タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 522件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15386462] 購入を迷っています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-562CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/11/24 21:14:56(最終返信:2013/07/04 10:12:30)
[15386462]...もしも片方が故障しても最悪の事態は避けられる事もあります。 尚、2台体制時のエアコンのON/OFFは1日2回のプログラムタイマー機能を有効活用すればそれ程わずらわしくは無いと思います。 確かに初期投資は多くなりますが、メリットも大きいので検討される価値はあると思います...詳細
[16310911] 各社フラッグシップの中で最安値
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22SP)
2013/06/30 07:16:39(最終返信:2013/07/02 23:54:33)
[16310911]...他社のものより2万ぐらい安かったです。デザインがオーソドックスなこと以外は、冷房もよくきくし申し分ないです。ただおやすみタイマー最小値として30分もほしかったかな。 ここしばらくエアコン板から遠ざかっていたので 昔と同じかどうかは分かりませんが...詳細
[15393859] 夏場、おやすみ切りタイマー使用の方はカビに注意
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CXR-W [クリスタルホワイト])
2012/11/26 12:53:55(最終返信:2013/07/02 21:52:54)
[15393859]...除のタイマーを朝の早い時間にされて、熱交換器等の内部乾燥を行うことをお勧めします。 なお、通常のタイマー切りの場合は初期設定で「切りタイマー時→...除湿時に「おやすみ切りタイマー」でエアコンを停止すると、室内機の内部お掃除運転(内部乾燥)は働きませんので、夏場寝室等で「おやすみ切りタイマー」を多用される方は、朝...Xシリーズのジョーシンモデル)で、夏場は「おやすみ切りタイマー」を多用して運転停止、フィルター掃除をタイマーでお昼12時に設定して乾燥が遅れたためなのか、通風路に...詳細
[16276965] 再熱除湿について
 (エアコン・クーラー)
2013/06/20 23:21:33(最終返信:2013/07/01 21:14:53)
[16276965]...、この時期にエアコンをつけっぱなしで寝るということもなかったかもしれません。 ちなみにタイマーだとすぐに部屋は元の状態になると思うので、同じフロアの子供は起きるそうです。 真夏は...切り、 それを22度設定で扇風機で風を送り、私が寝る時には冷房はOFFで扇風機を1時間タイマーにして寝室のドアは ほぼ全開にして寝てみました。幸い気温も落ち着いたので大丈夫でした。...り替え お知らせボタンを使い常に情報を確認しながら適当な時期に切って寝る。 2〜3時間タイマーでもいいです。 そしたら 気温はそれ程下がらず湿度はそこそこ下がった状態で床につくので...詳細
[16252694] これでもインバーター?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22B-W)
2013/06/14 21:17:52(最終返信:2013/06/26 10:54:28)
[16252694]...室内機の風切り音も大きく風量を弱にしても風も強め、それに内部クリーン時の風切り音はかなりでかい。「おやすみタイマーでの停止時には働きません」と説明書にありますが、働いたらうるさくてとても眠れないと思います。 ただ...詳細
[16263702] 入りタイマーがない
 (エアコン・クーラー > ダイキン > ラクエア S40NTWXP-W [ホワイト])
2013/06/17 12:59:53(最終返信:2013/06/24 08:54:54)
[16263702]...もし、購入予定で入りタイマーが絶対条件であれば、購入を見送るべきだと思います。 ラクエア、自分の場合も当初、かなり苦労しました 最初に失敗(入りタイマーのなさ) 「あれ、入りタイマーがないやんか」と言わ...、入りタイマーがないのです。 従来、90才を越える母が熱中症にならないよう、昼前には自動的に電源を入れていたのです。 過去の経験から、リモコンに入りタイマーがつい...か」と言われ 渋々 ほかの機種に変更したりしました まあ、客は入りタイマー、切りタイマーがあって普通と思ってる場合が多いし それは工事前に業者がちゃんと機能...詳細
[16254196] 購入にあたり…
 (エアコン・クーラー)
2013/06/15 06:37:20(最終返信:2013/06/17 22:10:42)
