タンク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タンク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 3658件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24318491] 満タン給油時の燃料漏れ
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/09/01 17:24:32(最終返信:2021/09/05 12:53:57)
[24318491] ...2016年のアクアで満タン給油した際に、タンク下から1u分位ガソリン漏れてました。 2021年に延長保証出てるらしいですが、バイオ燃料...は運転する人の義務です。 >funaさんさん お、すごいの来たな。 義務であればガソリンタンク関係のどこをどう点検すればいいのか教えてください。 そしてどこから漏れてたかは実際はディ... コロナで、ストレス溜まってるからー スルーも必要! どんまいw これかな? 燃料タンクのエア抜き用樹脂製ブリーザチューブにおいて、指定外燃料(バイオディーゼル燃料)と環境要因... 詳細
[24319344] 素朴な質問です。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/09/02 00:57:08(最終返信:2021/09/04 14:31:40)
[24319344] ...幹線道路や高速道路での合流加速、 多人数乗車時の非力感、ほぼEV走行しない、実燃費も期待ほど良くない、 その割に燃料タンクは小さい等々、e-BOXERはまだまだこれから感が 強かったです。 一方、ターボエンジンですが、これは新型レヴォーグと同仕様です...これは新型レヴォーグと同仕様です。 合流加速や多人数乗車時でもストレスなく加速します。 実燃費もe-BOXERと大差無く、燃料タンクも大きい。 新開発エンジンで1年経過するが、目立った故障も無さそう。 総括しますと、 アドバンスですが... 詳細
[24234525] 停止直前エンジン回転数低下
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2021/07/11 15:14:39(最終返信:2021/09/02 15:47:50)
[24234525] ...パワーショット というガソリン添加剤がありまして アマゾンに多くのレビューがありますので参照ください。 タンクからシリンダーに至る経路がスムーズになるようで、始動性もよくなったと思います。 実際になめらかに回りますし...気温が高い時、渋滞で冷えない時は顕著に出る気はします。 考えられるとすると。 ラジエーターの容量。サイドタンク式と贅沢な仕様ですけど、コア厚が15mmしかない薄っぺらな容量です。 NR-Aは容量UPされているので... 詳細
[24316589] ガソリンタンクの容量とエンプティ
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2021/08/31 13:26:22(最終返信:2021/08/31 21:53:03)
[24316589] ...お世話になります。 C-HRハイブリッドのガソリンタンクの容量について質問です。 カタログでは43リットルとなっていますが。いつも38リットルぐらいしか入りません。 給油は、給油マークが点灯して、モニタ表示の走行可能距離... 詳細
[24165610] ガソリンメーターの減りが早い
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア)
2021/05/31 22:02:11(最終返信:2021/08/24 10:09:24)
[24165610] ...いのは気になりますね。警告灯がついたのなら、タンク容量的にはあと7Lくらいは入りそうですが。 中古車の保証に燃料タンク周りの修理は含まれていないのでしょうか?含ま...なのか、色々不安になりました。 >ぷくぷくiochiさん エスクワイアだと、ガソリンタンクは55Lなので、ガソリン満タンで航続可能距離が550km/hだと、燃費が10km/Lあた...検を依頼してもいいかもしれません。 ぷくぷくiochiさん 先ずエスクァイアのガソリンタンクの容量は50Lです。 次にエスクァイアの燃料残量警告灯が点灯するのは、燃料残量が約6.... 詳細
[24298866] ワーゲンUP2013年式 車外チャポチャポ音
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up! 2012年モデル)
2021/08/20 09:56:10(最終返信:2021/08/23 13:26:08)
[24298866] ...詰まって左右に抜けないことがありますが >まぅこさん 他の車で経験ありますが、 燃料タンクのガソリンの音って事は無いですか? 鳴るときのガソリン残量も見てみて規則性が無いか調べ...いたような気がするので、坂道で抜けていたのかもしれませんね。 失礼します。 私もガソリンタンクに一票です。 チャポチャポや、ザブーンと音が変化するなら、ガソリンの量によって音がかわる...を比較しながら一度、 確認してみてください こんにちは、 昔に乗ったことのあるジェミニはタンクからポチャポチャ音がしていました。 記憶が薄れていますが、満タン時は音が小さかったような... 詳細
[24294811] トゥクトゥクに付いて
 (自動車(本体))
2021/08/17 18:26:14(最終返信:2021/08/23 09:54:18)
[24294811] ...現在の価格は分かりませんが30万円前後程度。(日本だと100万円前後?) 1325o*3150o 145/65/12 タンクは31L https://www.youtube.com/watch?v=75_uRWXdb0Q 買った人のレビュー... 詳細
[24280458] ガソリンスタンドはいつ消滅するのかお?
