タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 520件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20063522] 故障、室内機には74の表示の経験のある方いらっしゃいます?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS28JPZ)
2016/07/24 16:36:16(最終返信:2017/01/29 15:46:41)
[20063522]...冷房運転していても一向に温度が下がらなくなりました。 ダッシュモードにして暫くすると室内機に74の表示、 運転ランプが7回点滅を繰り返し、タイマーランプは連続点滅。 室外機は回ってはいるようなのですが。 冬に雪に埋もれた室外機の雪を無理に除けたのが良くなかったかな...詳細
[20594251] 使わなくなった子供部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX635C2)
2017/01/22 23:46:56(最終返信:2017/01/23 19:39:39)
[20594251]...子供達がそれぞれ独立して、部屋のエアコンを使わなくなりました。 どうゆう管理方法が良いでしょうか?、ちなみに掃除タイマーは設定してます。 アイマッキー さん こんばんは。。 ご利用の年数は型番から行くと一・二年といったところなのでしょうか...詳細
[20574502] 切タイマー設定による垂直気流
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2017/01/16 16:41:31(最終返信:2017/01/17 20:30:39)
[20574502]...流はキープされます。 しかし、切タイマーを設定すると、垂直気流状態が崩れてしまいます。 垂直気流状態をキープしたまま、切タイマーを設定したいのですが、何か方法は...安定していると思われるにも拘らず、切タイマーを設定すると、なぜか垂直気流が崩れるのです。 風が当たるのが嫌なので、切タイマーは使っていません。 >ニュートンプレ...垂直気流だった状態が、切タイマーの設定がトリガーとなり、垂直気流が崩れたものと推定されます。 ちなみに、暖房運転の垂直気流状態で切タイマーを設定しても垂直気流はキ...詳細
[20549294] 住宅設備モデルと量販店モデルで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2216)
2017/01/08 02:24:21(最終返信:2017/01/14 00:00:42)
[20549294]...一つ上のクオリティですね Rシリーズの方が良いと思うところを強いて挙げるなら 24時間プログラムタイマーとおやすみタイマーを 備えているところでしょうか それでは良きお買物となりますようお祈りしています! wenge-iroさん...詳細
[20546897] なぜに 最大特徴のプログラムタイマーが 使いにくい
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TT)
2017/01/07 11:41:50(最終返信:2017/01/07 11:41:50)
[20546897]...目覚まし時計みたいに 毎朝同じ時間に洗面所を温めておきたいとプログタムタイマー付きを買いました でも、最初の日は温まっていて オッシャ!って喜んだのですが 家族が午後に何か使うと せっかく覚え込ませた 明日の起きる時間を忘れてしまう それじゃ 目覚まし時計役割をしないよ いい商品なのに残念...詳細
[19939197] このエアコンは、どうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TT)
2016/06/08 11:44:27(最終返信:2017/01/07 11:36:24)
[19939197]...電気を知らない素人の書き込みとしか思えません。 二台目ですが 満足です 特に値段が安い プログラムタイマーがついているのはこの機種だけ 不満はないですよ...詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099]...wenge-iro様が仰る三択では、できれば@が望ましいです エアコンの具体的な用途は ・朝5時半からリビングを使用するため、タイマー機能を使って、それまでにリビングを暖めておきたい ・昼〜夕方にダイニングにおいて、温風で暖まりたい...・夏は最も暑い2週間ほどの間に冷房を使用する可能性がある ・冬の使用がメイン ・冬の朝5時半(起床時間)までの間にタイマーでリビングとダイニングを暖めたい。なお温めている間リビングの大窓は雨戸を閉じている。 ・朝5時半〜9時まである程度暖かい状態を保ちたい...詳細
[20403149] 故障しました。今後のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25S)
2016/11/17 22:32:49(最終返信:2016/11/18 23:49:25)
[20403149]...異音とともに最後「プシュー」と音がなり、故障しました…(/_;) エアコン本体の運転ランプが7回、タイマーランプが2回点滅。 富士通ゼネラルHPから調べてみると、 【エラー内容】ガス/熱交換関係異常 【主な原因】ガス不足...詳細
[20242314] エアコンが動きません!故障でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2)
2016/09/27 11:52:43(最終返信:2016/09/27 20:03:45)
[20242314]...操作によって回避出来るのであればちょっとしたコツが必要という認識です。  どうかアドバイスがあれば教えてください。 不具合を感じたとき、室内機でタイマー/オートオフランプ(橙)の点滅はないですよね? 暑い日に冷房の温度設定をを最低まで下げても動かないんですかね...今朝の場合は冷房の温度設定は27℃⇒24℃まで下げましたが、最低まで下げてはおりませんでした。 タイマー/オートオフランプ(橙)の点滅はなかったと思います。 ちなみに温度設定を最低まで下げることは効果がありそうでしょうか...詳細
[20112288] くさい!!!