[16254196]...冬場は使用せず、夏場を中心にクーラーとして使う事が多くなると考えております。 今は、色々機能があるようですが、タイマー位付いていればいいかなぁと。 どのメーカーもそんなに差はないのでしょうか? 何畳用にすれば良いのかも決め兼ねております...詳細
[16242511] ネットでエアコン購入して良かった!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C22DH)
2013/06/12 01:40:41(最終返信:2013/06/14 08:31:14)
[16242511]...基本的には一般モデル「AY-C22SD」のオリジナル仕様モデルだそうで、一般モデルにない仕様として、設定温度を徐々にゆるめるおやすみ切タイマーや、抗菌クロスフローファンを採用している点との事でした。 私的には、この程度の違いならどちらでも安い方で良かったのですが...詳細
[16201562] 空気清浄について・
 (エアコン・クーラー)
2013/06/01 07:49:04(最終返信:2013/06/04 23:37:46)
[16201562]...強力なので機内にのみの放出。 内部乾燥機能は 安物では付いてないのが有りますが 手動で送風運転タイマー2時間ほど乾かしてやればカビはかなり防げます ただ、送風モードが無い機種が・・・確かパナ機・・・他にもあったかも...詳細
[15440493] 昨日S25B一台だけ3時間45分かけて設置検査しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/12/06 12:51:37(最終返信:2013/05/21 12:19:51)
[15440493]...モード+「おやすみ」タイマーでの7時間以上の設定での暖房運転での制御の再確認が既にタイマー時刻が終了してしまったので出来ませんでした。(笑) ただし、毎日入りタイマーを切っていたので暖房...の責任者も非公開とされている「快眠モード」もシャープと同じくタイマーである「ワンタッチおやすみタイマー」と連動して7時間以上に設定 の暖房運転の試験をしましたが...、快眠モードに加えて、毎日入りタイマーを設定していたので、たまたま起きた時には温かい風が出ていただけで、今朝2時に目が覚め入りタイマーが入るはるか前に起床したことを...詳細
[16038080] 入切タイマー
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト])
2013/04/20 14:41:12(最終返信:2013/04/22 23:34:39)
[16038080]...入切タイマーは同時にはできないようなのですが、切タイマーにして起きるときに「グットモーニングタイマー」という機能を利用すれば、寝るときと起きるときに使用できるのでしょうか? グッドモーニングタイマーはCS-223からの機能でしょう...詳細
[16038128] 入切タイマーについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2013/04/20 14:53:48(最終返信:2013/04/22 23:30:55)
[16038128]...ド機の場合は入り切りタイマーの両立は無理だと思いますよ。 取扱説明書 P.11 5「タイマー運転について」を見ると、「組合せ予約」として「切タイマーと入タイマーは組み合わせて予約す...入タイマーと切タイマーそれぞれついていますが、同時に使用はできるのでしょうか? 寝るとき2時間で切って、6時間後に入る…のような。 ワンランク上の機能では時間指定して入りタイマーになるようですが。 ...ます。 また【設定例】として、現在時刻が23:00の場合に、切タイマーを1時間後に設定し、入タイマーを8時間後に設定した場合、0:00に運転停止し、7:00に運転...詳細
[14865987] 音が五月蝿くてたまらない
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW401S-W [クリアホワイト])
2012/07/28 07:08:12(最終返信:2013/04/01 16:14:21)
[14865987]...プシューって音は恐らく夜間の冷房運転で発生していると想像します。この音を低減するには、機種の変更の他の方法としては、例えばタイマーを使って、夜中に外気温が下がって冷房が弱くてすむようになるころには自然にエアコンが止まってしまうようにしておくことなども考えられます...ようにしておくことなども考えられます。大体夜中の3時くらいまでにエアコンがとまるようにタイマーをセットしておけば、その後は日が昇るまではあまり室内は暑くならないでしょう。 10年以上使用していたエアコンで露出している接続ポート...詳細
[15943995] タイマー機能について
 (エアコン・クーラー)
2013/03/27 10:57:11(最終返信:2013/03/28 10:24:04)
