タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 1021件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[12812511] 買いました
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/03/23 09:48:16(最終返信:2011/03/31 22:53:16)
[12812511] ...ないのでは? 私の場合は注文日が確認できました。 taka606さん 同じ現象です。 表のタイトルだけがあって、肝心の注文内容が消えてしまっています。 もしかすると、不具合ですかね。 とりあえず... 詳細
[11406461] パソコンケースと電源を買おうと思ってます。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/05/25 16:07:49(最終返信:2011/03/25 22:11:08)
[11406461] ...) 改造しなくて220Wの電源で使えるロープロファイルタイプのビデオカードだと、、、、 ゲームのタイトルは何でしょうか? ペーパーマンというFPSです! 中身をそっくり移し替えるにしてもメーカー製P... 詳細
[12772835] どちらのパソコン、、、、、
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2011/03/11 19:44:55(最終返信:2011/03/13 18:36:16)
[12772835] ...編集ソフトに何を使っているのかわからないけど、CPUのコアが4コア以上のがいいと思いますよ。 あと、ゲームは何でしょうね? タイトルによっては能力不足になりますよ。 その2択で用途を見ると後者はまず無い選択ですね。 どちらかと言われれば前者をおすすめします... 詳細
[12732302] 自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2011/03/03 00:43:30(最終返信:2011/03/10 00:57:53)
[12732302] ...オーバースペックであるとか、スペック不足だとか 批評・アドバイスをお願いいたします。 【用途】 ゲーム      タイトル:F1 2010 推奨VGA Geforce9800GTクラス 地デジ録画    1チャンネル録画が出来ればいいです... 詳細
[12758379] これにAthlonU x2 Dual-Core 255は…いけるんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2011/03/08 12:59:37(最終返信:2011/03/08 19:19:46)
[12758379] ...こんにちわ! 初めて質問をさせて頂くのですが、内容はタイトルの通りです。 「EL1352-F22C」が発売されたようですが…実は本機を先月に購入しました。 F22Cの方が若干賢いCPUが搭載されているように感じたので... 詳細
[12722541] FPS
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6645jp XP223AV-AAAA)
2011/02/28 23:43:44(最終返信:2011/03/01 00:47:33)
[12722541] ...価格変動が激しそうなので安くなった時に買って、差額で7.1ch対応のサウンドカードを買う足しにしたいと思います。 あとタイトルから外れてすみませんがデジタル放送TVチューナーは接続可能ですか? 地デジチューナー可能ですよ ... 詳細
[12691735] 動作環境の質問です。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2011/02/22 13:44:42(最終返信:2011/02/24 04:53:45)
[12691735] ...PCなんて高価なものそうポンポンと買える物でもないのに・・・。 >ナデタカさん  まあ、それはさておきどんなソフトを使用されたいのか具体的な名前かタイトルを教えて貰えませんか?ずっと検討し易くなりますので。 もし、ARCHITREND Zであれば、悪いことは言わないから... 詳細
[12693904] PCゲームについて。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/02/22 22:49:15(最終返信:2011/02/23 10:46:37)
[12693904] ...判ります。 と馬鹿話は置いときまして 取り敢えずパソコンショップに足を運んで相談されてみては? そのタイトルと総予算で聞いてみて内容や意味が分からないとか 妥当なものか?という相談でしたら乗れます。 少し古いデータになりますが...LENOVO辺りの外国メーカーで探してみてください。 それだけ予算がだせるなら、こっちの方がよっぽど性能いいです 新しいタイトルのゲームもできます http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime... 詳細
[12659750] 初めてパソコンを購入しようと思います
 (デスクトップパソコン)
2011/02/15 16:00:08(最終返信:2011/02/19 21:23:25)
[12659750] ...予算は7万円程です。 これらの条件にあうパソコンはあるでしょうか? よろしくお願いします。 3Dゲームのタイトルによって動作条件もピンキリなので、具体的な記載をした方が良い。 大まかな回答ですが、3Dゲームを... 詳細
[12663313] エラーが起きる
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T6A 2010年秋冬モデル)
2011/02/16 10:52:52(最終返信:2011/02/16 20:09:56)
[12663313] ...テレビ及び録画した番組を再生した際に全画面モードにすると「ビデオ再生できない状態にあるため再生を停止しました。再開するにはもう一度タイトルを選択して下さい。」と出て停止されます。パソコンを起動後に必ず起きてしまいます。録画中の番組を全画面モードにした場合は... 詳細
[12637250] 初めての購入で
 (デスクトップパソコン)
2011/02/11 07:15:56(最終返信:2011/02/16 08:50:28)