 (自動車(本体))
2021/08/09 15:29:57(最終返信:2021/08/21 18:55:36)
[24280458] ...GSの地下タンクを30年で更新しなければ、これからどんどん減ります。 ハイブリッド車の給油頻度が半分くらいになってきているのでさらに拍車をかけます。 電動化の未来が見えてきているので、タンク問題をを機会に次々と廃業していきます...なくならないと思いますよ。 (希望もふくめて) ワシは草刈り機とキャンプ用ガソリン買う為にモンキー乗ってる。 (燃料タンクが保管場所替わり) >対消滅エンジンさん スタンドは充電スタンドなどと平行して残ると思います。 週末の高速道路の渋滞が無くならない限り大丈夫ですよ... 詳細
[24282192] 1500W電源の使い道
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2021/08/10 14:42:33(最終返信:2021/08/21 06:55:59)
[24282192] ...らなければ良いのですが... マンションの地下タンクは汚水です、飲料水は一階に受水槽がありポンプで屋上のタンクに汲み上げて、各部屋に供給してます。 非常用自家...ラー用ポンプや自火報の為に設置してあるのです。 停電中屋上タンクが空っぽになると、全館断水し、水タンクを持って階段を往復することになります(水洗トイレが流せない)...ションは管理費や修繕積立費がアパート借りれるくらいかかりますw いざと言う時用に水も地下タンクとポンプが備わっていたと思います。 防火水にも使えるんだと思います。 車で賢いと思った... 詳細
[24299294] 乗らない期間があると燃料が減るの?
 (自動車(本体))
2021/08/20 14:31:17(最終返信:2021/08/21 02:33:49)
[24299294] ...ガソリンは余計に減って行くと思います。 日常的に、昼夜の温度差でタンク内の気化したガスの圧力変化があります。 高圧でガソリンタンクが割れないようにそのガスを逃がしますが、 そのまま大気中に撒くと環境的によろしく無いので... 詳細
[24277831] 購入者の年齢層等について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/08/08 07:44:28(最終返信:2021/08/19 22:07:09)
[24277831] ...ガソリンでカタログ数値の6〜7掛け程度で5Km/l出れば御の字。ま、この車種を乗る方は燃費は気にしない方が多いかも。 また、タンク容量が 80L ですから、400kmも走ればガソリンスタンドへ。”月に4000kmは乗りたいので”だったら... 詳細
[24015024] 液晶メーターのガソリン残量とアナログメーターの残量
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2021/03/11 14:55:38(最終返信:2021/08/19 07:54:56)
[24015024] ...結構メモリに差があると思うんですけど、これって誤差の範囲ですかね? そもそもタンクが正方形(または長方形)どある程度正確な数値が計算できるならまだしも、変な形してるんだし... 度々話題に上がりますね。 仕様です。アナログのメーターの方が正確かな?って感じです。 タンクからの情報は同じですが表示は別物ですね。 表現の仕方が違う…そんな感じ。 残量警告で残...ょうか? 今,A L(リットル) 入っていると, ・アナログ燃料計は,A を示す.(タンク形状による誤差は今は考えない.ただ,私のアテンザだとほぼリニアに変化) ・距離計は,フ... 詳細
[24291472] エンジンオイルレベル
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/08/15 18:36:44(最終返信:2021/08/18 19:14:46)
[24291472] ...>tomonuさん 走行中の警告灯が点くような事がないように、日頃からオイル量ゲージや冷却水量(リザーブタンクレベル)、ブレーキフルードとかエンジンルーム開けて見えるところ、自分で出来そうなところは、たまに見ておくと安心ですよ... 詳細
[24295775] W212後期E250ユーザーです 昨日信号待ちでブルブルっと・・・
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン)
2021/08/18 10:21:19(最終返信:2021/08/18 19:04:37)
