タイマー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 383件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12247653] 液晶表示不良
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2010/11/21 00:32:04(最終返信:2010/11/28 08:06:48)
[12247653]...ただ分からないんですが,「発酵」の段階って焼き上がりの約2時間ほど 前になるんですが,この段階になるとタイマー予約をした場合にはどれだけ 水温を温めても「ぬるま湯」から「水」に戻っているような気がします。 そうなったら...詳細
[12221582] 騒音について悩んでいます。教えてください
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/11/15 21:08:27(最終返信:2010/11/17 11:07:35)
[12221582]...イースト入れる音は、4回ばかりカッチン、カッチンとなりますが、 数えたとこ、4回だけですし、すぐ終わります。 タイマーがあるので、朝焼き上げるなら、寝る1時間前までに開始すれば、 これも回避できると思います。 ホームベーカリー初心者ですが...詳細
[12159249] タイマーは付いていますか?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2010/11/03 18:00:23(最終返信:2010/11/04 19:18:46)
[12159249]...す。 タイマーは付いています。ただ、この機種は時計機能がないので、何時に焼きあがるというより、 何時間後…と言う設定だったと思います。この機種でタイマー機能を使...ます。 この機種ではありませんが、前に使っていたサンヨーのホームベーカリーでは何度かタイマーで焼いたことがあります。 しかし、捏ねの段階で結構大きな音や振動がありますので、その辺...ットが焼けるからこの機種が第1候補」と言うことですが、バゲットは必ず手作業が必要なのでタイマーでは無理です。食パン類で牛乳や具材など生ものを使わない物に限られます。 そこの所を納...詳細
[12064639] 購入を迷っています
2010/10/15 20:03:50(最終返信:2010/10/26 00:26:14)
[12064639]...HB系コミュの紹介で知りましたが、「ホームベーカリー ダブルソフト」で検索すると出てきます。 ただ、早焼きコースを使うので、タイマー予約ができないから、朝焼きたてはちょっと厳しいですね。 はるあっとな様 私にもご助言をいただきありがとうございます...詳細
[12089074] イースト菌投入時の音について。
2010/10/20 17:16:32(最終返信:2010/10/24 23:00:02)
[12089074]...イースト菌が投入される時だと思いますが、ものすごい音(結構うるさい)がしていたのですが、これってトラブルでしょうか? いつも夜にタイマーセットしていたので気付かなかったのですが、壊れたのかと思うような音だったので、驚きました。 正常だとよいのですが・・・^^;...詳細
[12075384] ふくらまなくなりました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2010/10/17 20:43:18(最終返信:2010/10/19 15:27:55)
[12075384]...それでも見当がつかない場合は、 1度タイマーではなく、実際動いているか確かめたほうが良さそうですね。 パン羽が回っているか確認も出来ますし、異音や運転動作の変化などはタイマーをかけていると気づかない事がありますからぜひ一度ご確認を...MKのこのホームベーカリー利用し始めて2回目の夏が過ぎなました。パンはタイマー仕掛けて、朝焼き上がりで利用していたのですが、昨年夏にうまく膨らまなくなり、氷水を入れての利用で対処出来ていました。  ところが...詳細
[12051339] ケーヨーデイツーで4980円
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2010/10/12 23:25:25(最終返信:2010/10/17 20:42:16)
[12051339]...早速のメールのアドバイス有難うございます。 初めてだったんで既製品の食パンMIXを購入して作ってみたんですが・・・・・ さっそくキッチンタイマーを買ってきました。 強力粉・その他を用意し取り扱い説明書に書かれていますレシピー通りに作ろうと思います...詳細
[11765980] ツインバードPY−D432Wの購入を検討しています。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/08/15 14:36:02(最終返信:2010/10/10 22:36:22)
