タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムシフト"を検索した結果 1420件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067] ...ますが 自動削除しない(レコーダーの考え)にするとHDDの寿命が短くも思います。 タイムシフト機で連続録画をしていますが、その割に壊れない つまり、データーが入れ替わり いわばム...ーダーも2TBでこちらはあまり録画目的でなくNASHDDみたいな感じで それプラス、タイムシフト(M470 7局)全てLAN接続  ホント便利ですねぇ REGZAブルーレイ DB...ころ付近ばかりのセクター使用で 局部的な摩耗的症状が出るのかな と思ったからです。 タイムシフトで12時間以上HDDの毎日酷使していますが (自動削除と同じ動作)   今のところ健... 詳細
[23385673] 宅外からのタイムシフト録画の視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/05/06 17:31:35(最終返信:2020/05/08 08:17:17)
[23385673] ...単身赴任中なのですが、自宅で当該機種を購入して、遠隔地の単身赴任先からタイムシフト録画の番組を見ることはできますか? 放送受信中、録画も出来ますよ ご返信ありがとうございます。 放送受信中録画もできます...そしてLTEで視聴すると通信データ使用量 も多いです。 (公共Wi-hi環境下での視聴はした事が 無いので不明。) 「宅外からタイムシフト録画番組を観る事が できるのか?」 の問いだけなら、可能です。 が「海外から〜 」とか 「社宅のLANから〜」とか... 詳細
[23347540] 過去番組表から一度保存した番組の再保存
2020/04/19 11:46:37(最終返信:2020/04/19 13:14:01)
[23347540] ...もしそんな事ができる(できる裏技がある)なら デジタル放送の無限ダビングが合法的(非合法 ) にできる事になる。 タイムシフト(マシン)録画はダビング10を 利用した録画ですが「過去番組表」に 表示されている全ての番組を一度... 詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849] ... REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008 も、お持ちの様で こちらで同じ様に出来ましたか? 出来なければ性能でしょう。 そもそもタイムシフトがメインで編...しゃる個人的主観のタイムシフトがメインの機種だとすると、 であるからこそ、事前の番組チェックや予約設定等の手間や 時間を減らすためのタイムシフトベース作業を求めて...で、 好きなCMは、番組とは別でタイトルにして保存したい、というものです。 例えば、タイムシフトからDRモードでマジックチャプターを入りにして保存した CM入り番組を、CMの中で好... 詳細
[23298485] 外付けHDDの起動失敗の対処法
2020/03/22 07:44:30(最終返信:2020/04/02 20:14:11)
[23298485] ...ていたので、 早速「タイムシフト機能を開始/停止する」を試してみました。 設定からタイムシフト機能を停止し、動作中だった1つの外付けHDDの停止も確認された後、 タイムシフト機能を再開したところ...れた、 「タイムシフト機能を開始/停止する」を試してみたいと思います。 >クロピドさん 御助言ありがとうございます。 確かにマニュアルに、「タイムシフト機能を開始...臓HDDだけで6CHタイムシフトしていて問題なしです USBコードを疑って交換予定で試していない状況です  あと外付け〜8TBにタイムシフト録画して 停止して1... 詳細
[23313677] タイムシフトで録画されたものは
2020/03/30 19:04:42(最終返信:2020/03/31 19:39:17)
[23313677] ...タイムシフトで録画されたものは、容量がいっぱいになると同時に 古いものから自動的に削除されていくのでしょうか? また、通常録画されたものは、自動削除されないのでしょうか? 再生している番組がタイムシフト録画されたものか... 詳細
[23301206] おまかせ自動録画について
2020/03/23 16:18:27(最終返信:2020/03/23 16:18:27)
[23301206] ...かのようになっていたのが納得できません ちなみにタイムシフトに6ch設定していて空きは1つですがその時は予約は被っていなかったと記憶しています タイムシフトに設定してるチャンネルはおまかせ自動録画されない仕様なのでしょうか...その番組終了後に録画一覧を 見てもその番組が録画されていません この現象が2回あったのですがいずれもタイムシフトで設定してあるチャンネル のため一応見ることはできました(ちなみにBS1の番組です) ただ予約... 詳細
[23288507] HDD換装は必須ですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2020/03/16 20:43:47(最終返信:2020/03/18 18:42:54)
[23288507] ...ですが。 次はHDDケースを確保して取り外したDT01ABA100Vを外付化ですかね。 これでタイムシフトマシン必須になってしまうと、次に買うレグザはZ一択ですね。 そこまで必要に思っていなかったので... 詳細
[23270850] レグザリンクシェアで通常録画番組がみれません
2020/03/07 15:14:28(最終返信:2020/03/17 23:21:49)
[23270850] ...アの設定をしており、 レコーダーのタイムシフト番組は視聴できる のですが レグザM530X取説P106〜116 「タイムシフトリンク機能を使う」の操作説明 に沿...30Xを無線LAN接続しています。 レグザリンクシェアの設定をしており、レコーダーのタイムシフト番組は視聴できるのですが、レコーダーで通常録画した番組が見れません。 設定方法が誤っ...ワークの設定も試みましたが、こちらでも「機器が見つかりませんでした」となりました。 タイムシフト番組が見れるので無線LANの接続は問題ないと思っているのですが… レコーダー側で何か... 詳細
[23241704] タイムシフト再生について
