タイマー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 383件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15782538] パンをこねるとき本体は結構動きますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/02/18 14:03:17(最終返信:2013/02/20 19:08:26)
[15782538]...手コネでパン作りを始めたのでその辺は経験済みです。 それと、私もスキムミルクではなく牛乳です。タイマーじゃないので焼いてすぐ食べちゃうので牛乳にしてます。油脂ですがマーガリンは試してませんが経験上(ケーキ...詳細
[15688183] 1斤か1.5斤か
 (ホームベーカリー)
2013/01/29 18:54:55(最終返信:2013/02/01 21:11:31)
[15688183]...5斤以上に膨らんで溢れることもあるのですね。 1斤焼きでも、1.5の方が無難なようで。 粉残りの方はどうなのでしょうか? タイマーを使うことは無いですが、最初から最後まで機械任せに出来れば楽なのですが。 私の場合は粉で残った事はありませんねぇ...詳細
[15639156] 膨らまない
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2013/01/19 08:32:28(最終返信:2013/01/22 22:17:51)
[15639156]...まず、水温を疑ってみます。基本的にはタイマーで朝6時頃にセットして焼くことが多いのですが、それでは温めておいた水の温度も下がってしまう可能性があるので、温水でタイマーを使わずに焼いてみます。 失敗作の写真をアップしました...室温15度前後で水温25度ぐらいにはもっていったが、ある程度の高さは保たれてると思います。 もちろん、なるべく温かい所に置くのは大前提です。 タイマー予約での焼き上げということですので、イーストが投入されるまでの温度下がりをある程度考慮された水温でセットされたが良いかと...詳細
[15567596] 羽根が回らない・・・
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2013/01/04 07:58:49(最終返信:2013/01/04 09:07:18)
[15567596]...羽根が「回りにくい」みたいです。 3,4回セットし直しても羽根が回らず、5回目ぐらいでやっと回りました。 タイマーして寝たときはもう・・・ 全然こねられてなくて粉が浮いた状態で気づいた時はすでに焼きに入ってました...詳細
[15039356] 具の投入のタイミングについて教えてください
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/09/08 22:18:23(最終返信:2012/10/04 23:51:28)
[15039356]...途中で気づき入れたとしても上手く混ざっていない事がある為、投入時間頃は近くにいて離れないようにするか、キッチンタイマーで投入時間までのおおよその時間をセットしておくなどすればいいと思います。  >ブザーが鳴ってから...詳細
[15080261] なかなか美味しいパンができました
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/09/17 19:49:20(最終返信:2012/09/23 06:34:13)
[15080261]...調理開始時間を考えておかないと夜中とかの変な時間になるので注意! それとこねてる?時の音が少々うるさいかな? タイマー機能がある機種なので、朝方できあがるようにとか設定できると思いますよ!...詳細
[14765177] レーズン投入について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2012/07/05 06:42:00(最終返信:2012/07/05 07:26:12)
[14765177]...買ってから、食パンは普通に焼けるのですが、ふつう焼き、早焼き、タイマー焼きしてもレーズンが落ちません。どこかのサイトを見て、量が多いかも?と思い、減らしても落ちません。 これって、不良品ですか? 同じ経験された方いますか...詳細
[14642663] どれを買うべきか迷っています
2012/06/05 02:37:22(最終返信:2012/06/20 23:54:52)
[14642663]... どれも動作の基本は同じようなものみたいですね。 一定時間でイーストが投入されたり、具材が深夜のタイマー運転中に大きな音をたてて自動投入されたりする機能や、温度管理のメニューが多くて「ホームベーカリーでこんなこともできますよっ...詳細
[14674198] 水の温度
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/06/12 23:25:53(最終返信:2012/06/15 18:15:23)
[14674198]...て室温が高い時間帯にタイマーでパンが焼けるようにセットしたときなどは、異常発酵でかなり膨らみそうな気がします。 ここ最近の気温・室温でタイマーセットしていますが、...昨日届き、明日の朝焼きあがるタイマーで初めてのお米パン(グルテン入り)をセットしています。取説には水の温度について細かくか...米粒からパンを作る場合、出来るだけ指定温度を守った方が良いです。  翌朝焼けるようにタイマーセットしていても、セットしてスタートを押して米の浸水が終わると(スタート押した後、約3...詳細
[14669145] 音が気にならないホームベーカリーはどれ?
