タイマー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 383件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12612594] フランスパン生地を途中で取り出して成形パンを作れますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/02/06 02:17:02(最終返信:2011/02/13 00:53:32)
[12612594]...当機種を使っています。 購入から数カ月経つのですが予約タイマーで朝食パンを焼くばかりなので、 そろそろ成形パンにもチャレンジしたいと思いました。 フランスパン生地でベーコンエピや中にクリームチーズを包みこんだりなど...詳細
[12528808] パン製作履歴
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/01/18 22:11:28(最終返信:2011/02/12 22:47:45)
[12528808]...家族の好みで甘い系が多いので、 いずれも食パンコースの「うすい」で作りました。 また、いずれも材料ぶっこんでタイマーです。 (暑い時期は卵とか牛乳は注意する必要があるでしょうね) バナナパン〜ココア風味 by...私も朝ご飯(パン)を食べる習慣がないので、 いつも休日の昼食用です。 で、休日は昼前まで寝てるので前日深夜にタイマーです ^^; (この時期は卵も牛乳も大丈夫ですしね) 明日は休みなので今日の深夜は何を仕込もうかなぁ♪...詳細
[12574131] 液晶について・・・
2011/01/28 22:28:59(最終返信:2011/02/10 13:17:42)
[12574131]...日が2度目の使用で、材料を投入し電源を入れたら液晶が所々抜けていて何が何やら・・・。 タイマーが使いたいのですが、肝心の数字が分からず。。。 しょうがないので、電源を入れた時は『...・・・ ありがとうござましたm(__)m たしかに液晶の端部は見えにくいですね。 タイマーの時間は中央部にあるので、しっかり見えます。 文字の薄さは問題ないのですが、端と枠との...じで、 液晶は確かに見づらいですが、 見るのは、メニュー/時間/パンサイズ/焼き具合/タイマー有無 くらいなので、 他の照明を当てて見る事で慣れちゃいました。 (安いし美味しいパン...詳細
[12615911] 自動具入れについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2011/02/06 20:01:06(最終返信:2011/02/07 07:13:40)
[12615911]...朝からナッツやチョコチップなど入ったパンをタイマー予約で焼きたいので自動具投入に強く関心があるのですが、こちらの機種は何gまでの具を投入出来ますか? さとぴっぴさん ドライフルーツ⇒120g(5mm角)...詳細
[12598494] 初めてのホームベーカリー
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/02/03 01:04:34(最終返信:2011/02/03 22:46:02)
[12598494]...こちらのHBK100にはこの自動投入はなくて自分でイーストを時間がきて入れるのでしょうか?  スタート時、最初から入れます。(タイマーセットする場合) まず、水(またはお湯)、ドライイースト以外の材料を入れ、(パンケースの中央に山になるように強力粉を入れます...)その中央に小さなくぼみをあけ、ドライイーストを水に触れないように入れます。塩にも直接触れないように離して入れてください。  タイマーをかけない場合は、塩、水に触れないように入れます。(もし仮に塩に触れたとしても15分以内であれば影響は少ないようです...詳細
[12329336] GOPANで、お米のパンを焼いてみました。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2010/12/06 18:00:08(最終返信:2011/01/29 23:01:30)
[12329336]...自動投入ケースでもとりあえずできるけど、投入が早すぎるのでレーズンも粉砕されてしまうんですね。 メーカーへの質問も参考になりました。 タイマーセットで目覚めたら出来上がり、は無理ですが、 こね工程でいろいろ試してみれば何とかなりそうですね... 粉を塗すんだったら上新粉を塗す方が好いと思うけれど。 でも、レーズンの粒を残したいんだったらタイマー予約じゃなく 捏ねている途中でもなく 生地捏ね終わったら直ぐ発酵前の生地だけ取り出して レーズン散りばめて丸め直してから釜に戻せば好くない...詳細
[12560534] 作動中の音
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2011/01/25 20:53:25(最終返信:2011/01/29 21:08:15)
[12560534]...た。 タイマー機能使ってます。 残りご飯でモチモチパン、焼いてます。 タイマー予約するとすぐにコネが始まり、その作業が終わるとタイマーの時間...て直ぐに食べたいのでタイマーで焼きたいと思います。 作る物に寄ると思いますが? 皆さんがよく焼くパンでどのくらいの時間がかかりますか? 出来れば、残りご飯で焼きたいのですが? 又、寝ている間にタイマーが入ると思いますが...になります。 朝の7時にタイマー予約した場合、3〜4時くらいにイーストの投入音がバチンと4回ほど響きますね(・・ω・...詳細
[12541260] HB-150とHBK-100どちらがお勧めですが?
