKです。... 詳細
[15985971] 水漏れ
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F2 TCF4421E)
2013/04/06 21:11:48(最終返信:2013/04/08 20:39:08)
[15985971] ...ユニオンパッキンを重ね付け(古いのと新しいの)してるか 、もしくはボールタップに付いてるストレーナーを外せば直ります。 経年劣化というのはタンク側の問題です >2012年4月8日有償で修理に来てくれるそうです。 2013年4月8日有償で修理に来てくれるそうです...早速返信ありがとうございます。 アプリコット F2 TCF4421E の給水管を外すと水漏れがとまりますので、 タンク側では無く、アプリコット側の問題と考えています。 なるほど 本体からの水漏れなんですね。 確かTOTOはモンキーを2つもってナットを締めないと... 詳細
[11232914] 旧製品ですが便器のフタが割れてしまいました。
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T141)
2010/04/14 21:08:50(最終返信:2013/03/09 09:42:12)
[11232914] ...私のはその後ノズルの動きがおかしくなってそこも部品交換しました。 部品代は2千円くらいだったような記憶があります。 水タンクの水漏れなんかの報告もあるし、もともと耐久性のない商品なんでしょうね。 個人的には自分で直してしまう方なので... 詳細
[15687602] 取り付け可能でしょうか?
2013/01/29 16:15:20(最終返信:2013/01/31 19:40:24)
[15687602] ...現在、TOTOの本体、タンクを使用しております。 8〜9年前の物で本体はCS370、タンクはSH371BAです。 これにクリーンウォッシュ...ら壁の寸法は問題無いのですが、本体とタンクの寸法が微妙で、 これだけが不安材料でしたら、問題ないと思います。 >本体とタンクの寸法が微妙で 長くても、短くても...便座から壁の寸法は問題無いのですが、本体とタンクの寸法が微妙で、購入をためらっております。 よろしくお願いします。 こんな安物を付けるく... 詳細
[15635404] 使い始めました。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF20)
2013/01/18 11:44:56(最終返信:2013/01/18 11:44:56)
[15635404] ...(めったにトリセツなど見ないんですが)ちゃんと良く読んだ時間が30分ほど有りました。この時に、どのパッキンがどこ、とか不明瞭点をなくしました。 トイレタンク水の分岐地点と温水便座の水の接続位置が直線距離で約13cmと近すぎちょっと困りました。取説では付属金属ジャバラでは対応していないとの記述です... 詳細
[15522487] 便器の前ふちは見えますか?
2012/12/24 10:38:00(最終返信:2013/01/12 11:02:11)
[15522487] ...当家の便器サイズはTOTO製のレギュラーサイズでエロンゲートサイズではありません。 本体を一番奥に設置しても本体がロータンクにあたって解消されず、便座に座ると男性が便器に触れます。 他メーカーも含め検討していますが、この機種が価格や機能で一番の候補になっているのですが...自身で取り付けしましたがやはり便器の前方が2cm程見えてしまいます。 ベースプレートの位置をできるだけ後方にしてみましたが、ロータンクと本体が干渉してしまいます。 我が家の便器はTOTO製のSZ441Bですが、安い建売住宅に使われる部材なのでしょうか・・・... 詳細
[15246384] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WE40)
2012/10/24 18:08:22(最終返信:2012/12/20 10:15:38)
[15246384] ...便器とピッタリとならない事はありますが、使用上あまり問題ないです。 あと外蓋を開けた時にその蓋が背面のロータンクにコツンと当たるという場合はあります。 連絡遅くなりすみません。 取り付け完了しました、大丈夫ででぃた... 詳細
[15264710] なんでTOTOなどの体験トイレは5年以内にかならず廃棄するんだ!
 (温水洗浄便座 > TOTO > KVシリーズ TCF426)
2012/10/28 21:12:20(最終返信:2012/10/28 21:12:20)
[15264710] ...中古でもきれいでまだまだ使えるんだからさ・・・ 父の実家なんて、汚れまみれで汚く、フチは汚い、ウォシュレットがない、三角タンク、40年落ちのごみ、水洗便所初期・・・それを考えりゃあどんだけ短命で捨てられたのか・・・ 皆さん... 詳細
[14907078] 自分で取り付け可能?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH921SPF-CP [パステルアイボリー])
2012/08/07 18:08:19(最終返信:2012/08/14 08:25:17)
[14907078] ...それから折角古い便座を外すのですから、便器の黒ずみなどはしっかりと清掃しましょう。ついでにロータンク内も真っ黒だと思いますので、一緒に清掃します。さらにロータンク内の点検をして、ゴムフロートバルブの劣化や異物の挟まりはないか、浮き玉の引っかかりは無いか...水道局から意外と大きな請求がきます。水道料の節約は、水洗便所の改善が効果大です。ロータンク内のゴムフロートに重りを付けたり、タンク内にビンなど沈めたりしても弊害が大きいので、便器も少ない水で洗い流せる最新型のものに変えると良いです... 詳細
[14688888] どの便器にも取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD50)
2012/06/16 19:48:16(最終返信:2012/06/19 16:44:48)
[14688888] ... また、他人のトイレを使用した時、ウォシュレットのスイッチに「流す」のボタンがあり、タンクのレバーを自分で回さなくてよかったのがありました。 今のトイレは、自分でレバーを回すタ...ょうか? 近くにアース付きコンセントのある腰掛便器(洋式便器)のみ取り付け可能です。 タンクや水栓の形状で取り付けできな場合もあるので、次のリンク先を参照すると よいでしょう。 ...と思ってる次第です。 本当にいちばんいいもの、といえば上記の温水洗浄便座が一体となったタンクレス トイレでしょう。近づくと便座のふたが開いたり、水の流れも静かで洗浄水も従来 の13... 詳細
