タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 1009件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[17001381] パソコン購入相談
 (デスクトップパソコン)
2013/12/26 18:21:41(最終返信:2013/12/26 23:08:41)
[17001381] ...パソコンの購入を考えています。 用途は、主にゲームで、タイトルはサドンアタックです。同時にskypeやTS等のVCを使用します。 ネットで調べると「オンボードでも余裕」「celeronG1610でも余裕」とかがあったんですが... 詳細
[16940498] このPCはモニターとマウスがつくか、BF4はできるか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2013/12/10 19:43:25(最終返信:2013/12/11 21:55:33)
[16940498] ...パソコンショップで店員を味方にして 相談しつつとかでも可能でしょうが。 後はどれだけスレ主さんが我慢強いか? 洋ゲー人気タイトルはドマゾか「貪欲に学ぶ事に 対して抵抗の無い人」じゃなきゃ。 いい年のオッサンが幼稚園児並みに逆ギレして...と思われたなら、 ショップブランドのゲーミングPC(BTO)を 選択規準にされると良いです。 ゲームタイトル毎にあります。 BF4推奨品なんてのがあります。 私達のような壊れた人は出来合いPCの性能では 到底満足出来ませんから眼中に無いですけど... 詳細
[16944735] ゲームについて
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-140jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/12/11 19:47:37(最終返信:2013/12/11 21:36:18)
[16944735] ...ヤフーゲームなど)しかしませんが動きが重く感じますか?今使ってるのがFMV-DESKPOWERシリーズです! 詳しく教えてください 具体的なゲームタイトルを書きましょう。 ハンゲームは重いゲームから軽いゲームまで様々あるので、判別がつきません。 また... 詳細
[16613830] xps 420 のバイオスアップデートを行いたい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/09/21 10:48:14(最終返信:2013/10/19 11:20:12)
[16613830] ...NVIDIA GeForce 8400GSにしました 御存知でしたら、教えていただけないでしょうか タイトルとは違いますが A07にした事による違い このグラボについて  2世代くらい前・・3世代くらいかもしれませんが・・・表示が遅くなるという事なんでしょうか... 詳細
[16630808] VideoStudio X6 を使用しての編集作業は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/09/25 12:28:25(最終返信:2013/09/25 13:00:36)
[16630808] ...本レボノ製品を用いて、ビデオカメラでmp4形式で短めに録画した十数本のビデオデータを約1時間にまとめ上げ、タイトルを入れたいと考えています。ビデオ編集ソフトはVideoStudio X6 です。 問題なく処理できますでしょうか... 詳細
[16604509] 録画の機能について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D833 D833/T9J 2013年夏モデル)
2013/09/18 23:56:05(最終返信:2013/09/19 01:44:46)
[16604509] ...W録や連続録画やスリープ設定で気を付けるところが有るでしょうか? 5. 録画予約の時、録画するハードディスクを指定できますか? 6. 録画した番組を、タイトルを指定して別のハードディスクに移動できますか? 7. 寝っころがって見やすいように、液晶画面を少し手前に傾けられるように成っていますか... 詳細
[16541641] 3D表示について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS)
2013/09/03 22:17:35(最終返信:2013/09/14 10:21:05)
[16541641] ...どうしたら良いでしょうか。 カタログに下のように記載されていましたからね。 >2Dのブルーレイ/DVDタイトルやTV番組、静止画を3Dに変換しての視聴なども楽しめます*1。 > * 1 : 3 D 効 果 は... 詳細
[16568637] このモニターの型番が分かりません(泣)
 (デスクトップパソコン)
2013/09/10 21:56:19(最終返信:2013/09/11 17:35:58)
[16568637] ...みなさんありがとうございました。 あい 残念でした。 ただ遅延がかなり顕著に出ても我慢できるような ゲームタイトルなら安く使えますという事で。 ... 詳細
[16522981] tukumoでBTOPC購入
 (デスクトップパソコン)
2013/08/30 01:06:57(最終返信:2013/08/30 22:59:01)
[16522981] ...ほぼ同等スペックのGTX670でフルHD+設定で60fps以上出ているので 中設定であれば確実に問題ないですが今後発売タイトルに関してはなんともいえませんね。 こちらのスレッドをご参考に。 そのBTO はi7 4770K+GTX760ですからいい数値が出るでしょう... 詳細
[16503041] マザーボードとCPUを交換したいのですが
 (デスクトップパソコン)
2013/08/24 19:35:13(最終返信:2013/08/25 08:39:15)
