タンク (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 567件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[22507031] 灯油タンクの互換性について
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3218Y(S) [サテンシルバー])
2019/03/03 19:42:31(最終返信:2019/03/03 20:31:32)
[22507031]...、灯油タンクはどちらも同じ仕様で双方に使用可能なのでしょうか? >ふなふなあっきーさん こんにちは 12年から18年タイプへ移行ですね、その当時からのタイプ使ってますが、07年製のタンクが16年製よりも背が高いため...詳細
[18260629] 今の石油ファンヒーターは燃費がいい!
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3214S-W [ウォームホワイト])
2014/12/11 22:19:14(最終返信:2019/02/24 20:44:07)
[18260629]...価格は予算通りです。ただ、灯油タンクが小さいので不安でしたが、 意外に燃料持ちが良く、一日6時間使っても4日間くらい持ちます。 時間表示も、自動クリーン機能も付いてはいませんが、6畳間の和室 には、もってこいです...詳細
[22443034] 暖かさ抜群♪
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > SL-6618)
2019/02/04 20:14:46(最終返信:2019/02/04 20:14:46)
[22443034]...木造で17畳とありましたが、我が家のリビングダイニングが25.5畳でも室温23度まで上がります。 十分の暖かさです。 タンクが6Lですので、燃費が良くなく、4〜5時間ほどで半分ほど消費します。 購入から5日で点火スイッチを押しても点火しない初期不良がありましたが...詳細
[19233839] 灯油代
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3214S-S [プラチナシルバー])
2015/10/17 08:33:19(最終返信:2019/02/01 17:31:50)
[19233839]...ぼーーんさんありがとうございます。 木造11畳対応のでよければFW439NEがいいと思います。 5リッタータンクですが安いです。 家電量販店やネットで調べらたら16000円位でしたがホームセンターで13000でした...詳細
[22408867] 天板部分でお湯が沸かせるか教えて下さい!
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-250(W) [ホワイト])
2019/01/21 09:53:41(最終返信:2019/02/01 03:52:39)
[22408867]...修理代が新品購入の1/2〜1/3でしたので直しました。 理由はタンク容量が9リットルと多いからです。 先日停電対策として、反射式ストーブを買いました。 もちろんタンクが付いているので、給油に手間取りません。 トヨトミのこのストーブは今はオブジェ化しています...購入前からわかっていましたが、給油方法が好きになれません。 ファンヒーターストーブや反射式ストーブなら、タンクを灯油容器の所まで持っていき、ワンタッチのキャップを開けたり閉めたりです。 持ち帰り本体に入れます...詳細
[22164577] FW-3216Sですが
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3217S)
2018/10/06 23:57:25(最終返信:2019/01/19 22:51:05)
[22164577]...ら。 それと、「5L石油タンクカートリッジ」が2台ほど残っているので時間あるときにそちらにポリタンクから移しておけば給油が、タンクの交換だけで終わり便利なこと。5Lタンクだけ買うと3000円以上します...詳細
[22338460] バックファイア?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FZ-101)
2018/12/21 00:31:49(最終返信:2018/12/31 10:36:44)
[22338460]...設計段階での問題らしく、他の方にも症状が出ているにも関わらず、売り続けているメーカー。 このサイズのタンク式のものは他にないので、メーカーには、問題を早急に解決して、正常なものを販売してもらいたいが。 購入後すぐには出ません...詳細
[21636434] 天寿全うしたとおもう
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-373LX)
2018/02/27 21:51:25(最終返信:2018/12/16 22:43:58)
[21636434]...寝るとき以外ずーっと活躍してもらいました。 途中で機密燃料タンクかいましして、非常に便利につかってました。 トラブルらしいトラブルはほぼ無く、石油機密タンクの口金から燃料もれを起こすようになったので 口金の交換をしました...もうダイニチ以外考えられません。 長いことブルーの火で暖めていただいてありがとうございます。 タンクは追加した分も含めて新型で形見として活躍してもらいます。 正しく処理するのが君への恩返しだと思っています...詳細
[22321932] 加湿効果は期待できますか?
