タンク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タンク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 3674件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[24102290] 2017年後期型 ガス欠の件
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2021/04/26 16:27:18(最終返信:2021/04/30 10:30:01)
[24102290] ...警告灯は点いてない。 結果はガス欠。携行缶で給油したら一発始動。 燃料計はあてにならないという事。タンクの形状なのか燃料計のセンサーの位置のせいか分かりません。 問題は駐車場が急こう配の下りで、頭を下に左下向きに駐車していたという所がポイント...。 買ってから5日間、燃料計見てなかっただけですよね? そもそも故障でもないし・・・ ガソリンタンクの構造考えたら分かるよね。ヴォクシーが特殊じゃないよね。 >noah65415さん こんなんじゃ... 詳細
[24068078] モーター駆動と後輪駆動
 (自動車(本体))
2021/04/08 09:02:21(最終返信:2021/04/29 08:34:31)
[24068078] ...RRとMRについては実はそんなに難しくないんですよね。 EVの場合にはバッテリーを床下に置くことができる。 燃料タンクと違い形状を平たくできたりします。 現状のEVについてはFFベースのガソリン車などをベースにしてい... 詳細
[24102274] VOXY 2017年後期型 ガス欠の話
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2021/04/26 16:20:58(最終返信:2021/04/27 23:05:41)
[24102274] ...警告灯は点いてない。 しかし結果はガス欠。携行缶で給油したら一発始動。 燃料計はあてにならないという事です。タンクの形状なのか燃料計のセンサーの位置のせいか? ちなみに駐車場が急こう配の下りで、頭を下に左下向きに駐車していたという所がポイント...80系ノアボクエスクァイアに乗る方、急な下り坂に注意です!! >noah65415さん 国内メーカーの車は、ほとんど燃料タンク中心より後方に吸込口が有ります 理由は中心より前だと上り坂で燃料が後方に寄ってしまい予想より早くガス欠状態になり... 詳細
[23607799] 燃費が絶望的に悪いからご意見をとレビューに書かれても・・・
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/08/18 21:41:41(最終返信:2021/04/26 12:19:25)
[23607799] ...スレを立てていただき有り難うございます。 車種は、2.0-is 2WDです。 あ そっち ガソリンタンクの圧力制御弁でも おかしいのでしょ。 もしくは、力無くてタンクのキャップが ちゃんと閉まって無いかもね。 >クレヨンしんちゃん7281さん...燃調不具合なら明らかに異常を感じ取れると思います。 正常に加減速出来て、高速もスムーズに走れるならガソリンタンクに魔物がいてガソリン飲んでるとしか…… 一般に燃費は満タン法で長い期間データを取るのが正確だと思います... 詳細
[24096365] 燃料計表示について
 (自動車(本体) > プジョー > 508 セダン 2018年モデル)
2021/04/23 09:22:39(最終返信:2021/04/24 13:25:55)
[24096365] ...ーに持って行くこともないかなと思い質問させて頂きました 燃料タンクが正確な立方体ならメーカーもタンク量とメーターが合わせ易いでしょうが、実際は車体底部等に合わせた...、空までセンサーが動いてタンク上面、下面に接触しないようになっていると思います。 そのため実際の10あるうちの2〜8位を表示していて、タンク形状によって1目盛りの量...と半分の所を針が表示してるタイミングで給油しました 給油量は約30L、ディーゼルなのでタンク容量は55L これだと表示の針は半分より下を指していてよさそうな気がするのですが皆さん... 詳細
[24089280] 中国専売CXー30EV
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/04/19 09:18:32(最終返信:2021/04/23 19:53:39)
