タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 548件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21656428] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2018/03/07 11:50:24(最終返信:2018/03/07 17:39:07)
[21656428]...TOTO タンクS731 便座C730Pこのようなシールが貼ってあります。情報不足で申し訳ないです。よろしくお願いします 何ら問題ありません。 サクッと付けられます。 注意点は @必ずタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください...詳細
[21623570] 便座の動き
 (温水洗浄便座 > TOTO > SB TCF6621)
2018/02/23 10:28:41(最終返信:2018/03/07 13:13:54)
[21623570]...昨日自分でつけました。 便座の先から後ろ(タンク側)に押すと、ちょっと浮いた感じになりますか? totoに電話してみましたが、電話だけではわからないと言われました。 使えるのですが少し気になるので、構造上のものなのかどうかなと思って質問しました...詳細
[21610181] 取り付け可能か教えてください。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2018/02/18 16:54:02(最終返信:2018/02/19 13:59:44)
[21610181]...ないです。 必要なものは長さに応じたフレキ管フレキ用パッキンとモンキーレンチ。 大切なことはタンク上蓋を外しボールバルブを壊さぬよう注意してください。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 ...詳細
[21571504] 取付可能か教えて下さい
2018/02/05 00:13:13(最終返信:2018/02/15 09:23:20)
[21571504]...自分で取付たいと思っています。 可能でしょうか? 問題ありません。 落ち着いて取説読めば問題ないです。 大切なことはタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください。 DIYの得意な人なら30分で終わります。...ガス栓のように−閉める。 部屋に入る、水道が出ないのを確認。 念のためトイレのレバー横の栓も−閉める タンクの水を流して空に。 それから説明書とおりに分解です。 物理的なものですから、下手なスマホやバックアップ...詳細
[21594047] 取り付け可能かお教えください。
2018/02/12 21:25:58(最終返信:2018/02/14 22:31:55)
[21594047]...動画を確認し、取り付けます。 珍しい便器ですね。 樹脂製のタンクに見えるのですが、ジャニスかアサヒ衛陶でしょうか? 取付は何ら問題ないです。 大切なことはタンク上蓋を外し、ボールタップを壊さぬよう注意してください...ボールタップを壊さぬよう注意してください。 YouTubeなどの動画サイトはみなタンク上蓋を外してないので参考にしないほうがいいです。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 注意点をお教えくださり、ありがとうございます。...詳細
[21593666] 取り付けについて質問します。
2018/02/12 19:48:05(最終返信:2018/02/13 09:05:32)
[21593666]...問題ないです。 そのまま使えますがパッキンだけは交換してください。 そして 一番、大切なことはタンク上蓋を外し、ボールタップを壊さぬよう取り付けてください。 特にTOTOのボールタップの竿は柔らかい銅なので曲げると水漏れを起こします...詳細
[21594882] 賃貸マンションへの設置
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2018/02/13 04:03:50(最終返信:2018/02/13 07:20:57)
[21594882]...どれでも付きますが便器がINAXのエロンゲートなのでINAXが無難。 *取付において一番重要なのは、タンク上蓋を外しボールタップを壊さないこと。(注2-8参照) 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 https://www...com/p/4438/5494/ あともう一つ フレキ管は20cm〜30cmぐらいのが必要と思いますが、タンク横の給水管の長さを図って 2〜3cm短めのものを選定してください。 ↑のは20cmのものです。...詳細
[21566792] 便座・便ふたソフト閉止
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4713)
2018/02/03 17:13:45(最終返信:2018/02/04 16:51:12)
[21566792]...ん) ありがとうございました 今日、toto イベント行きました でも、新たらしいものでした タンクレス3つでした...詳細
[21536971] 業販向け商品ということですが質問です
2018/01/24 08:38:34(最終返信:2018/01/24 19:02:20)
[21536971]...@付いてます。 A工具は付属しません。モンキーレンチが必要です。 B付いてません。 Cタンク下給水なら可、タンク横給水なら不可。 D知恵と勇気と集中力。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡...詳細
[21527043] 音が大きいです。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2018/01/20 20:51:03(最終返信:2018/01/21 18:16:10)
[21527043]...ウォシュレットが故障したので買い替え購入したのですが、前のウォシュレットと比べるとトイレを流した後にタンクに水が溜まるまでの音が「ゴーーッ」といった感じですごく大きいです。白いホースも長いのか飛び出ています...詳細
[21520326] 取付に関するアドバイスを宜しくお願いします。