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22D)
2016/08/13 19:00:31(最終返信:2016/08/15 16:10:52)
[20112288]...風通しを良くした状態で行ったほうが効果的だと思います。 内部クリーンは60分ですが、足りないと思ったら送風をタイマー予約で使うのも良いです。 ただあまり神経質にやっても完全には防げないので程々に・・・ 昼間は冷房...詳細
[20050233] UA、U4故障、修理費用2万円
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN40DRP)
2016/07/19 15:43:36(最終返信:2016/07/29 10:56:27)
[20050233]...ていました。 何日か前までは室外温度も計れていたのですが。 リモコンを室内機に向けふたの中の「タイマー取り消し」ボタンを長押しし エラーコードを表示させてみたところ「UA異常」と出ました。 UAは室内機と室外機の通信エラーらしいです...詳細
[20037514] 13年前のエアコンの買いかえで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2016/07/14 17:38:27(最終返信:2016/07/29 10:03:15)
[20037514]...24時間フル稼働状態で(年間44000円程度と記載のスタンダード型)、夏場は2〜4000円くらい増。 冬は、エアコンはタイマーで帰宅1時間前に付くようにセットし帰宅後に石油ストーブに切り替えて、エアコンは消す。 または外出前にストーブ付けてた時には...詳細
[20049632] エアコンのメーカーと容量の相談
 (エアコン・クーラー)
2016/07/19 09:12:17(最終返信:2016/07/24 20:06:02)
[20049632]...つけっぱなしの方が高くなると思いますが。 また、部屋が冷えるまでそんなに長い時間がかからないと思いますし、タイマーを使用することもできますし。 あと冷房の仕様をみると一例ですが、0.5〜7.2kW(パナ)とか0...詳細
[20030135] 電気代標示がないのが残念、室内機本体とても大きいです
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX226C-W [クリスタルホワイト])
2016/07/11 21:28:34(最終返信:2016/07/23 21:14:21)
[20030135]...外気温など条件によって異なると思いますが、昨晩、21時に温度を26℃にセットしてその3時間後に9時間タイマーをセットして、朝の7時に手動offにして、合計11時間冷房運転をした時の、消費電力は0.70kW...詳細
[20034186] 末尾「H」の意味
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-F40DH)
2016/07/13 12:07:12(最終返信:2016/07/23 14:27:14)
[20034186]...リモコンにて上下左右の風向切り替え、タイマーが〇〇時〇〇分の設定が出来、切から入へのタイマー設定が可能 FS→プラズマクラスター7000搭載、上下のみリモコンで切り替え可能、左右は手で調整、タイマーが〇時間後に入切出来...詳細
[20028358] なぜ選択肢がほとんど無いのか分かりました、、、
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-F1616)
2016/07/11 02:16:41(最終返信:2016/07/17 09:56:10)
[20028358]...音は超絶に煩いです。 タイマーで寝るなんて絶対に無理。作動音が気になって気になって まったく寝られません。 図書館レベルの静かさ、などと宣伝されていましたけど、図書館などに 置いてある業務用の巨大なクーラーの間近にいるくらいの作動音がします...詳細
[20023803] 寝室 エアコンサイズ、グレードについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CF)
2016/07/09 16:20:03(最終返信:2016/07/10 18:13:03)
[20023803]...は現在の2.5Kwでも襖を閉めれば一応使えてはいます。タイマーにしたり付けっぱなしだったり。 暖房はタイマー1〜2hで寝付いたらきります。 カタログ数値で見れば確...す。 北側の6畳は主に箪笥*3などがあります。 冷房、暖房共に就寝時に使用  暖房はタイマーで切っています。 襖を閉めても2.5kW(暖房低温能力2.8kW)だと冬に力不足を感じ...けなので、それを開放気味にして12畳全体を冷暖房にしようかなと考えていました。 暖房をタイマーで切った後の温度低下が、多少緩やかになるかな?(サーキュレーター併用4kW) メーカ...詳細
[20010289] 冷房終了後の内部乾燥運転
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2016/07/04 14:58:17(最終返信:2016/07/07 14:30:52)
[20010289]...部屋の温度が約2〜3℃上昇したり、お部屋の湿度があがることもあります。  ●就寝時にタイマーで運転停止して内部クリーンを行うと、温度や湿度が上がって不快に感じることがあります。不...の清掃が終わったら、内部乾燥運転時間を短縮されてはどうでしょう? 1500円程度で外部タイマースイッチがありますから(容量15A程度あればいいでしょう)、どれ位の時間なら使用に耐え...すいません。 では今後は冷房終了後は内部乾燥運転をせずに、ナノイー運転で二時間くらいタイマーをかけてみます。 冬に購入して、暖房は頻繁にサーモオフになる機種だなぁと感じてました...詳細
[20010596] リビングと和室のエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX566C2)
2016/07/04 17:42:55(最終返信:2016/07/06 09:07:56)
[20010596]...寝室にはありませんが(どちらも南向き窓あり)、 就寝前に仕切りを開けると寝室が十分冷えてくれますので、30分タイマーで就寝できます。 お書きの機種で十分かと思います。 和室については、リビング取り付け後の状況見てからでよろしいかと...詳細
[19990523] 何が部屋に合っているのか迷っています!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CF)
2016/06/27 16:28:31(最終返信:2016/06/30 22:37:00)
[19990523]...左右風向ルーバーでも風向指定やスイングさせたりも可能 また、24時間プログラムタイマーに拠る 指定した時刻に入り切り設定が可能であったり おやすみタイマーもあるなど Fシリーズより機能性を充実させていることは確かなようです...詳細
