タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 1022件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[12035329] どちらか迷っています
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2010/10/09 22:30:19(最終返信:2010/10/10 22:14:35)
[12035329] ...NECの液晶は3D対応です。 東芝は3D対応はノートのみです。 pcゲームだと、テレパソでは出来無いタイトルが多いので、要確認ですよ。 具体的なゲーム名を上げてくれれば、判断可能だと思いますが。 拝見しました... 詳細
[12033949] かなり初心者ですOTZ
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/10/09 17:58:02(最終返信:2010/10/10 06:46:12)
[12033949] ...解像度は1920x1080。PC用モニターで言うのなら、23インチ相当です。 その辺は理解して接続しましょう。 あと。タイトルには、自己批判ではなく、質問の概要を。 そうなのですかー。ありがとうございます!やっぱり大きすぎますよね... 詳細
[12007223] 自作パソコン初心者ですー誰かアドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2010/10/03 21:24:39(最終返信:2010/10/04 21:20:27)
[12007223] ...スお願いします。  雨降らしさん、こんにちは。  プレイされる予定のゲームの具体的なタイトル名を書かれてはと思います。 こんにちは CPUは650ではなく760の方がいいと思いま...格なので、ATXが入る物 光学ドライブ DVDかブルーレイ グラフィックボード ゲームタイトルによって変わってきます モニタ、マウス、キーボード OS Windows7 HOME ...も幅が広いので必要スペックが変わってきます まずは、どんなゲームがしたいのか、具体的にタイトル名を上げたほうがいいです 回答をくれた人に ほったらかしで 反応なし 最近はこんな... 詳細
[11938464] ネットゲームpcとしても使いたいのですが、どうでしょうか?
2010/09/20 10:04:54(最終返信:2010/10/01 10:13:02)
[11938464] ...大手メーカー製よりショップブランド製の ミドルタワー型パソコンがベターです。 各PCショップでゲームタイトルに対応したBTOモデルが売られています そういった物にされた方がいいと思います 例えばドスパラ... 詳細
[11988840] CS放送がムーブ出来ません
 (デスクトップパソコン)
2010/09/29 23:59:19(最終返信:2010/09/30 19:50:11)
[11988840] ...すべてが無駄になってしまいました。 日本HPのサポートにシステムリカバリーで改善されると言われ、50タイトルほど録画した番組をあきらめ(全て消えてしまう)、再度トライしたのですがやはりだめです。 結局は日本HPに点検... 詳細
[11932277] ハイビジョン動画の編集→ブルーレイに保存に向いているパソコン
2010/09/19 05:48:42(最終返信:2010/09/23 15:22:30)
[11932277] ...編集して思いましたがデュアルコアCPUでは編集に時間がかかるなぁって。 自分はAVCHD形式のまま、カット編集、タイトルやテロップを盛り込み DVDへ書き込みしてるので時間がかかってるんでしょうが。 AVCHDをそのままBDへ保存なら問題ないのかも知れません... 詳細
[11923648] 非オンラインゲームは可能ですか?
2010/09/17 14:08:52(最終返信:2010/09/17 15:12:17)
[11923648] ...net/games/020/G002045/20100311024/ 「A列車で行こうシリーズ」と「三国志シリーズ」はタイトルによって違ってくるかと。  差し支えなければその辺りも書かれてはと思います。  前者は例えば最新作の9だとかなり厳しいでしょう... 詳細
[11916578] パソコンを自作しようと思うのですが
 (デスクトップパソコン)
2010/09/15 23:49:36(最終返信:2010/09/16 11:52:57)
[11916578] ...皆様のご意見お待ちしています。よろしくお願いします。 差し支えなければ、プレイ予定のオンラインゲームのタイトル名を書いてみて下さい。 >【光学ドライブ】パイオニア/Pioneer DVR-118LBK (DVDスーパーマルチ... 詳細
[11881029] とりあえず自作しようかな。と
 (デスクトップパソコン)
2010/09/08 23:05:19(最終返信:2010/09/16 01:00:35)
[11881029] ...RH5570-LE1GHD (RADEON HD 5570 1024MB PCI Express 2.0 ) ゲームタイトルからすると問題ないかな・・・ でも中途半端〜〜〜 HD5770かGF250GTSあたりがおすすめ... 詳細
[11901542] Windows7マシンの購入を検討中
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N54E)
2010/09/12 23:51:45(最終返信:2010/09/13 23:08:10)
[11901542] ...hirori12さん、こんにちは。 「オンラインゲーム等はあまりやりません」とのことですが、  タイトルによってはRADEON HD 5450を搭載しているASM3400-N64D/Gの方が良いでしょう... 詳細
[11821052] グラフィックボード増設、HDMI接続
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/08/27 14:14:11(最終返信:2010/08/27 20:12:11)
