タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 520件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19803740] 4kw機と5.6kwで悩み中です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/04/20 12:48:23(最終返信:2016/05/17 19:29:10)
[19803740]...その時は仕切りを開けても冷えてくれると思います(日没後なので)。 当家も寝室にはエアコンありませんが、居間のエアコンのタイマー運転で十分休むことができます。 消費電力については、設定温度次第となります、例えば28度などの場合なら間歇運転になる可能性もあります...詳細
[19838525] 質問です MSZ-ZW4016S(W) VS CS-WX406C2
 (エアコン・クーラー)
2016/05/02 13:06:54(最終返信:2016/05/07 22:12:25)
[19838525]...すけど 内部乾燥する時なので、お休みになられる時 「切りタイマー」「設定時刻に切り」「おやすみ切りタイマー」の何れかを設定され就寝されても 設定時刻に冷房が切れて...の場合は「おそうじタイマー」で設定した時刻に、「フィルターおそうじ」実行後、必要であれば行う、ということのようです。「内部そうじ」のみをタイマーで設定して行うこと...けたいです。 パナソニックは音がうるさいという自覚があるようでお掃除ロボットを昼間にタイマーで稼働させる機能がついています。騒音はあまり変わらないようですがかなり魅力です。 三...詳細
[19409786] ルーバー音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/16 17:53:38(最終返信:2016/05/03 02:35:31)
[19409786]...購入時から売れれば良いという姿勢の販売店、問題を把握しているはずのメーカーの対応にがっかりだし、パナソニックタイマー付の製品を買ってしまった自分が悔しい。 Panasonic製エアコンで同じ症状ある方は、メーカーに言った方がいいですよ...詳細
[19669064] 本体の高さが24.8cmと、かなりスマート
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-22NX)
2016/03/07 21:23:17(最終返信:2016/03/07 21:23:17)
[19669064]...・冷房消費電力 830w ・暖房消費電力1050w ・自動運転、自動風向、ソフト除湿10、おやすみモード、タイマー、前パネル丸洗い可 ・運転音 最大41db (暖房時)...詳細
[19562027] 掃除という排気で1時間で室温が外気温まで下がるのか?動画よろ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CXR)
2016/02/06 14:23:26(最終返信:2016/02/12 03:05:37)
[19562027]...除突入判定が1時と5時頃にあるので、 最悪、就寝中に室温を外気温近くまで下げます。 タイマーで1日1回の掃除指定で大丈夫になる? 残念ながら、寒すぎて中断してしまったとします。 ...思います。 これに関しては再現性は無いかもしれません。 (既に危険性は認識していたのでタイマーにしていました。) 初期状態で1時と5時に掃除判定があり 掃除が開始されたら秋の話で...主さんが書き込まれた2回の掃除判定を無効化できる可能性も あるんじゃないでしょうか? タイマーで1日1回の掃除指定で大丈夫になる? 残念ながら、寒すぎて中断してしまったとします。 ...詳細
[16445949] 寝室用に購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22PTRXS-W [ホワイト])
2013/08/07 15:58:59(最終返信:2015/12/10 16:35:25)
[16445949]... 個人的にはやはり寝室で、寝る時には風量を弱めて足元に向けて風を送るようにしてます。 あとOFFタイマーで適当な時間に切れるようにしてます。 それにしても、売りの快適エコ自動運転がそれだと困りものですね...詳細
[19361634] 先日設置終わりました。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/11/29 15:37:19(最終返信:2015/11/30 15:12:59)
[19361634]...あとは気になる点は開閉ルーバーのすぐ上の三センチくらいある左右からつながっているプラスチックのフレーム、わかりずらいですかね?運転ランプ、タイマーランプがついているプラスチックのフレームの部分が、しっかりとはまっていないのか、それとも仕様でなのかわかりませんが中央部を押すとペコペコってなります...詳細
[19324648] 暖房だけの途中評価です・・(優秀)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56SRP-W [ホワイト])
2015/11/17 00:40:35(最終返信:2015/11/17 00:40:35)
[19324648]...  暖房能力が高いので、短時間で部屋が暖まる。         よって朝の予約暖房も不要なので、タイマーも使っていない。         (この評価は真冬をむかえる前のものですので、変わるかもしれません)...詳細
[19013592] おすすめを教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV225-W)
2015/07/31 10:32:25(最終返信:2015/11/04 14:50:52)
[19013592]...直接風に当たらない、乾燥しすぎない。(こんな機能があるかどうか。)とか、身体に優しい系の機種。 3.タイマー付き 的外れな条件かもしれませんが、今のところ霧ヶ峰かダイキンを考えています。 おすすめのエアコンがありましたら...強・中・弱3段階の切替が可能ですが細かい湿度設定はできません。 なので細かい湿度設定がしたいなら日立やダイキンの上位機の方がいいと思います。 タイマー機能に関してはスタンダード機だと逆算式を採用しているメーカーの方が多く時計式の 機種は上位機か共通型リモコンで代用するかですね...詳細
[19266907] ZX805S-WとZXV805S-Wの違い?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW805S-W [ウェーブホワイト])
2015/10/28 13:19:26(最終返信:2015/10/29 22:39:17)
[19266907]...参考までにですが同一メーカーでも販売ルートの違いで若干の機能差がある場合もありますよ。 以前にあった違いでは室外機の塩害対策有無やリモコンのタイマー機能の方法違いなんかもありました。 少し前ではスマホを利用した外出先からの連動機能の有無があったメーカーもありました...詳細