 (ヒーター・ストーブ > Dimplex > オプティミスト オークハースト OKT12J)
2018/12/13 18:36:31(最終返信:2018/12/16 09:28:25)
[22321932].../SortID=22316879/#tab こちらのスレでatfreedさんの紹介の容量タンク4Lが魅力的に映る。 すれ違い容赦。 加湿はあくまで演出のためなので、別途加湿器が必要...だと、 目的は果たせそうもないのでおやめになったほうが良いかと考えます。 理由は、 ・タンク容量が1リッターなので、空気清浄機の加湿機能よりもオマケ。仮に能力があっても頻繁な水の入...具としてはあまり暖かくないという評判でした。 超音波振動子で作る擬似炎ですが1リットルのタンクで7時間ほどもつようですので加湿量150ml/hくらいでしょうか。 しかしガラスが曇ると...詳細
[22313572] 高断熱性の家かどうかでECO性能は変わる
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ4618BY(W) [エレガントホワイト])
2018/12/09 23:28:40(最終返信:2018/12/10 01:04:06)
[22313572]...いプロセッサー使ってるなら24時間表示にすればいいのに。 給油。給油警告が出てタンクを抜くと自動消火、これはいいとして・・。 そのまま電源ボタンが点滅した状態で給油を済ませてタンクを戻しても、反応は無し。 電源ボタンを1回押せば電源はオフになるので...2回押さないと暖房は再開できない。 作った人間は、これを不便だと思わないのかな? 普通に・・・タンクを抜いた時に電源をオフにしてもらえば、タンクを戻してボタン1回押せば暖房は再開するのに、なぜ?こんな面倒な仕様にするのか理解不能...詳細
[22285704] 安くて高機能。ダイニチいいです。
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3317KE(R) [ライトローズ])
2018/11/28 17:37:35(最終返信:2018/11/28 17:37:35)
[22285704]...臭いが少ない。 点火が速い40秒着火。 手が汚れないタンクのキャップ。...詳細
[9052366] とんでもないストーブです。メーカーに苦情を言いたいです。
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > アラジン ブルーフレーム BF3905)
2009/02/07 01:07:03(最終返信:2018/11/20 19:27:38)
[9052366]...なるほど、芯の自燃でしか起こりえないことなんですか。 石油は、ボイラーのタンクにも入れてもらっている地元の燃料屋さんのもので、 ポリタンクでの配達からひと月は経っていなかったと思います。 あとは使用方法ですね...詳細
[22198225] ファンヒーターと比べて、反射式ストーブはいかがでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ)
2018/10/21 19:21:51(最終返信:2018/10/28 10:32:59)
[22198225]...換頻度は、方式ではなくタンクの容量と、暖房出力の仕様で決まると思います。 とにかく交換頻度を減らしたいと思ったら、方式の違いではなく、タンクの容量にご注目ください...単に検索する限りではタンク容量が小さそうで灯油を注ぐ頻度が高くなるのではないかと危惧しています。現在9Lですが同じようなものはありますかね? 反射式は停電でも使用できるので、バカ売れしたとか。 でもタンクが小さい(3リッター...とは別に、室外の灯油タンクから配管で燃料が供給されるFFタイプがあります、これは給油の必要がなく、しかも臭いも全くしないのでおすすめです。 FFタイプで検索してみてください、但し設置には灯油タンクなどの工事費がかかり...詳細
[20509307] 簡便でお風呂場に使えそうですが・・
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > 風暖 CB-GFH-1)
2016/12/24 08:24:05(最終返信:2018/10/22 00:02:45)
[20509307]...脱衣場の場合はスピード重視でいったほうが良いかと。 今年度モデルでいえば、FW-2516NEとFW-2516Sの2機種。 NEのほうがタンクのキャップを外すのが楽で、Sよりもさらに手が汚れやすさは減ります。 http://www.dainichi-net...詳細
[21731815] ファンヒーターの灯油はそのままで良い?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3217Y(S) [サテンシルバー])
