タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムシフト"を検索した結果 1417件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22414112] 番組表が元に戻ってるのは何故でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/01/23 17:13:06(最終返信:2019/01/24 14:17:37)
[22414112] ...例えばですが、その状態でリモコンの[BS]ボタンを 押したら[BSフジ]とはならないのですか? 私のはタイムシフト機(M470)で7CH同時録画 番組表は拡張[BS]した状態なので、番組表を出すと[BS]表示... 詳細
[22181411] USBハードディスクでのタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/10/14 07:06:37(最終返信:2019/01/21 23:38:26)
[22181411] ... 結局外部接続ではタイムシフトできないということになりますね。 画質は注画質なので、決して無理はしてないと思います。 >外付けHDDでタイムシフトしたのですが、コマ...専用も兼用もタイムシフトとしてはUSB2.0としてしか機能しないんだから、USB3.0でやってもUSB2.0と同じになるのは当たり前なので、タイムシフトに使っている...いですか? タイムシフト用HDDは USBハブは使用しない制限があります。 >yuccochanさん 製品サイトを見る限り、兼用端子は、タイムシフトとしては1c... 詳細
[16720588] タイムシフト録画のHDD寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/10/18 02:01:46(最終返信:2019/01/13 23:38:10)
[16720588] ...タイムシフトで毎日録画し続けてHDDはすぐに壊れたりしませんか? また内蔵HDDは安価に交換できたりしますか? タイムシフトでずっと録画してた...ます。 >タイムシフトで毎日録画し続けてHDDはすぐに壊れたりしませんか? そこら辺は何ともいえないです。 その辺が心配ならUSB-HDDをタイムシフト先に設定で...使える時もあります。 この機種は、タイムシフト用が、2TB×2個。 通常録画用1TB(2.5型)が、1個あります。 タイムシフト用HDDは、3.5型 2TB SA... 詳細
[22383369] レコーダーからタイムシフト番組を視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/01/10 01:11:02(最終返信:2019/01/10 10:06:35)
[22383369] ...DDをUSB接続し、 タイムシフトの設定を行っています。 今回レコーダーを購入したので、 レグザ→レコーダー→HDDと接続して、 タイムシフト番組もレコーダー経由で...保存された状態で都度、 レコーダーにダビングする必要があるんでしょうか? レグザのタイムシフト用の外部機器を設定する画面で レコーダーが選択肢に上がってこなかったため、 質問させ...げたHDDだけです。 レコーダーや、レコーダーにつなげたHDDには録画できません。 タイムシフトを使いたいなら、従来通り、テレビにつなげて、テレビで操作してください。 したがって、... 詳細
[22293011] タイムシフト録画の再生は専用TVが必要?
2018/12/01 18:49:30(最終返信:2019/01/05 09:00:42)
[22293011] ...とのことでした。 (どうやら、普通の録画番組は再生できるが、タイムシフト録画だけは専用TV(タイムシフト対応)じゃないと写ないらしいです。) なので、普通に東芝のお...在テレビ46xe2を使っていますが、以下の点でこの機種を検討しています。 ・xe2のタイムシフト録画が時間帯によっては2~3時間録画出来てないことがある。 ・xe2の設定メニューを...モニター部のhdmi 入力に繋いで表示したい。 質問: 本日とあるケーズデンキで、タイムシフト録画を表示するには東芝の対応テレビじゃないと出来ない。つまりチューナー部の無いただの... 詳細
[22332964] 単純な再生機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2018/12/18 13:24:31(最終返信:2018/12/18 14:54:01)
[22332964] ...タイムシフト目当てで購入検討しているのですが、 こちらの機器は、ごく単純にDVDやブルーレイディスクは再生できますか? いまあるDVDプレーヤー(DBP-S300)を 手放して大丈夫かどうか考えているところです... 詳細
[22312971] SONYが良いならPanasonicを買わなければよいだけなのに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/09 19:33:11(最終返信:2018/12/13 22:02:41)
[22312971] ... メーカーによってタイムシフト録画やチャンネル録画と言っている全録レコーダーをソニーが出さない様にメーカー毎の異なる特色が有るのは良い事だと思う。 >油 ギル夫さん タイムシフト録画みたいな特色はいい事ですよね... 詳細
[22021406] タイムシフト録画が再生できない
2018/08/10 17:06:58(最終返信:2018/12/09 09:47:25)
[22021406] ...さん  ”タイムシフト録画で過去番組表は作成されるのですが   再生ができません。” タイムシフト設定での録画局は何局の設定をされていますか? 全てだと、6局になりますが (タイムシフト用HDD1個に3局が...が 違ってたら、スルーください。 >一休みさん タイムシフト用HDDは1個です。 >mctoruさん タイムシフト用は3.5inch2個の方じゃ無かったですか? ...ちょっと意味が分かりませんが あくまで推測ですが、タイムシフトが出来ないとの時に その時点でも3局はタイムシフト再生出きていたのでは? という事です。 テレビのレ... 詳細
[22274808] 製造中止になった?