2011/01/21 19:30:13(最終返信:2011/01/23 20:47:06)
[12541260]...2〜3種類作るのに、コネだけ2〜3回転させることあります。 ちなみに、こちらの機種は、時計機能がないので、タイマー予約だと○時間○分後と設定になります。 HB-150は、○時○分と炊飯器みたいに設定できます。 ...詳細
[12477651] パネトーネマザーを使用したいのですが
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/01/08 10:13:43(最終返信:2011/01/19 01:05:55)
[12477651]...ました。 ところがっ!タイマー設定してもパナのHBは最初に捏ねてしまってからねかしに入るので まったく意味がありませんでした。 でもタイマーをあまり長く使用しなか...今の容量より少ない(1,5斤→1斤)で捏ねムラになったことは無いですが 我が家は大体がタイマーを使用せず即効で作るので パネトーネマザーを自動投入口使用は無く殆ど直に入れて捏ねてし...動投入口の入る量がそれ程多くなければ好いですが 結構少ない容量しか入らないかもです。 タイマーで予約される場合であっても 山高に材料を内釜に入れて天辺にパネトーネマザー酵母をいれ粉...詳細
[12503155] 故障
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2011/01/13 16:11:29(最終返信:2011/01/18 13:47:22)
[12503155]...価格交渉すれば基板の価格は下がります。 再度、連絡されてみては如何でしょうか。 ゆうらんちゃんさんと全く同じ症状です。 タイマーセットして朝見てみたら電源が切れていて、その後いくらコンセントを入れ直しても電源が入らなくなりました...詳細
[12507378] 小麦粉
2011/01/14 14:56:57(最終返信:2011/01/16 23:59:19)
[12507378]...膨らみすぎたのか上蓋に押された感じになっていましたがなかなかいいのができました。 今は明日朝できるようにタイマー予約してミルクパンに挑戦です。 ただ・・・スキンミルクが品切れで牛乳でやっています。いろんなサイトを見て挑戦中です...詳細
[12462543] HB100の焼き上がりと比べてどうですか?
2011/01/05 00:18:55(最終返信:2011/01/06 23:45:04)
[12462543]...HB100よりHB150は容量を大きくした分 其々の時間設定がHB100より10分永くなっています。 もし、タイマー予約でなければ面倒ですが焼き上がりのブザーが鳴る10分前にスイッチを切って取り出すと 今までと同じ出来上がりになると思います...詳細
[12439978] お米パンを作ってみました。
2010/12/30 22:16:44(最終返信:2010/12/31 13:49:35)
[12439978]...・ご飯は晩御飯の残りの冷ご飯に、  分量のお湯をかけ、(30分くらい)ふやかし冷めてから使いました。  ・10時間タイマーでも(ご飯が水分を吸いすぎるかと心配しましたが)  問題無く出来上がりました。 ・室温が低い(10℃以下)場合...詳細
[12247639] スウィートパンを作ってみました。
2010/11/21 00:29:34(最終返信:2010/12/30 19:01:51)
[12247639]...平日は忙しいので週末限定と言う事で、 今回は説明書のレシピにのってる、スウィートパンを作ってみました。 これは卵を使う為にタイマーが使えませんので、 予め卵以外はセットしておいて、 食べたい時間の5時間前に卵だけ入れてスタートさせました...妻子にも(先週作った)普通の食パンより、より好評でした。 まだ作った事の無い方は是非お試しあれ ^^ (タイマーを使えないのと油脂分を多く使う為に単価が高くなるのが弱点ですが) 他にも本機のクチコミHPや、...詳細
[12360126] 「自家製米粉ミックス」の場合、水はどれ程必要でしょうか
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/12/13 10:16:31(最終返信:2010/12/28 12:06:28)
[12360126]...結構庫内温度や生地の温度が高めなので、イーストがちょっと多いとホントに過発酵で焼いてる時にみるみる萎んでましたので、 もし、タイマー予約で焼き上げでなければ、米粉は発酵が進みやすいので、捏ねてる最中は蓋を開けておくのをオススメします...詳細
[12199918] l米粉パンの食感は?
