タンク (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 567件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16866438] 加湿機能時の音について
 (ヒーター・ストーブ > パナソニック > DS-FKX1204-W [ホワイト])
2013/11/22 14:02:32(最終返信:2013/11/22 14:02:32)
[16866438]...こちらの商品を購入したのですが、 加湿機能をONにすると、機械内部でジージーと 少々大きな異音がします。 給水タンクの音や、ナノイーの音とは別のモノだと感じるのですが、 これは仕様なのでしょうか? 皆さんの個体はいかがですか...詳細
[16826459] 木造のLDK18畳を暖めたい
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/12 13:10:20(最終返信:2013/11/14 17:14:04)
[16826459]...もちろん部屋の構造体や窓の二重サッシなどより異なりますが、、。 ただ朝は重宝しています。臭いはないし、。起きて灯油切らして給油ポリタンクから燃料を足す手間暇考えたらすごく便利では有ります。f^_^;またいつでも使えると言うか、その利便性は高い...詳細
[16830814] LC-32CFとの違い
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32D(S) [シルバー])
2013/11/13 14:16:18(最終返信:2013/11/13 14:46:34)
[16830814]...http://www.toyotomi.jp/manual/operation/LC-32D.pdf タンクが5リットルなので、給油回数が増えます。 コロナの7.2リットルや、ダイニチの9リットルの方が、いいと思います...詳細
[16829093] ぐるんpaは買い?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RS-G30C)
2013/11/13 00:24:25(最終返信:2013/11/13 02:30:54)
[16829093]...点火できなくなったりして,ほんとうにうんざりしました。 この「ぐるんpa」については,難を言えば,タンクがそれほど大きくなく連続暖房には限度があるので,その点は別の対策が必要と思います。私は,灯油も,危険物として問題がない範囲で予備を保管しています...詳細
[16806273] 燃焼継続時間について
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/07 15:12:06(最終返信:2013/11/08 09:29:52)
[16806273]...時間が持たないだけなんでしょうか? MG-Mさん こんにちは。 整理して考えてみました。 品名/1・燃料消費量(最大)/2・タンク容量/計算上の燃焼時間/メーカーアナウンスの燃焼時間 OK-L30X     0.313    5...詳細
[16790820] 初のブルーフレーム点火
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin ブルーフレーム BF3905N(W) [ホワイト])
2013/11/03 21:27:34(最終返信:2013/11/05 21:25:01)
[16790820]...ホームセンターで、オイルジョッキを買って来ました。 今までの反射式ストーブのタンクは、5リットル。 今回のファンヒーターのタンクは、9リットルなので、給油回数は減るでしょう。 オイルジョッキ購入で、ポンプと違い...詳細
[16734354] 暖かいの?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25C)
2013/10/21 03:02:37(最終返信:2013/11/03 11:32:44)
[16734354]...ろしくお願いします。 取説を見るとわかりますが、給油方式を、確認しましたか。 本体と灯油タンクが、一体化しています。 つまり、給油のたびに、灯油のポリ容器と、ポンプを持って来るか、本...す。 部屋で、給油するタイプはどうでしょうね。 ファンヒーターや、反射式だと、本体から、タンクを抜き、外や玄関先で入れられ、多少汚れても、気にしなくて済みます。 電気のヒーターと違い...、そこまで考える必要が無いぐらい長持ちしますよ。(10年とか) 他の方が仰る様に、石油タンクが本体一体式は確かに面倒です。 石油式の暖房器具を使った事があれば分かりますが、注意して...詳細
[16639260] どちらがいいでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-568L-W [ウォームホワイト])
2013/09/27 19:46:18(最終返信:2013/09/28 02:12:47)
[16639260]...売られていたのですがどちらがオススメでしょうか? 今回石油ファンヒーターをはじめて購入するためタンクの用量や消費電力が違うのはわかるのですが正直どちらがいいのか全くわかりません。 価格はコロナが1万円高い...詳細
[16301559] お客様相談室 及び 関連修理会社
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2013/06/27 17:15:09(最終返信:2013/06/28 10:59:47)
[16301559]...石油暖房機器の専業メーカーのみが 生産し、家電量販店や街の電器屋さんも専業メーカー品を販売しています。タンクを抜けば 消火したり、灯油タンクが閉まったことを目や音で確認できる製品のみ店頭に並んでいます。 買ったばかりの商品については販売店に連絡のうえ...詳細
[15497329] 最悪ですね・・
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AJ-F38B)
2012/12/18 20:55:16(最終返信:2013/02/25 22:36:32)
[15497329]...急遽デザインとこのメーカーの多機種のレビューをみて、こちらを購入しました。 届いてから、早速、タンクに灯油を半分ほど入れて、運転してみたところ、 着火しようとしてるんですが、点火されず、二度着火作業したのち...詳細
[15785164] とにかく寒い和室用には…
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-B120-W [ホワイト系])
