タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイムシフト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイムシフト"を検索した結果 1419件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21325813] FUNAI Connect アップデート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/11/02 02:50:57(最終返信:2017/12/16 16:42:49)
[21325813] ...このメーカーは最先端ブランド的強さはないものの各社のいいとこ取りできるノウハウあるので期待します。 東芝のタイムシフトリンクみたいな機能は実装してるんでしょうかね。 次はUHD搭載まで至るのかなぁ。 あんまり売れてる気がしないんだけど... 詳細
[21388898] 東芝26RE1SとバッファローHD-AL2.0TU2での録画の移動先
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/11/27 13:30:35(最終返信:2017/12/02 08:25:40)
[21388898] ...見ているのが1番組W1007が2番組  つまりTVとHDD レコーダーで4番組が同じ時間に見たり記録です)  タイムシフト機であればまだ多くの同時録画になり得ます) こうした事も出来ますので、テレビを大切に でした... 詳細
[21249913] REGZAとの相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/10/04 00:02:20(最終返信:2017/10/07 20:38:02)
[21249913] ...REGZA58Z20タイムシフト録画をリビングで使用してるのですが、このDVDを寝室で使用してタイムシフト録画を見ることはできますか?東芝のDV...レコーダーのことです。 無線LANでタイムシフトで録画した動画を受信することができますか? プライベートビエラではタイムシフトの動画を見られると聞いたのですが、同...い放っておるのだからな。 >REGZA58 Z20Xタイムシフト録画をリビングで使用してるが、寝室でタイムシフト録画を見たい だけなら、レコーダーに拘らなくても ... 詳細
[21114091] タイムシフトで同じチャンネルを複数設定できるのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2017/08/13 15:48:15(最終返信:2017/09/18 18:59:33)
[21114091] ... 家族がタイムシフトがあると便利なのではと言うのですが、私は大切な番組は2つずつ録画することにしています。 この機種で9チューナーを全てタイムシフトにするとし...す。 どうしても必要な場合、タイムシフトでない通常記録で 番組表から予約をすれば、同じ番組は2つ記録出来ると思いますが タイムシフトで同じのを2つ同時記録は意味...足 >どうしても必要な場合、タイムシフトでない通常記録で  番組表から予約をすれば、同じ番組は2つ記録出来ると思いますが タイムシフト分と通常記録の分で2つ記録で... 詳細
[21201194] BS放送の頭欠けは出ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2017/09/16 11:05:48(最終返信:2017/09/18 16:27:15)
[21201194] ...AVCで録画した番組は分かりません。 番組冒頭の欠けが気になるなら、タイムシフト機能 を持つDBR-M3007を選んでは? (通常録画予約で冒頭欠けをしても、タイムシフト 枠から番組保存ができるのでフォローができる。) ... 詳細
[21156329] 局ごとの番組表は歯抜けになりますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2017/08/30 13:40:41(最終返信:2017/09/02 08:03:52)
[21156329] ...自分はそのちょっと前の、RDX10なのでですが 確か、番組表はHDDを初期化したら消えたと思うので (現在タイムシフト DM470多用でうろ覚え 不正確ですが) なので、HDDの状態がどうなのか? と思ってしまいますね... 詳細
[21113605] DBR-M590と50Z810X使い勝手はどちらが?
