タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 548件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18613942] INAXの半強制的10年点検システム(有料)はおかしくないですか。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB22)
2015/03/25 11:03:06(最終返信:2020/05/26 01:23:46)
[18613942]...てからは、TOTOですからね〜 TOTOは、故障で便器を一度交換しましたが、便座と水洗タンクは今も問題なく動いてますね、 便座の型番からすると5年くらいになりますかね そーい...からもう少し長持ちするかもしれないけど、毎分1.5Lを誇る旧Kシリーズは8〜12年で貯湯タンクが裂けて水漏れを起こす)、有償で点検するよりも交換を計画された方が宜しいと思います。 ...有り難うございます。 以前、その知り合いの賃貸のINAXのトイレのオーバーフロー管が タンクの底で折れやすいとも愚痴っておりました。 今まで10戸以上修理したと申しておりました。 ...詳細
[22364154] 暖房便座方式
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM76)
2019/01/01 19:51:52(最終返信:2020/05/23 16:06:01)
[22364154]...TCF4833AMR,TCF4833,TCF4833AFRの4機種だけになります。(オート便器洗浄付き3機種はタンクの適合により選ぶ) TOTOでは瞬間暖房便座は1グレードのみとなります。 大変参考になりました。...詳細
[23361561] 隅付タンク 取付器具の追加購入は必要でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2020/04/26 13:18:07(最終返信:2020/04/29 22:48:28)
[23361561]...既出質問であれば申し訳ございません。 写真のトイレに本商品CH931Sを自分で取り付けようと思っているのですが、隅付タンク(三角タンク)の場合、本商品には追加で分岐止水栓やフレキシブルパイプなどの購入が必要でしょうか? またその場合... 取付方法を調べても隅付タンクの詳しい方法が中々見つけられず困っております。 もしくは自力での設置は諦めた方がよろしいでしょうか?😫 壁から出ているタンクとつなぐ給水管が短いので ↓の40秒の部品が必要ですね...詳細
[23363000] 自分で取り付けて気づいたこと
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WM20)
2020/04/27 00:23:05(最終返信:2020/04/27 00:23:05)
[23363000]...の製品は、止水栓は元のものを利用して、タンクに繋がるL字型の給水管を外し、止水栓の真上に給水ホースを接続し、その上からタンクまではフレキシブルパイプで接続すること...めました。 作業で最も難しかったのが、フレキシブルパイプの取り付けです。我が家の場合、タンク側の取り付け口までの距離が短いのですが、フレキシブルパイプは切断することができません。パ...しました。これは慣れと経験が必要な作業だと思います。 家の作りのよって、止水栓からロータンクまでの長さはまちまちだと思いますので、同梱のフレキシブルパイプでは長すぎたり、短すぎたり...詳細
[23258857] 取り付けについて
2020/02/29 19:25:51(最終返信:2020/03/19 16:21:30)
[23258857]...>痛風標準さん アドバイスありがとうございました。 結局、先日このモデルを購入し取り付けました。 分岐水栓はタンクへの金属ホースは前モデルの物を使用し、便座本体へのホースと全てのパッキンは 新しい同梱のものに交換しました...詳細
[23266020] 互換性有りますか?
2020/03/04 18:06:09(最終返信:2020/03/04 23:34:31)
[23266020]...ので、CH931Sのようなシートタイプの温水洗浄便座に交換することはできません。(シートタイプはタンク式のトイレ等、便座を取り外しても水洗トイレとして成立する便器と組み合わせるものです) 「便座」だけ...詳細
[23265462] 同じ症状でした。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH40)
2020/03/04 11:30:33(最終返信:2020/03/04 11:30:33)
[23265462]...実施しました。 交換後の感想ですが分解して電磁弁の交換には右隣のタンクから外さないとダメなんですが、電磁弁を回転させて交換するのにタンクを外すか緩めないと電磁弁が外せないのには苦労しました、あとリモコ...詳細
[23235507] このトイレには対応していますか?
