タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 523件中181〜200 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[16594656] うるさら7の型番の違いを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S80PTRXP-C [ベージュ])
2013/09/16 15:38:13(最終返信:2013/12/14 06:26:39)
[16594656]...スマホと直接アダプターをWi-Fi接続してから、 アプリ上で親機を設定)で完了しました。 操作やタイマーはもちろん、アプリ上で、アダプターのLEDが消せたり、 現在の気温や湿度が出たりと、結構よくできているものの...詳細
[16940777] 先週着きました。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CXR2)
2013/12/10 20:45:11(最終返信:2013/12/10 21:38:48)
[16940777]...最初の一時間程度はうるさいですが強い温風の為しょうがないと思っています。お掃除機能は20から60分でうるさいですが、タイマー設定すれば気になりません。白くまくんと最後まで悩みましたが、冷暖のパワーバランスで決めました。満足してます...詳細
[16821153] パナソニックにするか日立で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-713CXR2)
2013/11/11 05:54:21(最終返信:2013/11/16 21:34:07)
[16821153]...ある程度時間がたっても大丈夫です。冷房時はバイパスさせます。エアコン設置の試運転時は55℃の風が出ました。 24時間タイマーが2つ設定可能なのも便利です。 特に暖房で差がつきますので本機種を含むパナソニックのエネチャージ搭載機種をお勧めします...詳細
[16486231] ちがいは??
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-221EP)
2013/08/19 16:34:09(最終返信:2013/10/24 10:45:08)
[16486231]...操作性などが向上されています。 具体的には ・「暖房」や「冷房」「停止」などのボタンが独立している。 ・タイマーが「時計式」でわかりやすい。 ・室温が33度以上の時、32度設定で除湿や冷房ができる。(Eシリーズの「かんたんリモコン」では...詳細
[16642419] 低温暖房能力もっと必要でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HS403S)
2013/09/28 16:08:30(最終返信:2013/09/29 23:03:37)
[16642419]...実もある。 エアコンの冷暖房は「余熱時間」一時間というのが基本ですので、朝6時から暖房する場合はタイマーで5時から暖房運転する必要があります。余熱時間を短くしたい場合は、部屋に対して大きめの容量のエアコンが必要になります...詳細
[16609525] 驚かれるかもクーラーデビュー
 (エアコン・クーラー)
2013/09/20 09:12:31(最終返信:2013/09/20 19:00:39)
[16609525]...に対応する等の対策が施されているので帰宅後の出だしだけファンヒーター併用する事で灯油の 消費量を抑える事も可能だと思います。 場合によってはエアコンにはタイマー機能もあるので帰宅時間に合わせて動作させる事も可能 なので色々と試してみるのいいかもしれませんよ...詳細
[16578403] 新規購入。6畳以上?
 (エアコン・クーラー)
2013/09/13 01:16:25(最終返信:2013/09/15 20:31:01)
[16578403]...、ちょと長い外出の場合は タイマー利用で、帰宅予定時間1h前ぐらいに弱めの設定しておけば・・ ストレスを感じないと想います。 タイマー機能の設定 我が家にあるの...+5畳を冷やせる ・夏場は24時間使用(外出時は閉めきって6畳のみ) ・冷房とドライ、タイマー機能必須(暖房は正直なくていい。使ったことない) ・暑がり&賃貸なので室外機の音や大き...っちゃけよくわかりません!  ペット飼育で一番心配なのが中間時期の外出時なので、便利なタイマー機能があればいいなとは  思います。 以上のような内容でオススメの機種は有りますでし...詳細
[16452210] 風が臭います。臭いです。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-283CFR)
2013/08/09 12:13:38(最終返信:2013/09/10 16:37:57)
[16452210]...風量自動でにおいカットを切るにしてみてはいかがですか? 現在、昼間は仕事で使用していませんので就寝前に25度設定にして1時間タイマーで切ってます。設定温度になると臭いますので・・・風量自動でにおいカットONですが・・・手動だと冷えない...詳細
[16508339] おそうじ機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2013/08/26 04:26:53(最終返信:2013/09/07 20:15:02)
[16508339]...となっているようですから、約30分は範囲内という事になろうかと思われます。 また、途中停止や手動・タイマーなどで時間をづらす事もできるようですので、 説明書を読み、色々お試しになってみてはいかがでしょうか...詳細
[16527646] MSZ−HW563Sと比較して
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW563S-W [フロストホワイト])
2013/08/31 11:07:14(最終返信:2013/08/31 16:36:01)
