タンク (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 2879件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17530575] 最近調子はどうですか?
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2014/05/18 20:17:21(最終返信:2019/06/13 20:55:03)
[17530575]...レビューみたいになりましたけど暇だったから書いてみました。 こんばんは。2012年モデルです。冷却水漏れと燃料メータのタンク側のセンサー故障が有りました。気に入らなかった、ミラーと長いリアフェンダーの交換しかしていません。ガキっぽいですが...詳細
[22711902] 足つきとリアボックスについて
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2019/06/04 03:04:45(最終返信:2019/06/05 20:31:09)
[22711902]...ちなみに私はシートヒンジ部にスペーサーを入れてシート前部を10mmほど上げてます。 リトルカブ(スーパーカブも)はタンクがシート下なのでタンクをニーグリップ出来ないため、 ブレーキング中にお尻が前にズレるんです。 数字だけではわからないいろんな事がありますから...詳細
[22225831] 一体型ETCの設置
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000)
2018/11/02 21:18:39(最終返信:2019/06/04 21:34:20)
[22225831]...二つ目のゲートには向かわずに出口に向かえば、通行料は発生せずに、通信チェックが出来ますよう〜 燃料タンクの上に設置してもエラーが発生するとのこと。その原因は、セパハンで体がタンクに覆い被さるような運転姿勢になるからと考えますがどうですか?...ご自身で? ワタシの経験上、人体と金属は電波を受信しづらいです。 セパハン仕様のTRX850で、燃料タンク上に付けた一体型では、かなりの確率で通信エラーが出ました ご近所に、スマートインターが有れば、一つ目のゲートで...詳細
[13245269] 蜂に刺されたレポ
 (バイク(本体) > カワサキ > スーパーシェルパ)
2011/07/12 13:55:41(最終返信:2019/05/31 22:17:12)
[13245269]...ダメだったら注射してもらおうと思います。 ありがとうございました。 Masa 30さん こんにちは。 ポイズンリムーバー購入して、タンクバッグに入れておこうと思います。 自分で使うことが無かったとしても、誰かを助けてあげることがあれば「情けは人のためならず」ですね...詳細
[22671069] 教習各項目で何が(どんな教わり方が)役に立ちましたか?
 (バイク(本体))
2019/05/16 22:06:49(最終返信:2019/05/29 13:34:26)
[22671069]...自分も一発試験で大型を取得したのですが、そんな事は言われなかったです。 確認は首をふってメリハリをきかせる。ニーグリップはタンクをへこますくらいの気持ちでとか、一生懸命通いました。何回も落とされて嫌になりましたが何とか合格。 たぶん自分が最後の一発試験組になると思います...詳細
[22680587] エンジン始動しない 諸先輩方お願いします
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/05/20 22:03:00(最終返信:2019/05/29 09:11:49)
[22680587]... ポンプ→タンクからホース抜いてACC ON 噴水→OK インジェクター→インマニ外して、キック、セル 噴出→OK 圧縮の確認 エアクリ・サージタンク外して、プ...とうございます エアクリーナ清掃については、スロットルと、O2センサーを外して サージタンクのボックスごとエアクリを外して、ブローバイを清掃しました なお、エアクリは新品に交換しま...ラー外して試してないのでマフラー外してキックしてみます >圧縮の確認 >エアクリ・サージタンク外して、プラグホールを指で押さえて、友人にキックしてもらう→吸引OK インマニの負圧確...詳細
[22666197] 燃料計メーターの表示について
 (バイク(本体) > スズキ > レッツ4)
2019/05/14 18:56:07(最終返信:2019/05/19 08:03:49)
[22666197]...jp/motor/owners_manual/dl/index.html >ガソリンスタンドのマークが点灯しているの〜 ざっと調べた所、タンクの半分残2リットルで点灯するらしいです。 >FLのランプの意味 FLでなくFIではないでしょうか...詳細
[22533267] こりゃ驚いた!
