タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 520件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21573278] 200Vのエアコンには別途基本料金が取られている?
 (エアコン・クーラー)
2018/02/05 18:43:11(最終返信:2018/02/07 11:29:23)
[21573278]... >エメマルさん お返事、ありがとうございました。 100v-200vと書いていあるものは、タイマーでした。 心配事は、不正利用しようとしているのではなく、エアコン用のモノにも基本料金がかかると思ったからです...詳細
[21537295] タイマーの「入」「切」組み合わせ設定は可能ですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28G)
2018/01/24 11:17:32(最終返信:2018/01/24 23:05:42)
[21537295]...峰の取説を見ると「切タイマーと入タイマーは、同時には設定できません」 と記載されているため断念しました。 日立の白くまくんのこの機種で入タイマーと切タイマーを組み合わせが可能な...入タイマーと切タイマーを組み合わせて設定は可能ですか? 例えば、運転中に「2時間後に切」そして...とうございます。 やっぱりこの機種もタイマーの「入」「切」の組み合わせは不可能ですか… ダイキンの普及機の取説を見たらタイマーの「入」「切」の組み合わせは可能との...詳細
[21470307] 動作がおかしい
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-A40F2)
2017/12/30 08:52:08(最終返信:2018/01/02 20:24:20)
[21470307]...運転ランプ→2秒点灯・1秒減光であった場合 予熱または見張って霜取り運転中 故障ではありません タイマーランプが点滅する場合 室内機または室外機の異常です。 速やかに販売店へ修理依頼をしてください。。...詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006]...仰るように販売店の工事業者が点検しました。 パナの専門家ではないためか、業者は「異常時は運転ランプ」と言っていましたが、説明書には「タイマーランプ」とありました。 吹き出し温度は、いくら「省エネ機」でも足元35度には及ばず、外気9度、室...詳細
[21430262] 初歩的な質問で、すみません
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX227C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/14 01:25:38(最終返信:2017/12/14 19:20:21)
[21430262]...分電盤内の切り替え作業が必要です。 分電盤内の切り替え作業は、一旦すべての電気が切れてしまいますので、タイマーなどの再セットが必要になるかもしれません。 どちらも電気工事士の方へお願いされてください。 エア...詳細
[21420174] タイマーは毎回設定する必要があるのか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40G2)
2017/12/10 10:43:25(最終返信:2017/12/11 10:49:00)
[21420174]...を叶えるには、時計・タイマー内蔵のエアコン用社外リモコンを買い足すのが合理的でしょう。 タイマーが動作する仕組みは、エアコン本体が時間になったら動作するのではなく、タイマーが時間になったら信号...ですが、連続使用のタイマーは必要です。 知らなかったです。 どんな馬鹿な、、って感じです。 こんにちは。 仰るご希望を叶えるには、時計・タイマー内蔵のエアコン用社...れるタイマーは、各社とも上位機種の特権で この機種のような最下位機種ではどれを選んでも残念ながら付いてません。 上の方が紹介されているような、社外のタイマー付き...詳細
[21296140] 室内機からの音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/10/21 18:28:32(最終返信:2017/10/22 17:36:27)
[21296140]...RAS-X56F2を10月に設置してもらったのですが、設置から1週間後くらいから「チッチッチッチッ」というか「カラカラカラ」というか、時限爆弾のタイマーみたいな感じの音がしているのに気付きました。 最初は、時計の音かなと思っていたのですが、室内機から聞こえていました...詳細
[21238901] 内部クリーン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/09/29 20:29:50(最終返信:2017/10/20 11:15:28)
[21238901]...返金か交換もしくは洗浄を要求するのもありではないでしょうか? 私の場合、面倒ではありますが在宅中であればエアコンを切った後、手動で10〜15分程度暖房し、タイマーで送風運転してます。 昔し買ったダイキンのエアコンは、送風で乾かす機種だったのが原因か分かりませんが...詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2017/10/04 07:06:14)
[20311234]...設定温度を適度に上げ、冷房(除湿)運転を継続することをおすすめします。 就寝時は、「切タイマー」または「おやすみタイマー」を設定すると、内部クリーン運転は働きません。 またまた適当な事を > 内部クリーン機能は熱交換器に作用するもので...詳細
[11906901] エアコンの湿気について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX220C)
2010/09/14 01:40:08(最終返信:2017/09/28 20:37:26)
[11906901]...じっくり除湿してくれます) ・「除湿」モード(「除湿弱」では無い) ・設定温度はできるだけ低く ・お休みタイマーは1時間以内で  (お休みタイマーは1時間を超えると設定温度が自動的に1度上がるので)  (私は30分ばかり使用しています)...詳細