2012/06/11 20:10:16(最終返信:2012/06/13 15:09:27)
[14669145]...音が気にならないホームベーカリーのおススメ機種を教えて下さい。 なお、我が家の使い方はこんな感じです。 ・毎日、朝6時30分に焼きあがるようにタイマーで焼きます。 ・出来たてを食べたいので、1.5斤はいりません。1斤で十分です。 ・焼くパンの種類は...詳細
[14674156] 水の温度
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2012/06/12 23:17:24(最終返信:2012/06/12 23:17:24)
[14674156]...昨日届き、初めてのお米パン(グルテン入り)を明日の朝焼きあがるタイマーでセットしています。取説には水の温度について細かくかいてありますが、やはりきちんと測らないといけませんか?今まで小麦パンを古いホームベーカリーで焼いていたのですが...詳細
[14522796] 昨日購入しました。
2012/05/05 00:52:05(最終返信:2012/05/05 00:52:05)
[14522796]...一番最初にパンを最初の焼くのではなく、餅をつきました(^.^)短時間での仕上がりは最高です。続いて今朝用に食パンをタイマー予約しました、焼きたてを味わえると思うと楽しみです。...詳細
[14415894] チョコチップパンの作り方
2012/04/09 23:31:49(最終返信:2012/04/22 15:43:27)
[14415894]...を、入れる時は、タイマー機能は、使わない方が良いと、思います(^-^) ご想像の通り、冷凍しても溶けると思います(^_^;) なので、タイマーを、かけて朝食べ...ま使えまよ(^o^)v ユウママ2010さん、こんにちは^^; やはりチョコにはタイマーはダメですか・・・ 起きている時間に、直接投入してみます、ありがとうございました。 ...が、良いのなら、豆パンは、いかがですか(^-^) 私は、甘納豆を使うのですが、たぶんタイマー予約でも大丈夫だと、思います(^-^) ケースには、砂糖がこびりつく可能性があります...詳細
[14466967] 危ないよ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2012/04/21 20:48:20(最終返信:2012/04/21 20:48:20)
[14466967]...このHBを2年ほど前からほぼ毎朝タイマーで焼いてます。 使い始めて6カ月で上蓋が溶けて上蓋交換しました。 その後、上蓋の蒸気出口付近が焦げて変色してきました。 さらに使っていると今度は熱でピンクの上蓋が変形し...詳細
[14452641] タイマー
2012/04/18 15:06:45(最終返信:2012/04/18 19:15:19)
[14452641]...1時間前くらいになったら、タイマーをかけています。 あとは、予約時間だと、だいたいこれとこれが終わったら、ちょうどいいかな? と、目安を決めているので、出し忘れる事は無くなりました。 わたしには、タイマーが、一番いいようです...詳細
[13909366] 日にちのたったパンの固さは?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/12/18 14:45:34(最終返信:2012/04/07 04:03:41)
[13909366]...  ★COCOA★さんの週末を金曜日フランスパン作りにして、土曜日菓子パン作り、日曜日食パン(タイマーかな???) と、ご自身で予定を色々工夫すれば1斤用で十分かな?と思いました。  私は耳好きな★COCOA★さんにPanasonicのHBでも良いかな...詳細
[14376634] 中がふわふわに
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/04/01 08:28:51(最終返信:2012/04/01 08:28:51)
[14376634]...ちょっと試しに小粒の甘納豆を入れて焼いたところ、 中の生地がふわふわとやわらかく出来上がりました。 タイマーで最初から甘納豆を入れたため、ほんのり生地が黒っぽくなりますがね。 まぁ賛否があると思いますが試してみてください...詳細
[14305989] カチカチ音について
2012/03/18 06:28:31(最終返信:2012/03/21 07:07:28)
[14305989]...こちらの口コミを参考にさせていただければ、 色々工夫次第で焼き色も調整できるみたいですし、 カチカチ音以外は気に入ってます。 結局、朝タイマーを使って作るときには、離れ小部屋に置いて使っています。 MKの方が良いのですね、、。 まあ、せっかく買ったわけですし...詳細
[14265473] 予約
2012/03/09 23:50:33(最終返信:2012/03/10 00:20:08)
[14265473]...より転記 Q タイマーをスタートさせると、すぐにねり始めます。 A 故障ではありません。 「ドライイーストを使う「食パン」・「スランスパン」コースでは、最初の「ねり」工程だけをタイマースタート直後に行います...詳細
[14217998] 購入について
 (ホームベーカリー)
2012/02/29 00:39:34(最終返信:2012/03/03 15:53:09)
[14217998]...市販の食パンより小さい気がしましたが どうですか? また、イースト・ナッツの自動投入って 必須ですか? タイマーで朝食べるのが主となると思うので 必須だと思っていましたが、 くぼみ?を作って 水に触れないように入れれば...詳細
