タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 545件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21308332] ディーライズヤフー店で90890円送料無料
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3W TCF4833)
2017/10/26 11:10:26(最終返信:2017/10/30 12:54:27)
[21308332]...前の機種はタンクが壁に内蔵されて、操作用レバーは外からは見えませんが、レバー操作用モーターをウオシュレット便座がオンオフして水を流す方式です。そのタンク+モーター...た。最低価格はさらに下がっているようですので、良いタイミングで購入してください。 洗浄タンクモーターへの電源は、アプリコットの右から左に差し込み口が変わっていて焦りましたが、問題な...配管をニップルとパッキンでつなぎ、モンキーレンチで締めます。前の機種の右後ろにあった洗浄タンクモーターへのケーブルの束ねてあるところを30センチくらい伸ばして新機種の左側に付け替え、...詳細
[21213817] 設置可能でしょうか?教えてください?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2017/09/20 16:51:24(最終返信:2017/10/15 13:53:05)
[21213817]...説の「お手入れ」ページ参照)便座固定ボルト間隔140ミリであることと、便座固定ボルトからタンクまでの距離を測ってみることをお勧めします。 給水周りの取り付けは現状と同じです。今つい...ださい。 大切なことは2点 @止水栓は触らず元栓を閉めること。 A分水を取り付ける際はタンク上蓋を外し、ボールタップを壊さぬよう注意してくいださい。  誤ってサイホン管に亀裂が入る...方がいいのでしょうか? ボールタップとはどの事でしょうか? 赤い↑がボールタップです。 タンク上蓋を外し右手でしっかり押さえて付けてください。 分岐金具の購入は不要です。 先ず...詳細
[21264939] 取り付け可能かお教え下さい
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2017/10/09 18:03:22(最終返信:2017/10/10 10:40:06)
[21264939]...新たに引っ越す先が古いトイレなのですが、取り付けは可能でしょうか。 タンク右上にinaと書いてあります。 よろしくお願い申し上げます。 oさくぱんoさん  こんばんは。 同じ型番を、自分で取り付けました...詳細
[21258026] 水栓金具の取り付け方を教えてください
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ20)
2017/10/07 10:03:35(最終返信:2017/10/07 16:32:43)
[21258026]...に戻してください。 なお、給水パイプとタンクの付け外しのときにタンクのボールタップを回してしまうとタンクの水が止まらなくなったり、出なくなったりするのでタンクの蓋を外し、ボールタップを回さないように気をつけて取り付けてください...詳細
[21232834] 自分で取り付けできるでしょうか
2017/09/27 12:58:13(最終返信:2017/09/28 08:03:42)
[21232834]...が家のトイレは、三角タンク式の洋式トイレですが、タンクの注水口が、タンクの底についています。 ネットで調べると、多くの三角タンクの注水口は、タンクの上の方についているようで、そのタイプのタンクに対する説明はたくさ...そのタイプのタンクに対する説明はたくさん載っています。 この商品のパイプは、タンクの底部にある注水口にも取り付けることはできるのでしょうか。 いま注水口についている水道...。 無理そうなら代案もあります。 ただ思うに45000円ぐらい予算見てもらえば便器・タンク・シャワートイレ全部変えたほうがいいと思います。 先ずは参考まで。。。>゜))))...詳細
[21182993] わかる方教えて下さい
2017/09/09 20:43:27(最終返信:2017/09/11 12:56:46)
[21182993]... 初心者なのですみません(>_<) 赤い↓で指してるのがボールタップ本体です。 分水をつける時はタンク上蓋を外し、右手でしっかりとボールタップを押さえて分水を付けてください。 手洗い管が正面左端についていれば上蓋は真上に引き上げるだけ...詳細