2013/02/18 23:37:57(最終返信:2013/02/24 18:27:41)
[15785164]...実際にこちらや大型カーボンヒーターを使用されているかたのご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。 燃料となる灯油のタンクが設置できれば、富士通ゼネラルのホットマンお勧めです。 お住まいはどちらですか ? 私は仙台で10年以上前からリビングに設置していますが...エアコンは除湿出来るのでこの観点からもベターな選択と思います。 ダイニチの石油ファンヒーターをオススメします。 八畳クラス、タンク容量9Lが無難です。別口で加湿機能のプラズマクラスターを置けばいいです。 木造の一軒家に住んでいます(北海道)が...詳細
[15792205] 熱放射の方向は?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-678LX-S [ウォームシルバー])
2013/02/20 17:06:41(最終返信:2013/02/21 12:11:18)
[15792205]...温まり具合には比較的満足しているのですが、使いやすさ(点火の速さ、湯量残量表示、消化時の温度表示、点火時&消化時の時刻表示、大容量タンク等)ではダイニチ製品への未練も捨て切れません。 そこで、比較的最新機種をお使いの皆さんにお尋ねしたいのですが...詳細
[15757321] 商品選びに御協力ください^^;
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-32R2-W [クールホワイト])
2013/02/13 00:51:08(最終返信:2013/02/13 17:17:30)
[15757321]...別に手持ちのダイニチとトヨトミは十分暖かいですし、臭いも「こんなもの」程度です。 逆に、FX32R2はタンクが5リットルだから、給油の手間の回数が増えるのが厳しいです。 私がダイニチを選ぶなら、9リットルのLが付いたシリーズにします...現状では基本的な機構は進化も変化も無いですから、 燃焼等の感じは同じと言えば同じです。 ただ、使い勝手的に5リッタータンクは最初の3候補の中では辛そうな感じはあります。 そこを許容出来るかどうかですね。 まあ、うちにあるFHY-32TS7なんかは5リッターですが...詳細
[4746485] 購入後2週間目
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ix345BY)
2006/01/18 23:24:23(最終返信:2013/02/13 13:16:57)
[4746485]...気になるほどではありません。運転中はどちらも同じくらいなのですが、シャープは点火と消火でにおいがきつかったです。 《タンク》 シャープは非常に良かったですが、コロナも負けていません。ひっくり返す必要がある分だけ、コロナが負けているように思います...詳細
[15548312] U17祭りエラー
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AKF-S325N(S))
2012/12/30 19:11:42(最終返信:2013/02/13 09:28:35)
[15548312]...緩んでいたため燃焼常態を検知するセンサーが作動していました。 もともとこのファンヒーターはナショナルの金型で作られたもので(タンク の口金は三洋電機製)物は良いと思うのですが組立てがちょっと・・・ 修理は簡単なのですが内部機構なので...詳細
[15753549] 静かで暖かくコンパクト
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3212Y)
2013/02/12 08:50:08(最終返信:2013/02/12 08:50:08)
[15753549]...暖かさです。のぼせることもないようです。 低高地の方も設定を変えれば使用できるようです。 給油もタンクにキャップが一体になっているので、便利です。 凄く安く購入でき良かったです。 ...詳細
[15699608] うがいをしているようだ。
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RS-S23C(W) [ホワイト])
2013/02/01 02:36:09(最終返信:2013/02/01 02:36:09)
[15699608]...タンクから灯油が落ちてゆくときの空気の吸い込み音がコポコポと言うかカラカラとも聞こえる感じで激しく長い(2秒半くらい)。通常の燃焼中で5分おきくらいに鳴る。ほかのメーカーのストーブでも吸い込み音はするが...詳細
[15592819] できるだけ小さい石油ストーブ
2013/01/09 06:17:19(最終返信:2013/01/24 19:26:45)
[15592819]... 着替えが終わるころに臭いとともに点火し、消したときにも臭います。 耐震消火機能はあたりまえ、タンクを抜いたときの消火や、キャップが 閉じたことを音や目で確認し、点火から3時間で消火するなど安全対策...詳細
[15426067] 1週間使ってみた感想
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-SDX32C(S) [ウォームシルバー])
2012/12/03 12:00:56(最終返信:2013/01/20 01:38:44)
[15426067]...とにかく臭い 油臭い どこかタンクから漏れてるの?っていうぐらい臭い つけ終わったら必ず換気しないといけなぐらい臭い 消臭モードがあるが臭い しかも消臭モードだと起動が遅い体感だと死ぬほど遅い 唯一良かったのは静か...詳細
[15523255] 本日注文
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-258S-R [シャインローズ])
2012/12/24 13:58:54(最終返信:2013/01/19 09:02:23)
[15523255]...火と他のメーカーのものより早い タンクのキャップの脱着が簡単で灯油の漏れの心配がない。 この条件を満たす機種は他にない。燃料タンクは小さいが長時間使うわけでないの...上に揚がり天井は暖まり床面は暖まらない。その結果燃費が悪いということになる。 この機種はタンクの栓がねじ込み式でワンタッチでない。失敗した。 結論 お薦めしない。ファンを強力にする...えているので期待したのですが、 それが使い物になる際加減と思った方が良い認識ですね? タンクについては、3.2キロの5リットルタイプもねじ式ですね。 9リットルタイプだけがカチッと...詳細