[11765980]...applefire974さんのこれがベストの機種が見つかると良いですね。 この機種を使っています。 タイマー機能は全く使っていませんので、朝に焼き立てを食べることはありませんが、前日の夜に焼きあげ、翌朝食べても問題なく美味しいです...レーズンやクルミなどのパンを朝食で食べたい時は、前日に焼いておいたらいいのではないでしょうか? これなら自動投入機能無くてもいいですし。 タイマーセットして途中で起きてきてクルミやレーズンを入れるのは大変じゃないでしょうかね。 価格が高くても構わないと言うなら...詳細
[11999596] 教えてください〜〜生地コースタイマー機能
 (ホームベーカリー)
2010/10/02 11:18:53(最終返信:2010/10/04 21:25:48)
[11999596]...めには、生地コースにタイマーがついているといいと思うのですが、 @最後まで焼く、こねるだけ、こねて1次発酵させて生地まで完成させる 機能がそれぞれ独立して使える Aそれぞれの機能にタイマーが使える 機種はど...るんですけど。 うちのホームベーカリーは最後まで焼くのにはタイマーが使えるんですが、生地コースにはタイマーがきかないんです。 それで夜のうちに焼いちゃうとどうがんば...Aそれぞれの機能にタイマーが使える MKとパナはできません。生地+発酵のみ の予約は出来ないと思います。(他のメーカーでも独立した機能にタイマー予約は出来ないと思...詳細
[11953419] 発酵について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/09/22 23:28:16(最終返信:2010/09/23 20:56:23)
[11953419]...晴らしい出来ですね!! しかもタイマーでエアコンなしとは・・・ 水をあらかじめ冷やしておくコツなんですね。 私はあまりタイマーを使わないのですが、いつもわざわ...くセットした冷たい水がぬるくならないようにと 予約タイマー使うときは夜遅く、 寝る前にパンを焼く準備をしてタイマーセットしていました。 HBまかせなので楽ですね♪...助かります!! この夏は猛暑でしたよね。我が家の場合、キッチンにHBをおいて夜中にタイマーセット。 翌朝に焼きたてをたべるという使い方をしていました。 キッチンは夜中はエアコン...詳細
[11936100] ハーフパン材料の分量について
2010/09/19 21:59:54(最終返信:2010/09/22 09:16:41)
[11936100]...有塩バターについてもイーストを先に入れて生地捏ねしてしまえば差ほど影響は無いです。 むしろ、タイマーを使うためにイースト投入口があるので タイマー予約無しならイーストも粉と合わせて捏ねてしまえば後入れイーストより発酵力はいいです...チョコチップなど形をなるべく残したいのも発酵に入ってからが良いですね。 レシピによっては発酵開始後10分とかも見ます。 忘れそうになったらいけないので、タイマーかけとくと良いです。 あんパンコースだと、10分捏ね→イースト落ち→すぐに2回目の捏ね5分→1次発酵のようでした...詳細
[11925516] はるゆたか100%で失敗。。。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2010/09/17 22:12:29(最終返信:2010/09/21 16:21:07)
[11925516]...前回失敗した時、冷水を使っていなかったのも失敗の原因の一つだったようです。 今回は冷水(5℃)にしましたが、タイマーの場合意味がないのかな?とまたもや不安が残ります。 粉も冷やした方が良いみたいですね。やってみよう...今晩はとりあえずこちらで挑戦してみようと思っています。 早焼きコースがお勧めと書いてありますが、この時期やっぱりタイマー予約は厳しいのでしょうか...?これも失敗の原因の一つかも。 今回は冷水+氷をひとかけ入れたのですが...詳細
[11918685] 早速焼いてみました
2010/09/16 13:33:26(最終返信:2010/09/16 13:33:26)
[11918685]...あんぱんは練った生地を付属の半斤用パンケースに移して焼く必要がある為、 自動ではできません。 夜タイマーでセットし、朝焼けるようにしたのですが、目覚まし時計が鳴る前にパンの焼ける 香ばしい香りで目が覚めてしまいました...詳細
[11775530] パンの上と下で密度が違うのですが
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/08/17 20:39:32(最終返信:2010/09/03 15:55:42)
[11775530]...前出の水分量だけじゃなく、やはり夏場ですから水温が高いこと、あとイーストの劣化など考えられます。 朝食用にタイマーで焼いているなら、水温調整を考えてみるべきでしょうね。 虹色エスプレッソさん、ありがとうございます...返事が遅れてすいません。 >やはり夏場ですから水温が高いこと、あとイーストの劣化など考えられます。 タイマーは使っていません。氷で冷やした水を使用しています。 最近徐々にパンのふくらみが悪くなってきています...詳細
[11736221] 初心者です!D432W使っていらっしゃる方教えてください!
