タンク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タンク (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タンク"を検索した結果 3658件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23293926] 故障について。
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2020/03/20 00:23:59(最終返信:2021/07/23 19:39:34)
[23293926] ...ちょっとアドバイス的なことを言えば、たまにしか乗らないとかはかなりまずいですね。 滅多に乗らなかった知人のAMGは燃料タンクがダメになり、車検時に交換したら車検代込みで200万くらい請求が来たそうな…( ̄◇ ̄;) 追記 オイル漏れは宿命だとお考えくださいねf^_^;... 詳細
[23811794] 100vコンセントが無い
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/11/26 10:10:03(最終返信:2021/07/23 08:54:32)
[23811794] ...非常に助かりました。 値段は10万以上しましたが、車なら数万円で使るなら安いですし、使える時間もガソリンタンクが使えればかなりの時間使えますし、発電機は維持もめんどくさいですからいいですよね。 三菱やトヨタのようなちゃんとしたハイブリッドじゃないと...ガソリンの供給そのものが不可能だと思ってるので、HEVは使い切りでしかなく、避難所が安定化するまでの繋ぎですね。 だけど、軽油ならポリタンクであっても燃料を運搬できるんで、特殊な車両や施設の必要がなくなる。 (軽トラで200Lドラム缶1本分運ぶことは... 詳細
[24202351] 旧型コペンを買ってから約1年経ちますので12カ月点検を受けた
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2021/06/23 10:17:58(最終返信:2021/07/22 17:41:46)
[24202351] ...夕涼みがてらの散歩ドライブが良いですね。 >神戸みなとさん お返事ありがとうございます。 私のL880も 購入時アッパータンクは新品になってましたので ラジエターが交換されていたと判断しました 内部は日産系緑の冷却水が入っていましたが... 詳細
[24251034] 燃料ゲージのエラー
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/07/21 18:09:21(最終返信:2021/07/22 07:57:09)
[24251034] ...ZC33Sに乗られている方で同じような事があった方はいますでしょうか? 過去車ですけどね。 そこまでゆっくりではないけど、数分かかった経験は有ります。 タンク内のフロートの動きが渋いのかな? この車種はどうか知りませんが、ガソリンメーターはゆっくり動くようになっています...仮眠後(約6時間後)に満タンにすべく一杯給油したら25.5g入りました。つまりカタログ値37gのタンクに対してホトンド走行せずに合計35.5g給油したこととなりますが、仮眠後(6時間後)にエンジンスタートした時は... 詳細
[24238079] 5イーヤズコート
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2021/07/13 13:15:53(最終返信:2021/07/17 08:53:16)
[24238079] ...く弾きますので素人判断は非常に困難です。 NTC(日産テクニカルセンター)で仕事していた時は燃料タンクの開閉蓋を持ち込んで調査していたのを聞いた事があります。 現状では購入先の言葉を信じるしかないでしょう... 詳細
[24239826] ランクル300 オーストップ
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/07/14 15:13:19(最終返信:2021/07/16 15:52:35)
[24239826] ...こうして部品として入れエンジンとハンドルを取り付ければ新車の出来上がりです。 いったん、LPGタンクを積んで登録しますが後にタンクを外せば普通のランクルです。 これで堂々と正規登録車として流通します。 4,000万円の車が1... 詳細
[24230103] 毎日なんちゃら新聞のハイオク問題とはなんだったのかお?
 (自動車(本体))
2021/07/08 22:02:19(最終返信:2021/07/15 10:34:07)
[24230103] ...昔ハイオク乗ってた時の記念のレシートが結構あるけど。 返金してくれないかな? 市内にあった出光の製油所廃止後共同配送用タンクが設置されました、いろんな色のタンクローリーが出入りしてました。 それも廃止され、パナソニックのLCDパネル工場... 詳細
[24235050] 3.5ツインターボガソリン燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/07/11 20:22:35(最終返信:2021/07/13 12:28:08)
[24235050] ...WLTCモードで7.9km/L、市街地モードでは6km台(小数点以下は忘れてしまいました...)でした。 燃料タンクが80Lでしたので、市街地中心の走行でエアコン使用時は航続距離が500kmに届かないかもしれません...200kgの軽量化をもってこの値にはあまり納得できませんでした(;^_^A 燃費は、200系より向上するも、燃料タンクは、93Lから80Lに小さくなり、航続可能距離は変わらなそうですね。東京から西に行く場合、吹田SA... 詳細
[24236202] GR-Sのタイヤ
2021/07/12 12:35:03(最終返信:2021/07/13 11:26:27)
[24236202] ...B将来予測はむつかしいのですが、関連の深いいくつかの要点につきまして・・・ ・ガソリンスタンドがどんどん減っていく  地下タンクが30年で更新しなくてはならず、先行きが暗いので減る一方です。  化石燃料車には厳しい利用環境となります... 詳細
[24210590] 来年フルモデルチェンジって本当だろうか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/06/28 01:32:42(最終返信:2021/07/12 19:11:41)
[24210590] ...カードで自宅充電が無料として、使った電気代は誰が払うんですか? こんにちは、 ガソリンスタンドの地下タンクは、法律により30年で更新しなくてはなりません。 SSが今でもどんどん減ってきてるのはこの要因が大きいです... 詳細
[23995794] 旧型オーナーの皆様へ!今すぐ買い替えましょう
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/03/01 10:53:31(最終返信:2021/07/12 10:19:35)