[21167611] 些細な悩み
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/09/03 21:29:21(最終返信:2017/09/04 00:50:17)
[21167611]...左右のルーバーや24時間リモコンや弱除湿など少し機能が上の気も。 両機種を比べてみると、仰るように 左右風向自動や24時間プログラムタイマーの在る 富士通のほうが良いですね。 ただ、パナはFシリーズで比較するのではなく 同じくスタンダードモデルでもJシリーズで...ありがとうございます そうですね。やはり些細なことかもしれませんね。 何時間後に入、何時間後に切の単純タイマーが、性に合っているので、パナソニックにしようかと思ってきました...詳細
[21134778] タイマー
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-X255C)
2017/08/21 20:05:38(最終返信:2017/08/22 11:17:24)
[21134778]...をつけて、朝暖房のタイマーをセットする方法はありますか? どのメーカーでも、Makishinさんのお尋ねの様な運転切り替えまで連動するのタイマーの機能は聞いた事は...んにちは お休みタイマーで眠気がさしたころ、一旦停止して暖房にして時間を設定するのがいいでしょう。 スレ主さんに質問です。このようなタイマーの使い方 (エアコ...いてOFFモード専用にして、タイマーでOFFさせる。そしてもう一つのリモコンは運転切り替えを暖房モードにしておいて、暖房専用にタイマーで暖房をONさせる、この方法...詳細
[11945674] エアコンのガス漏れの修理について
 (エアコン・クーラー)
2010/09/21 15:55:42(最終返信:2017/08/03 19:34:58)
[11945674]...オークションで購入したエアコン(新品)を友人(元電気屋)に取り付けてもらった。 2 地下室の除湿用でタイマー運用なので、梅雨時しか使用せず、冷え具合もほとんど確認していなかった。 3 今年の6月頃、あまり除湿されていないような気がする...詳細
[21012033] 初期不良?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/07/02 00:26:50(最終返信:2017/07/21 20:36:13)
[21012033]...上下風向きの動作音が結構大きく気になります。 こちらも初期不良でしょうか? このエアコン、学習機能があります。 もしおやすみタイマー中に温度を下げる変更しちゃうと次から学習機能が働いて設定温度よりも低い温度に合わせようとするから通常運転時より風量多いのかな...詳細
[21036463] 故障かな
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/11 22:58:33(最終返信:2017/07/14 20:30:40)
[21036463]...エアコン入れて、切りタイマーを押すも使用できませんと100回押すもダメです。 室外機は良いかもしれないが、これは使いたくないです。 私的に毛嫌いする回路設計です、家庭で一番使い難い家電です、あとアフタ...詳細
[21013172] 霧ヶ峰 MSZ-GE2217との比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2217-W [パウダースノウ])
2017/07/02 12:58:44(最終返信:2017/07/02 14:43:31)
[21013172]...ハイブリッド運転(GEは冷房のみ)あり。 気流の部分では、風よけ、ワイド気流、ハイパワー、ゆらぎ風等があり、 消し忘れ防止やタイマーが時刻で予約できるとかも。 ファンはハイブリッドナノコーティングもされている。 大まかな違いではこんな感じですが...詳細
[20990763] コロナCWF1617とコイズミKAW1971
 (エアコン・クーラー)
2017/06/23 23:40:11(最終返信:2017/06/30 23:27:43)
[20990763]...60分に自動停止するという運転内容。 であれば、コイズミには自動的に内部クリーンに入る機能はないにせよ 冷房を停止させた後、切りタイマー機能を使って送風運転さえ行えば 同様の機能の役割を果たすことにもなります。 よって、この点を懸念されなくても良いかも知れません...詳細
[20997941] 窓用エアコン コイズミとコロナ
 (エアコン・クーラー)
2017/06/26 19:54:11(最終返信:2017/06/27 01:05:27)
[20997941]...快眠タイマーは設定温度に達したら運転停止。 設定温度より2.5℃室温が上がったら運転。 これを繰り返して、7時間後に停止。 おやすみ自動運転は、切りタイマーをす...れたほうが良いと思います。 >コイズミの快眠タイマーとコロナのおやすみ自動運転とは同じ事ですか? おやすみタイマーは、おやすみ中、冷え過ぎを抑えるため メーカー...コイズミの快眠タイマーとコロナのおやすみ自動運転とは同じ事ですか? 消費電力の100Wの差はどれ位の差なのか...詳細
[20900444] 契約アンペアと消費電力
 (エアコン・クーラー)
2017/05/18 09:08:22(最終返信:2017/05/20 20:44:58)
[20900444]...電子レンジは共用可能と思いますが、IH炊飯器の共用はぎりぎりでしょう、その場合、エアコンスイッチ入れる前の早朝などに 炊飯器のタイマー設定で炊きあがるようにすれば大丈夫でしょう。 尚、エアコンは100V機と200V機の価格は変わらないのが一般的です...詳細
[20679495] 格安で交換設置!
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2216R)
2017/02/22 01:56:38(最終返信:2017/04/09 21:53:00)
[20679495]...しコストパフォーマンスは最高です。 返信ありがとうございます。 最近気付きましたが、ONタイマーとOFFタイマーが同時に設定できないです。 ...詳細
