タイムアライメント (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムアライメント"を検索した結果 354件中121〜140 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[9357320] STDとNWの違い
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P930)
2009/04/06 18:01:10(最終返信:2009/04/12 00:35:51)
[9357320]...以前の質問履歴をみてもわからないことがあったので質問させてください。 パッシブ使用だとSTDモードが良いという書き込みをみたのですがパッシブとは何でしょうか?ちなみに私はDEH-P930にスピーカーはMBクオートのDSH-216を使用しています。2chです。現在STDモードでHU使用しています。NWモードの方が音が良くなるのでしょうか?...詳細
[9181106] 音質について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P640)
2009/03/02 19:57:25(最終返信:2009/03/06 12:20:20)
[9181106]...ケンウッドI-K7から買い換えたのですが期待していた音が、あれ?I-K7より悪くないって感じでがっかりです。これは音質設定すれば良くなるのですか?低温はいいとして高音が劣る気がするのですが良ければみなさんの音質設定聞かせてください! こんばんわ^^。 I−7は聞いた事無いですけど、 調整代は遥かに630が上ですから、...詳細
[9161220] 今悩みに悩み、迷いに迷っています、あなたならどっち?
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K70V)
2009/02/26 22:49:42(最終返信:2009/03/02 11:58:58)
[9161220]...一番乗り! 今、 I-K70V と カロの DEH-P630 のどちらを購入しようかと検討中です。 ここで聞くとI-K70Vに傾いちゃうのかもしれませんが、 『○○の機能があるから I-K70V』 『I-K70Vには△△がついてないから DEH-P630』 といった、みなさんのご意見をいただけないでしょうか?...詳細
[9144240] 2wayスピーカーと外部アンプとの設定の仕方。
2009/02/23 21:30:48(最終返信:2009/02/26 09:24:30)
[9144240]...DEH−P930を使用して、pioneerのTS−C1710Aを 外部アンプを通して接続しています。 アンプは、clarionのAPA4360を使用していますが、 ハイパス若しくは、ローパス設定をアンプ側でどのように設定すれば 良いのかわかりません。(OFFなのか!?) 接続は、NWモードでフロント、...詳細
[9043719] アンプ内臓デッキか、外部アンプか
 (カーオーディオ)
2009/02/05 09:16:39(最終返信:2009/02/11 18:59:26)
[9043719]...質問です。 70000円のアンプ内臓CDプレーヤーと、 35000円のCDプレーヤー、35000円のアンプで、合計70000円のセット。 どちらが良い音がするのでしょうか。 例えば、カロッツェリアの場合、DEH−P930(\78750)には、バーブラウン社のD/Aコンバーターであったり、 銅メッキシャーシを採用していたりと、...詳細
[8999208] 意外に安い?実売価格
2009/01/27 20:05:58(最終返信:2009/02/03 00:24:55)
[8999208]...DEH-P630と同等かそれ以下で買えそうですね http://shopping.itmedia.co.jp/PriceList.asp?COM_ID=1090114003 こんばんわ^^。 σ(・_・)は630ユーザなのですが 640は販売されれば、¥20000〜21000位には 直ぐなるんじゃ無いでしょうか^^w。...詳細
[8984132] 次期モデル
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P730)
2009/01/24 21:36:54(最終返信:2009/02/02 23:42:45)
[8984132]...ネット上をいろいろ調べましたが、いまいち分からなかったので、質問させていただきます。 このモデルを購入しようと思っています。 しかし、昨年の2〜3月発売となっています。 カロのカーステは1年毎に新モデルが発売されるのでしょうか? だとすれば、我慢して来月まで待とうと思っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、...詳細
[8967187] クロスオーバー調整について
 (カーオーディオ)
2009/01/21 12:42:41(最終返信:2009/01/22 10:56:07)
[8967187]...カーオーディオに精通している皆さん、御教授下さい。 荷物を載せるの邪魔だったので、一時的にウーファーボックスを外しました。 元に戻したら、アンプにプロテクトがかかり、それから解除されません。 仕方ないので、新しいアンプを買いました。 現在、マツダ・ベリーサで、 HU:アルパインCDA-9885J、...詳細
[8945639] 質問!
2009/01/17 01:17:24(最終返信:2009/01/20 00:28:01)
[8945639]...これって、630の新しいのでつか?? 一番のりでしたので ほほほほほっほ はやぁ^^ww。 上位機種がMCで出ないのなら 個人的にはP640に タイムアライメント・オートイコライザ・13バンドイコライザー等 を追加して貰って、性能アップして欲しかったので チョビット残念ですね〜 フェイスオープンも無いのも嫌でつ^^w 次の機会を待ちますかぁ〜^^♪。...詳細
[8904030] パイオニア新オーディオ^^。。。
 (カーオーディオ)
2009/01/08 17:48:06(最終返信:2009/01/08 17:48:06)
[8904030]...出ちゃいましたね^^。 P640・P540・340。 P740・P940は、モデルチェンジ出ないんですね^^。 現在P630使ってるのですが 性能アップは、やっぱ無い様で ざっと見、バスブースト・全面AUXに変更になった位でしょうか^^;。 上位機種出ないのなら、個人的にはP640に タイムアライメント・オートイコライザ・13バンドイコライザー等 を追加して貰って、...詳細
[8662984] サブウーファー接続について!