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/03/15 10:06:57(最終返信:2019/05/18 23:58:10)
[22533267]...まだ5年くらいしか経ってないのでは? バイクとしては新しめのモデルって気がしますが・・・ 突然エンストしたり、燃料タンクの蓋やシートが閉まらなかったり 不具合が多いので 対策したマイチェンモデルが望まれますね なるほど...co.jp/recall/motor/2019/0214/ みなさん、こんばんは エンストと燃料タンクの蓋の不具合は当方のL6では発生していないのでわかりませんが、シートのヒンジはL6後期から部品が変更されています...詳細
[22431304] ドレンボルトのトルクはいくつでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2019/01/30 19:37:09(最終返信:2019/05/18 20:15:14)
[22431304]...ドレンボルトというのはその性格上、トルクレンチで正確に計る必要があるほどの場所ではないと思います。オイルのタンク部分にあるオイル抜き用のボルトですから、手で締め込んで最後に少しレンチで締め込む程度で十分だと思います...詳細
[22671320] スピードメーターの位置(高さ)について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/05/16 23:28:15(最終返信:2019/05/17 20:43:20)
[22671320]...どれもメーター位置まちまちですがまったく問題なかったです。 ドラッグスターに関してはメーター位置がタンク上ですから。 多趣味スキーヤー様 ご意見ありがとうございます。 位置というよりも、 高い位置にある為...詳細
[22636916] ステアリングダンパー入れました
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400FOUR)
2019/05/01 07:06:29(最終返信:2019/05/05 22:09:40)
[22636916]...私は今日は令和になって初の仕事です。 ちなみに昨日は平成最後の仕事でしたwww ギリギリ セパハンに黄色いタンク、さらにステアリングダンパー。 いいですね! >多趣味スキーヤーさん お久しぶりです。 暇なんで書き込みました...詳細
[22619473] リトルカブ キーシリンダー配線
 (バイク(本体))
2019/04/22 21:20:15(最終返信:2019/05/05 18:03:22)
[22619473]...味 防犯ばっちりです。 出来れば燃料タンクキャップもキーなしに変えて、 キーはまったく必要ない状態にしたいんですが、 タンクキャップって結構高い… >ある意味 防...なと想像してますが。 知ってればFi用なんて買わなかったのに… メインキーシリンダー、タンクキャップ、ヘルメットホルダー、ハンドルロックの4点セットなんで結構高いんです… しかも...(^-^; >でんすけ_856さん キルスイッチって入れ忘れると焦りますよね。 燃料タンクキャップも鍵なしのやつ注文したので、 これでガソリンも鍵なしで入れられます。 Mr.横...詳細
[22641357] タペット調整
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R125)
2019/05/02 22:38:02(最終返信:2019/05/03 13:29:00)
[22641357]...3万キロ超えて無調整はどうなんだろうとも思い マニュアルを読み込んだところ、タンクを外して フレームの間から作業するとあるのでトライしてみました。 カウル、タンク、プラグ、コイル、カプラー類を 外して術野を広げます。ゴミがヘッド内に落ちないよう...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...バイク屋からあらかじめ伝えられていたので仕方ないですが、最初はガス欠かと思い燃料コックをリザーブ側に切り替えてしまいました。実際は9リットルタンクの残り2リットル弱くらいでリザーブになるようです。 サスペンションは、かなり柔らかいです。本気で走ると路面の大きなうねりでリヤサスがゴツンとボトムし...詳細
[22621907] 2009年式のドラッグスタークラシック400
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック400)
2019/04/24 05:40:05(最終返信:2019/04/25 13:30:51)
[22621907]...社外品でもこれをつけないと走らないので参考にしてください。 あと、キャブ車のチョークは車体左側にあります。 タンクの下でシートに座ると左ひざのあたりです。 mwtさんがおっしゃってる右側というのは写真の右側という意味か車体の右側という意味かわかりませんが...詳細
[21921364] クーラントのことで
2018/06/25 20:37:44(最終返信:2019/04/22 13:49:52)
[21921364]...マジェスティ125fiに乗っています。 クーラントのサブタンクの中が茶色で量も 少なかったので、一度抜いてクーラントを 入れてみました。 その際に、まずシリンダー側のドレンを外して ラジエーターキャップを外すとクーラントが出てくるとの事でしたが...ウォーターポンプ側のドレンを開けたら茶色の液体が出てきました。 そして、何度か水を入れてきれいにして、クーラントを入れてサブタンクにも入れてエア抜きをしましたが、シリンダー側からは、エアもクーラントも出てきませんでした。 ウォー...詳細
[22191229] SV650/X 短刀(Tantō)
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2018/10/18 16:53:24(最終返信:2019/04/19 00:43:00)
[22191229]...勘違いしてました 外装キットだったんですね。 でも良い感じです。 新型カタナよりバランスが良いですね。 タンクのスッテカーも込みなのでしょうか? Xのオプションなら気分によって着せ替えてもいいですね! ますますSV650Xが欲しくなるw...セパハンが苦手な方はそれをお待ちになるといいですね。無印のSVにそのまま装着して「カタナ」の気分が味わえたらいいなあと思っています。新「カタナ」のタンク容量が12リットルしかないので、航続距離を延ばせるSV版カタナの「Tanto」はとても楽しみです。...詳細
[22600535] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/04/14 08:36:14(最終返信:2019/04/17 05:32:33)
[22600535]...スーパーX クリア)でコーティングしタンク下部に粘着テープ付ベルクロテープ(マジックテープ) で留めています。(ニーグリップで太ももがタンクに押し付ける形になります) DCソケットに面一になるように...詳細
[22601982] ライムグリーンに乗りたくて
 (バイク(本体) > カワサキ > ZRX1200 DAEG)
2019/04/14 20:51:57(最終返信:2019/04/15 10:30:47)
[22601982]...16年のブラックに乗ってます。 現在の愛機に愛着を持ってます。 ライムグリーンに乗りたくてカウル、フロントフェンダー、タンク、サイドカバー、テールカウル、各種デカール等、外装フル交換でどのくらいかかるものでしょうか? ペイントは考えておりません...さっきちょっと検索してみたら グリーン外装一式セットで6万何千円かで出てますね 程度はよさそうですが、タンク錆びてるようです (サビ取り作業は面倒ですが難しくはないです) コツコツ集めるより割高な気もしますけど...詳細
[22548163] JF56 KF18 リコール情報
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/03/21 17:37:07(最終返信:2019/04/08 18:06:18)
[22548163]...車だとそうはいかないですね、自分の車は外車の性もあるのでしょうが、 燃料タンクに亀裂が生じるおそれのため、1万5000台の燃料タンク交換リコール(5年目にして)だったのですが、 順番待ちのため、実に8か月後の施行でした...詳細