2018/11/23 23:01:44(最終返信:2018/12/05 23:28:18)
[22274808] ...もし換装が原因で同系機種のM4008も換装できるとしたら、そっちも製造は中止してて、在庫が売られている状態なのかも。 ただの情報提供です。 タイムシフトが不安定になる不具合があって最近ソフトウェア更新して直したらしいんだけど もしかしたらリコール...なんか東芝での純正(今は純正って言えるか分かりませんが)も2T以上ってないみたいだし。 全部バスパワーのポータブルばっかり。 この状況でタイムシフトでも一週間持たないのはちょっと自分は使い辛い気がします。 まぁ過去動いたHDD使うって言われればそれまでですが... 詳細
[22281848] TS2録画信号無しによる一時停止が解除できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/11/26 22:26:06(最終返信:2018/11/30 08:02:04)
[22281848] ...TSEモードではLANでの移動が出来ないので、タイムシフト機(M180)に買い替え 2画面録画も多用されておられるようですが、”見て消す”でしょうか? ”見て消す”が多いなら、タイムシフト機を購入されるのも”手”でしょうね...特に、レコーダーはメカ関係(ディスク)が絡むのはですね。 タイムシフトにすると2番組録画など煩わしさも無し 自分はその後別の7番組のタイムシフトで利便性を満喫いたしております。 A”内部を清掃したら調子よくなったという話も”... 詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694] ...もしれません。 タイムシフト搭載TVはインチも大きく高額ですが、 その分画質等々がハイスペックです。 今のHDDも使えますのでタイムシフト付きTVをおすすめします。 本タイムシフト機でというのもいいの...見れないです。それ以外は故障なくタイムシフト録画可能です。録画保存用?の東芝純正機器をテレビ背面に設置してあります。 タイムシフト機能でこれまで通り過去番組全録画...すので。 タイムシフト機能が必要との事で 私なりの意見を述べさせていただきますね。 先の方が述べているように これまでのTVに搭載されていたタイムシフトと比べると... 詳細
[22248864] レグザリンクdeサーバーについて
2018/11/12 17:15:41(最終返信:2018/11/14 01:11:10)
[22248864] ...コーダーが190(180)タイムシフト録画中では赤点灯状態 テレビ側でレグザリンクボタンを押しても表示はグレー M470ではタイムシフト録画中は表示は黒くなって直...レグザリンクdeサーバーについて。質問があります。 LAN経由で、m190のタイムシフトと録画したものをみたいのですが、m190の電源が入っているときは、問題なく別の部屋で...0本体の設定状態も確認されておいてください。 出来なければすみません。 自分は7局タイムシフトが出来るのと、他にBD機も有るので M470というのに買い替えました。(BD化の場合... 詳細
[22201980] この機種のチューナー数は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/10/23 14:06:09(最終返信:2018/10/25 16:46:02)
[22201980] ...と同程度の価格、仕様で良いので現行の機種でどれが良いのか相談されています。 使い方としてはほぼタイムシフト機能のみで、他には私が録画した海外の紀行番組等を再生する程度です。 同程度の機種を探したところ... 詳細
[22195429] タイムシフトマシン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/10/20 16:11:55(最終返信:2018/10/22 14:20:48)
[22195429] ...利用者にご質問です。 外付けHHDで、すべてタイムシフト用にすると、どのようにな録画方法順序になりますか? いろいろな方に聞いてますが皆さ...HHD@に3チャンネル設定 外付けHHDAに4チャンネル設定した場合 内蔵HDDにはタイムシフト用として記録しないとDVDインフォメーションは言ってましたが 正解ですか? この場...全体を領域とする。 だとするとどこかでHDDが切り替わる? 家電ヨドはそもそも8台タイムシフトマシンにつなげるそうですが論外ですね。 よろしくお願いいたします。 非常にお... 詳細
