タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムシフト"を検索した結果 1417件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21974715] 教えてください。REGZAタイムシフトと悩んでます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2018/07/19 22:24:34(最終返信:2018/07/25 02:51:41)
[21974715] ...Aの55Z7のテレビを使っていてタイムシフト機能が気に入ってます。 新築にあたりテレビを新しく購入する予定ですが、次もタイムシフト(全録)機能があるタイプがよく、...調整)、特有の機能を使うときは TV側のリモコンを使う必要があります(REGZAならタイムシフトですね)。 同じメーカーでもそのボタンがリモコンにないと使えませんし。 >隠ぺい配...ZA・Z7シリーズを各部屋で全3台使っています。 ブルーレイもレグザサーバーでBSもタイムシフトしており連携させて便利に活用しています。 タイムシフトマシン機能は当然ながら、Z7... 詳細
[21918460] モニタ販売で購入しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/06/24 11:52:48(最終返信:2018/07/10 10:57:58)
[21918460] ...現出来ません。うちの場合は、自宅視聴用に高画質でタイムシフトを回し、持ち出し用は個別録画になりそうです。タイムシフトから変換も出来るので使えないこともないですが。 ...もよく、レコーダーに向けなくてもある程度反応します。M190は良くなかったので。 タイムシフトをスマホ高画質で撮り、自宅の50インチで画質を確認してみましたが、インチ以前に見るに...ュアル過去番組表はレスポンス悪く暫く黒い画面なので即時オフにしました。 時短として、タイムシフトで撮った番組も自動でCMスキップしてくれます。これは買い替えて本当に良かったと思いま... 詳細
[21906735] タイムシフト録画で映像をTVで見れず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2018/06/19 09:42:10(最終返信:2018/07/03 23:49:02)
[21906735] ...ん(^_^; >タイムシフト録画で映像をTVで見れず >タイムシフトで録画して8ch、5cn(関東地区)がTVで見れない、及び内臓HDDへ録画できないのですが。 1.5chと8chの「タイムシフト番組」がプレビューは...、8chのタイムシフト番組が再生できない」のでしょうか... アンテナレベルは? ご回答いただ皆様有難うございます。返信が遅くなりましたが タイムシフト録画、画質...見るには受信に不都合はありません。 >タイムシフト録画、画質をRD?(最高画質)3日保存に設定をしましたら、 >タイムシフト録画可能の6チャンネル全てが、(見る、... 詳細
[21913676] M4008との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M1007)
2018/06/22 12:09:45(最終返信:2018/06/22 22:38:56)
[21913676] ...今こちらを選択することが正解でしょうか? 旧機種はもっさりだが新機種はサクサクの可能性が高い。旧機種はタイムシフトマシン録画ではリモコンを使ってのチャプターのスキップができないが新機種はできる模様。時短視聴で... 詳細
[21908584] G20Xとタイムシフトリンクできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2018/06/20 02:20:32(最終返信:2018/06/20 02:20:32)
[21908584] ...この対応機種を見ると、レグザのタイムシフト録画とM3007のタイムシフト録画を統合できるという意味でタイムシフトリンク対応としているようなのですが、G20XのタイムシフトリンクボタンでM3007のタイムシフト録画を表示することはできないのでしょうか... 詳細
[21901782] RegzaRE1シリーズからの移行OK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2018/06/17 08:19:39(最終返信:2018/06/17 12:05:09)
[21901782] ...ダビング方法はRE1は無線LAN非対応のため、 ルーター経由で有線接続 又はレコーダーと直接LAN接続して行う2通り ちなみに当然タイムシフト製品MシリーズTシリーズとも レグザリンクでいける 質問したら半日で回答くれるし 20年前の東芝パソコン... 詳細