[21166407] 取付できるでしょうか
2017/09/03 13:31:03(最終返信:2017/09/03 21:27:27)
[21166407]...けは可能です。トイレタンクへの給水はトワレ付属のフレキパイプは使用せず、既存のフレキホースをそのまま使います。 止水栓から一旦フレキホースを外し、トワレ付属の分岐付き給水ホースを挟んで元のトイレタンクのフレキホースをつな...レキ管は↑のが付いてきますが、これは使いません。 使うのは分水本体のみです。 注意点はタンク給水ホース側についてる黒い古いパッキンはそのまま使いましょう。そし分水と止水栓側に入れる...スベストパッキンを使う場合は10分ぐらいお湯に漬け込んでから使いましょう。 最後にこのタンクに液体ブルーレット置くだけは使わないほうがいいです。 お二方 迅速なお返事ありがとうござ...詳細
[21151743] 取り付け可能か教えてください
2017/08/28 17:05:49(最終返信:2017/08/28 19:37:08)
[21151743]...よろしくお願いします。 問題ありません。 サクッと付けてください。 もう一つ 分水を付けるときはタンク上蓋を必ず外してボールタップを壊さぬよう注意してください。 ありがとうございます! 早速購入してみます...詳細
[21135048] 【至急】CW-K31との互換性について
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2017/08/21 21:36:54(最終返信:2017/08/23 11:08:31)
[21135048]...していたCW-K31のようにタンクにあるハンドルで手動で操作する事は可能なのでしょうか? 各機能は本体右袖のユニット、水を流すのはタンクのハンドルで手動でというのが...機種選定時はご注意下さい。 そういちさん、こんにちは。 温水タンクからの水漏れで現在タンク下にバケツを置いて使用しているような状態なのであれこれ選んでいられ...使用していたCW-K31が故障したため買い替え候補を探しています。 背面のタンク内にフルオート便器洗浄ユニットなる物はついておらず現在手動ハンドルで大小関係ない片方向の...詳細
[21125891] 便座選び
 (温水洗浄便座)
2017/08/18 12:04:58(最終返信:2017/08/20 12:43:15)
[21125891]...温水洗浄便座のオート(リモコン)便器洗浄機能はウォシュレット(R)とシャワートイレ(R)のみが搭載しています。(アラウーノVやジャニスのタンクレスはそれぞれ専用機種なので考慮外) 原則便器メーカーと便座メーカーは合わせるのが原則です。一部他社対応もありますが...リモコン便器洗浄だけでいいなら貯湯式リモコンタイプのSシリーズも使えます。 便座とは全く別にトイレタンクのハンドルをリモコン操作するならば「リモコン便器洗浄ユニット」を使う方法もあります。...詳細
[21091018] 取り付け可能でしょうか
2017/08/03 19:34:40(最終返信:2017/08/04 23:15:24)
[21091018]...け穴中心から後部ロータンクまでの距離が約500ミリ〜550ミリです。 またロータンク先端から便器先端までの距離約480ミリです。 パナHPでは取り付け穴の中心からロータンクまでの距離は60ミリ...に思います。 因みにタンク横給水であればご自身で取り付けてもいいですが、タンク下給水であれば プロに任せたほうがいいです。 参考に蓋が降りてしまう便器はコーラ社のタマゴ型タンクに便蓋カバーを付ける...地だと思います 訂正があり取り付け穴からロータンクまでの距離は50〜55ミリでした 不安だった事は便座の蓋がロータンクにぶつかって蓋が下りてしまい座れなくなるので...詳細
[20985612] 便器洗浄ユニット 使えますか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM22)
2017/06/21 22:26:32(最終返信:2017/07/20 23:47:08)
[20985612]...洗浄時のレバ−が両親には不便のようです。 便器洗浄ユニットを取り付ければパネルの追加ボタンで流せるのがわかりました。 タンクは、QR-SH231BAですので、TCA-220が該当するのはわかりました。 TCF8PM32で便器洗浄ユニット付けている方のレビュ−見ましたが...詳細
[21003020] 取り付け可能でしょうか?