[24089280] ...1回の給電30kwh(10分)として50ドル*30kwh*100台分=1,600万円 それほど非現実的な価格ではありませんね。 ガソリンタンクを埋めるにもそれくらいかかるのでは? >ミヤノイさん おもしろい案ですが、バッテリーにためるのにも時間がかかるので... 詳細
[24002996] 後退する時に異音
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2021/03/05 07:57:06(最終返信:2021/04/23 19:12:12)
[24002996] ...方はいますか? 燃料を入れた後に聞こえませんか。 燃料タンクの中でガソリンか軽油がたっぷんたっぷんとタンク壁にぶつかる音ではないでしょうかね。 以前に乗っていた... 今乗ってるアクセラガソリン車でも満タン時は デミオほどでは無いですがなってますね。 タンクが少し減ると鳴らなくなるようです。 2020年10月の納車ですが、納車まもない頃に自宅...がします。(前進→停車では発生しません) 担当セールスに確認したところ、燃料がゆれて燃料タンクにぶつかる音とのこと、 前進→停車では発生しないのは「解りません」とのことでした。 燃料... 詳細
[24095484] FCVは何年くらいもつのか? 【クルマの達人になる】
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ))
2021/04/22 19:40:53(最終返信:2021/04/23 14:14:07)
[24095484] ...タンクしだいでしょう。 3年間隔だったかな法定点検を受けて認定を受けないと使用できない。 タンクは15年までしか使えないと決まってます。 タンク...膜面積の減少や、高分子膜に穴などできてくるためだと思われます。 航続距離といえば、水素タンク容量は不変。したがって満充填した時のエネルギー量は落ちない。高分子膜の劣化により若干エネ...な間違い。 走行用電池ではなく、回生電力充電用です、燃料電池は充電できません。 水素タンクの点検頻度は法規制が整備などで変わらない限り、 今のところ2年に一回です。 車検の3年... 詳細
[19755927] 減速時の違和感
 (自動車(本体) > スズキ > アルト)
2016/04/03 20:54:33(最終返信:2021/04/21 20:25:21)
[19755927] ...極おとなしく運転して(ほとんどスコア100の状態)メータ上で28km/l でも実態は約25km/l!! それと燃料タンクが空に近くなるとエンジンのかかりが悪くなる。 軽量化技術には敬服いたしますが車の完成度となると甚だお粗末... 詳細
[24092541] 普段使わない近所のスーパーに行ったら車がダンスした
 (自動車(本体))
2021/04/21 05:51:02(最終返信:2021/04/21 20:02:40)
[24092541] ...軽トラでもびっくりするぐらい揺れる道なんて車高が低い車が通ったらアンダーカバーが取れたりマフラーやガソリンタンクに穴が空くんじゃないかお? 急な下り坂の下にある商業施設って下りの道に凹凸を付けるものなのかお?...〉軽トラでもびっくりするぐらい揺れる道なんて車高が低い車が通ったらアンダーカバーが取れたりマフラーやガソリンタンクに穴が空くんじゃないかお? 〉下がった場所にあるスーパーに行ったら下りの道にあった凹凸がキツくなってて軽トラがダンスしたんだお(°Д°)... 詳細
[23867047] STIパフォーマンスマフラーでアクセルワークの体感変化は?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2020/12/24 15:47:40(最終返信:2021/04/20 20:03:14)
[23867047] ...「給油したてはクルマ、重いよね〜」 位の感覚のある人なら、ちょっとだけ感じられるかも ? ガソリンタンクと違ってクルマの端っこにあるから、モーメント的にはガソリンの質量変化よりも効くのでしょうけど。 >Rheinlandヴュルテンさん... 詳細
[4154276] フューエルポンプの作動音
 (自動車(本体) > 日産 > フェアレディZ)
2005/04/10 00:30:55(最終返信:2021/04/19 10:13:55)
[4154276] ...そこからボディにポンプの作動音が響いていたとの事。位置としては、フューエルポンプからすぐの場所のようです(燃料タンクは下さず施工できる場所)。接触箇所にインシュレーター(私の場合はゴム様のテープとの事でした)を巻き... 詳細
[24048190] 高速走行での燃費、いいですね!
