タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 520件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22001144] 比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/08/01 02:38:24(最終返信:2018/08/31 08:00:58)
[22001144]...ご考慮の上、選択ください。 >force2さん すみません。 書こうと思っていて、忘れました。 タイマーは両方とも1時間単位で入り切りできますが、 パナは同時に入りと切りを設定できません。 ダイキンは同時に設定できます...詳細
[22009547] 冷えが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX568C2)
2018/08/05 10:06:37(最終返信:2018/08/16 21:53:44)
[22009547]...、となるとまず疑わしいのは冷媒漏れでしょうか。 確認していただきたいのは @室内機のタイマーランプは点滅していないでしょうか?(故障のおしらせ状態) Aもし点滅していたら、リモ...く冷えてこないならば、外気温と同温度程度の風がファンによって外に出ているはずです。 タイマーランプ点滅していない、室外機運転するが、外気温と同程度温度の風しか出ていないならば、冷...り替えてくれました。 点検してもらうのが吉ですね。 daig517さん @室内機のタイマーランプは点滅してないですね。 Aリモコンにエラー表示はないです B室外機は運転してます...詳細
[22030968] パナソニックと比較して
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2018/08/14 14:16:19(最終返信:2018/08/15 21:25:59)
[22030968]... (2)タイマーは1時間単位で設定するタイプです。ダイキンは入り切りタイマーを同時設定できますが、パナはできません。但し1回限りで都度(毎日)設定する必要があります。またダイキンは入りタイマーは設定時刻に設定温度になるように早めに起動する仕様です...詳細
[22007011] 内部クリーン機能について質問です。
 (エアコン・クーラー)
2018/08/04 04:24:31(最終返信:2018/08/14 23:07:46)
[22007011]...送風25分、弱暖房10分、送風10分、停止となります。 私は、冷房からサーキュレーターに切り替えて、タイマーでオフにしています。 お二方とも貴重な情報、ありがとう御座います。 私が使用している三菱製の古いエアコンには送風機能が無く...詳細
[22025196] CS-258CFのタイマー設定の使い方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/08/12 06:31:36(最終返信:2018/08/12 12:47:35)
[22025196]...と、言われました。 タイマーがきちんと作動してる時は、朝は全てのスイッチは消えているとのこと。 あと、タイマー設定の時にリモコンの向きが正しくないと、液晶画面にはタイマー切り時間の数字が出て...ります。 (タイマーランプがついてないと切タイマーの設定がされていません) もし内部クリーン中だったら本体の内部クリーンランプがついてるはずなので、それで判別できます。 あと切タイマーを毎日同じ時間に設定...うなのは、タイマー設定した時のリモコン信号を本体が受信できてなかったケースでしょうか。 必ず本体に向けてリモコンを操作して、ピッと音がなって本体のタイマーランプがつ...詳細
[22012993] 東芝製品だけは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/08/06 21:00:42(最終返信:2018/08/09 07:49:46)
[22012993]...壊れた13年前の機種名も書いてないし、投稿4件だし、逆に疑わしい。 と書かれたら、どう感じるんだろうか? テスラもソニータイマーのこと書いたら散々叩かれたことがあるんだお あれはたぶんソニー社員かソニービーンだと思うんだお(o^−^o)...詳細
[21977138] 自動的にオン・オフを切り替えられるリモコンはありますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/07/21 03:52:53(最終返信:2018/08/07 07:44:58)
[21977138]...と オンオフが逆になります。 設定温度を上げて入れっぱなしか、 入りタイマーと切りタイマーが両方設定できる機種、リモコンがあれば解決するかもしれませんね。・ あ...いですよ。 単純に考えればタイマー機能を搭載したリモコンを複数個併用すれば可能になります。 以前はユーパ(旧朝日電気)で4系統分のタイマー機能を搭載した製品があった...みつく気もないですが、できないと思いますけど。。。  タイマー設定を送信後にリモコンで電池を抜いてもタイマーは動作します。 数十年まえは リモコンが室温を定期的...詳細
[21981639] 内部クリーン機能
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CGX)
2018/07/23 00:52:26(最終返信:2018/08/05 07:12:55)
[21981639]...カビ発生の条件が整っているってことで、  送風か設定温度を上げた自動運転にして出かけるほうがいいと思いますけど。。。 お掃除タイマーで設定すれば よかったと思いますよ。。。 >ハ○太郎さん ありがとうございます。 カビ抑制効果が高い運転停止直後に...詳細
[21983281] このエアコンは?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-E401M)
2018/07/23 20:37:56(最終返信:2018/07/25 11:20:30)
[21983281]...皆同じですよ。 ただ、上記取説にはタイマー機能があり、それが無いというのはさすがに聞いたことがありません。 わざわざ入切タイマーを省略する方がメーカーの手間がかか...をやってたので現物も良くみずに買ってしまいましたが、今時ルーバーの左右は手動調整だし、タイマー機能も無し。 更にTOSHIBAのHPにも載っていないし、これはどういうモデルなんで...ます。 ルーバーの左右調整は安い物ならどのメーカーも同じなら安心しました。ただ、やはりタイマー位は最低限付いてるものと思い込んでました。確かに室内機のラベルに中国製、日本向けモデル...詳細
[21977652] CS-288CFRとの違いは?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2018/07/21 11:21:39(最終返信:2018/07/21 20:05:00)
[21977652]...ん。 がCS-F288Cは異なる取り扱い説明書で、基本同等なのですが、リモコンの形が全く違い、切タイマーが30分から設定できる(CF/CFRは1時間からしかできない)なんて差を見つけました。 そのほかにも...詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580]...エアコンは冷房のみ使用でリビングへ設置、就寝1時間前にふすまを一枚開けて冷気を寝室へ取り込みます。 その後30分場合によっては1時間のタイマー運転させてますが、十分な気がします。 エアコンは2.5KWタイプです。 >省エネタイプを探す〜これにはちょっと気になることがあります...詳細
[21967199] 三菱エアコン MSZ-GM223-Wの除湿機能に関して
 (エアコン・クーラー)
2018/07/16 14:26:53(最終返信:2018/07/16 20:43:13)
[21967199]...最近の住宅で常時換気やロスナイなどを設置していれば除湿はあまり気にしないで 自動運転+節電or睡眠時設定でいいと思います。 一番の節電は 2時間程のタイマーで寝ることかもしれません。 除湿運転は3段階の強弱切替が可能だと思いますが更に風量を自動から強弱切替で弱くしてやれば...詳細
[16948908] 暑くならないカビ防止機能を備えた機種は?