[11821052] ...見ることです。  DQMJ2さん、こんにちは。  オンラインゲームは出来れば具体的なタイトル名を書かれてはと思います。 電源が250Wでは性能が高いビデオカードは動作できませんね...う。 がんばってGeForce GT240クラス、HD 4350クラスかな。 ゲームタイトルによっては、それ以上のモノが必要になるでしょう。 その場合は電源交換を検討する事になる...電源を交換しないと難しいです。 オンラインゲームも3Dゲームなのがほとんどですので。タイトル書いた方がよいですね。 FFとかモンハンなら、電源交換は必須です。... 詳細
[11797894] パソコン初心者です
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G70T FMVFG70TW)
2010/08/22 18:50:20(最終返信:2010/08/24 00:16:45)
[11797894] ...jp/5goods_pc/pc_list.php?h=g&f=g&m=g&tc=271 ゲームタイトルはなんでしょう? 出来れば一体型のものよりセパレート型のもののがいいと思います。 この機種は解像度が低くて作業スペースが狭いのでお薦めはしかねます... 詳細
[11790569] DIMENSION9150 グラフィックボードを変えたい
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2010/08/21 03:37:25(最終返信:2010/08/23 17:55:58)
[11790569] ...仕様を見ると375Wとなっているのでそのままでは高性能な 物は使用できません。 よって、ゲームのタイトルを記載すれば詳しい方から具体的な アドバイス出てくると思います。 ヒデ様 素早い返答ありがとうございます... 詳細
[11785548] ありがちな…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2010/08/20 00:08:00(最終返信:2010/08/23 09:59:55)
[11785548] ...まぁ、俺がメーカー担当者ならあなたが送り返したPCを修理して綺麗に梱包して送り返しますけどねw タイトルのありがちなとは? クレーマーがありがちと言うわけですか >小生「おたくで初期不良と判断したのだから新品交換の決定はできないのか... 詳細
[11535723] 動画鑑賞について
2010/06/23 22:06:30(最終返信:2010/08/21 11:06:31)
[11535723] ...タイトル通り、メインの用途はDVDなどの動画鑑賞です。編集などは考えていません。 この機種で、グラフィックボードなどの増設をしなくても、不満なく動画鑑賞は可能でしょうか? やはりグラボがあったほうが格段にきれいにみられるものなのでしょうか... 詳細
[11783225] ブルーレイディスクへの複数書き込みについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/D90D FMVLXD90D)
2010/08/19 15:56:53(最終返信:2010/08/19 15:56:53)
[11783225] ...80インチのプロジェクターですので、LG電子のBD370で再生します。タイトルはそのとき現れますのでPCでは自動で立ち上がりますが、BDプレーヤーでは、タイトル選択のステップがあります。   ...スターウォーズは4本しか入りませんでしたが、初めて複数ダビングが出来ましたので便利です。当たり前ですね。他のレコーダーでは、タイトル編集とかありますが、この機械には何もないので心細いです。  私は、再生するときは、50インチのプラズマモニターか... 詳細
[11763835] PCを購入したいです
 (デスクトップパソコン)
2010/08/15 00:33:53(最終返信:2010/08/17 09:15:14)
[11763835] ...とされてはどうでしょうか。  ただし、Webカメラは内蔵されていません。  なお、ゲームは差し支えなければ具体的なタイトル名を書いてみて下さい。 「パソコン用冷房機」はおそらくノートパソコン向けのクーラーのことかと思われますので... 詳細
[11717163] 最悪なPCメーカー!(1)
 (デスクトップパソコン > ONKYO > DS713)
2010/08/04 02:21:20(最終返信:2010/08/15 11:12:32)
[11717163] ...夏休み中にはお願いしますよ。 (2)は11717195らしいですよ。 ↑ああ、文中にあったのね。 タイトルに(1)ってあるから、別にあるのかと思った。 紛らわしいことするガキだな(^^; メーカーのサポートページ見てみたら... 詳細
[11755660] 電源OFFからの録画がうまくできない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ118FJ)
2010/08/13 06:27:49(最終返信:2010/08/13 20:07:33)
[11755660] ...タイトルどおりです。 みなさんはうまくできてるのでしょうか? ちゃんと初期設定でチェックも入れてるしログインパスワードも間違ってない事を確認しています。 朝起きて夜中の番組の録画ができているのか確認しようとするとログインパスワードの入力画面になっています... 詳細
[11724688] パソコン初購入です
2010/08/05 23:05:25(最終返信:2010/08/06 00:36:49)
[11724688] ...メモリは増設するつもりですが  白井 黒子さん、こんにちは。  主な用途の中の「PCゲーム」ですが、出来ればタイトル名を書いてみて下さい。 FRONTIERのほうが、若干上かな。 ただ、どっちも電源容量が少ないからね...何円くらいで買えますか? 学生は安く買えるとか聞いたことあります  白井 黒子さん、こんにちは。  一部の3D系のタイトルは別とすれば、特に問題なくプレイ出来るでしょう。 カーディナルさんありがとうございます 安心しました... 詳細
