タイマー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイマー"を検索した結果 521件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[18185470] エアコンタイマー予約について
 (エアコン・クーラー)
2014/11/19 23:49:37(最終返信:2014/11/20 20:31:03)
[18185470]...士通・三菱重工・シャープ何れも 予約タイマーを一度設定しておけば、敢えて毎回設定せずとも繰り返されます 尚、東芝は予約タイマーが繰り返されるのか明確には掲載されて...ていない機種でも毎日タイマーにできますよ。 wenge-iro さん。解答ありがとうございました。 パナ・ダイキン・富士通・三菱重工・シャープは予約しておけばリモコンから本体にタイマー予約解除を転送しない...います 説明書をみたところ、東芝と日立の最上位機も毎日タイマー機能は存在するので、 最上位機でも毎回タイマー設定が必要なのは三菱電機と、あとコロナくらいみたいです...詳細
[18167134] 故障時の対応が酷い。
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2014/11/14 18:29:54(最終返信:2014/11/15 00:36:14)
[18167134]...お気の毒でしたとの答えしかありませんでした。 1年過ぎたら故障は当たり前みたいな対応で悲しかったです。 ソニーがシャープへタイマーを外販しだしたかな??? なんか変な診断ですね。切換え弁というのはたぶん四方弁コイルのことだと思いますが...詳細
[18139481] ダイキンか三菱かパナソニックか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/07 08:14:13(最終返信:2014/11/11 00:33:49)
[18139481]...目点は【サーキュレーション、気流】、【除湿性能】、【スマホ連携】、加湿ぐあい、入り切りタイマーが両方同時にできること、音です。 逆にお掃除機能、イオンやpm2.5などはついていな...上位のみ) ◎冷房時の湿度コントロールについては、3社で一番期待できますか? ◎お掃除タイマー…自分で掃除すればエアコンが自動掃除しちゃうことはなくなりますか? 【その他】 ・&...と 三菱のように湿度60%台ってことはなく50%台には落ち着いてくれます >◎お掃除タイマー…自分で掃除すればエアコンが自動掃除しちゃうことはなくなりますか? うん?エアコン任...詳細
[18110216] 新規購入予定
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX283C2)
2014/10/30 17:05:27(最終返信:2014/11/08 00:09:32)
[18110216]...それよりも私は室外機の音が気になります… 静かな寝室から聞いてるので余計に聞こえるのかもしれませんが、 朝6時にタイマーで(15分?20分前から動き始めます)お隣さんが気になって風量「静」でチョロチョロ動かしてます。...詳細
[18094178] 15畳の居間とダイニング用
 (エアコン・クーラー)
2014/10/26 12:15:50(最終返信:2014/10/31 13:27:42)
[18094178]...○鉄筋コンクリート住宅お住まいの方のおすすめ暖房。 ○オイルヒータです。 空気が乾燥しない。よごれない。 陽だまりのような暖かさ 24時間タイマーでECO自動運転させます。毎日つけたり、きったりしなくてよい。 チャイルドモードも搭載 設定もわかりやすい液晶表示...詳細
[18096823] 寝室におすすめのエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J224C-W [クリスタルホワイト])
2014/10/26 23:17:09(最終返信:2014/10/28 18:41:20)
[18096823]...いつかは32バソさん 漠然とした質問ですいませんでした。 使用したことはありませんが、 Panaの『おやすみタイマー』や『おやすみナビ』が 温度・湿度調整系で使い勝手がよいものか? あるいは他社の機能でもっとすぐれたものがあるのか...詳細
[17985059] 15℃暖房の効果は如何に?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D25VX)
2014/09/26 22:28:53(最終返信:2014/10/28 01:03:16)
[17985059]...パジャマ姿だけでは長くは過ごせなんじゃないかなと思いますし、布団を被っていなければ寒い状態の室温だと思います 因に我が家では、おやすみタイマー独自の制御運転にて就寝時も通常と同じ24℃設定にて寝ます 序でに、人それぞれの適温というのは...詳細
[17907357] 自動お掃除運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/09/06 16:37:35(最終返信:2014/10/25 12:10:58)
[17907357]...っていますが、お掃除タイマーを設定していても停電やブレーカーが落ちたりすると、本体のタイマー記憶が消えてる様で指定時刻に始まらなかったことが過去にありました。 (本体側のタイマー記憶が消えても、リモ...す) この時は、もう一度リモコンでタイマーセットを行い、「予約」ボタンを押して本体に送信し直しました。 本体側のお掃除タイマー記憶が消えている場合は、初期設定の...ず室内機コンセントを一旦抜いて暫くしてから(10〜20分)コンセントを入れ、再度お掃除タイマーをセットさせてみる方法がいいかもしれませんね。 ポン吉郎 さんの仰る通りです 取説と異...詳細
[17953854] Panasonic 15年モデル発表
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2014/09/18 23:42:11(最終返信:2014/09/20 23:30:51)
[17953854]...HXには引き続きエネチャージシステムが搭載されてよかったです。お年寄りのためだとも思いますが、なぜリモコンを前に戻してしまったのでしょうか? コインタイマーなどの機能はなくなってしまうのでしょうか? ナショ太郎 さん、こんばんは。。 良く気が付きましたね...詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...そうじが始まります。 おそうじタイマーを使って決まった時刻に掃除をさせることはできるものの、長時間エアコンを使用していると、タイマーとは別に機械が勝手に掃除を始め...曖昧な表現であって その条件を全て打ち消すのが、お掃除予約タイマー機能です つまり「お掃除予約タイマーを設定をすると、同じ時刻にお掃除が行われますが それ以外の...ターおそうじ運転をタイマー予約で作動していても、  強い運転をしている場合、  または、フィルターが汚れたとエアコンが感知した場合は、 タイマー時刻以外にも、自動...詳細