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/11/11 19:35:04(最終返信:2010/12/28 06:23:25)
[12199918]...玄米パンは白米パンとはまた違う味がしておいしかったです! おはようございます。 今の時期は寒いので 米パンを作る時タイマー予約でもお米と合わせる浸し水はぬるま湯が好いですね。 しっかりお米がふやけた物は粒々が分らないようにミルされ...詳細
[12311746] 焼き上がり後の食タイミング
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/12/02 23:34:34(最終返信:2010/12/19 18:05:57)
[12311746]...冷めた頃に残りをスライスして小分けジップロック保存してます。 苺桃さん、はじめまして。 レスありがとうございます。 先日、タイマーセットして、朝できたてのパンを食べました。 やはり焼きたての外はカリッ、中はもちもちのパンは格別ですね...しっとりとして本当に美味しいです。(私は具を入れなくても、時間が許せばやります。) お試しください。 もちろん、タイマーで焼き立てを朝には無理なので、寝る1,2時間前に焼き上げて、ケースから網に出して荒熱をとり、寝る前に大きめにビニール袋に入れておくと...詳細
[12350049] レシピ
2010/12/11 09:32:11(最終返信:2010/12/11 23:24:52)
[12350049]...cuoca.com/contents/recipe2/ 粉がオリジナルだったり、今では入手し辛かったり、タイマー予約では焼けないのもあったりしますが、参考にはなるかと思います。 余談ですが、あるところで ご家族から『確かに美味しいんだけど...詳細
[12246493] 現在,3勝2敗
2010/11/20 21:41:00(最終返信:2010/12/07 14:38:37)
[12246493]...調に進みました。 ところが,こねの段階になってやはり羽根が動かないんです。 今回はタイマー予約でなかったので,気になって見ていると,こねの段階の表示がされ,モーターの回る音はす...。でも,そのおかげで無事にこねが始まり,今は発酵の段階まで行っています。 これがもしタイマー予約で,羽根が動いてなかったら,以前の二の舞になっていたところです。 何で羽根がし...温管理を怠ったからかと。 今朝は,また「こね」の段階で羽根が回っておりませんでした。タイマー予約していた ので,トイレに起きた際にモーターが回る音がしたので覗いてみたら,グルテン...詳細
[11889619] イースト菌が落ちません
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/09/10 21:23:14(最終返信:2010/11/30 11:52:48)
[11889619]...も別機種ですが、タイマー予約で作った際、2度共イーストが落ちていなくてちょっと固まって(これは多分蒸気か何かのせい?)いました。 3回目にタイマーではなく、即スタ...入する音が聞こえたら ふたについているボタンを押して手動で入れています。 でもやっぱりタイマーにして朝焼きたてを食べたい!!! お手入れの仕方が悪いのか、故障なのか。。。 同じ...たら、お問い合わせをお勧めします。 こんにちは。返信ありがとうございます。 その後、タイマー使用に関わらず2回ほど全部落ちているときがありました。 これで解決したかと思いましたが...詳細