[23995794] ...前席乗員のダメージしかみていない 現行の安全基準も十分に怖いですよ。 (厳密には前席乗員へのダメージとガソリンタンクへのダメージのみで 安全かどうかを判定、後席乗員の安全性は完全に無視しています。) 安全を考えれば前後左右に十分な潰れ代がある大きなクルマしかないですね... 詳細
[24213987] レンジエクステンダー開発中止
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30)
2021/06/29 21:15:44(最終返信:2021/07/11 04:07:22)
[24213987] ...https://motor-fan.jp/tech/10005201 また、北米でもREXの規制がきつくなってガソリンタンク容量も7.2Lに減らされています。 https://motor-fan.jp/tech/10017798...動くなら今だと思います。マツダ、頑張れ! >らぶくんのパパさん >また、北米でもREXの規制がきつくなってガソリンタンク容量も7.2Lに減らされています。 「RExをZEV(ゼロエミッション車)と認定する」ための規制…つまり... 詳細
[22212680] 燃料関係がいい加減すぎる
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/10/28 01:11:20(最終返信:2021/07/10 22:01:40)
[22212680] ...るにタンクは38L前後あることになります。 え、諸元表には燃料タンク容量(L)40Lと書いてありますが。あとは直径8p長さ1m程度のタンクまで...タログに書かれているタンク容量まで給油できたことはありません。 わたしのアコードハイブリッドではカーナビに航続可能距離が出ますが,それが0になってさらに10kmか20kmくらい走っても,タンク容量60Lに対...ログに書かれているタンク容量よりたくさん給油できたという書き込みを時々見かけます。 そのこと自体がおかしいような気がするのですが,皆さん,タンク容量よりたくさん給... 詳細
[24080517] 燃費の改善率 距離 10km、8km/L の改善
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/04/14 17:47:09(最終返信:2021/07/08 19:55:27)
[24080517] ...>私はたぶん3人目だと思うからさん、そうですよ。 純正ナビの表示の燃費って、おかしいですよ。 燃料タンクの表示が、走る前と比べて2つ目盛りが減っているし、 走行履歴の表示が、2km未満では記録に残っていないし・・・... 詳細
[23003245] 良い車なんだけど
 (自動車(本体) > トヨタ > アベンシス セダン 2003年モデル)
2019/10/22 23:53:16(最終返信:2021/07/07 04:46:32)
[23003245] ...交換したほうがいいです) オルタネーターの故障、、、これについては普通に消耗品なので仕方ないですね 燃料ポンプがタンク側とカム駆動で高圧側があるんですが、両方故障しました。しかも部品が高いのでイタイ。。。 あと、エンジンマウントがダメになってます... 詳細
[24221288] 航続距離について?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2021/07/04 00:30:24(最終返信:2021/07/05 23:18:59)
[24221288] ...そうなんですね。参考になります。 ありがとうございました。 >雑魚とロバさん ざっくり航続距離=タンク容量(-5L)÷燃費でしょうね。 何処でランプが点くのか、の見極めも必要かな。... 詳細
[24205086] お別れの仕方
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/06/25 01:03:01(最終返信:2021/07/01 22:45:16)
[24205086] ...燃料の残量に注意を払うようにしています たっぷり燃料を残して引き渡すのももったいないので、 うまく燃料を消費していきます (空タンクはひんしゅくなので、25%ぐらいは残すかな) 最後はちょっと長めのドライブを計画し、 操舵のレスポンスやエンジンのフィーリングを再確認し... 詳細
[24200571] 次のデイズは燃料タンク容量を30L以上に
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2021/06/22 07:09:06(最終返信:2021/07/01 08:55:33)
[24200571] ...別化のために A HV(含むマイルドHV) を選んでタンク容量は増える可能性はあると思います。 ただ、タンク容量増への主な要求は ・無給油で500km以上走りた...次のデイズは燃料タンク容量を30L以上にして欲しいです。 走行可能距離が増えて給油回数が減ります。 その前...ダイハツが軽自動車のストロングハイブリッドを発売予定らしいです。 >次のデイズは燃料タンク容量を30L以上にして欲しいです。 次のデイズの発売が2026年だとすれば、可能性が高... 詳細
[24200587] 次のデイズは燃料タンク容量を30L以上に
2021/06/22 07:27:37(最終返信:2021/06/29 18:48:41)
[24200587] ... 燃費(車の重量)、コスト(タンクの価格)、車両のパッケージ等から燃料タンクは小さくなる傾向になります ただタンクのガソリンも空になるまでは使...2022さん そもそも、三菱の軽自動車は 基本的に30Lの燃料タンク。 昔なら35 Lや40Lタンクは 存在したけど、 軽自動車なら30Lが、妥当では? それ以上...減のためどんどん燃料タンクは小さくしてくると思う。 日産自動車の株主になって総会で訴えてくださいな! 時代に適合できないと取り残されます。 スペースがないじゃないの? 車内を狭くしたら、タンクを大きくできるよ... 詳細
[24201354] 「MIRAI」 一充填で1000km超の走行を実現
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ))
2021/06/22 17:53:42(最終返信:2021/06/25 19:31:22)
[24201354] ...い問題はタンクの問題。 超高価な700気圧のカーボンタンクをMIRAIで3本使う。 最新潜水艦の圧壊深度は70気圧 これだけの高圧タンクは安価に...距離は9km残っていました。   今回のテストで、FCVがガソリン車でいうところの「ワンタンク1000km」を達成する実力があることが改めて立証されました とのこと、また ハイエー...」を開発しました。  このハイエースFCVは、前出した現行MIRAIのFCユニットと水素タンク2本を搭載したほか、AC系給電機能の装備だけでなく、キャンピングカーへの架装を得意とする... 詳細
