タイマー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 383件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[13314803] パネトーネマザーを使って食パンを焼きたい
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2011/07/30 17:45:45(最終返信:2011/08/10 22:21:55)
[13314803]...570Jさんのレシピでも焼いてみようと思います。 どうもありがとうございました。 タイマー使用の場合もねかしに入った時にパネトーネマザーを上に乗せる方法で タイマーなしと同じように焼けますよ。 ...室温と言ってもその程度です。 はちみつを入れているので仕上がりを「淡」にして焼いています。 タイマーを使って一度焼いてみましたが、これは失敗しました。 が、またチャレンジしたいと思っています。 だって...詳細
[12836912] 天然酵母で乳製品なしの全粒粉100%パンも焼けます
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/03/29 20:53:38(最終返信:2011/08/10 02:14:13)
[12836912]... 最後に とかち野酵母3g を小麦粉の上に乗せます。 天然酵母食パンコースを選び,焼き色「淡」でタイマーセット。 (ドライイーストコース「ソフトモード」でも可) <ココア入りブドウパン> パンケースを秤の上に乗せて...限界?)を入れます。 天然酵母食パンコースを選び,忘れずに「レーズンあり」にして,焼き色「淡」でタイマーセット。   (ドライイーストコース「ソフトモード」でも可) ココアが苦手な方はいれなくてもいいです...詳細
[13082956] 前日に焼いたパンもおいしいですか?
2011/06/02 17:26:41(最終返信:2011/08/09 23:15:59)
[13082956]...焼きたてパンを家族全員で楽しむのは週末のみですので、金曜日にまずは1斤焼いておいて、土曜日の朝はタイマーでセットして焼きたてを食べれば2斤分となり、それでいいんじゃない?と思っているのですが、一日置いたパンは明らかに味の違いなどあるんでしょうか...詳細
[13137204] ゴパン買ってよかった!!
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/06/16 00:00:22(最終返信:2011/07/15 23:00:36)
[13137204]...フードプロセッサーを使って思いついたらパン作りをしていてHBは必要ないと思っていましたがたましたが、タイマーを使って朝、焼きたてを楽しめるHBって今さらながらすごいですね。 朝は食パン1枚をやっと半分しか...詳細
[13102806] HBH-100 パンケース軸受けの交換時期について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2011/06/07 17:18:57(最終返信:2011/06/10 07:27:58)
[13102806]...1年でそのような症状が出ませんでした。毎日パンを焼く日が続いてみたり、生地作りだけを3回まわし、その日の夜タイマーをセットする事もあります。最近は生地作りのみが多く、週2・3回パンを焼くと言った感じです。 kozykyoさんと私では使い方が違いますが...羽もつけて手で回してみると、前の物はゴムパッキンの部分が消耗していたんだなと 分かる手応えでした。 夜タイマーをセットして、久々朝焼きたてのパンが食べれると期待に胸が膨らみました。 けれど、ちゃんと膨らんでませんでした...詳細
[12978211] ガラス窓などへのペースト状の米の飛散について
2011/05/06 17:20:28(最終返信:2011/06/09 14:53:45)
[12978211]...最近気が付いたのですが、タイマーセットしても、ミルは浸水後すぐに行われるんです。 そのときに、窓に水滴が飛び散ることが多く見られます。 研いで数時間置いたお米をセットするか、軽量後2時間してからタイマーセットする方が...詳細
[13085782] ドライイーストの自動投入失敗
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2011/06/03 11:39:27(最終返信:2011/06/03 16:31:07)
[13085782]...朝食用にソフト食パンをタイマーでセットし焼きあがりました。レシピは取扱説明書21ページの通りです。これは問題なく大変おいしいパンができました。子供たちも喜んですぐに食べ終わりそうだったので、パンケースと羽をすぐに洗浄し布巾で拭き...詳細
[13080507] イーストに関してアドバイスをお願いします
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/06/01 22:54:33(最終返信:2011/06/02 12:10:19)
[13080507]...こんにちは。 サフ・セミドライイーストも今までと同じ使い方で大丈夫です。 注意しなければならない点は、タイマー設定で運転開始まで長い時間がかかる場合は使用を避けた方がいいと思います。(発酵開始が早いので。)...詳細
[13042976] 焼き完了後時間をおいてしまったらどうなりますか
2011/05/23 17:21:34(最終返信:2011/05/30 09:27:46)
[13042976]...焼き上がりの時には頑張ってくれたHBに感謝しそばにいなくては失礼ですね。 使い方を工夫すればとても便利な製品ですよね。 タイマー設定をすれば 朝出来たてのパンを食べる事が出来るので。 HBを使っている間は家事をしたり、発酵の間ちょこっと用を足したり出来ますが...今までと同じように入れて下さい。 ただし、サフ・セミドライイーストの場合は発酵が早く始まるのでタイマー向きではないので注意をしてください。 使い勝手が良いのは、サフ・インスタントドライイースト金ですね...詳細
[12987556] 冷凍保存していたドライイーストの使用について教えてください。