2020/02/20 09:11:34(最終返信:2020/03/07 22:43:48)
[23241704] ...ハードの問題ではないと思いますので、送らずにこのまま使用したいと思います。ありがとうございました。 うちはZ720Xでタイムシフト機能使っていますが、上書きされて番組が削除される時に 1局当たり9時間分ぐらい一気に消える感じなのですが... 詳細
[23244916] スマホでレグザで放送中のテレビが見えない
2020/02/22 09:03:05(最終返信:2020/02/23 14:30:40)
[23244916] ...閲覧ありがとうございます。 DBR-3009でタイムシフトで保存している番組は見れるのですが、放送中番組のみ見れません。 再生エラー500がでます。 ご教授お願いします。 通常録画用のチャンネルを1つ開けないとできません... 詳細
[23241607] ディスクへタビングができません。
2020/02/20 08:09:13(最終返信:2020/02/20 08:49:42)
[23241607] ...タイムシフト録画した番組を保存して録画リストからタビングを選んで一つ番組をえらんでも「この番組はタビングできません」とでます。 コピー可能回数は8回と左には出ています。 CPRM対応DVD4.7 GBです... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ... ここでもありがとうございます。やっと慣れてきました。(USB)HDDは2台繋げた5チャンネルタイムシフト生活楽しんでます。 ここにSeeQVault対応HDDつなげたら完璧だと思ってましたが、4K録画対応してないようですので諦めました... 詳細
[23221685] DBR-M3009とテレビの組み合わせについて
2020/02/10 13:01:57(最終返信:2020/02/11 13:38:12)
[23221685] ...CS3chをタイムシフト録画して同時に普通に視聴したいと思っているんですが TVとレコーダーの録画は全く別ものだし、REGZA(TV)のタイムシフト録画は地デジ...の【65X830】と【65Z730X】で迷っています。 地上波3chとCS3chをタイムシフト録画して同時に普通に視聴したいと思っているんですが どちらの組み合わせでも可能でし...方になるね(X830は不可) まあ、こっちはレコーダー、こっちはTVって面倒だし、タイムシフトはレコーダー、通常録画はTVってのが使いやすいかな?(ダビングのことを考えると保存有... 詳細
[23199020] 4K対応テレビ4Kチューナを活かせるか
2020/01/29 23:24:04(最終返信:2020/02/10 10:08:37)
[23199020] ...不可能なのは分からないんだけど、このレコーダーは最大7chのタイムシフト録画から、4chのタイムシフト録画+3番組の通常この辺を上手く使えば4Kチューナーは無くて...分で見ての判断>) タイムシフトで録画する場合、キレイに録画したいってのもあるだろうけど画質落としてでも長時間ってのがある意味タイムシフトの本領ってところもある...差はあまりなかったですね 価格コムに書いてある年間電気代はタイムシフト録画しない場合ですよ タイムシフトの場合は..約50W✕12h=600Wh≒1... 詳細
[23215984] 録画用USB-HDD2台使用について
2020/02/07 21:50:48(最終返信:2020/02/08 11:35:05)
[23215984] ...自分用と嫁さん用のHDDを2台使用して不自由なく使用してきましたが、今回レコーダーの録画用USBにハブを使用して2台接続し、タイムシフトは本体のHDDで録画して使おうとしました。 たまたま嫁さんがドラマを録画中(USB-HDD2)に...Z7でもUSB-HDDに録画している最中は そのUSB-HDD内の録画済番組しか 視聴できなかったはず。 番組録画中はタイムシフトで録画した番組を 観ていたのでは? 質問文から、 タイムシフトマシン → 内蔵HDD 2台のUSB-HDD... 詳細
[23039315] BDドライブ搭載無し。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/10 20:41:14(最終返信:2020/02/05 16:42:36)
[23039315] ...>元気なおじさん4649さん  "BDドライブが搭載されないのは理由があるのでしょうか。” 私のタイムシフト機 DRM-470 (7局タイムシフト) https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-m47/index_j... 詳細
[23188057] タイムシフトマシンと宅外配信の併用時
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/01/24 12:57:48(最終返信:2020/01/31 12:46:39)
[23188057] ...待機状態でタイムシフトマシンも宅外配信も使えますが、タイムシフトマシンのメンテナンス時間になると、宅外配信が切れてしまう。ネットワークを再設定すると宅外配信が使えるようになる。留守にするときは電源を入れたままにしたほうがいいようだ... 詳細
[23075678] タイムシフトの設定変更
2019/11/28 21:35:51(最終返信:2020/01/27 10:37:05)
[23075678] ...長期保存を視野に入れている場合は、タイムシフト初回開始時までに、そのあたりの計画をしておいたほうがよさそうですね。 あ、 > ・内臓 HDD 4枠 この部分は語弊がありますね。 M3009 だとタイムシフトで撮れるのが 7... 詳細
[23185771] レコーダー買い替え時のデータ移行について
2020/01/23 10:34:36(最終返信:2020/01/23 19:16:57)
[23185771] ...買い足せば済む話では? M3009(M4008)は内蔵HDDのタイムシフト領域 と通常録画領域の釣り合いによって ムーブしたい録画番組の番組数が決まるので、 タイムシフト録画を長めに録りたいなら、 ムーブできる番組は数少ないですし...ムーブできる番組は数少ないですし、 多くムーブしたいなら、タイムシフト領域は 減らさざるえません。 みなさま、ありがとうございます >ずるずるむけポンさん やはりそうでしたか… ずっと残しておきたい番組はBDにダビングしておこうと思います... 詳細