[22191047] ディスクのトレイの開閉
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2018/10/18 15:02:49(最終返信:2018/10/21 19:02:18)
[22191047] ...DBR-W508に移動してディスク化とか考えればいいです。 拙宅は、タイムシフトレコーダー(ディスクのメカ無し)と RDX10の組み合わせ、タイムシフトでの必要な物だけ 拾い上げX10に送り出してディスク化とか出来ます... 詳細
[21952725] 購入を検討中です
2018/07/09 22:33:41(最終返信:2018/10/05 16:25:19)
[21952725] ...も書いてないのですが、タイムシフト/チャンネル録画の際、USB HDD にはチャンネルは2つまでしか録画できないそうです。 6cタイムシフトでUSBに4TB容量を...ません。 なので仰るとおり、内蔵HDDの容量がないとタイムシフトはまともに出来ないですね。 理由はタイムシフト用USBが2.0だからとのこと。。。 そこケチるかな...宜しくお願い致します M1007で何も問題ないレベル、完成形だと思っていましたが、 タイムシフトでの自動チャプター、これだけの差でも買い換えて良かったと思いました。 レスポンスも若... 詳細
[22135633] タイムシフトの使い方
2018/09/25 09:58:57(最終返信:2018/09/27 10:50:16)
[22135633] ...初歩的な、質問ですが、タイムシフト対応のレコーダーを東芝以外のテレビに繋いで、タイムシフトの機能が使えますか? DBRーM2008をソニーかパナソニックのテレビに接続して、タイムシフトの機能を使いたいのですが...使えます(TVにHDMI入力が必要) 早速のご教授ありがとうございます。 >タイムシフトの機能を使いたいのですが  高画質、多CH、長期間  上記条件でタイムシフトを求めるなら、  上位機種M4008の方が、  M2008より... 詳細
[21479154] 「DBR-M3007+HDT-AV6.0TU3/V」の組み合わせ
2018/01/02 22:23:26(最終返信:2018/08/30 22:04:58)
[21479154] ...GZA 55Z8 のタイムシフト用HDDとして、BUFFALO HDT-AV6.0TU3/Vを使用しておりました。 この度、テレビが他社に変わることになりました。 そして、タイムシフト機能の維持させるため...ーさん その外付けUSBで、タイムシフト用として2チャンネル分を設定した場合、映像が途切れることは無いですか? 当方、タイムシフト用USB-HDD として、 S...ワーのポータブルHDDを使う人はいないので、レスがつかないと思いますよ。 >当方、タイムシフト用USB-HDD として、SP020TBPHDS03S3W (Silicon Pow... 詳細
[22048206] 周辺機器の接続について
2018/08/22 06:26:06(最終返信:2018/08/23 06:25:19)
[22048206] ...ハイビジョンでなく標準画質となるので(画質的にはかなり劣ります)STB交換できるならそうしたほうが。  地上波についてはタイムシフトは可能です。LCVだとBSはパススルーで無いと思われるので無理でしょうね。(その予定がないか聞いてみるのも)... 詳細
[21131919] HD換装可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M1007)
2017/08/20 18:13:06(最終返信:2018/08/14 09:26:35)
[21131919] ...トータル録画容量等の確認方法がよくわかりません・・・。現状、タイムシフトに75%割り当てで、5チャンネル24時間録画で14日録画可能となっています。 詳細確認するには、いったんタイムシフト録画を停止しないとできないようで、すみません...jp/ait/articles/1004/16/news101.html 2台目購入しHDD換装しました。これで地上波を全CHタイムシフト約20日間が可能になりました。新製品はCMスキップ規制があるので、この機種の方が良いです。 >初めて東芝のテレビを買いましたさん... 詳細
