タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムシフト"を検索した結果 1419件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22857401] REGZA(TV)とのタイムシフトリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2019/08/14 17:14:34(最終返信:2019/08/14 18:48:28)
[22857401] ...EGZAサーバー側のタイムシフト番組は小さくレグザサーバーと記載されます。 現在のタイムシフト対応レコーダーの 名前が以前のREGZAサーバーからREGZAタイムシフトマシンに変わっている...初歩的な質問で恐縮です。 本機には他のタイムシフト機器で録画した過去番組と同一画面で表示する機能があると思います。 これはテレビ側リ...#timeshift0202 東芝のwebページにも "液晶テレビ レグザからもタイムシフトリンク" と書いてあるので大丈夫です。 イナーシャモーメントさん 早速のご回答あ... 詳細
[22851346] タイムシフト録画した番組の本機への保存について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/08/11 19:49:02(最終返信:2019/08/11 20:51:05)
[22851346] ...x920 55vでタイムシフト録画した番組を 本機のHDDに保存する方法はありますか? 別途、通常録画用の外付けHDDを用意しなければならないでしょうか? タイムシフトマシンのHDDは AVHD-AUTB4を使用しています...手く行きませんでした。 勉強不足で申し訳ありませんが 詳しい方宜しくお願いします。 X920のタイムシフト録画領域→X920の通常録画領域→W2009へレグザリンクダビング 通常録画用HDDを用意してください... 詳細
[22830845] 4K録画ならこれかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/07/31 11:06:12(最終返信:2019/08/08 12:00:16)
[22830845] ...レコーダー(またはハードディスク)が2台必要になってくるということですか? その通りですが、東芝X930を購入の場合は地上波のみですが、タイムシフトは可能です。 >レコーダーをDMR-4CW400のような4Kチューナー内蔵を選べば、テレビはチューナー内蔵である必要はないということですか... 詳細
[15105346] チューナー1が映らなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/09/22 19:51:40(最終返信:2019/07/28 16:47:15)
[15105346] ...デジタル3波(地デジ/BS/110CS)チューナ、は一体型パーツです。 地デジ専用チューナのレコーダでの採用は、レグザサーバでのタイムシフト側位? こんにちは >S304Kに限らず殆どでしょうが、デジタル3波(地デジ/BS/110CS)チューナ... 詳細
[22767157] 4kチューナー内蔵
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2019/06/29 19:27:41(最終返信:2019/07/18 18:54:51)
[22767157] ...傲慢な対応で敗れた後(土下座はどうした)、テレビで録画、タイムシフトレコとやって来ましたが、実際の需要が地上波のタイムシフトが中心と感じると、BS/CSタイムシフトの攻めの姿勢に変化が。 今やあちらの資本になったので、ドライな対応も仕方がありませんが... 詳細
[22794594] 8T換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/07/13 14:53:33(最終返信:2019/07/15 11:58:56)
[22794594] ...8TBすべて認識しますか? また、タイムシフト録画に割り当てられる領域はどれくらいでしょうか? タイムシフト50%設定で通常録画が残量(DR)375時間ぐらいなので 8T認識はされていると思います。 タイムシフトの設定は0%... 詳細
[22797761] タイムシフトマシンのシステムメンテナンス時間について
2019/07/14 20:46:51(最終返信:2019/07/14 20:46:51)
[22797761] ...1年半ほど使用しています。 購入時はタイムシフトマシンのシステムメンテナンス時間の設定をAM3時~4時に設定していました。 1か月程前にAM5時~6時に変更しまして、過去番組表のその時間帯は「システムメンテナンス」と表示されています... 詳細
[22786453] 生産終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/07/09 10:24:32(最終返信:2019/07/10 13:44:05)
[22786453] ...2T=2008 だけでは? そうなんですね。。。 じゃぁ新製品出ないですかね。。。 BS4Kチューナー有りのタイムシフトが 欲しかったもので。 うちのマンションは、ケーブルTVからアンテナをとってるのですが、4K対応してないそうです... 詳細
[22744283] 番組検索と編集機能について
2019/06/18 19:17:27(最終返信:2019/06/28 18:37:55)
[22744283] ...ードを入力出来る点が、気に入っています。 本機に搭載の「時短」機能の考え方ですが タイムシフトや通常録画等において録りためた膨大な数の番組から 目的の番組を探すための機能と考えて...の画像ではカテゴリーの例として「ラーメン」と設定しています) ただ、このままでは タイムシフト録画していないチャンネルや通常録画していない番組などは録画されず あくまで 録画され...に設定します。 そうすることで 番組情報に「ラーメン」というキーワードが入った番組がタイムシフト指定されていないチャンネルにおいても録画されるようになります(通常録画用のチューナー... 詳細
[22760816] 4TBの残量になりましたが、形名は変わらずDBR-T2008です?!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/06/26 14:46:03(最終返信:2019/06/26 19:07:54)
[22760816] ...形名は変わらずDBR-T2008です?! 規格としてT4008が存在しないので機械が認識しない為 M4008はあくまでタイムシフト機 4TBに増量換装されたT2008ではご不満ですか? >浄玻璃の鏡さん はい!その道りT4008は存在しませんね... 詳細