2008/11/19 18:51:38(最終返信:2008/11/22 20:40:10)
[8662984]...ウーファーを購入しようと思い、スピーカーは既にアルパインを入れていたのでアルパインでそろえたく思い、SWD-2000Sが良いと思いました。しかし、SWD-2000Sはスピーカーラインに割り込ませる接続か別売りでRCA接続でした。スピーカーラインに割り込ませても、ウーファーとして機能しますか?? ヨロシクお願いします!...詳細
[8549512] iPODの使用
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P900DVA)
2008/10/25 11:17:51(最終返信:2008/10/25 11:17:51)
[8549512]...スピーカーを更新しようかと、ホームオーディオも手がけているハイファイ専門店に相談に行ったんですが、スピーカーよりも先にタイムアライメント機能の付いた一連のこのシリーズを薦められました。 今はアルパインiDA−X100の先モデルにiPODを接続して使用しているんですが、アルパインとは使用感はかなり異なるのでしょうか。...詳細
[8358687] タイムアライメント
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P910)
2008/09/16 10:29:25(最終返信:2008/10/12 01:17:28)
[8358687]...現在、ネットワークモードで外部アンプを使い171PRS鳴らしています。定位はアライメントをONにしたほうが良いのですが、音質やボーカルの厚みはアライメントをOFFしたほうが良いです。ツィーターのレベルを細かく調整したいので、パッシブネットワークを使うつもりはありません。アライメントを使わない「素の状態」の音質のままで、...詳細
[7394813] TA、EQ、フィルターなどの調整
 (カーオーディオ)
2008/02/15 19:17:01(最終返信:2008/08/06 12:16:12)
[7394813]...RS−D7Xを取り付けたのですが、当方素人なのでTA、EQ、フィルター調整が複雑すぎて何から調整したら良いのかわかりません。 ショップにお願いするのが一番良いとは思うのですが、自分で覚えていって詳しくなりたいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。 もちろん車種や取り付けてるスピーカーによって違うかと思いますが、...詳細
[8160203] お願いします
2008/08/02 22:03:58(最終返信:2008/08/03 18:31:45)
[8160203]...CDデッキの購入で迷ってるので詳しい方教えてください。 普通にCDを聞くだけだったらDEH-P730、630、530は音質的に違いがあるんでしょうか? よろしくお願いします。 家庭用のオーディオの話でさせてもらいますと、一番音質が変わる効果があるのがスピーカーです。 スピーカーが同じなら音質は変わる可能性はあると思いますが、...詳細
[8008656] USB
 (カーオーディオ > ケンウッド > U929)
2008/06/30 00:09:00(最終返信:2008/06/30 00:09:00)
[8008656]...購入検討中です・・・・ いろいろ読ませて頂きました。(ホント参考になります。) 少し質問させてください。 @ 付属のUSBケーブルを使用してUSBメモリー中心の使い方の予定ですが、ここに書か  れている様なHDD使用時の不具合やストレスなど、メモリー使用の場合は問題なく使用  できますよね?(操作性、...詳細
[7878580] パイオニアの良心?
2008/05/31 15:24:11(最終返信:2008/06/15 00:52:56)
[7878580]...知り合いが購入したので少し追い込んだ調整をしてみました。 この価格でここまでのサウンドがと驚愕の音がします、圧縮音源にも有効です。 ipodなどは私のODRと遜色が無いサウンドが得られます(さすがに大音圧はむりですが)最低でも電源はバッチョクでフロントスピーカーは交換してください(純正でもOKですが大音量ですぐに歪みます)。...詳細
[7898478] 純正スピーカーとの組み合わせは?
2008/06/05 01:02:45(最終返信:2008/06/06 00:02:03)
[7898478]...日産のマーチ(K11)に乗っています。  純正のオーディオは、カセットですので、CDが聞きたく、CDデッキの購入を考えています。カタログを見て、この機種がほしくなったのですが、純正のスピーカーでは、DEH-P730などの下位の機種とあまり差が出ないのでしょうか? オートタイムアライメント&オートイコライザーの効果は、...詳細
[7851608] 低域のボン付を解消したい
2008/05/25 02:04:03(最終返信:2008/06/04 23:30:49)
[7851608]...みなさんこんばんは。カーオーディオ初心者です。長文にて失礼します。 DEH-P910使用中ですが、現行機種のこちらに投稿させていただきます。 構成は以下のとおりで、プロショップ にて取付・調整を行いました。 HU:DEH-P910 FSP:ソニックデザイン TBM-2577A 内蔵アンプ使用 ...詳細
[7271702] 3機種でとても迷っています。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P710)
2008/01/20 19:55:42(最終返信:2008/05/18 14:25:34)
[7271702]...パイオニアの DEH-P710(730)または810+ipod接続  と ケンウッドの  U929+ipod接続 と アルパインの iDA-X001(100) で非常に迷ってます。ほとんどipodを聞くと思います。 聞くのは主にJPOPです。ミスチルとか。ipodは5世代です。 パイオニアのはオートタイムアライメントがあるとか ケンウッドはSRSがあるとか。...詳細