2011/05/08 20:51:07(最終返信:2011/05/28 00:41:13)
[12987556]...おさむっち1974さん はじめまして。 冷凍して置いたイーストを自動投入口に入れても結露もしないです。タイマー予約でなくタイムリーに作るのであれば直接材料に入れ込んで捏ねてしまえば良いし 計量もワザワザ分包にするのも面倒ではないですか...詳細
[12973614] ようやく買いました!!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2011/05/05 13:26:42(最終返信:2011/05/05 13:26:42)
[12973614]...誰にでも美味しいパンが焼けます。 イーストの自動投入は有りませんが、水分(塩)とイーストが離れていればタイマー使用でも上手く焼けました。 モバレピ等を参考に、これからも家族が喜ぶ様なパンを焼きたいと思います...詳細
[12952205] 冷やご飯を使って
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-HC10)
2011/04/30 00:42:45(最終返信:2011/04/30 01:07:06)
[12952205]...※他のコース・酵母・粉ではうまくパンがふくらまない場合があります。 ※食材がいたむ恐れがありますのでタイマー予約は使用しないでください。 良かった〜!安心しました。早速の回答有難うございます。 これで、グッスリ眠れます(-...詳細
[12839721] 初心者です、迷ってます(^_^;)
2011/03/30 16:44:20(最終返信:2011/04/03 13:52:13)
[12839721]...その辺が全くわからなくて買っても使いこなせるか心配です 自動投入無くても材料の入れ方で上手く出来ますが タイマー予約されるのであれば自動投入のある方が無難です。 また、イーストも生き物なので 人間が住み易い環境...>Panasonicは、湿度とかを判断してイースト自動調整してくれると何かのレビューで見ました。 タイマー予約で自動に入れてくれるけれど 湿度とか判断して自動に入れているものではありません。 >湿度とか判断して自動に入れているものではありません...詳細
[12609594] レーズン箱が小さすぎ!!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2011/02/05 16:16:52(最終返信:2011/03/30 20:38:46)
[12609594]...、うちでは1.5斤がちょうどいいとわかりました。 共働きで多忙なので、朝焼きあがるようにほとんどタイマー使用でしたが、それだとレーズンやナッツなどの具入りパンが作れないことが非常に残念で、いろんな本の美味しそうなレシピを見るにつけ...5斤で60gになっていました。 結局、本のレシピ通りに作るには、具入れブザーに合わせて待ち構えて手動で投入するしかなく、タイマーの意味がありません。せっかく買いなおしたのにめっちゃくちゃその点が残念です・・・。 前の機種でHB付属のレシピはあまり評判がよくなかったですし...詳細
[12814861] 07年発売のBTと比べて、音、振動などはどうでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/03/23 22:38:12(最終返信:2011/03/30 11:26:10)
[12814861]...こんにちは。 私は07年発売のSD-BT113(1斤仕様)を使って、タイマーでパンを焼いているのですが、振動防止シートなどを敷いてはいるのですが、早朝に発生する騒音と振動が気になります。 こちらの最新機種は...詳細
[12804752] エイデンにて購入
2011/03/21 15:13:49(最終返信:2011/03/21 15:13:49)
[12804752]...圧力IH炊飯器の「ぷしゃー!!」という音と比べれば 練っているときの音も特に気になりません。 集合住宅なので朝タイマーで響いたら・・・とちょっと心配でしたが 全然気にならないと思います。一安心。 そしてはじめて焼けたパンもすごく美味しい...詳細
[12747562] SBH-12W購入しましたが・・・・
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/03/06 08:57:31(最終返信:2011/03/08 21:55:07)
[12747562]...それ以外の材料(説明書5ページ下部の目安を参考に) 水の温度はどうでしょうか? この季節冷水を使うと膨らみにくそうです。 私はタイマーをするので40度くらいの水でセットしています。 ご回答頂いた皆様ありがとうございました 早速、デジタル計量器を購入及び今の時期...詳細
[12670876] イースト臭について(早焼きコース)
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2011/02/17 23:46:56(最終返信:2011/02/18 11:56:10)
[12670876]...こんにちは。 イーストの自動投入は、タイマー予約を行うことを前提にしているため タイマー予約でなくともそのまま同じような工程でイースト投下されるようになっているだけです。 タイマーを使わないのならそのままイーストを入れても大丈夫です...詳細
[12663080] 一次発酵までの質問
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/02/16 09:19:13(最終返信:2011/02/16 22:43:32)
[12663080]...5分→10分→10分→60分 という事が出来ますが、細かく時間指定とかは出来ませんので 発酵時間の調整にはキッチンタイマー等を利用して 途中で止めるのが良いかと思います。 ...詳細
[12623293] Gmarket
2011/02/08 09:25:40(最終返信:2011/02/13 22:05:02)
[12623293]...サイト通りのレシピでも好評でした。 今日は、米ぬかを使ったパンを 初めてタイマー予約で作っています。 室温5度しかないので、12時間タイマーだと水温が低すぎて(冷めてしまう為) あまり膨らまないな?と不安ですが...詳細