[19093946] 見た目の感じと掃除のしやすさ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2015/08/29 22:23:45(最終返信:2015/10/22 00:06:41)
[19093946]...昨日量販店で色々な機種を眺めてきましたが日立機がボタン数では少なくその他のご希望メーカーは配置こそ 違えどそれ様に押しボタンが別途にある状態です。 (タイマーの時間を合わせるボタンが別みたいな感じです。) フィルターの取り外しにはそれ程の差は無いというか形状に若干の差がある程度なので気にする必要性は無い...詳細
[16409472] デュアルコンプレッサーてこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281EDRH)
2013/07/27 20:05:48(最終返信:2015/09/12 21:15:48)
[16409472]...、 快眠モードというのがなく、冷房、涼風運転と、 ecoモード(自動運転)と、快眠切りタイマーと いうものがあります。 もしやと思うのですが、ecoモード(自動運転)で 運転して...です。 たんやお001さんへ 返信ありがとうございます。 快眠モードは快眠切りタイマーでセットできます。 それから、私はECOモードを使用していません。 今一、私の感性に設...は35度以上でも明け方は、21度まで気温が下がるので このエアコンの仕様では、快眠切りタイマーの設定温度は22度でないと メーカーが謳っている快眠モードにならないことになります。 ...詳細
[18894643] ジョーシン店舗で、74,800円(税込)標準取付工事費込
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SES)
2015/06/21 19:14:27(最終返信:2015/08/29 22:18:04)
[18894643]...・ダイキン/ Eシリーズでは、風ないス運転とオートスイング(上下のみ)別売りスマフォ対応  おやすみタイマー パナの場合、カタログ等をご覧戴ければ判りますが スタンダードは、2分されていて、必要最低限の機能を搭載したFシリーズ...詳細
[18978139] 制御がおかしい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/18 20:52:22(最終返信:2015/08/27 00:12:29)
[18978139]...ナノイー・エコナビ・風向上下・風向左右・風量・センサー・ 頭寒足熱/強弱・風除け・パワフル・ロング・おやすみ・入/切タイマー パワーセーブ・オートオフ・においカット・室外音 わあ、どうも失礼いたします。 せっかく高いお金を払ったのに...詳細
[19044290] 購入1年で不具合
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX364C-C [クリスタルベージュ])
2015/08/11 23:41:24(最終返信:2015/08/26 08:14:25)
[19044290]...、やはり正常?お掃除タイマータイマー切の内部洗浄有り無し設定は、有りに設定ですか?おやすみタイマーは内部洗浄はしないと記載されてました。毎日タイマー入切で使用してたら、...この機種は、一度タイマー設定すると、それを曜日に関係なく毎日繰り返します。今日だけという設定もありません。そのため、留守の平日はよいのですが、休みの日もタイマーで運転を始めるのです。始めることは、タイマーを解除しないこちらに...で、不具合が出てきました。 毎日タイマーで猫のために運転していますが、休みの日には、寝室は窓を開けて、皆リビングにいるので、タイマーで運転を始めてしまっているのに気...詳細
[19075054] 購入1年後故障
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK40RSN2)
2015/08/23 00:57:15(最終返信:2015/08/24 21:44:01)
[19075054]...今月頭フィルターランプ点滅発生、原因はフィルター変形だった。フィルターを入れ直して、フィルターランプが消えて、タイマーランプが点滅になった。売店に連絡してメーカ対応待ち中の一昨日、暑いのに、冷房が効かなくなった。腹立って売店に確認しに行って...詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2015/08/16 09:31:15)
[11718521]...。 私も次回は自室に高機能タイプを狙ってますが、現状は風向き手動の安物エアコンです。 おやすみタイマー併用しながら毎晩枕元にリモコンが手放せない毎日です。 ちょっと皆さんと使い方が違いますが。。。 ...私の実家の元自分の勉強部屋に健在です。 冷房専用、マルチエアコンの初期型(室内機は木目の家具調)で、ゼンマイ式45分の切タイマーがついてます(笑) 当時、エアコンはまだゼイタク品で、マルチエアコンのセット+工事費で50万ぐらいしたらしい...詳細
[19046010] タイマー切れ時、自動掃除しない設定
 (エアコン・クーラー > ナショナル > Xシリーズ CS-X286A)
2015/08/12 17:17:37(最終返信:2015/08/12 17:54:18)
[19046010]...こんにちは、 夜中の3時に、タイマーで、自動的に切れるように設定しているのですが、自動的に掃除をするので その掃除の音がうるさいです。 タイマーが切れたときに、掃除をしないような設定は、可能でしょうか...可能でしょうか? 回答になってないけど、タイマーコンセントを使えば解決。 kaikei2015さん 設定により、「切タイマー」停止時の、フィルター掃除の「動作あり」と「動作なし」が選べます。 詳しくは「取扱説明書」26ページに書かれています...詳細
[19017108] メーカー対応素っ気ない。音も・・・
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-A1815)
2015/08/01 16:49:49(最終返信:2015/08/02 10:15:33)
[19017108]...10v位になったときリレーではなく SSR でオフするように。 少しは「ガコン」という音が小さくなりました。 時間可変のタイマーも組み込みました。 その後、インバーターエアコンに買い換えました。 スレ主さん こんにちは ...詳細
[18986836] 旧機種の廃盤リモコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22RSM)
2015/07/21 19:11:06(最終返信:2015/08/01 18:53:45)
[18986836]...コンセント抜きでリセットされ正常化する可能性もありますしディスプレイに反応が無い黒いままなら リモコン自体の故障が確認できます。 後、別件ですが以前からタイマー機能で話題に上る事があるELPAというメーカーがあるんですが エアコン用の単純リモコン以外にも多...詳細
