タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムシフト"を検索した結果 1419件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23528742] 通常録画用ハードディスクを2tbに換装できました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2020/07/12 10:58:41(最終返信:2020/09/07 11:03:33)
[23528742] ...ジャンク品を購入しました。 分解して確認するとタイムシフト用のハードディスクの一つが壊れていたため、交換しましたが、ばらしたついでに、通常録画用の1tbハードディスクを手持ちの2tbと換装しました。 ...初期化して確認すると通常録画用として2tbが認識されているようで、録画時間が延びました。 通常録画用ハードディスクをタイムシフト用に割り当て使用中です。 今のところ使えています。 録画用HDDの換装、初期化について教えて下さい... 詳細
[23633308] リアルタイムで視聴している番組のタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/08/31 12:42:33(最終返信:2020/09/03 11:16:58)
[23633308] ...レコーダーを使用しており、視聴中のチャンネルで一時停止、巻き戻しができる「AQUOSタイムシフト(ちょっと戻っテレビ)」が気に入っています。 本機においても、チャンネル録画に設定...レコーダーを使用しており、視聴中のチャンネルで一時停止、巻き戻しができる「AQUOSタイムシフト(ちょっと戻っテレビ)」が気に入っています。本機においても、チャンネル録画に設定した...送より20秒遅れて視聴とかはできます。私もたまにしますが、Sharp機の「AQUOSタイムシフト(ちょっと戻っテレビ)」とは機能が全く異なります。今お気に入りのSharp機はそのま... 詳細
[23579829] AmazonプライムビデオなどのVODサービスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/08/05 00:55:14(最終返信:2020/08/27 17:07:57)
[23579829] ...もしれませんが…… タイムシフトのTVとタイムシフトのレコーダーを使っている立場で言うと、 結論:東芝のタイムシフトレコーダーを買いましょう 理由: (1)TVのタイムシフトは、データ圧縮不可、...・タイムシフトは必須 ・できればタイムシフトから保存した番組をレコーダーに保存したい(今のテレビに対応するレコーダー“Tシリーズ”かタイムシフトが...嬉しいです。 >今はタイムシフトが欲しいならレコーダーは必須なんですね。。 タイムシフト対応 TVなら、外付けHDD追加すれば良いだけですが。 とはいえ、 TVのタイムシフトは地上波のみの対応で... 詳細
[20623077] USBHDDの容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2017/02/02 10:45:43(最終返信:2020/08/15 13:27:47)
[20623077] ...画USB-HDDのことですか? それともタイムシフトUSB-HDDの事でしょうか? ちょうどDBR-M590のタイムシフトUSB-HDDを購入しようとしていて、ど...公式には6TBまでですが、どなたかタイムシフト用のUSBHDDで6TB以上の容量をお使いの方はいらしゃいませんか? ちゃんと容量認...ックに失望して、最近DBR-M590を購入しました。  うちでは、8TBのHDDをタイムシフト専用USB端子に接続して使えていますよ。  DBR-T670でWD80PUZX、D... 詳細
[23569499] DBR-T1009とDBR-UT109で悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/07/31 07:33:23(最終返信:2020/07/31 21:55:40)
[23569499] ...沢山のご提案ありがとうございます! 普段気になってる番組はレコーダーで録画するようにしてるのですが、タイムシフトで保存したいものをピックアップして保存ができたらいいなと思い東芝のレコーダーと揃えてみようと思ったので... 詳細
[23562689] 内蔵録画のダビング
2020/07/27 21:54:49(最終返信:2020/07/29 19:43:23)
[23562689] ...ネットワークでのダビングなので、2台をネットワークにつなぎぐ理解力が必要。 3)もっと安い機種でよいのでは? タイムシフト機能の意味、わかってますか? あらあら、スレ主から何のレスがないまま解決済みになっちゃったよ ... 詳細