[12637250] ...モンハンFなども楽しそうかと。 ゲーミングPCは初めてききました。値段も良くこういう物もあるんですね。 PCでできるゲームはタイトルもあまり知らないもので。 http://hardware-navi.com/gpu.php ゲー... 詳細
[12295203] ?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ116FJ/BI)
2010/11/29 17:18:39(最終返信:2011/02/10 19:53:27)
[12295203] ...エッチなゲームでも3Dモノがありますよ。当然十分なグラフィック性能が必要。  2ちゃんねるでスレ主さんのような質問をしたら「ゲームタイトル言え,話は それからだ」ってなレスが返ってくることでしょう。 3Dエロゲは異端ともいえる存在ですからねえ…...3Dエロゲは異端ともいえる存在ですからねえ…。 常識的な「エロゲ」は大したスペックは要りません。 Vista以降に対応していないタイトルも相当数あって、Vista/7対応版がリリースされたものまであったくらいです。 >をーゐゑーさんのほうが詳しそうだから余計な口出しはし... 詳細
[12608925] キーボードのシール
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ER1401-N12B)
2011/02/05 13:28:04(最終返信:2011/02/07 23:28:31)
[12608925] ...詐欺まがいの粗悪品というような、極端な商品は、そうそうある物ではないですし。良い話か悪い話かは、タイトルで表現すればいい話なので。レポート(良)/レポート(悪)の区分は、使いどころが難しいですね。 レポート(普)があればいいのに... 詳細
[12575367] 今が買い時では無いのか…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30192UJ)
2011/01/29 05:52:19(最終返信:2011/01/29 18:33:05)
[12575367] ...HDD;400GB になります。 よろしくお願い致します。 >3Dゲーム(オンライン 無理w・・つーかタイトルにもよるが、まぁ80%以上はまともに遊べないだろうなぁ 軽いものなら標準でもいけなくはないし、GF9800GT-E512HDを移植すれば問題ないかもね...て在庫整理で投げ売りするとかで下げる可能性はあります。 ゼルビーノさん> 解答ありがとうございます。 やはりキツいですか… 一応タイトルは… ・SDGO(カプセルファイターオンライン) ・マビノギ ・Illusion系統のゲーム なのでグラボ交換だけで済むかなと思ってまし... 詳細
[12574362] メモステが吸い込まれました
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2011/01/28 23:03:17(最終返信:2011/01/29 17:04:14)
[12574362] ...今回の故障でスロットが使えない場合の話だよね? まぁ、どーでも良い話だが、他のスレッドでも時々見かけるんだが、、、、このスレッドのタイトル。 「メモステが吸い込まれました」 吸い込まれたんじゃなくて、お前が押し込んだんだろ?って言いたいw... 詳細
[12511338] もはや外見以外全くの別物に
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2011/01/15 11:55:44(最終返信:2011/01/21 21:45:12)
[12511338] ...作業性に若干影響するのではないかと思っています。数日中には作業できると思いますので、苦労話はそのときに出てくるでしょう。 というわけで、タイトルにも書いた通り、この機種のケースについてのクチコミでもあるのですよ。 何をガタガタ噛み付いてんだコイツはw... 詳細
[12503718] 増設メモリ報告
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/T)
2011/01/13 18:49:28(最終返信:2011/01/13 18:49:28)
[12503718] ...Premiere7が非常に軽くなったと感じました。 (AVCHD 1920X1080 16MでBGM有、タイトルテロップ有、角度補正切り抜き、逆光による色の補正などを使った場合) それ以外のソフトウェアではちょっと早くなったと感じる程度です... 詳細
[12467659] グラフィックカードを増設したいのですが
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2011/01/06 00:44:54(最終返信:2011/01/10 21:51:51)
[12467659] ...逆に質問して申し訳ありませんが グラボを増設して、何をされたいのでしょうか? 例えば、ゲームなら、タイトルは、なんでしょうか? あと、電源は、何に交換されたのでしょうか? されたいことによって、必要になるグラボのスペックが変わってきます... 詳細
[12459905] DVD プレイヤーの代用としてPC
 (デスクトップパソコン)
2011/01/04 16:19:07(最終返信:2011/01/04 20:05:50)
[12459905] ...DVD-RにバックアップしたISOファイルをDVDプレーヤーで再生出来たり出来なかったりすること。 2.見たいタイトルがすぐに見られること。 3.PCにインストールしたメディアプレーヤーが高機能で、ほぼ全てのファイルが見られること... 詳細
[12370425] 購入検討中です。アドバイスお願いします。
2010/12/15 12:39:17(最終返信:2010/12/16 08:17:53)
[12370425] ...今後、他のタイトルのプレーもお考えでしたら、グラフィックボードが交換できる、タワー型PCをお薦めします (一体型は、交換できませんので) 本ゲームだけなら、十分の性能だと思います 今回はタイトル書けない...T 330Mが搭載されてるのはVW770/CSでなくVW970/CSです。 ゲームタイトルが不明なので、動作環境がわかりません よって、GT330Mで問題ないのか分かりません ...ospara.co.jp/5shopping/game_pc.php?ttc=238 タイトルから検索されては、いかがですか? お二人とも、さっそくのご回答とご指摘、アドバイスを... 詳細
