タンク (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 548件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20149613] 取付可能でしょうか。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2016/08/28 00:33:52(最終返信:2016/08/28 08:20:36)
[20149613]...TOTOのC420です。 取付可能でしょうか。 取り付け可能ですよ 問題ありません。 取り付けにはタンク上蓋を外しボールタップをしっかり押さえ て取り付けてください。 お二人とも、ご回答ありがとうございます...詳細
[20147823] 取り付け出来ますか?
2016/08/27 12:11:18(最終返信:2016/08/27 22:54:24)
[20147823]...TOTOのS535Bに取り付け出来ますか? タンクはトイレに向かって右奥にあります。 現在、東芝のSCS-T160を利用してましたが、シャワーの出方が変になり故障したようなので、 交換したいと思っています...詳細
[20081006] CW-21に自動便器洗浄機能「流せるもん」の取り付け
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KA21)
2016/07/31 18:43:55(最終返信:2016/08/22 00:12:34)
[20081006]...ったため、タンクと便器の一部が壁にはまり込むように作られており、便器とタンクの交換をするためには壁まで壊す必要があります。 便器もタンクも問題なく...おそらくタンク内に水が入るポリ容器が有ってタンク内に取り付けたモーターに水が掛からない構造ならCW-KA21QA、コンティスのようにタンク内に仕切...と、タンクの内側にハンドルを回すモーターを取り付けるか、外側に取り付けるのか違いがあります。 そしてCW-KA21QBに付属するリモコン便器洗浄ユニットはタンクの外...詳細
[20104704] イナックスC110ST
2016/08/10 17:03:47(最終返信:2016/08/10 18:48:39)
[20104704]...BC-110STで検索かけると2種類ありますね。 1)陶器製タンクと組み合わせるケース 2)ウォシュレット一体型の樹脂製タンクと組み合わせるケース この場合、可能なのは1)のみです。2)の場合だとタンクも一緒に交換する必要がありますね...詳細
[20080445] 取付可能ですか?
2016/07/31 14:22:30(最終返信:2016/07/31 17:11:14)
[20080445]...UPした画像のような便器なら何ら問題ありません。 サクッと付けて下さい。 >トイレを見たら「SS125BABF」と書いてました。 それってタンクの番号じゃないですかね? 便器はまた別にあるはずですが、一体式じゃないんでつけられますよ。 ...詳細
[20078684] 取り付け可能でしょうか。
2016/07/30 20:27:51(最終返信:2016/07/30 22:47:00)
[20078684]...取り付けできますでしょうか? 宜しくお願いいたします。 取り付けは何ら問題ありません。 注意点はタンク上蓋を外しボールタップを壊さないよう 注意が必要です。...詳細
[20070073] 取り付け可能でしょうか?
2016/07/27 08:29:24(最終返信:2016/07/27 23:37:33)
[20070073]...TOTOのUN11には取り付け可能でしょうか? UN11がどういう便器か判断できませんが、一般的なタンクと便器が分離してれば問題ありません。 ありがとうございます!早速注文しました!...詳細
[20027291] 取り付けについて教えていただけますでしょうか
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2016/07/10 19:30:15(最終返信:2016/07/23 06:50:34)
[20027291]...古い(元々の)タンク給水ホースのクリップを外して、分岐金具を取り付けます。 そしたら、本体給水ホースとタンク給水ホース(タンクの外側も外して古いものと交換)を取り付けて終わりです。 古いタンクホースと、新しい付属...たらその分岐金具とタンクの間を「タンク給水ホース」でつなぐ。 分岐金具と本体の間を「本体給水ホース」でつなぐ。 最初にタンクの蓋を開けた写真が...がとうございます。 タンク給水ホースは使わないのですね。 元々ついているタンク給水ホースは直接水栓に繋がっているので そのまま分岐金具に取り付けてみます。 ダメでした・・・ 元のタンク給水を分岐金具に着け...詳細
[20056124] TOTOのSH371BA(タンク)に取り付け可能でしょうか?
2016/07/21 23:06:36(最終返信:2016/07/22 07:08:28)
[20056124]...今度引っ越すマンションにはウォシュレットが付いてなく 調べております。 今日引っ越し先の家を見てきまして便座を確認したところ タンクがTOTOのSH371BAということは確認出来ました。 取り付けなどは初めてで緊張しているところもありますが...未熟なものですが宜しくお願いいたします! 便器はおそらくC370B等ではないかと思いますが、取り付けは問題無く可能です。 ロータンクのフレキホースはそのまま使い、止水栓との間に分岐金具をつけるだけです。特に難しいことはありません >そういちさん...詳細
[20044459] 取り付け可能でしょうか?