[22735833] W1008との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/06/15 08:19:28(最終返信:2019/06/16 08:47:54)
[22735833] ...現在Z8のテレビに外付けHDDを接続し、タイムシフトや録画をしていますが、DVDへの書き込みなどもしたいため、レコーダーの購入を検討しており、 W1009、W1008のいずれかで迷っています。(もしくはT1008)... 詳細
[22579274] タイムシフト番組表の動作速度が遅い
2019/04/04 14:07:28(最終返信:2019/06/15 23:56:06)
[22579274] ...タイムシフト機能内蔵Regzaから非内蔵&本機への移行です。以前と比べ、タイムシフト番組表の動作が非常に遅くストレスの掛かるものとなりました。 HDDを2台接続し、タイムシフトを割り振っていますが...試しに内蔵HDDのみでタイムシフトを録画した所、動作は多少改善しました。 内蔵のみでは容量が足りない為、外付けの増設は...勘からYAMADAのあたり機を引いたのか、修理に出さず5年は経過しました。 当初からタイムシフトHDDに金をかけて、牛3/3の6TB→日立4/4の8TBに変更、一台2万で16TB分... 詳細
[22418934] 他部屋からの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2019/01/25 18:25:23(最終返信:2019/05/01 22:33:07)
[22418934] ...どうやらそのようですね。 機能的にはパナソニックの方が良かったのですが、東芝のを買いました(東芝はタイムシフト録画中でも、2ヶ所の他部屋で視聴出来るのが決め手になりました)... 詳細
[22514203] HDD換装のメリット・デメリットに対しどのように考えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/03/07 00:53:35(最終返信:2019/04/26 18:17:59)
[22514203] ... 拙宅ではタイムシフト多用とテレビ付属のHDD多用で そういうREC BOXも待機状態に等しくありますが >風の中にさん >タイムシフトや録画容量等はUSBで増強するのが・・ タイムシフトはUSBですべてのチ...り意味がなくなってしまうかなとも考えています。 それであれば、本体は2TBのまま、タイムシフトや録画容量等はUSBで増強するのが、 長期使用時の故障救出復旧が東芝のサービスマンの...Bは本体HDDの容量と同じようには増えません。 一部のチャンネルや個別録画用です。 タイムシフトの容量を最大限にして個別DR録画も対応するため。 5、保証があってもサービスマンが... 詳細
[22622335] WOWOW 視聴
2019/04/24 10:40:18(最終返信:2019/04/26 10:36:58)
[22622335] ...設定からすべての初期化が必要です。 マニュアルの207ページ参照。 このときすべての録画が消えます。 ちなみに7ch全部をタイムシフトに使ったので 通常録画や視聴はできなくなりました。 残念。 2日目からプロテクトが掛かりました... 詳細
[22612785] DLNAとライブチューナでの有料放送視聴
2019/04/19 19:49:03(最終返信:2019/04/21 07:55:40)
[22612785] ...apab.or.jp/remote-viewing/outline/ 録画された有料放送の番組(タイムシフト録画含む)をDLNA端末で視聴するという意味であれば可能です。 また リアルタイムで放送中の番組はDiXiM...タイムシフトマシン録画チャンネル5〜7全てを録画使用しているときには リアルタイム視聴できません。 (録画番組(タイムシフト録画含む)の視聴は可能です) >やぶりん221さん >DECSさん ご教授いただきありがとうございます... 詳細
[22238772] 録画不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2018/11/08 13:18:33(最終返信:2019/04/15 10:38:06)
[22238772] ...購入して3年ほど経過しましたが、最近タイムシフト録画が欠損するようになりました たぶんデイリーの定期メンテナンス後のことなのですが、...しか思えないです 諦めて買い替えた方がいいんでしょうか >温泉おじんさん   ”最近タイムシフト録画が欠損するようになりました” 具体的には、どんな局の欠損なのでしょう? 一般...保証)に出す予定ですが、もうこのレコーダーに付き合う気持ちも萎えてしまいました ただタイムシフトを考えると、なかなか私の需要に見合うものがありません >温泉おじんさん   "最初は... 詳細
[22488391] 外付け USB HDD
2019/02/23 18:21:18(最終返信:2019/04/09 16:09:33)
[22488391] ...TV映像にもそんなに執着がありませんし、形あるものいずれ壊れる感覚です。 USBだけじゃ無理で単純にタイムシフト領域を増やすためです。。 ... 詳細
[22535516] USBハードディスクによるタイムマシン録画の制限は?
2019/03/16 11:42:01(最終返信:2019/03/27 11:08:06)
[22535516] ...のスレに質問投下する人もいたり。 動作保証のUSB3.0ならタイムシフト3チャンネルです。 タイムシフトは本体優先ですよ。 でなければわざわざ換装する人なんか居ない...主の、 >タイムマシン録画は全てUSBハードディスクで対応したい についてだが、 タイムシフト7CHが全てUSB-HDDに振分け可能かを探る事になるのだが、 取説31Pを見ると、...ムシフトマシン機能の保存先へ指定を変更可能です。 全7チューナー(チャンネル)を全てタイムシフトマシン機能に使用する場合、残りの少なくとも2チューナーは、本体内蔵HDDに振り分けな... 詳細
[22515306] タイムシフト用で増設できる外付けハードディスクは1台のみ。
2019/03/07 15:45:15(最終返信:2019/03/25 18:26:06)
[22515306] ... よく研究しときましょう。 えっ、もうひとつの通常録画端子にタイムシフト繋げはいいのでは? タイムシフトはCell REGZAから相性シビアなんで、HUBなんて無理...東芝に電話して聞いたら、タイムシフトの容量を増やすための外付けハードディスクはUSBハブに対応してないから、 1台のみで...あるように見受けられます。 「FKOHOU」さんは、全7チューナーが当然DRモードでタイムシフトマシン機能が可能であると思いこんでいませんか? 斯く言う私も購入して、実際に動かして... 詳細