[16503041] ...上のクラスのビデオカード買うなら、 もう少し電源にお金かけてほしいのが感想としてはあります。 取り敢えずで遊ぶゲームタイトル次第ではオンボードでしのげる可能性もあるかもです。 ハスウェル最上位を自分で用意して交換してみたい... 詳細
[16404038] ファイルサーバーを自作したいのですが
 (デスクトップパソコン)
2013/07/26 03:26:09(最終返信:2013/08/22 21:58:09)
[16404038] ...タイトルの通りファイルサーバーがほしいと思っているのですが、悩んでいます。 現在foltia anime lockerを使った録画専用サーバーも運営しているのですが、こちらは外部からは読み込み専用になっており... 詳細
[16398498] 自作したPCがスリープしてもすぐ勝手に起き上がります。
 (デスクトップパソコン)
2013/07/24 15:16:08(最終返信:2013/07/24 20:35:04)
[16398498] ...こんにちは、vallistaです。 タイトルの通り、自作したPCが正常にスリープが機能しません。 自作したPCは作ってから半年も経ってないお子ちゃまです。 なにか勝手に起こさせるソフトでもはいってるのかな... 詳細
[16366346] OSのインストールが進まなくて困っています。
 (デスクトップパソコン)
2013/07/14 23:48:12(最終返信:2013/07/15 16:41:07)
[16366346] ...タイトル通りOSのインストールが進まなくて困っています。 手順はブートをDVDにして、電源入れた後にキーを押してwindows7の最初のインストールを選ぶ画面(黒い画面に白文字のところ)にいきます。... 詳細
[16252750] 139835円
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24149CJB)
2013/06/14 21:29:25(最終返信:2013/06/30 11:55:27)
[16252750] ...jp/20xxsozo/k-pc-desktop-svl24149cjb.html ヤフーショッピングで一人一台限定でタイトルの値段で売られていました。 思わず注文してしまいました。 デザインはいいですけど・・・ それでも...まあPCIスロットが一つ空きがあれば仰有るようにカードリーダーか何か拡張できるのですけどね。 そこは目を瞑るしかないでしょうね タイトルの価格では在庫切れになっていました。 >一体型は拡張がなく、省スペースだけで >そこら辺のノートより使い勝手は悪い... 詳細
[16274777] SONYのVAIO Lシリーズと迷っています
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/06/20 11:47:12(最終返信:2013/06/23 20:08:38)
[16274777] ...のタイトルをつける事ができました。(一番最初の画面で複数の動画にタイトルをつけられました) なので、こちらの動画編集ソフトでは、動画毎にタイトルを...画毎にタイトルをつける事ができるのでしょうか? VAIOのLシリーズでは、いくつものタイトルをつけられると聞いたのですが。 どちらの方がオススメでしょうか? http://j...MediaShowという上記リンク先のソフトの旧バージョンバンドル版だと思われます。 タイトル編集くらいは出来そうな気はしますが、紹介ページでは確認出来ませんでした。 VAIO ... 詳細
[16213688] ペンティアムDからの乗り換えCPUで迷い中
 (デスクトップパソコン)
2013/06/04 09:13:46(最終返信:2013/06/05 20:12:36)
[16213688] ...MediaCoderという無料でも使える募金ソフトで QSVの効果は味わえるでしょう。 おいらはゲーマでないから、上に書いてるゲームタイトルが オンボードで使えるかは分からないが、VGAを外せるなら、アイドル 50W、Max 100W いかないでしょう... 詳細
[16189421] windowsからMacへの買い換えを考えています
 (デスクトップパソコン)
2013/05/29 00:29:03(最終返信:2013/05/31 10:15:05)
[16189421] ...VM使うならメモリー少ないと苦しいので多目がいいですけどね。 皆様教えていただき有り難うございます。 スレッドのタイトルが悪く、ご迷惑おかけしました。 キハ65さんのおっしゃるとおりです。Macへの買い換えと書いてしまいましたが... 詳細
[13159055] 製品の初歩的で基本的な問題なのでは?
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1501P EB1501P-B0057)
2011/06/21 11:15:25(最終返信:2013/05/28 04:23:02)
[13159055] ... とのことでしたので、Amazon回答の「製品の技術的な問題」の意味が理解出来ず、 このスレのタイトルでもあるように、「製品の初歩的で基本的な問題なのでは?」なのです。 私も元、IBMのカスタマーサポートに務めておりましたので... 詳細
[16093495] 初自作PCをして起動後すぐ切れます。
 (デスクトップパソコン)
2013/05/04 15:48:39(最終返信:2013/05/04 22:48:55)
[16093495] ...ご観覧ありがとうございます。 今回立てさせていただいた理由は、タイトル通り、 初自作PCをしてみて一通り組み立て、電源ボタンを押すと 起動するのですが、1秒前後ですぐに切れます。 原因わかる方いらっしゃるでしょうか... 詳細
[16090101] マインクラフトができますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2013/05/03 19:04:42(最終返信:2013/05/04 08:00:12)
[16090101] ...タイトル通りですが このパソコンで、マインクラフトができますか? あと、メモリ増設できますか? マインクラフトは知りませんが、 メモリ増設は出来ます  このサイトを見ると、 http://kettya... 詳細
