タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 547件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20784438] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2017/04/01 12:48:40(最終返信:2017/04/01 15:20:36)
[20784438]...品番などがわからず写真のみになりますがよろしくお願い致します。 問題ありません。 古い分水は外し、ボールタップを壊さぬようタンク上蓋を外して作業してください。 ご回答ありがとうございます。 早速購入しようと思います。 アドバイスもありがとうございました...詳細
[20747887] 取り付けできますでしょうか?
2017/03/18 14:29:37(最終返信:2017/03/18 20:58:04)
[20747887]... >あと、管理者の確認は取ったほうがよいかと。 ↑ 不要 この便器に付ける上で一番大切なのはタンク上蓋を外し、ボールタップを壊さぬよう 注意してください。 出るときに現状回復するとしても、 基本的に最初からある設備で...詳細
[20720626] ピュアレストQRにこれ
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK600)
2017/03/08 12:48:06(最終返信:2017/03/10 19:36:40)
[20720626]...工事費が高く、また古いマンションの5階ということで万が一でも水圧が足りないと困ると思い、タンクレスをあきらめましたが、どうしてもあの泡で洗浄できる機能に魅力を感じ、洗浄まではできなく...Rとの組み合わせでもそれなりに効果はあると思っていいのかな? まず、個人的な私見ですがタンクレスというい便器はまだ歴史が浅く技術的にも安定してないように思います。 TOTO INA...や洗濯機と同じ10年スパンで便器交換するなら<あり>でしょうが、長く使うなら 普通のロータンクでなるべく水量の多い便器がベターです。 >一番廉価なピュアレストQRとの組み合わせ...詳細
[20707856] INAXの便器に取付できますか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ40)
2017/03/04 03:00:05(最終返信:2017/03/04 09:48:31)
[20707856]...どうしてもパナソニックを使いたいので困っています。 INAXお便器でも、他社でも、 ちょっと高級品だと タンクと一体型の特殊形状だったりで、 物理的に干渉しておさまりが悪いケースはあります。 作業自体は、取説読めばなんてことないのですが...詳細
[20643081] 給水口が右側でも設置できますか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2017/02/09 12:41:10(最終返信:2017/02/10 08:06:06)
[20643081]...ご丁寧に有難うございます。参考にします! タンク右下なら問題ないと思いますが、右上だと工夫が必要です。 何れにしても画像をUPしてもらえればアドバイスしやすいです。 タンク右下です。ホースの長さも充分でした。...詳細
[20637751] 取り付け可能でしょうか?
2017/02/07 13:22:58(最終返信:2017/02/07 20:25:04)
[20637751]...20年以上前のINAX製のシャワートイレが壊れたので買い換えを検討しております。 まったくの素人で判断できず、教えて頂けると嬉しいです。 問題ありません。 タンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください。 この商品ですと、スパナの他にフレキシブルパイプも付属しますので...詳細
[20634174] ムーブ洗浄と洗浄位置設定がなくても...
2017/02/06 01:37:35(最終返信:2017/02/06 13:10:55)
[20634174]...ムーブを使用してからはほぼムーブですかね。 数千円ブラスでムーブ付のDL-EJX10は購入できます。 タンクに給水接続するためのフレキホースもこちらはついています。 ...詳細
[20593192] 泡のコートの効果について
2017/01/22 18:45:22(最終返信:2017/01/22 21:51:59)
[20593192]...使用回数は少ないと思いますが、皆さんはどんな設定で、どのくらい掃除の回数が減りましたか? また、今まで、手洗い付きタンクに設置していた、セボンとか、便器内にスタンプする洗浄剤とか、使っていましたが、 本器の泡コートは台所洗剤で価格的に安くなるため...詳細
[20182860] どちらですか?取り付けられますか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4831AK)
2016/09/08 21:23:01(最終返信:2017/01/09 10:57:32)
[20182860]...我々一般消費者には分かりにくいですよね。 オート洗浄は、タンク内のレバーを交換し、電気コードを配線する必要がありますが、そう難しいものではありません。 タンクレスタイプや特殊なモデルだと分かりませんが…。 結局GREENMAXでないのでアプリコット...詳細
[20050144] 便器と同時にウォシュレットを交換しました。
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM32)
2016/07/19 14:49:23(最終返信:2017/01/08 22:52:02)