[24295775] ...パワーショット というガソリン添加剤がありまして アマゾンに多くのレビューがありますので参照ください。 タンクからシリンダーに至る経路がスムーズになるようで、始動性もよくなったと思います。 実際になめらかに回りますし... 詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2021/08/18 07:18:00)
[22528171] ...はなく、「クラッチ板の樹脂成分の蒸発」です。焦げた後、AGSアクチュエーターのオイルサブタンクをさわってみると、まったく暖かくなかったです。ってことは、クラッチ板近辺だけが厚く熱くな...ルルートの仕組み上、オイルが漏れる構造にはなっていないはずです。(焦げたとき、オイルサブタンクの水位は、減っていませんし、Dラーも確認しました) スペーシアの件ですが、もちろん、室...スズキの車はダメだぁ!」と嘆いていました。 MYソリオのAGSユニットオイルのリザーブタンクに、「イタリア マニエティマレッリ」のマークがありましたので、UPしときます。(横向き画... 詳細
[24225329] アップデート後の不具合 2019年モデル
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40)
2021/07/06 06:51:48(最終返信:2021/08/17 22:30:10)
[24225329] ... ディーラーでは異状なしでそのまま様子見と言われましたが、納得のいく説明を求めた所、燃料タンク内のフロートの交換をする事になりました。 同じ様な事象が発生した車両が他にもあり、この対...先日、高速の長い登りで燃料残が半分切るくらいなのに、航続距離800キロを表示してました。タンク内の燃料がよっちゃったのかなと思ったいましたが、平坦な道になったもしばらく続いていました...が1000キロを超えました。 メーター上はリッターあたり10.2キロと表示されています。タンク容量は55リッターなので、550キロ前後が妥当な数字だと思うのですが。 その後、15分位... 詳細
[24293556] 気になった点が2つ。3列目の安全、ディーゼルの性能。
2021/08/16 21:42:30(最終返信:2021/08/17 21:06:34)
[24293556] ...MAZDAのディーゼルのように尿素なしにはできなかったのかな?警告出ると煩わしい。ディーゼルには7人乗り設定無いのは尿素のタンクスペースのせいですかね? 3〜5年後のマイナーチェンジではこの2点は改善できないと思うので、前の型からの改善を期待してただけに残念...ボルボXC90とマツダCX8は後方からの時速80kmで70%オフセット衝突試験をしています。 USの燃料タンクの安全性基準ですが、マツダは3列目の安全基準をこれに合わせているそうです。 日本のJNCAPは時速36... 詳細
[23243979] LED ハイビームってどうなんですかね
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2020/02/21 17:34:35(最終返信:2021/08/16 02:44:19)
[23243979] ...何もせず、カブラを外し反時計周りに回すと外れます。取付けの際は逆順ですね! 運転席側は、ウォッシャー液タンクがクリップで固定されているので、外しスペースを確保した後は、手順は助手席側と同じです。... 詳細
[24270235] 燃費に関する質問
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/08/02 23:01:07(最終返信:2021/08/13 09:22:14)
[24270235] ...下道は都内の通勤片道7キロを平日毎日)走りましたが、今の燃費だと満タン給油(50L)で450キロ程しか走らない計算です。結果としてタンク容量の小さいフリード (36L)と同じくらいの航続距離です。こんなものだと思っていますが、皆さんの燃費はいかがでしょうか...今1000キロをちょうど過ぎたところですが、納車から4回も給油してますが、このペースは久しぶりです。 4wdももう少しタンクの容量が欲しいですね。 昨日初めてeconボタンをオンにして走ってみました。 良い感じでアクセルのレスポンスが改善されて燃費が良くなった気がします... 詳細
[24207739] フォレスターD型 価格情報
2021/06/26 16:29:45(最終返信:2021/08/11 19:46:33)
[24207739] ...特に今回のCB18ターボは300N・mものトルクを1600回転から発揮する 仕様のため、エンジンが唸ることなく、スルスルと加速してくれる訳です。 燃料タンク容量もスポーツが63Lに対し、e-BOXERは48Lです。 燃費に大差ない上、15Lの容量差は航続距離にも影響するので... 詳細