[21876780] また説明不能の 不都合が起きた。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/06/06 11:54:22(最終返信:2018/06/08 22:41:12)
[21876780] ...少なくとも私のZT2000と3500では一度も見受けられない症状ですね。 個人的にディスクに残したい作品はBD買いますし、見るだけならタイムシフトマシンで事足りますし、アニメ見るならdアニメやAmazon prime、Netflix等でいいですからね... 詳細
[21879094] クリーニングしても読み込み出来ず、コピー出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/06/07 12:25:24(最終返信:2018/06/07 16:19:48)
[21879094] ...ありますが。 では。 ななぱんなさん >夫はタイムシフトがついているのがいいようですが パナにもタイムシフトマシン(東芝用語)機能が付いたモデルがあります。...て、いっぱいになり、見たい番組が録画出来なかったりして、悲しい思いをしています。夫はタイムシフトがついているのがいいようですが、パナソニック純正の空のディスクを沢山抱えており、テレ...しょうか。 修理ができても、今度は他の所が故障するかもしれません。 ご主人が言われるタイムシフトも良いかもしれません。 一定期間が過ぎれば上書きされて、容量不足の主な原因が解消でき... 詳細
[21076698] 4TBを超えるハードディスクは接続できないのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2017/07/28 12:52:16(最終返信:2018/05/31 20:02:49)
[21076698] ...4Kではなく4Tの話では そう言う貴殿には東芝製品がむいているみたい。 4K録画もできるし、地デジ6チャンネルタイムシフト16TB運用もできますよ。... 詳細
[21853077] テレビの背後につけるタイムシフトと一緒ですか。
2018/05/26 19:39:35(最終返信:2018/05/27 16:51:20)
[21853077] ...DBR-M1007はタイムシフト機能付レコーダーです >テレビの背後につけるタイムシフトと一緒ですか。 ↑コレはタイムシフトでは無くただの外付けHDDで タイムシフト機能はTVに組み込ま...2年前にREGZA 43J20Xのテレビに、タイムシフト対応のテレビの後ろにつけるハードディスクTHD-450T1Aを買いました。 もうひと...中で好みのモデルを見つけて家電量販店なりヤフオクなりで 購入してください。 安価なタイムシフトマシンを欲しいという理由で中古品を 選択するのは、おすすめしません。 ありがとうご... 詳細
[21818293] 内蔵HDDの最大容量
2018/05/12 11:54:59(最終返信:2018/05/20 00:05:16)
[21818293] ...USBは今度6TBを試してみますが恐らく4TBちょっとまでの認識でしょう ブルーレイ DBR-M190の内蔵HDDはトータル5TB タイムシフト用4TB 通常録画用1TB ↑…となっていますが… 基本的にどのメーカーも「内蔵HDD」については...○ 例えば、「DBR-M190」と「DBR-M180」の場合、 「DBR-M180を買って、タイムシフト用を4TBのHDD、通常用を1TBのHDDに交換すれば安上がり」 なんて考える人も出るかも知れませんが... 詳細
[21676729] 発熱と過去番組表
2018/03/15 08:10:23(最終返信:2018/03/18 13:47:13)
[21676729] ... 安価なDBR-W1007でいいかなと思っていましたが タイムシフトが付いた本機があればBSもタイムシフト運用できるかなと思い始めています。 現在ガラス扉付きT...番組表がレグザTVのタイムシフトと統合されて表示される旨載っていますが TV側の過去番組表を見た場合も同様に反映されるのでしょうか。 TVのリモコンのみで入力切替なしに両方のタイムシフトや録画再生操作が完結... 実はタイムシフトや録画を使用するのは自分ではなく家族なので 機器間でシームレスに扱えるくらい簡単でないとメリットがないと思われるので 今回は非タイムシフト機を狙... 詳細
[21631226] 電源ランプがずっと橙点灯のままです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2018/02/26 01:42:15(最終返信:2018/03/09 01:00:23)