2017/06/28 20:01:01(最終返信:2017/06/29 09:05:28)
[21003020]...うひとつ。 そのうちタンク下より水漏れしますので、 手洗い管の下にあるピンクの液体ブルーレットは撤去して下さい。 付属の部品だけで完結しますでしょうか? 付属品だけで大丈夫です。トイレタンクの給水ホースは既存を...ースは既存をそのまま使います(一度取り外し、トワレ付属の分岐付き給水ホースを挟んでトイレタンクのホースを再度取り付ける) トワレ付属のフレキ管は使いません >そういちさん トワレ付...!そうなんですか!! すぐ取り外します。 CH931でも同様に取り付け可能です。 トイレタンク側の給水管の加工が不要なので業者向け販路のフレキ管の付属しない商品でも簡単に取り付けでき...詳細
[20982417] 止水栓が上にあり・・・
2017/06/20 17:44:36(最終返信:2017/06/24 11:15:53)
[20982417]...が 分岐金具をロータンク側に付けることは可能なのでしょうか? 可能です。 赤い↓の部分に付ければOKです。 もう一つ 分水を付けるときはタンク上蓋を外しボールタ...してください。 サイズは合うのでロータンク側につけられます。 給水ホースは分岐水栓にすでについていまして、長さは950mmです。 ...画像にまでチェック入れていただきありがとうございます! タンク上蓋を開けて共廻りしないようと言うことですよね? 壊さぬようにがんばります! >ポテト...詳細
[20936824] サイズについて
2017/06/02 17:51:47(最終返信:2017/06/03 00:31:46)
[20936824]...逆に小さすぎて温水便座の輪から便器の先が見えたり不格好なことはないようです。 しかし便器にヒビが入りBC-ZA10H(とタンク)への交換を検討中らしいです。 寸法図面は下記の通りです。 「CW-KB21 寸法図」 http://xsyswwwj...詳細
[20925674] 無事交換完了(^^)
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-T175)
2017/05/28 23:35:34(最終返信:2017/05/29 15:08:56)
[20925674]...当にありがとうございました。 まず液体ブルーレットを撤去しましょう。 これを使うとタンク上蓋の裏側に張ってある黒い整流スポンジが接がれ タンク下の給水ホースとタンクの隙間から水漏れが起きます。 >初夏の飛魚さん え…ブルーレットでそんなことも...色々と皆さんに教えて頂き無事交換 完了しました(^^) タンクのホースはタンク下から出てて ホースを交換しようにも情報が説明書 にも無かったのでパッキンのみ交換し そのまま流用してしまいましたが、 東芝の分水に普通に接続完了...詳細
[20917039] 我が家のトイレに…
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2017/05/25 11:12:24(最終返信:2017/05/26 12:43:45)
[20917039]...付属の給水ホースで届けば問題ないですが 届かない場合は既存の給水管をカットする必要があります。 あともう一つ。 必ずタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください。 >初夏の飛魚さん ありがとうございますm(_...詳細
[20912955] リフォームを勧められて…
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ40)
2017/05/23 17:26:27(最終返信:2017/05/23 23:03:03)
[20912955]...大学生と高校生の子供と主人です。あと10年もしないうちに独立していくかも知れません。 見積もりでは今現在のように手洗いがタンクの上にある物で10万くらい。手洗いを別の場所に作るなら15万くらい。 ですが…節水と言っても考え方なんですね...詳細
[20784438] 取り付け可能でしょうか?
2017/04/01 12:48:40(最終返信:2017/04/01 15:20:36)
[20784438]...品番などがわからず写真のみになりますがよろしくお願い致します。 問題ありません。 古い分水は外し、ボールタップを壊さぬようタンク上蓋を外して作業してください。 ご回答ありがとうございます。 早速購入しようと思います。 アドバイスもありがとうございました...詳細
[20747887] 取り付けできますでしょうか?
2017/03/18 14:29:37(最終返信:2017/03/18 20:58:04)
[20747887]... >あと、管理者の確認は取ったほうがよいかと。 ↑ 不要 この便器に付ける上で一番大切なのはタンク上蓋を外し、ボールタップを壊さぬよう 注意してください。 出るときに現状回復するとしても、 基本的に最初からある設備で...詳細