2020/02/16 20:21:53(最終返信:2020/02/18 00:05:25)
[23235507]...TOTOのSH61BAという手洗い付きのトイレが二階にあります。 これにCH931Sは付けられるでしょうか? TOTOのタンク品番だけど設置可能です。 返信ありがとうございます。 対応しているとのことで、安心しました!...詳細
[23207115] 自動清浄ユニットをつけられますでしょうか
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2020/02/03 10:50:13(最終返信:2020/02/08 21:03:38)
[23207115]...ウォシュレットだけの品番ではこの便器洗浄ユニットが取り付けられるかは不明で 便器の品番(正確にはロータンクの品番)によってオート便器洗浄ユニットが取り付けられるかわかります。 ここで言っていることが理解できない方は素人ですので水道屋さんに相談した方がいいです...10年以上使用したTCF4111Bが壊れて、便座だけ交換したく、サポートに聞いても付けられない、使用出来ない、タンク等全部変える必要があるとか、高い後継シリーズの製品しか勧めてくれなかったし、便座だけ11万とかありえないから...詳細
[23187031] 取り付け可能でしょうか?
2020/01/23 22:18:00(最終返信:2020/02/08 10:57:05)
[23187031]...20年超使ってきたウォシュレット(TCF741)が壊れました。便座を取り替えたいのですが、このTCF8GM23 は付くでしょうか? 便器はC790B、ロータンクはS790B です。瞬間式がランニングコスト的に良いような気がしていますが、ウォシュレットSBシリーズでも良いかとも思います...詳細
[23197761] そもそも開きません
 (温水洗浄便座 > カシムラ > TI-154)
2020/01/29 12:11:31(最終返信:2020/01/29 15:56:37)
[23197761]...海外旅行用に購入しましたが、電池を入れてタンクを開けようとしたところ、全く開かずに使用できず、昨日帰国しました。 説明書では時計とは逆回しして引き抜くとなっていますが、接着剤でも使用しているかと思うくらい全く動きません...詳細
[23188433] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KSシリーズ TCF8GS33)
2020/01/24 18:04:20(最終返信:2020/01/26 21:14:00)
[23188433]...20年超使ってきたウォシュレット(TCF741)が壊れてしまいました。このTCF8GS33 は取り付け可能でしょうか? 便器はC790B、ロータンクはS790B です。取り付けるために他に買わなければいけない部品等はあるでしょうか? わかりにくいかもしれませんが...詳細
[23175826] New Pass/Kシリーズと Rシリーズの違いは何でしょう。
2020/01/18 13:19:30(最終返信:2020/01/23 00:31:43)
[23175826]...jp)という専用サイトで紹介しています。 顧客自身が量販店で購入して持ち帰りDIYで取り付けることを前提としたセット内容(ロータンク用フレキ管、簡易工具等。RGは簡易工具なし)となっています。 KB22に近いのはRGになりますが、カラーがオフホワイトBN8のみとなり...TOTOウォシュレットにも「リテール品」があり、正規総合カタログ掲載モデルとは多少異なる内容になっています。こちらもロータンク用ホースと簡易工具がつきます。 「きれい除菌水」が未搭載、カラーの選択肢が少ない等の違いがあります...詳細
[23174323] 取付可能でしょうか
 (温水洗浄便座 > TOTO > BV2 TCF2222E)
2020/01/17 19:31:27(最終返信:2020/01/17 23:36:45)
[23174323]...、先に購入したいと思います。 タンク内のボールタップと言われますと、タンクの中にある部分のことですね。 写真のタンク内の黒い部分が動かない様にすれ...いれば付属品では足りないこともあるかもしれませんね。 私が20年近く前にやった例では、タンクと壁の水栓の間に割り込ませる必要があり、パイプカッターを持っていなかったし切断する勇気も... 注意事項はフレキパイプを外す時や接続する時に赤マルの部分を増し締めした方が良いですよ。タンク内のボールタップが回ってしまうからです。 あと作業前はマイナスで締める止水栓では無く水...詳細