2017/08/13 11:04:18(最終返信:2017/08/27 01:12:46)
[21113605] ...聞き方が悪かったのではと思い書き直します TVにタイムシフト機能が付いたモデルと、M590をタイムシフト無しのTVで使うのに 何か未使用者の思いつかない不都合... 私はテレビとレグザサーバーで15チャンネルタイムシフトしています。 >amge36tさん テレビのタイムシフトは地デジのみ6チャンネルのみ対応です。 この...レグザサーバーとタイムシフト付きのテレビ使い勝手はどちらが優れているでしょうか? 漠然と迷ってますので実例付きで... 詳細
[21128636] Slingbox対応
2017/08/19 14:22:38(最終返信:2017/08/21 10:55:44)
[21128636] ...ですが 旧世代のDBR-T670はタイムシフトと通常録画を併用、選択できるモデルで 純粋な旧モデルはDBR-T660/650になります。 (現モデルではタイムシフトはM3007/1007に引き継がれています... 詳細
[17030082] 再生中のフリーズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2014/01/03 17:11:11(最終返信:2017/08/08 17:31:16)
[17030082] ...まいました。 当方の場合、内蔵HDDへタイムシフト録画したものは全く問題無く再生出来、 外付けHDDに通常録画・タイムシフト録画すると、再生開始5分程度でフリーズ...M490でタイムシフト時の再生でも時々あるのですが、通常録画したものでも再生中に 10秒ぐらい再生がフリー...としたら、当方、T460で、外付けHDD(アイオーデータ製AVHD-UR3.0)に タイムシフト録画していたものがフリーズするので、アイオーデータに問い合わせしたところ、 着払いで... 詳細
[21036937] 社員がこの場で、名乗り出て謝るべきである。
2017/07/12 06:35:23(最終返信:2017/07/12 09:48:26)
[21036937] ...懲りずにDBR-M590も使用してます。 両機の総評は、お粗末。 売りの両機の連携機能も、時に、誤作動でDBP-M490の番組表がタイムシフト過去番組表が消えてしまいます。 DBR-M590でも、時に画像飛びやモザイク模様が出ます。 信頼性も悪く... 詳細
[20871748] HDD換装について
2017/05/06 16:17:14(最終返信:2017/07/12 07:36:01)
[20871748] ...購入して三年タイムシフトの調子が悪いため、保証も切れてるしHDD交換しましたがうまく認識しません。 以下の手順で行いました。 @ Western Digital のWD20EZRZ-RTを2点購入... 詳細
[21011114] TVコネクトスイート*レグザリンクシェア設定できず。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/07/01 18:34:48(最終返信:2017/07/03 21:38:55)
[21011114] ...「おでかけいつでも視聴」でできること DBR-M3007/M1007 ライブ配信:〇 録画番組の追っかけ視聴:〇 タイムシフト録画番組の視聴:〇 録画番組の視聴:〇 録画番組の持ち出し:〇 https://www.toshiba... 詳細
[21009878] タイムシフト中に現在時刻表示はできますか
2017/07/01 10:06:52(最終返信:2017/07/02 23:08:38)
[21009878] ...タイムシフト中に放送時の時間が表示されており、今の時刻がわからないため、表示させたいです。 本機種で現在時刻を表示する機能があるのか知っている方教えてください。 >あび港さん 取説59ページにはリモ...その場合はあきらめないといけないかも。 取説には1回押した時、現在時刻を常に表示させる設定は見当たりません。 タイムシフトで録画された番組に限らず 通常録画予約(番組表からや時間指定での録画予約) で録られた番組を再生した時も現時刻を示す術... 詳細
[20985656] 早見再生しながら字幕を表示できますか
2017/06/21 22:42:38(最終返信:2017/06/26 02:19:41)
[20985656] ...TV:レグザ42Z7+USB-HDD(通常録画)+USB−HDD(6ch分タイムシフトへ割り当て)  レコーダ:DBR-M3007+USB−HDD1(2ch分タイムシフトへ割り当て) >壮大53さん >shisei56さん...短時間での確認のため、 字幕の抜け漏れがないかは、確認していません。 番組は、NHK総合の朝ドラでタイムシフトで録画したものです。 日ごろ本サイトにはお世話になっているので、自身の購入情報も 記載します... 詳細
[20973328] タイムシフト設定について
2017/06/17 01:37:24(最終返信:2017/06/17 22:16:23)
[20973328] ...USB−HDDのみにタイムシフト録画することも可能と言うことですね。 現在テレビ(Z7)で6CHのタイムシフトを利用していますので 本機ではUSB−HDD1で2CHのみタイムシフト録画しようと思います...内蔵HDDの寿命を考慮して内蔵HDDをタイムシフトでは使いたくないのですが、内蔵HDDを通常録画のみとし、タイムシフト録画はUSBーHDDのみに行なうという設定...専用タイムシフト録画用USB端子に接続し登録したタイムシフトマシン録画用USB-HDDのことで、USB-HDD2とは、本機背面のHDD専用通常録画/タイムシフト録画... 詳細
[20969982] HDD2をタイムシフト設定にした場合SeeQVaultはどうなりますか?