[23538309] DMR-2CT100との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/07/16 19:39:54(最終返信:2020/07/18 20:02:36)
[23538309] ...jp/bd/ht2010/ フナイのレコーダーは値段安いし機能も頑張ってる(3チューナーだけどタイムシフト的な使い方も出来る)んだろうけど、ぶっちゃけUIとか基本的な部分を触ったことないのでなんともだなぁ... 詳細
[23501657] タイムシフト視聴がありません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT4)
2020/06/29 20:05:46(最終返信:2020/07/15 21:15:47)
[23501657] ...、対応機種ではありません。 (2B-C10CT4の取扱説明書にもタイムシフトやAQUOSタイムシフトの記載はありません) (型番が似てて混乱しますよね…) >>用...タイトル通り、従来機種では(当たり前のように?)搭載されていたタイムシフト視聴機能がありません。 そんなに使われない機能だったんでしょうか。 用事で一時停止し...BT3のほうにはあるんですけどねぇ。 アップデートで追加されたらいいな。 AQUOSタイムシフトを設定しておけば、AQUOSで見ているのと同じ番組を自動的に録画。来客や電話の時、A... 詳細
[23515894] 電源とRECとHDDが同時点滅
2020/07/06 14:10:06(最終返信:2020/07/08 22:15:27)
[23515894] ...「タイムシフトマシン」用に4TB、  通常録画用に1TBのハードディスクを搭載しており、〜” タイムシフト用とは別に通常録画用に1TBが付いている様ですが そちらは確認されたのですか? もしもついており... 詳細
[23517681] レグザ55z8 ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/07 11:07:18(最終返信:2020/07/08 18:39:44)
[23517681] ...TVとレコーダの両方をリモコンで電源OFFにしてから、再びONにしてみてください。 あと、TV側がタイムシフト機能を使った録画の場合、 「 タイムシフトマシン機能で一時保管した番組をダビングするには、一旦... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2020/06/25 23:07:34)
[23493030] ...保存だけなのですが視聴時にコマーシャルスキップ機能はあるのでしょうか?また無ければ10秒単位等の先飛ばし機能はあるのでしょうか? 2.タイムシフト録画(DRモード)したものを通常?のHDD領域へ移動する際に画質変換(ALかそれ以下)は30分番組1本の場合はどのくらいかかるのでしょ... 5.HDDではなく基板側が壊れた場合は修理に出せば録画済番組は保持されるのでしょうか? 6.タイムシフトそのものが理解できてないのかもしれませんが録画対象がBS無料とCS有料の場合、時間帯ではなく番組種類(映画やドラマ)で指定できるのでしょうか... 詳細
[23490424] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/06/24 21:42:02(最終返信:2020/06/25 00:20:20)
[23490424] ...購入したばかりで取説読んでもよくわからないです。 そもそも通常録画っていうのは普通のレコーダーの録画でチャンネル録画ってのがタイムシフトってことなのでしょうけど それならばチャンネル録画に4TBの外付けHDDを付けるのが正解なのでしょうか... 詳細
[23477903] BZ800からの買い換えを検討中です
2020/06/19 02:34:31(最終返信:2020/06/20 17:48:54)
[23477903] ...もしやこのとき諦めたネット接続のヤマを越えれば他社機種でも大丈夫…ですかね…… ワイドショーを同時録画することが多いのでどうせならタイムシフトに、と考えているのですが、BZ800の中身救済が必須条件なので東芝しかないと思い込んでおりました(^^;... 詳細
[23468837] 消費電力について
2020/06/14 17:43:09(最終返信:2020/06/14 20:04:54)