[23060609] 半年経たずに便蓋の軸受部が割れた
2019/11/21 12:26:05(最終返信:2019/11/22 15:36:27)
[23060609]...ュバルブ式の知人宅に取り付けて約4ヶ月目に便蓋の軸受部が割れたと連絡がありました。 ロータンク式とは異なり立てた蓋の後方に空間があり、無理な力がかかった可能性もあり、修理サービスでは...疲れ様です。 事情が事情だけになんとも言えない部分ですね。 昔の便蓋は途中で止まらず、タンクや配管に当たるまで倒れるのが普通でしたからね。 今の便蓋は途中でストッパーが聞いて止まり...はないですね。 もたれ掛からないでください、と説明するしかないのでは ではでは。 ロータンク式との組み合わせではこの種のトラブルはあまり聞かないので、設置条件によるレアケースかな?...詳細
[23058910] 取り付け
2019/11/20 13:55:50(最終返信:2019/11/20 20:46:31)
[23058910]...こちらは取り付け可能ですか? 取り付け可能です。 ロータンク側のフレキホースはそのまま使用できます(加工や交換は不要)。止水栓を閉じて水を止めたらフレキホースの袋ナットを止水栓から一旦取り外し、便座に付属の分岐金具を挟んで取り付けるだけです...詳細
[23051884] DIYでの取り付けについて
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM33)
2019/11/17 01:30:17(最終返信:2019/11/17 01:30:17)
[23051884]...り付けを保証するものではありません) 先ず取り付けについて。 私の自宅の場合、止水栓とタンクがフレキシブルチューブで接続されていたので、比較的工事は楽でした。 本機には水栓分岐金具...予備)付属しているので、1枚をウォシュレットのフレキシブルチューブ側に装着し、もう1枚はタンク側のパッキンの交換に充てました。 便座の取付けベースに位置決め用の厚紙が付属していて、便...ません。 ただ、大きな違和感はなく、取って付けた感は小さいと思います。 元からある便器とタンクの色目はペールホワイト。 既に廃盤になった色で、これに現行ウォシュレットを取り付ける場合...詳細
[23036234] 画像からこの商品が取り付け可能かどうか教えてください。
2019/11/09 12:25:53(最終返信:2019/11/10 03:43:24)
[23036234]...INAXのW節水洋風タンク密結便器というもので便座ヒーターのみです。 取り付けに気を付けることや他に用意するものが...止水栓(黒いやつ)を太めのマイナスドライバーで回して締めてください。 便器の水を流して、タンクに水が入ってこなければ止まっています。 ここで注意ですが、黒い止水栓はプラスチックででき...に新しい便器についてくるフレキシブルホースの金具を挟んで締めてください。  外した既存のタンクに行っているホースも接続します。  この際、ゴムパッキンが付いてきているハズなので間違い...詳細
[23017604] TOTOの便器「S721B」に設置可能でしょうか。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KA21)
2019/10/30 12:11:08(最終返信:2019/10/30 15:47:34)
[23017604]...DIYで可能です。 DIYで行うのであれば @給水の元栓を閉め水を止める(便器の水を流して、水がタンクに入ってこなくなれば止まっています) A便器の周りにウェス(雑巾など)を敷き、水漏れに備える。 B便座につながっている給水管とコンセントを外す...詳細
[22942899] 取り付け可能でしょうか?
2019/09/23 22:33:05(最終返信:2019/10/28 10:15:07)
[22942899]...1枚目の写真のタンクホースのクリップ隣の袋ナットを緩めれば良いです。 2枚目3枚目の写真は無視して良いです。 TOTOやパナソニックに付属の分岐の袋ナット側を止水栓に接続して最初に外したタンクホースのクリップ隣の袋ナットを接続すれば完了です...分岐水栓のところがINAXは特殊なのかクリップタイプですけどTOTOかパナソニック製品に付属の分岐水栓と接続出来ますか? タンクとの接続ホースは取り外し出来ないように見 温水洗浄便座側との接続ホースは普通の金具で留めるタイプみたいです...詳細