2010/08/08 20:56:35(最終返信:2010/08/25 06:00:37)
[11736221]...つきません。 3、牛乳入りのパンもタイマーで作りたいのですが、悪くなるのでやらないようにと  注意書きがありました。タイマーを使わず、寝るときにスイッチを入れて...思えません。 3、牛乳入りのパンもタイマーで作りたいのですが、悪くなるのでやらないようにと  注意書きがありました。タイマーを使わず、寝るときにスイッチを入れて...か?   焼けたらすぐ取り出さないといけないのですか? >牛乳や卵などを入れる場合はタイマーを使うと始動までに変質するからです。 焼けたあと1時間は保温モードに入ります。 でも焼...詳細
[11709921] SD-BMS101 買いましたが・・・
 (ホームベーカリー)
2010/08/02 13:11:28(最終返信:2010/08/05 14:10:06)
[11709921]...牛乳は「成分無調整」でも、牛の種類、季節などで成分が変わります。 腐敗というのは、例えば夏場に牛乳を使ってタイマー予約してパンを作ろうとすると、暑さでパンを作る前に牛乳が腐ってしまう恐れもあるため、やはりここは素直にスキムミルクを使っておくのが無難な気もします...詳細
[11609315] 羽まわりのパン
2010/07/10 21:41:21(最終返信:2010/07/27 21:21:08)
[11609315]...す。 rufasjpさんへ 焼いた画像拝見しました。 私はタイマーを使って焼いたことないので、タイマー使用時のパンの状態は分かりませんが、 以前1度だけ失敗した時...この機種で5回ほど、普通の食パンを焼きましたが、 タイマーを使っても、使わなくても、 いつも羽の周りのパンだけ、団子上に硬くなってしまいます。 ...朝も焼いてみました。 レシピに載っている普通の「食パン」です。 コースは1.食パンで、タイマーを9時間に設定しました。 しかし、失敗してしまって、焼きあがりブザー後30分程庫内で放...詳細
[11629907] 上手に焼けません;
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/07/15 09:00:08(最終返信:2010/07/26 08:31:14)
[11629907]...は膨らまない可能性が高いです。 また夏場にタイマーを使ったら膨らみにくいと書いてありませんでしたか?。氷水を使ってタイマーなしでやってみて下さい。 さっそくのお返事...のではないです。水の冷たさに問題ありかと思って、2回目は氷水を使ってみましたがこの時はタイマーで焼いたので意味無かったかも…あ、あと砂糖を我が家は白糖ではなく、ラカントSを使いまし...ラカントの糖分無しっていうのがネックだったかもしれませんね。普通のお砂糖と氷水を使ってタイマーセットしないでもう一度トライしてみます。主人が糖尿なのでできれば使いたくなかったのです...詳細
[11531238] 質問です。 タイマーの使い方について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/06/22 22:13:36(最終返信:2010/07/10 14:23:29)
[11531238]...セットしてみたら、タイマーを使う場合は、卵、牛乳を使うものはダメということ(腐敗のため)をこねが始まっている状態で知りました。皆さんは、タイマーで作るときは、シン...はタイマー予約でも牛乳、クリームチーズなど入れて焼いてます。いま現在の気温ではお腹は痛くなってませんが、ここ数日は夜間でも室内が暑くなってきましたので、タイマー焼...)を計量する際に気温に応じて氷を1〜2個入れ、総量をレシピ規定の水分量にするようにしてタイマーセットしています。 そのぶんミルク感は減ってしまうかもしれませんが… だいたい焼き上が...詳細
[11448391] ほんと便利
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/06/03 23:49:05(最終返信:2010/06/03 23:49:05)
[11448391]...。 ホームベーカリー買わなきゃ損損!です。 ちなみにデメリットは音が若干うるさいです。寝室近くでタイマーを使えば音が聞こえます。 神経質な方には若干 気になるかもしれませんね〜。...詳細