[17893462] 1年過ぎたら室外機が故障
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/09/02 13:19:32(最終返信:2014/09/02 19:22:05)
[17893462]...1年で壊れる人もいれば 10年壊れない人もいます 偶然壊れる偶発故障 1年越えたら壊れた、と言う事は、ソニータイマーが発動しましたね。 部品が直ぐに手に入らない、は嘘ではなかったと思います。 お宅の担当エリアの補修部品が切れてた...詳細
[17845209] 購入時期について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN25RFS)
2014/08/17 21:25:50(最終返信:2014/08/19 02:07:28)
[17845209]...八畳の寝室(洋室)で就寝時のみの使用です。現在はパナソニックのCS-255TB-Wを使用していますが、タイマーと除湿冷房に不満があり、こちらを第一候補としています。正直急いでいないので9月末までに取り付けできればいいのですが...詳細
[17816029] お掃除運転が何時間経っても終わらない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2014/08/09 03:48:46(最終返信:2014/08/11 08:01:50)
[17816029]...更には運転音までするのは正常動作ではないです 当方、シリーズは異なりますが、お掃除終了後には 予めセットしてあるタイマーランプしか点灯しませんし運転音も致しません 一度コンセントを抜きしばらく放置した後 再度電源を...詳細
[17753878] 10畳のLDKにオススメのエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/21 00:44:26(最終返信:2014/07/22 19:28:01)
[17753878]...>聞けたら参考にしたいです。 私の使用するパナ13Xでは、普段、何気なく当たり前のように機能を使用していますが まず、タイマー機能の入/切を2セットとお掃除も決められた時刻に開始出来る点でしょうか …これが無かったら我が家では不便かなと…...詳細
[17562735] Wi-Fi設定について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-804CXR2)
2014/05/27 15:44:49(最終返信:2014/07/22 11:57:35)
[17562735]...僕は諸般の事情で自分で取り付けたのですが結構大変でした。 ・アプリから起動した場合は連続運転ができません。事故防止のため必ずタイマーが作動しています。後でタイマーの時間を手動で延長するか、一度再起動する必要があります。...詳細
[17755147] スマホ操作
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71PRP-W [ホワイト])
2014/07/21 12:46:01(最終返信:2014/07/21 16:51:08)
[17755147]...ですので、特殊な例かもしれませんが、取説に書いていないので、念のため申し上げます。 この時期、外からタイマー設定も含め、遠隔操作できるのは助かります。 あと、私が使っている2013年モデルはメーカーの指定から外れているので...詳細
[17737352] 室外機異常
 (エアコン・クーラー > 日立)
2014/07/16 06:20:24(最終返信:2014/07/17 18:59:22)
[17737352]...直接コンセントからプラグを抜いて止めなければいけない始末。 「冷房」の運転を続けているとシマイには強制的に止まり エラーコード「タイマーランプの点滅回数4 室外機の異常」 室外機が壊れてしまって修理が必要なのか、 それともガスチ...詳細
[17623135] リモコンにおやすみタイマーついていますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/06/13 20:59:07(最終返信:2014/07/17 13:25:47)
[17623135]...時間後に、停止(切/タイマー)または運転(入/タイマー)します なお、予約時間は1~12時間まで設定出来ます 注)入/切タイマーの同時予約は出来ません ちなみに、Jシリーズでは、入/切タイマーの同時予約は出来ます...せんが(取説*p7) 通常の「切」タイマー、「入」タイマーならあります なお、Jシリーズでしたらお休みタイマーもありますよ(取説*p12・13)...た。すみません。 通常の切タイマー、入りタイマーと言うのはどのようなものでしょうか? 2時間、4時間、6時間タイマー(2時間たったら切れる、4時...詳細
[17720536] 今月中にエアコンを購入予定です
 (エアコン・クーラー)
2014/07/11 11:21:37(最終返信:2014/07/14 00:10:28)
[17720536]...92年製に比べれば十分省エネだと思います。 ただ最低限押さえておきたい機能としては、タイマーですね。 おそらく、熱がりの彼氏さんは、エアコンつけっぱなしで寝たがると思います。 で...います。特に女性の場合はそうです。 ですので寝入りばなだけエアコン1時間ほどかけて後はタイマーで切れるようにするのが良いでしょう。 睡眠時に使用できるよう、睡眠用に室温をコントロ...機能を持ったエアコンもありますが、低価格機はそういう機能は搭載されてませんので、最低限タイマーは必要かと思います。 ご予算を家電量販店の方に伝え、その中で工事費込のお値段で相談し...詳細
[17693340] この価格だと買いでしょうか??迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P364)
2014/07/03 16:51:43(最終返信:2014/07/06 08:20:05)
[17693340]...が 多機能です。 只、寝室用を想定しているせいかタイマー機能は時計式採用していても入タイマーでしか使えない 機能みたいで何時間後に入切する時間式タイマーとどちらが好みかによるかもしれません。 おさるさるさ...詳細