[23468837] ...すいません教えて下さい。 この機種を購入してタイムシフトを楽しんでいますが、消費電力は月換算でいくらぐらいになるのでしょうか? タイムシフトで毎日約16時間稼働しています。 説明書の消費電力を見ましたが...電源オフでタイムシフト録画していても同じ位と考えてよろしいでしょうか。 再度の質問恐縮ですm(_ _)m >よし!やる蔵さん レコーダーの電源を入れていて楽しんでいても、電源オフでタイムシフト録画していてもほとんど同じ位と考えてよろしいです... 詳細
[23439001] タイムシフトマシンの利用方法
2020/05/31 20:08:00(最終返信:2020/06/01 08:33:57)
[23439001] ...いうことでしょうか。 Aタイムシフトから通常録画にダビングする場合、また新たに外付けHDDを付ける必要があるのでしょうか。タイムシフト7チャンネル+通常録画の方...USBーHUBで4台までHDD同時接続が可能ですが、当該機のタイムシフト兼用ポートまで使ってタイムシフト3チャンネル分を増量した場合、USBーHUBは使えません。 ...ようですが、先のリンク先にもありますように、外付けHDDが一つしかない場合、USBのタイムシフト専用ポートで2チャンネル分しか外部に出せません。 そもそも、外付けHDDで増量出来... 詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323] ...8もそうだけどX930にはタイムシフトマシンも付いてるので、便利に使うにはTV用にHDDを2個繋いで1個は通常録画用、1個はタイムシフトマシン用、で保存、ディスク...ングすることも出来ないはずなんだけど、これってタイムシフトの枠に入ってるやつで特に重要なのは個別に録画(タイムシフトとW録画)してるってこと? 予めディスク化し... タイムシフトマシンを使ってるなら勝手に録画されるし、タイムシフトより長期間残しておきたい、タイムシフトの枠外の番組とかなら通常録画の方で録画するじゃない? ... 詳細
[23360468] HDD交換と種類について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2020/04/25 23:13:26(最終返信:2020/05/16 13:39:05)
[23360468] ...こういった機器には弱く現在買えるもので同様のものがありましたら教えていただけませんでしょうか。 おかしいのは通常録画がでタイムシフトの方は正常です。 【重視するポイント】 交換可能なHDDの種類や型番を教えて頂きたい。 もしくは安い互換品... 詳細
[23395022] テレビとレコーダーについて
2020/05/10 15:30:39(最終返信:2020/05/11 15:19:19)
[23395022] ...正のハードディスク タイムシフト対応のTHD-200V2 を購入し、テレビに付けてよく見るチャンネルだけ タイムシフト設定をして、通常録画もして、 基本テレビリモコン操作をして レコーダーのタイムシフトは保険の様な使い方に...う時は 初めにタイムシフトリンク機能で連携 する機器(M4008)を登録、認識させる 準備をするのですが (M510X取説P105 『タイムシフトリンク機能を ...がっています。 おっしゃる通り、レコーダーの方からはタイムシフトも通常録画も見れます。 テレビでタイムシフトリンクを押すと、 添付ファイルの様に、接続を……と出ま... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...裕を持たれたが良いでしょう。 見て消すが多いのか? 保存しておくのが多いのか? タイムシフト機では6番組など同時とかもありますし テレビからも移動という事なのでレコーダーHDD...log54.fc2.com/blog-entry-736.html) 拙宅は1Fにタイムシフト機 2Fに19インチのLAN対応テレビで 1Fの番組をLANケーブルが張れないのでP...信は禁物です。現時点で有線に勝るものはないです。 基本的スタンス テレビのHDDはタイムシフト機と同じで見て消す (最初の設定が自動削除になっています:古いのから消す) 対して、... 詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067] ...ますが 自動削除しない(レコーダーの考え)にするとHDDの寿命が短くも思います。 タイムシフト機で連続録画をしていますが、その割に壊れない つまり、データーが入れ替わり いわばム...ーダーも2TBでこちらはあまり録画目的でなくNASHDDみたいな感じで それプラス、タイムシフト(M470 7局)全てLAN接続  ホント便利ですねぇ REGZAブルーレイ DB...ころ付近ばかりのセクター使用で 局部的な摩耗的症状が出るのかな と思ったからです。 タイムシフトで12時間以上HDDの毎日酷使していますが (自動削除と同じ動作)   今のところ健... 詳細
