タイムアライメント (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムアライメント"を検索した結果 354件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7759271] バージョンアップのお勧め
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P910)
2008/05/04 01:59:54(最終返信:2008/05/06 20:48:13)
[7759271]...現在の仕様は、HU:カロDEH-P910(バッ直)、FS:カロTS-C07A+ケーブル交換済み+インナーバッフルボード+デッドニング、RS:純正(カットして消音),SW:カロTS-WX99A(バッ直/RCA接続)です。 ちょっと上を見たくなりました。(笑)HUをこの機種で今後変更しない方向で考えると、...詳細
[7427983] INPRINTについて
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9887Ji)
2008/02/21 23:49:09(最終返信:2008/04/19 00:29:01)
[7427983]...INPRINTを使用したとき、しないときに大きな違いはありますか? 感想を聞かせて下さい! 宜しくお願い致します。 先日やっと取り付けが終わり、私の耳チューン?で2週間ほど使ったところで KTX-100EQによるインプリントを試してみました。 車両はゴルフトゥーラン、ドアに17cm、ダッシュに多分6cm程度のツイターと いう構成の純正2Wayそのままです、...詳細
[7611344] リスニングポイントについて
2008/03/31 02:40:08(最終返信:2008/04/02 21:56:55)
[7611344]...P910のタイムアライメントでリスニングポイントはFRとFLが選べると思います。 ですが、FRONTではタイムアライメントが設定できないと思います。 NWモードでタイムアライメントを設定したらSWの位相も合うと思いますが、 例えば、Low400cmでmidとピッタリつながるポイントで設定しているとします。...詳細
[7523849] DEH-P630とDEH-P730
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P630)
2008/03/12 21:14:25(最終返信:2008/03/13 12:01:55)
[7523849]...実際にお店で見たりしてきたのですがなかなか決断できません。最初のころはiPodやUSBを使用したいと思っていたのでDEH-P630にしようと思っていたのですが音はDEH-P730の方が良いということでDEH-P730を購入してから後にアダプターを購入するのも良いかなとも考えています。ちなみにiPodは現在持っていません。...詳細
[7442727] カロッツェリア(P710)と比べて
 (カーオーディオ > ケンウッド > U929)
2008/02/24 22:42:43(最終返信:2008/02/26 11:05:31)
[7442727]...現在、カロのP710を仕様してます。 初めは良いと思ってたのですが、静かな車に変えたら気になる部分が出てきました。 スピーカーはコアキシャルの純正で、デッドニングも無しです。 オートEQとオートTAを仕様してるのですが、どうも音がこもって聞こえるので困ってます。 スピーカーも後々は交換するつもりですが、...詳細
[7094358] 外部アンプと接続した時
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P710)
2007/12/10 00:49:11(最終返信:2007/12/13 17:31:01)
[7094358]...同社のFH-P005MDからの乗り換えを検討しています。 現在まで上記機種に外部アンプGM-X747をRCA接続して4スピーカーで使用しておりました。 DEH-P710でも引き続き外部アンプを使用する予定なのですが、外部アンプを使用した場合でもリスニングポジションセレクターやオートタイムアライメント&オートイコライザー(2ch)などの補正機能は有効なのでしょうか?...詳細
[7044868] WAV再生について
2007/11/29 13:09:31(最終返信:2007/11/29 22:18:02)
[7044868]...先週末念願かなって取り付けいたしました。今まで10年前のデッキでイコライザー調整ぐらいしか出来ず、P910のタイムアライメント調整で驚きを感じています。まだ、STDモードでの取付ですが、後日NWモードにてマルチを楽しみたいと思います。 皆様にお聞きしたいのですが、P910はWAV再生対応でipodでも再生可能だとお聞きしました。...詳細
[6886982] オートイコライザーの効果
2007/10/20 16:42:48(最終返信:2007/10/25 18:31:00)
[6886982]...質問です。オートイコライザーの効果はどのくらいあるのでしょうか? 車によってや感じ方も違うかもしれませんが、普通の高音、中音、低音くらいの調整のものと だいぶ違いますか?個人的な意見で結構ですので教えてください。 この機種のオートイコライザーをON/OFFにして比べたことがありますが、 ONにすると、...詳細
[6866169] フロントSPのビビリについて
 (カーオーディオ)
2007/10/14 13:06:44(最終返信:2007/10/17 14:21:26)
[6866169]...初めまして。 フロントSPの質問なのですが、特定周波数の所でビビリが発生します(500Hz近辺で音量を上げると共に)。 スピーカーを外した状態で鳴らしてもビビリが発生するので、SP自体の限界なのかもしれませんが、見渡しても故障していそうな箇所が見当たらなく、どうにかこのビビリを穏便に抑える方法は無いでしょうか?...詳細
[6778586] 後ろのRCA接続
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-320)
2007/09/20 21:34:52(最終返信:2007/09/22 20:19:36)
[6778586]...リアの出力なんですけど、リアってなんですかね?・・・フロントアウトと、どう違うのですかね? フロントアウトはフロントスピーカー用、リアアウトはリアスピーカー用という認識でしたが? http://pioneer.jp/carrozzeria/products/deh_320/02.html みなさん、返事に感謝します。...詳細
[6713451] 定位が左右にフラつくのはなぜ?