2018/01/18 12:03:55(最終返信:2018/01/20 08:03:26)
[21520326]...止水栓、分岐金具周りの袋ナットを脱着するモンキーレンチやドライバー等の工具類は必要です。 トイレタンク側は触らず、既存の給水ホースをそのまま使います。加工や交換は必要ありません。 画像のように既存のシャワートイレの分岐が付いているので...らなくて済みます。 必要な工具は10円玉一枚とアース接続用の短い+ドライバーのみです。 それとタンク上蓋を綺麗に掃除してるみたいですが、あまり動かさずそっと拭いてください。 先ずは参考まで。。...詳細
[21514935] 取り付け可能でしょうか
2018/01/16 10:46:45(最終返信:2018/01/17 21:57:41)
[21514935]...便座固定ボルト間隔は140ミリなので本体の設置は問題ありません(EJX10の便座サイズは大型普通兼用、便座固定ボルト間隔は140ミリ) 一番大切なことはタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう作業してください。 ...詳細
[21341886] KFしりーずとアプリコットの違い、機能で迷われている方へ
 (温水洗浄便座 > TOTO > KFシリーズ TCF8PF22)
2017/11/08 17:32:07(最終返信:2018/01/16 17:17:40)
[21341886]...が)。 リテールのKFシリーズは個人での取付も前提にしておりアプリコットには付属しないタンクへのフレキシブルホースと工具等が付属しますが、 個人の取付では難しい(実は少し器用な人で...CA-XXXを購入すれば リモコン洗浄/オート洗浄搭載機のアプリコットと同じになります。タンク形状によりTCAの後の3文字が変わります、 良くある密結便器右レバー用はTCA-221で...の密結便器に本品+TCA-221(アプリコットではXXXAM型となる)を取り付けました、タンクは小洗浄のない大洗浄のみでしたが、 ちゃんと大洗浄のみの設定も可能でした。 2015年モ...詳細
[21502191] 温水の勢いが弱い
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2018/01/11 18:57:59(最終返信:2018/01/13 11:20:25)
[21502191]...じませんでした。 タンクに水が溜まるのに時間がかかりますか?通常30秒程度でタンク満水になると 思いますが、チョロチョロと時間がかかるのであれば給水管の目詰まりが考えられます。 タンク側への給水が問題なけ...が生じてしまうものなのでしょうか? 確認させていただきたいのですが、給水管というものは、タンクからホースのようなもので、水のでるところに繋がっているもので間違えはないでしょうか? も...な状態で取り  付けを行いました。 ↑ これが原因ですね。 因みに 給水管:タンクに繋がる管 給水ホース:ウォシュレット側に繋がるホース 先ずは参考まで。。。>゜))...詳細
[21496422] 取り付け可能か教えて下さい。
2018/01/09 14:16:26(最終返信:2018/01/11 10:10:15)
[21496422]...フレキは使いません。 先ずは参考まで。。。>゜))))彡 便座付属の分岐付き給水ホースのロータンク側出口を塞ぐG1/2ネジのキャップナットも必要です。別売ですので準備をお忘れなく。...詳細
[21391926] 普通便器だとどれくらいはみ出すのでしょうか。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RV20A)
2017/11/28 19:14:56(最終返信:2017/12/29 23:12:37)
[21391926]...大型(エロンゲートサイズ)と標準(レギュラーサイズ)があると知りました。 なんとか型番を調べまして、便器部 INAX BC-110s と タンク部 DT-1810S で シャワートイレ200 CW-250が乗っかってると解りました。 また、便器は標準サイズとわかりました...詳細
[16290726] 丸2年目で買い換えです
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10)
2013/06/24 16:13:56(最終返信:2017/12/24 03:03:07)
[16290726]...一概にそうともいえません、湿気の溜まりやすいトイレとは 1)井戸水(地下水)使用 2)トイレタンクの防露が効いていない 3)使用頻度の多さ タンクに結露が付いてませんか? 因みに20年前のトイレと比べ、今のトイレは70%ぐらい...詳細
[21443094] 取り付けについて教えてください
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-T175)
2017/12/18 23:07:21(最終返信:2017/12/19 22:02:41)
[21443094]...自分で取り付けをしようと考えてます。 隅つきロータンク便器からの取替えでタンク裏に給水が来ていて取替え用止水栓を使用しているようですね。(画像1) 取替用止水栓を説明書通りに取り付けている場合、下側がトイレのロータンクの給水になっているはずなので...取り付けているソケットを一旦外して温水洗浄便座の分岐を挟んでソケットとホースを取り付けます。(トイレタンクのホースはそのまま使います。東芝の便座に付属のロータンク給水ホースは使いません) まさしく下側がトイレの給水になってます。 下側に分岐を取り付けるとのこと...詳細
[21441020] 取り付け可能か教えてください
2017/12/18 07:18:07(最終返信:2017/12/18 20:29:15)
[21441020]...初めて購入・取り付けを検討しています。 止水栓とタンクの距離が短すぎて分岐金具が入らなそうかなと懸念しているのですが、解決法はあるのでしょうか。 ご教授頂ければ幸いです。 TCA158 など 別途部品が必要ですし...詳細
[21393466] 取付可能でしょうか?教えて下さい
2017/11/29 10:37:52(最終返信:2017/11/30 16:41:42)
[21393466]...付属の工具ではなくきちんとしたものを使いましょう。 最後にストレーナー付の白いアクリルのパッキンが便器側についてます、これはタンク内部品を 保護する意味もありますので引き続きこのパッキンを使ってください。 初夏の飛魚さん...詳細