2016/07/17 10:15:18(最終返信:2016/07/18 09:45:54)
[20044459]...現在、National(Panasonic)のDL-C66SRNをロータンク式で使用していますが交換、取り付け可能でしょうか? 何ら問題ありません。 サクッと付けて下さい。 かなり前の商品ですね。 取り外してDL-EJX10を取り付けることは...詳細
[19640481] 購入しました
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH40)
2016/02/28 18:20:09(最終返信:2016/06/18 09:03:59)
[19640481]...CH714SPF)しこの機種購入しました。工務店に相談したら10数万円かかるといわれたので 前のは、タンクも便座にセットのだったので便座本体の取り付けに少し金具が合わす苦労しましたが何とか設置できました。...詳細
[19916262] 温水タンクから水漏れ
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-K41)
2016/05/30 13:34:22(最終返信:2016/06/04 12:53:49)
[19916262]...ターボ使用時の水圧が高すぎるため約3年で温水タンクがひび割れ水漏れするようになりました。 温水タンクを対策品に交換してもらいましたが出張費込で22000円の費用がかかりました。 後継機種はタンク保護のためあえて水圧を下げているそうです...後継機種はタンク保護のためあえて水圧を下げているそうです。 この機種は水圧に応じたタンクを設定していなかったということで設計不良と思います。 今から弱く使って慣れておいたほうが良いですよ。 温水が中に入らない程度で表面を軽く洗うだけに。 温水...詳細
[19114039] 止水栓の交換について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2015/09/05 22:25:59(最終返信:2016/05/18 22:54:58)
[19114039]...790-700は必要です。 一旦、元に戻して標準的な方法で付けることになりますが、画像から判断すると 止水栓とタンク間の給水管が短いように見えます。 付属の給水管では取り回し出来ないかもしれません。 その場合は...詳細
[19866862] 取り付け可能でしょうか?
2016/05/11 21:32:22(最終返信:2016/05/12 22:59:25)
[19866862]...自分で付け替えてみようと思います。 ありがとうございました! 説明書の通りに付けてはいけません。 特に説明書と同じようなタンク横給水の場合は注意が必要です。 ボールタップ壊せば逆に高くつくので最初からプロに任せたほうがいいですよ...詳細
[19801456] 取り付け可能でしょうか
2016/04/19 16:03:35(最終返信:2016/04/19 20:39:49)
[19801456]...現在使用しているINAX CW-K121(タンクDT-3810)が故障したため この機種に買い換えを検討しています。 取り付けは可能でしょうか? 宜しくお願いします。 何ら問題ありません。 サクッと付けて下さい...詳細
[19740629] 取り付けれますか?
2016/03/29 21:25:36(最終返信:2016/03/30 06:26:31)
[19740629]...その上に上記フレキ管を付けフレキを手で↓方向に向け(逆Uの字)、上で紹介した平行ニップルとタンク用アダプタを付けタンクに繋いであげればOKです。 タンク給水ホースに付いてるリングパッキンはデリケートなため丁寧に扱って下さい...com/top/detail/asp/detail.asp?gcode=12484 *長さは15cm蚊ら20cmでOK 通常の取り付けではタンクに給水できなくなるので↑の2つの部品が必要になります。 取り付けは、まず止水栓の上に付属の分水を付けたら...詳細
[19712629] 代替品で取付できますか?
2016/03/20 21:53:51(最終返信:2016/03/21 22:11:37)
[19712629]...なんとかホームセンターやネットで入手できるような代替品で取付することは可能でしょうか。 どうやら分水金具とタンク給水ホースが必要らしいのですが…。 他にも本製品と便器を固定するナット?がなく、今は便器に本製品をポン置きして...詳細
[19711916] 取り付け可能でしょうか?
2016/03/20 18:10:18(最終返信:2016/03/21 21:47:49)
[19711916]...でCH632S3WFが付いてます。 ちなみに便器はアサヒ衛陶の製品で、型番がC2052でタンクがTCA2352です。 この温水便座が壊れてしまいましたので、自分でDL-EJX10に...す。 但し、付属品でも標準取り付けの場合、給水管が短いため取り回ししにくく 注意しないとタンク内部品を壊してしまう可能性があります。 2)案2 http://www.amaz...り付け作業が必要なのか ご教示頂ければ幸いです。 注意点は ・分水を取り付ける際、必ずタンク上蓋を外す。 ・外したらボールタップが動かないよう注意する。 ・後は給水ホースが折れない...詳細
[19656061] がっかりしました
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM22)
2016/03/04 14:02:45(最終返信:2016/03/04 14:02:45)
[19656061]...最小に合わせるとやっと届く程度です。知人数人に話をしたら全員が貯湯式を使っています。 瞬間式だとタンクが小さいので洗浄するには不便です。そしてパンフレットに水流が弱いことを記載して下さい。...詳細
[19575881] 便ふたの自動オープン
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ40)
2016/02/10 17:04:10(最終返信:2016/02/27 18:15:21)
[19575881]...かなりの勢いで開くというクチコミが何件か書かれていましたが、RJ40では改善されているのでしょうか? 便座が浮き上がるほどの勢いとか、ロータンクにスポンジを貼らないとびっくりするくらいの衝撃音がするとか、RG40と同じようなのかRJ40を使用されているかた教えてください...詳細