 (カーオーディオ)
2007/09/03 23:39:03(最終返信:2007/09/20 00:21:21)
[6713451]...ヘッドのマルチでフロント2ウェイ+サブウーハーでTAを使用してボーカルを運転席のセンターに合わせて聞いていますが、ある一定の周波数帯で音が左右に引っ張られ音がきちんと定位しません。チェックCDで聞くとちょうど2.5kHzから3kHzの辺りで左に引っ張られる感があります。もう少し上では逆に右に引っ張られる感があります。...詳細
[6439816] スピーカーケーブル
2007/06/15 21:36:48(最終返信:2007/07/18 13:36:19)
[6439816]...スピーカーケーブルについてお尋ねします。 ヘッドユニット:DEH-P910(ネットワークモードでフロント2way) フロントスピーカー:TS-C06A(クロスオーバーネットワーク未使用) インナーバッフル:アルパインの17センチ用 現在、次へのステップアップをしていこうとしており、第一段として、先々週デッドニングを自前で施工しました。...詳細
[6484851] スタンダードモードとネットワークモードの違いについて
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P90DVA)
2007/06/29 20:49:03(最終返信:2007/07/11 19:31:04)
[6484851]...1年落ちのP90DVAが半額で出ていたので、早速購入しました。  そこで、購入した量販店の方ににスピーカーの取り付け方法を聞いたところ、「スタンダードモードで配線します」とのことでした。「ネットワークモードにはしないんですか?」と質問したら「この構成ではクロスオーバーすることもないと考えたので、スタンダードモードで大丈夫だと思います。...詳細
[6293344] 相性
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9855J)
2007/05/02 14:49:15(最終返信:2007/05/16 15:19:28)
[6293344]...展示品でこちらの製品が38000円で売られていました。 DEH-P910を購入予定でしたが、展示品の安さに引かれ迷っています。 みなさんはどう思われますか? 音楽はR&BやRock系を聞きます。 オーディオ交換ついでにスピーカーはKickerのRSシリーズに交換しようと考えていますがどう思われますか?...詳細
[6266967] タイムアライメント調整
2007/04/24 21:01:50(最終返信:2007/04/27 10:28:31)
[6266967]...こんばんは、以前この掲示板でお世話になり先日念願のDEH-P910を取り付けしました。 下の質問と似たような質問になりますが、左右の音量の調整はバランス調整でしたほうがいいのでしょうか?それともこの機種は左右独立の為クロスオーバー画面で左右レベルを上げ下げした方がいいのでしょうか? あとオートのタイムアライメントですが、...詳細
[6260987] タイムアライメントについて
2007/04/22 23:47:19(最終返信:2007/04/24 08:43:35)
[6260987]...はじめまして、こんにちは。 発売当初からこのHUを愛用しており、音質も非常に満足していたのですが、事情によりクルマを買い替えHUも乗せ換えました。仕方無く、再度デジタル調整を行ってきたのですが、どうもタイムアライメントがうまくいかず、様々なサイトで検索を行ったのですが、皆調整方法がバラバラで、どれが最も適しているか悩んでいます。...詳細
[6254972] 買い替えを検討中です
2007/04/21 16:36:13(最終返信:2007/04/22 10:41:08)
[6254972]...ナカミチのCD−700を使用していましたが、先日故障してしま いました。この機会にDEH−910もしくはクラリオンのDRZ 9255SEに変更しようと思っています。以前ショップのデモカーで聞いたタイムアライメントの音場補正に感激し ぜひ!と思っています。ですが上記2種どちらにしようか迷っています。ぜひアドバイスをお願いします。...詳細
[6220693] 参考にさせてください。
2007/04/11 16:53:32(最終返信:2007/04/12 19:39:44)
[6220693]...本製品のDEH-P910と NakamichiのCD-400と KenwoodのK-CD01と DenonのDCT-R10と迷っています。 以前Carrozzeria X搭載した車に試乗した際、ステレオ音質に感動を覚え、 興味を持ったため今回デッキを交換したいと考えています。 金額的にもヘッドにはこれくらいが出せる限度と考えています。...詳細
[6212216] 買い替えで購入をかんがえています。
 (カーオーディオ > クラリオン > DRZ9255SE)
2007/04/09 00:52:18(最終返信:2007/04/09 00:52:18)
[6212216]...ナカミチのCD700を使用してましたが、先日ブロークンしました。音質には特に不満も無かったのですが、タイムアライメントに 興味を持っており、この機会にDRZ9255SEをと、考えてい ます。ちなみにSPはボストンのPRO60です。AMPはサウンドストリーム(古)これも変更を計画中。素人で知識も余りありません、...詳細
[6204222] タイムアライメント(マニュアル)
2007/04/07 00:09:32(最終返信:2007/04/08 22:35:10)
[6204222]...はじめまして。新参者のメロン水です。 RF3ステップワゴンでP90DVAを使っているのですが、フロント2way外部アンプマルチ接続とサブでDVDオーディオ?プロモ?を2ch再生で楽しんでいます。そこでタイムアライメントを自分で調整しようと思うのですが、この場合はL・MIDを0mm?にしてから、R・MIDを調整すればよろしいのでしょうか?...詳細