 (エアコン・クーラー)
2013/12/12 21:05:17(最終返信:2018/07/09 00:32:41)
[16948908]...60分程度送風運転を行う事で湿気を乾かし、 カビの繁殖を抑制する機能なのですが、 お休みタイマー時にこれを使用すると、 せっかく涼しくなった部屋がタイマーが切れた途端、 うだるような暑さになってしまい、 エアコンの意味がなくなるため...詳細
[21924513] 霧ヶ峰 MSZ-GE2217かこれか。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/06/27 02:06:25(最終返信:2018/06/27 18:20:14)
[21924513]...室内機は高いところへ設置されますので、リモコンの風向調整を上に向けることで直接体には当たらないと思います。 あとはタイマー30分などで就寝後に切れるようにするなど。 国内生産の安心感では三菱をおすすめします。 >にんじんがきらいさん...詳細
[21913747] 取り付けから4、5年経ち
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-R22B)
2018/06/22 12:38:39(最終返信:2018/06/22 12:38:39)
[21913747]...それと説明書に記載がなく分からなかったので送風時の電力を計ったら10Wだったので扇風機より安い! でもタイマーの設定はやり難いな〜 ...詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968]...wenge-iro様  peach5様 うししっし様 連名ですみません。 今日は朝から外出で一応、タイマー設定で除湿運転にして今帰ってきて確認したところ、湿度65%です。でもって今、除湿機を稼働させました...詳細
[21864481] タイマー機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-287CF)
2018/05/31 18:19:51(最終返信:2018/06/01 18:50:50)
[21864481]...買われた方にお聞きします。 こちらの製品のタイマーは、1日2回分設定できるダブルタイマーでしょうか? たとえば、朝6時入る→朝8時切る  夜20時入る→22時切る といった設定が可能でしょうか? ご回答よろしくお願いします...2年位前に見かけたのですが現行品ではONとOFFのそれぞれ2タイマーは無理かもしれません。 現行品の型番だとRC−32ACですがONとOFFそれぞれの2タイマーという記載がありません。 ありがとうございます。...詳細
[21720486] ステンレスクリーンシステムについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2018/04/01 14:27:17(最終返信:2018/05/28 11:19:17)
[21720486]...しかし空気清浄機と言える程の機能は無いと私は思っています。 フィルターとの併用でそれなりと言える程度では無いでしょうか? この機能を使いますと、タイマーが動作しているような音が出ます。 静かな部屋ではかなり気になるのではと思われます。 参考まで。...詳細
[21822177] 16畳LDK+6畳和室のエアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CF2)
2018/05/13 20:50:44(最終返信:2018/05/17 19:42:43)
[21822177]...、三菱重工のSRK40TV2が候補です。 三菱重工の方はプログラムタイマーが魅力なのと、タイマーを使用した場合、内部乾燥を行わないようなので、就寝時に暑くなりにく...キロクラスの方になると思います。 プログラムタイマーのどういった使い方かによりますがFシーリーズの様な普及機のタイマー機能は オンオフ程度で場合によっては片方しか... 就寝時にタイマーが切れたあと、温風が出るのは不快になるのかなと思った次第です。 (実は今まで内部乾燥の機能を知らず、行った事がないため、どの位暑くなるのか知らないのですが…。) タイマーはパナソニックのFシ...詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870]...この音で開発がGOサインを出すのだろうか、 ただ運悪く連続して不良品を引いてしまったのだろうかと、もうよくわからない状態です。 寝る前にタイマーを入れても停止時の轟音で目覚めてしまい泣きたくなります。 比較動画をアップします。2016年モデルのほうは水槽の音が入ってしまいました...小サイズのCS-X227Cですがもし寝室で使われているのであれば異音が出てなくて良かったですね。 おやすみタイマーでも轟音とともに停止するので30分だけ冷房入れて寝よーっとができませんもの。 まるで目覚ましエアコンです...詳細