[15943995]...リモコンに時計機能/タイマー機能搭載の製品があります、こちらも予約は一つだったと思いますが併用すれば二回予約できそうです。 日立のWEB上で確認できるタイマー機能の中に入り切りプログラムタイマーと 毎日タイマ...ないでしょうか? ご回答ありがとうございます。 >入り切りプログラムタイマーと毎日タイマーの2種類があるから併用できれば・・・ これができませんでした。 一度設...先日白くまくんを購入しました。去年のタイプです。 リモコンにタイマー機能はありますが、一日に2回、入りのセットしたいんです。 朝6時からと夕方4時からで...詳細
[15863387] 横長の部屋におすすめのお掃除つきエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2013/03/08 02:21:54(最終返信:2013/03/13 11:09:54)
[15863387]...割安で機能もひと通り付いてて、好感持った。 それと、リモコンの使い勝手も確認してほしい。日立リモコンは、タイマーセットに何度も押すのは不便だった。他社もそうだけど特別印象に残った。 ↑あくまで個人的感想。ご自分で...詳細
[15730940] 和室六畳ですが、この機種はいかがでしょうか。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX222C-W [クリスタルホワイト])
2013/02/07 20:06:24(最終返信:2013/02/09 22:36:42)
[15730940]...800円あたりです。(でも電気代がやや高くなるらしいですね) スタンダードなものもカタログを見ているのですが、時刻タイマーや気流の左右切り替えができないあたりが残念です。 幅に制限があったんですよね。 一般住宅や...そちらが79,800円(数台限り)で出ていました。 機能はほぼ2012年モデルと同じとのことです(チャージタイマーがない程度) 昨日いただいた書き込みを見て、念のため2.5kwのものにしようと思っていたのですが...詳細
[15632092] 27畳LDKを7.1kW1台か、クラスを落として2台設置するか
 (エアコン・クーラー)
2013/01/17 17:45:30(最終返信:2013/02/08 12:33:45)
[15632092]...4時間タイマー付きです。24時間タイマーは1回の設定で毎日繰り返し作動させることができるものはどのメーカーにもありません。24時間タイマーといっ...ごしたい ・リビングとダイニングが暖かければ、キッチンはどうでもよい ・時刻を指定してタイマーを設定したい。 (何時間後に入る。ではなくて、何時何分に切れて、何時何分に入る。という...Aの容量が必要なのでやはり専用のコンセントを造設する必要があるかもしれません。24時間タイマー付きです。 インバーター冷暖房エアコン AS-R40B http://www.fuj...詳細
[15421445] 暖房暖まりますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J252C-W [クリスタルホワイト])
2012/12/02 12:41:09(最終返信:2013/02/07 11:49:10)
[15421445]...ちなみに新築でLow−Eガラスサッシです。 千葉県北西部在住ですが、八畳寝室で使用しています。朝方にタイマーで作動させてますが起床時はちゃんと設定通り暖まってます。時々暑くなることもあります。設定温度は21度です...詳細
[15669452] 入りタイマーが有りません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > ラクエア AN22NWS-W [ホワイト])
2013/01/25 19:31:13(最終返信:2013/01/30 14:40:57)
[15669452]...切りタイマーは有るのに、今時に何故かか、入りタイマーが有りません。 寒い早朝に不便さを感じてます(TT) 入りタイマーは常識と思い込...本体に入りタイマー機能が無いので、リモコン変えても操作は不可との事でした。 如何ともしがたい、解決不能の様です。 本当に、購入した事に腹立つ思いです。 メーカーは、「本機種は、入りタイマー機能無し」と誰にも解...使ってみては? happycommuneさん アドバイス有り難う御座います。 >入タイマー付きの石油ファンヒータなどを補助暖房に使ってみては?   仰るとおり何らかの方法を考...詳細
[15480211] 異音がします
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B28SX-W [ホワイト系])
2012/12/15 07:53:27(最終返信:2012/12/30 22:48:06)
[15480211]...電気をつけて確認したらエアコン本体からだいたい10〜20秒に1回毎に「ピッ」。 タイマー設定しているからかと思い、タイマー解除しても音はとまらなかったのですが、その日は早起き予定だったので冷え込んでいたのもあってスイッチ入れたら音しなくなりました...詳細