[20050144]...オート便器洗浄タイプは、 4.8L洗浄便器のタンクのレバーの形が変わります。 おっしゃるとおりTCA220利用の前提条件として、便器洗浄ユニット施工説明書の3ページ記載のロータンクと 便器のみ適合するということですね...アプリコットを購入したいのですが、値段がKMシリーズに比べて倍以上するので、止まってました 質問は今使ってるのがロータンクの右ハンドルの便座にアプリコット。これを、KMシリーズとTCA220を組み合わせれば、本当にリモコン洗浄ができるのでしょうか...詳細
[20515069] 期待以上でした。
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2016/12/26 08:48:28(最終返信:2016/12/26 08:48:28)
[20515069]...次に低価格帯で脱臭機能が付いていることです。安心感があります。さらに、取り付け工事に多様性があると思います。工事説明書では、ロータンクへの給水管を外して工事する様に書かれていますが、私は手間と水漏れリスクを減らすため、Panaの分岐水栓をそのまま使いました...詳細
[20500081] 購入を検討しています。
2016/12/20 19:52:51(最終返信:2016/12/21 08:33:00)
[20500081]...TCF470が壊れてしまったのでこちらの商品の購入を検討しております。 使用してる便器は、TOTO C420 タンクは、TOTO S517B です。 @現在のウォシュレットを外して取り付け可能でしょうか? A付属品(給水ホース分岐金具付95cm...そんなに難しくなく交換可能ではないでしょうか。 一番スタンダードな便器なので何ら問題ありません。 注意点は必ずタンク上蓋を外してボールタップを壊さぬよう 注意してください。 >ポテトグラタンさん ご丁寧にありがとうございます...詳細
[20382852] オフホワイトの便器に合う色
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2016/11/11 15:33:53(最終返信:2016/12/06 21:27:48)
[20382852]...優柔不断な私の背中を押していただきありがとうございました。 納期は1月初旬になってましたが3週間ほどで届きました。 オフホワイトのタンクにアイボリーが反射するのか?とても馴染んでます。 もしかするとですが、窓が大きくなくて、10W蛍光灯の我が家だと他の色でも大丈夫だったかも...詳細
[20446474] 取り付け可能でしょうか?
2016/12/02 10:39:06(最終返信:2016/12/03 19:36:37)
[20446474]...とくに必要な部材はないです。 足りなかったら管の延長が必要だと思います。 取り付けは可能ですが、付属するフレキ管がタンクに届くか? 長さは30cmぐらいですが、届かなければ別途購入する必要があります。 先ずは参考まで...詳細
[20389240] この商品はTOTOのTCF4411との交換は自分で可能でしょうか
2016/11/13 13:00:52(最終返信:2016/11/18 16:18:24)
[20389240]...具、本体給水ホース、タンク給水ホースの交換は必要でしょうか? 分岐金具、本体給水ホースの交換は必要です。 タンク給水ホースの交換は、タンク横給水の場合は必要ですが、タンク下給水の場合は不要で...0とSCS-T175ではどちらが良いでしょうか。 交換の際、分岐金具、本体給水ホース、タンク給水ホースの交換は必要でしょうか? http://www.toshiba-living...る給水ホースをそのまま便座に付けれれば楽なんですけどねー 初夏の飛魚さん 家のトイレはタンクを隠すタイプ?なので中が見えにくくて。。 自分でDIYなどは行いますが水回りは自信がなく...詳細
[20259043] 取り付け可能ですか
2016/10/02 20:13:50(最終返信:2016/10/03 22:22:34)
[20259043]...便器:INAX製 BC-120PU、タンク:DT-2820に、日立製ファミレットHC-2200Dという現状です。 取り付けは可能でしょうか? 施工説明書を見たのですが、取り付けの可不可についてはよくわかりませんで…...詳細
[20252547] 取り付け可能でしょうか
2016/09/30 20:56:43(最終返信:2016/10/01 10:04:39)
[20252547]...質問お願いします。 現在使用しているウォッシュレットがTOTO ウォシュレットGA TCF780で、タンクはS771Bです。 こちらの商品を素人が説明書を見ながら取り付けし安定して使用は可能でしょうか?ご存知の方いましたらご教示お願いします...詳細
[19444707] センサー不良
 (温水洗浄便座)
2015/12/29 22:05:26(最終返信:2016/09/22 13:09:50)
[19444707]...送料はかかりますがTOTOでネット販売もしているようです。 上記TCF8シリーズを設置した後、タンクから出ている便器洗浄ユニットの配線プラグを TCF8シリーズの所定の位置に差し込んだら、あとは付属リモコンの上蓋を先ほどの...詳細
[20164026] TOTO C418R は取り付けできますか?
2016/09/02 11:46:17(最終返信:2016/09/02 12:54:16)
[20164026]...TOTO C418Rには取り付けできますか?タンクはS517BRです。ご教授をお願いします。 何ら問題ありません。 サクッと付けて下さい。 初夏の飛魚さん ご返事ありがとうございます(⌒▽⌒)...詳細
[20149613] 取付可能でしょうか。
2016/08/28 00:33:52(最終返信:2016/08/28 08:20:36)
[20149613]...TOTOのC420です。 取付可能でしょうか。 取り付け可能ですよ 問題ありません。 取り付けにはタンク上蓋を外しボールタップをしっかり押さえ て取り付けてください。 お二人とも、ご回答ありがとうございます...詳細