2017/06/15 19:22:02(最終返信:2017/06/15 22:41:01)
[20969982] ...通常HDD用のUSB3.0の側もタイムシフト設定にした場合 SeeQVaultを接続出来ますか? 又、保存用のHDDをバブを介して増設出来ますか http://www.toshiba.co.jp/re...USBハブを使った接続はできなくなります。 SeeQVaultなり保存用のHDDなりに書き出すにはタイムシフトをとめて繋ぎ直さなきゃならなくなるでしょうね 有難うございます あんまりな仕様ですね 次世代機を待ちます... 詳細
[20828108] ついにモニター販売価格を下回った
2017/04/18 22:42:07(最終返信:2017/06/13 15:43:56)
[20828108] ...たぶん、REGZAのタイムシフトTVだと思います。 通常視聴中の時間にタイムシフトが働いていれば、 ちょっと見逃したシーンは、ワンボタン(10秒戻し)を 押せば、すぐにタイムシフト録画再生になって、 ...年近く使っていて、最近知りました。 でも、6CHを6時間タイムシフトで3日しかもちません。 タイムシフト録画容量を大容量外付けHDDで、6ch 2〜4週間可能に...す。 私もモニターで購入しました。 確かに、3月に到着して4ヶ月目になりますが、 タイムシフトは録画しっぱなし、 通常録画予約(約10番組)も予約継続中で、 4月からはゆっくり録... 詳細
[20935553] レグザリンクシェア
2017/06/02 01:40:12(最終返信:2017/06/12 19:14:46)
[20935553] ...タイムシフト録画した番組をiPhoneで家中どこでもみれる、という説明に魅力を感じて購入したんですが、いざアプリをダウンロードしようとしたら、アプリが見つかりまん。 色々調べてtwonky beamというアプリにたどりついたんですが... 詳細
[20464039] 【録画中を停止】教えて下さいっ!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/08 00:31:29(最終返信:2017/06/12 04:39:22)
[20464039] ...録画中に初期設定が可能なレコーダーは存在するのか? つい、通常録画機前提でレスをしてしまったが、 チャンネル録画(タイムシフト)機での初期設定は どのタイミングで可能なのであろうか? 彙懦們夛奚 様。 お返事ありがとうございます...この初期設定のことを指していたとは...? 一番最初に書いてほしかった。 >チャンネル録画(タイムシフト)機での初期設定はどのタイミングで可能なのであろうか? この機種でチャンネル録画を使った事はないけれど取説の102ページ参照... 詳細
[20903835] 今使ってるのが壊れたためこちらに
2017/05/19 20:13:07(最終返信:2017/05/24 21:05:10)
[20903835] ...USB端子はメモリー専用と書いてあったので使えなさそうですし。 仕方ないので、2T1台タイムシフトにして2チューナー割り当て、内臓4か5チューナー(まだ決めてない)タイムシフト運用して、残りの裏面USB端子に残したい番組保存用HDDを繋げるしかないのかなと考えて...以前は6チューナーに3T割り当てて1日23時間17日分にて運用していました。 近い使い方ができるかと、当初は2TのUSBHDD2台でタイムシフトにして運用しようかと考えていましたが、HPをよく読んでいくと、どうもそれだと残しておきたい番組を別のUSBHDDに入れることができない様子... 詳細