[16527646]...機能が色々と付いていても使いこなせていないのが現状です。 設置場所はリビングで冷房のみ(ほぼ暖房は使用しません)、空気清浄・除湿・タイマーも現在の使用方法から不要です。 この価格差ならZWを購入した方がいいでしょうか? 冷房だけなら...詳細
[16430833] 期間電気代
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401EP)
2013/08/03 02:30:04(最終返信:2013/08/07 07:29:07)
[16430833]...ドライで27〜28度でも寒くて消しているぐらいなので 冷房にすると、もっと冷えて寒いのです。 寝るときは29度のドライを1時間タイマーで寝ます。 私が留守の場合は犬のためにエアコン効かせています。 暖房の方がフルでつけています。...詳細
[16422032] 霧ヶ峰に詳しい方、ダイキンエアコンは怖いです
 (エアコン・クーラー)
2013/07/31 14:01:41(最終返信:2013/08/02 23:18:53)
[16422032]...ダイキンのエアコンがかなり冷やして、どんどん湿度も取ってくれるので 現在はエアコン切れた後に扇風機タイマー入るように連動させてますが、 面倒ですしかえって体もだるく、つけっぱなしで寝たいところではあります...詳細
[16419688] エアコンが一年一ヶ月で壊れました
 (エアコン・クーラー)
2013/07/30 20:38:15(最終返信:2013/07/31 20:34:43)
[16419688]...AS-V28B-Wを昨年6月、寝室用に購入し、今日まで何の問題もなく動いていました。 しかし本日早朝4時暑くて目が覚めると、タイマーランプのみが2回点滅し、風が出なくなっていました。室外機も動いていません。その後何をやっても動かず...販売店側に施工不良で 交渉出来る可能性のも 有るかも解りませんし。 富士通ゼネラルの自己診断早見表を見ると タイマーランプのみが2回点滅は、シルアル信号エラーで 室内外機間の接続線の接触不良、断線 室外機インバータ基板の故障...詳細
[16393982] エアコンで肌と喉がチリチリ
 (エアコン・クーラー)
2013/07/23 00:35:02(最終返信:2013/07/29 15:04:08)
[16393982]...子供って口呼吸になったりしますし。 そろそろつけっぱなしで寝かせてあげないと熟睡できずに疲れてそうです。 エアコン切りタイマーと扇風機入りタイマーを連動するようにして凌いでます。 何か考えられる原因ってありますか? まず最初に思ったのが...詳細
[16372087] エアコントラブル?
 (エアコン・クーラー)
2013/07/16 15:26:22(最終返信:2013/07/25 15:49:33)
[16372087]...温度の低くない最初は臭いがしてしまいます。 最近の機種には内部クリーン機能がついていますが、おやすみタイマー設定を使っている場合は 内部クリーン動作しなかったりします。(メーカーによって違うかもしれませんが)...詳細
[16366835] 新品なのに風の匂いが気になる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2)
2013/07/15 04:33:31(最終返信:2013/07/20 08:09:52)
[16366835]...使ってすぐなのに業者に洗浄を依頼するように言われました。 数年前の他の機種でも書き込みが有りましたよ。 内部乾燥はタイマーで切ると作動しませんので注意が必要です。 私の機種はRAS-S40C2ですが、同様の臭いがします...詳細
[16379338] 東芝エアコン空調換気ご相談センターの対応
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-221EDR)
2013/07/18 17:52:37(最終返信:2013/07/18 17:52:37)
[16379338]...ボイスエアコンはメーカーがこのような対応なのでこれから検討されている方は気をつけてください。 不良箇所はボイスコントローラーでタイマー機能が使えない症状で、本体はタイマーマークも点灯するのですがOFFにならない症状だったので外出する前とか危険です。...詳細
[16368374] ひとまず満足
 (エアコン・クーラー > ゼピール > DW-A18C)
2013/07/15 15:10:47(最終返信:2013/07/15 15:10:47)
[16368374]...リモコンが本体にハメ込み式なので 離れて使わない時の収納もあるので無くさないし、割と設定類が多い方で タイマー設定は0.5時間から1時間・・・2時間と12時間までの1時間毎の切り設定が可能。 おやすみモードも1...詳細
[16364157] タイマー機能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1613)
2013/07/14 12:00:00(最終返信:2013/07/14 15:59:57)
[16364157]...します。 タイマーボタンを押すたびに、連続運転→切りタイマー→入りタイマー、とモードが切り替わります。 タイマーボタンの下に...っているはずです。 タイマーの時間は、切りタイマー、入りタイマーそれぞれ個別に設定でき、一度セットした時間は、電池が切れるまで記憶されています。あるいは、電池を外してから入れ直せば、切りタイマーが1時間、入りタイマ...ているのですがタイマーはどのようにすると働くのでしょうか? 私的にはタイマーボタンで入りと切りを選択して時間を合わせるのではないかと思うのですが違いますでしょうか? また、そのタイマーを解除したい場合はど...詳細
[16346190] エアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM403S)
2013/07/09 00:28:55(最終返信:2013/07/14 10:26:41)
[16346190]...どちらもベーシックモデルなので 消費電力に対しての冷房性能はそれほどの大差は無いと思います あとは動作音、タイマー設定、送風モード、などの細かい機能差だと思いますが こればっかりは実際に使って見ないとわからないでしょう...詳細