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/28 20:24:40(最終返信:2021/04/18 14:53:27)
[24048190] ...と思っています。他の車にご迷惑を掛けるほどではなかった…と思いたいですが^^; 最悪なのは、ガソリンタンクの容量です。HVもガソリンも2WDも4WDもすべて55リットルです。 ガソリン4WDだと満タンで500キロ走りません... 詳細
[24083685] インプレッサ、XVリコール
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2021/04/16 11:40:34(最終返信:2021/04/17 21:25:37)
[24083685] ...D-4では直噴にポート噴射を加えてますね。スバルBRZ、トヨタ86ではそうなってます。こうするとカーボン除去剤をガソリンタンクに投入することで吸気バルブのカーボン堆積をある程度防ぐことが出来ます。  しかしぜんだま〜んさんのノッキングの原因はよくわかりませんね... 詳細
[23813607] タフトに乗って気づいたこと 実行している事など 思うままに
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/11/27 05:22:01(最終返信:2021/04/13 05:56:18)
[23813607] ...GターボにはEGRが無くなっている  色々走って検証の結果 PCVバルブから出ていることを確信した (サージタンクで共振増幅かな??) 実際の新品部品も見たが 横に振っても縦に振っても 中の弁がカタカタ 弁は金属製で結構重い... 詳細
[24069275] 地方の個人経営のガソリンスタンドが軒並み父さんしてるんだーよ
 (自動車(本体))
2021/04/08 21:37:12(最終返信:2021/04/11 00:16:51)
[24069275] ... 老朽化したタンクから、漏れ出した例があるから規制するわけで、 行政が悪い訳ではないですね。 昔、友人の家ではGSを経営していて遊びに行ったらタンクを交換中でした、 理由はタンクの亀裂から雨水か地下...郊外に出掛けたら全スタンド倒産なんて日はもう近いのかもしれない これもみんな地下に埋めるタンクの値段が高すぎる事とハイブリッドの弊害なんだーよ スタンドのない町限定でガソリンをコン...はどうして仲間のガソリンスタンドを父さんに追い込んだのかーな? >口ズワールさん 地下タンクに対する規制が強化されただけでしょ。 この改修ができないGSは、廃業しかないと思うけど・... 詳細
[24069548] 車購入で、3台で決められずアドバイスを頂きたいです。
 (自動車(本体))
2021/04/09 00:23:49(最終返信:2021/04/09 22:09:46)
[24069548] ...。 >・壊れるまで乗り換えない >・運転の楽しさ この二点を妥協して中古のミニバンか、新車のタンクやルーミーのような車で子どもが大きくなるまでの期間をやり過ごすのがいいと思います。 >diffmargeさん... 詳細
[24065966] エネルギーをはずみ車やゼンマイに貯めて使えないかお?
 (自動車(本体))
2021/04/07 07:41:26(最終返信:2021/04/08 00:59:46)
[24065966] ...るよね (良いとか悪いでなくトラックとか) >事故ってタンクが破裂したら大変なことになりそうだお(°Д°) ガソリンタンクも 水素タンクも EVバッテリーだって 事故ったら十分怖い 邪神ちゃん氏のせいで... 詳細
[24021595] 起動時には必ずエンジンが始動するのでしょうか?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/03/14 21:24:08(最終返信:2021/04/04 22:38:11)
[24021595] ...なら、ただ単に負圧タンクが大きくなっただけではないのですかね? >槍騎兵EVOさん 負圧生成のタイミング変更(エンジン発電の間に生成)とタンク拡大だけかもしれま...む  (負圧消費多)   >負圧生成のタイミング変更(エンジン発電の間に生成)とタンク拡大だけかもしれませんね。ブレーキに関して、機能追加発表無かったので。 「ブレーキブー...無いので誤解しているかも知れませんが、”蓄積”は無いと思います。 電車のブレーキのようにタンクに加圧空気を貯めておくわけではなく、ブレーキブースター自体には気圧蓄積能力が無いので、正... 詳細
[24034698] 実燃費(満タン法)と燃費計のズレについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/03/21 19:14:21(最終返信:2021/03/29 17:11:01)
[24034698] ...随分と気泡が出る。 給油の後はタンク内は嵐の海だそうだ。 30型プリウス出始めの時、超満腹満タン法なるもの があって、45Lのタンクに58L入れたそうですよ。 ...>YS-2さん タンクの構造を理解していますか? https://www.kuruma-sateim.com/maintenance/fuel-tank-construction/ 給油のパイプはタンクの上部につながってい...クの上部につながっているのではないので 通常の満タンではタンク上部にかなりの空気があります。 これをタンクを傾けてブリーザーパイプからガソリンが逆流しないように ... 詳細