2018/04/06 15:10:04(最終返信:2018/04/14 23:31:36)
[21731815]...も言い切れませんが ウチもやってないですけど、タンク内の灯油は使い切ってから保管に入ってはいます。 灯油ポリタンクが傷むような保管場所だと内部の灯油はもはや再利... 以前はそのようにスポイトで本体下部に残った灯油も吸い取ってましたが面倒になったので今はタンクを空にして本体側には灯油が微妙に残った状態で保管しています。もう何シーズンも使っています...掃除してあげてください。 >JTB48さん 回答いただきありがとうございます。 できればタンクもそのままでいたいのですよね・・・というのも、ポリ容器は金属よりも劣化しやすいらしく、 ...詳細
[15652398] ガスファンヒータって何故人気が無いのでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ)
2013/01/21 22:31:27(最終返信:2018/03/02 13:16:49)
[15652398]...のみ]。 石油(L; タンク13L)は灯油の運び込みが必要な点で不便だが、火力調節出来る幅と周囲のぬくもり感の点でベスト。石油(S; タンク3.7L)は移動して補...割引程度で購入できましたし、やはり寒い中灯油を買いに行かなくても良いのが一番です。 灯油タンクがない分、本体は思っていたより小さく、軽いです。更に電源ONから数秒で温風が出て、運転音...れません。 ただ、一般的には ガス漏れのイメージがあったり 本当の寒冷地の住宅は 灯油タンク+石油暖房 が標準でしょうから 全国的に見れば、需要は低いんでしょうね。 まあ、昨今の...詳細
[21438772] 2016年モデルとの違い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3617BY(V) [バイオレット])
2017/12/17 11:54:32(最終返信:2018/02/18 20:40:55)
[21438772]...年以上前の製品を使用していたため、知りませんでした。 その他に考えられる、給油の頻度を減らす機能としては、 タンク容量アップになるのでは? と今後の進化を待ち望んでいます。) コロナの WZ モデルであれば、当季版も前季版も自動運転に関する...詳細
[21488000] 匂いはどうでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3217Y(W) [シェルホワイト])
2018/01/06 14:58:26(最終返信:2018/02/16 09:17:58)
[21488000]...は注目してました。 また仰るようにタンク口金の件も見てましたね^^; まぁいくら工夫凝らしてて安全と言っても、満タンにしたタンクは逆さに抱えてますし振り回したりは...例えばエネオス、モービル、出光など)からのものを使い、 それ以外の店を敬遠する。 ポリタンクも長く保存すると成分が溶けだして劣化するので、5年を目途に交換しています。 もうネット...すね。 >アテさん 情報ありがとー^^  >里いもさん 情報ありがとうです!  ポリタンクの件も了解しています^^ 灯油は多少その出どころを自分も疑ってたところでした。 近所の...詳細
[21589087] 省燃費!
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-5617L(W) [ウォームホワイト])
2018/02/11 11:13:55(最終返信:2018/02/11 11:13:55)
[21589087]...10数年前に購入したコロナのファンヒーターが不調での買い替え 最近のは火力制御がきめ細かくて燃料消費が少なくて良いです。 タンクも9リットルと大きいので補給の回数も減りました。 点火、消火時の匂いもほとんど気にならないレベルです...詳細
[19178748] ダイニチとコロナで迷っています
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-5615L(W) [ウォームホワイト])
2015/09/27 16:13:59(最終返信:2018/02/09 05:10:56)
[19178748]...のタンクで冬場の寒い中の灯油補充回数減少が良いですね。 残量メーターの表示も分かりやすそうですね。 ダイニチの9リットルの製品を使っています。 9リットルのタンクは...。 みなさんはどちらが良いと思いますか? 大火力のヒーターは灯油の消費量も大きい。 燃料タンクの大きなほうが良いと思いますが。 これはダイニチをすすめたい。次買うとしたらこちらをほし...>戸みなとさん 返信ありがとうございます。 灯油の交換は手間かかりますよね。 燃料タンク容量の大きいダイニチ良いですね。 >澄み切った空さん 返信ありがとうございます。 ダイ...詳細