[21631226] ...【駿速起動】設定時は点灯状態ではないですかね? (コンセントを抜いてはいけないという注意にもなる) 当方、タイムシフト機で常時動作で確認できませんが 【瞬速起動】設定も改めて確認してください。 違ってたらすみません...−−−−−−−オフ待機状態(リモコンは受け付ける)  A【赤(橙)点滅】−−−−−起動準備中  B【赤(橙)点灯】−−−−−番組表など取得中(タイムシフト機では記録中も)  C【緑】−−−−−−−−−オン状態 Aについては他のHDDなど連動して点滅などありえる... 詳細
[21609541] タイムシフトについて(主にREGZA Zシリーズとの差)
2018/02/18 12:40:52(最終返信:2018/02/28 17:54:01)
[21609541] ...います。 一応、7ch全部のタイムシフトは同時に違和感のない画質のフォーマットでも、できるのですよね? >一応、7ch全部のタイムシフトは同時に違和感のない画質のフ... 圧縮率が一番低い圧縮のフォーマットです あくまで私見ですが… 東芝50Z20Xでタイムシフト機(DBR-M590)使ってますが、中画質までならあんまり差は分かりません。 (でも...が、ここ↓を読む限りチューナー1〜4と5〜7は別個にAVC(DRとAVC最高画質でのタイムシフト録画は不可、メーカーHPに記載ありましたが)で設定出来るようです。 https:/... 詳細
[21628061] 初めてのブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/02/24 23:34:33(最終返信:2018/02/27 18:02:34)
[21628061] ...(SonyのテレビならSonyのレコーダーが良いと思い込み・・) B東芝 DBR-M1007 (前々からタイムシフトマシンなるものを使ってみたかった) C東芝 DBR-T1007 (らく見が便利そう。ですが4K... 詳細
[21290056] 新機種に期待すること
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2017/10/19 12:10:55(最終返信:2018/01/06 22:10:25)
[21290056] ... なんとWIFI経由で、9600に繋げて現行放送が見れちゃう。 また、Z10X65に繋げるど、タイムシフト録画も見れちゃう。 なんて素晴らしいんだい。 現在、紅白をプロジェクターで堪能中。 UBZ1... 詳細
[21471139] タイムシフトの保存をSeeQVaultのみにできませんか
2017/12/30 14:22:40(最終返信:2017/12/31 11:25:32)
[21471139] ...タイムシフトを目的としてつい最近購入しました。家族の評判も上場です。またロジテック製 LHD-E...画用のUSD-HDDは同じように使えるとイメージしていたのですが、いろいろ試すなかでタイムシフトの番組を保存するときは、保存先に選べるのは内臓HDD(+通常録画用のUSD-HDD)...だきたいのですが、 1)上記の理解は正しいでしょうか? 2)この理解で正しいとして、タイムシフトの番組をSeeQVaultのみに保存することはできませんか?(内臓HDDの消費を抑え... 詳細
[21440221] チャンネル録画一覧にて、視聴済み番組を知りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/17 21:43:34(最終返信:2017/12/17 21:43:34)
[21440221] ...東芝のタイムシフトからパナソニックに買い換えました。 東芝にあった機能で便利だと思ったものがパナソニックに見当たらないので もしやり方があるのであれば教えていただきたいです。 1.チャンネル録画一覧にて... 詳細
[21325813] FUNAI Connect アップデート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/11/02 02:50:57(最終返信:2017/12/16 16:42:49)
[21325813] ...このメーカーは最先端ブランド的強さはないものの各社のいいとこ取りできるノウハウあるので期待します。 東芝のタイムシフトリンクみたいな機能は実装してるんでしょうかね。 次はUHD搭載まで至るのかなぁ。 あんまり売れてる気がしないんだけど... 詳細
[21388898] 東芝26RE1SとバッファローHD-AL2.0TU2での録画の移動先
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/11/27 13:30:35(最終返信:2017/12/02 08:25:40)
[21388898] ...見ているのが1番組W1007が2番組  つまりTVとHDD レコーダーで4番組が同じ時間に見たり記録です)  タイムシフト機であればまだ多くの同時録画になり得ます) こうした事も出来ますので、テレビを大切に でした... 詳細
