タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 1003件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[20736794] 初めて自作PCの構成を考えました
 (デスクトップパソコン)
2017/03/14 01:36:39(最終返信:2017/03/18 02:34:32)
[20736794] ... FPSが具体的にどのタイトルかは知りませんが、基本的にLGA2011系は一世代前のコアを使うのでIPCが最新のものより低く、多コアのものはクロックが低いので向いていないタイトルも多いです。 ケースに... 詳細
[20716307] BTOショップ探し相談
 (デスクトップパソコン)
2017/03/06 21:48:37(最終返信:2017/03/12 23:27:50)
[20716307] ...なります。 そのタイトルだけならゲーム機を買った方が安いです。 PS4もXBOX ONEも現行のPCに近い構成なので、移植が容易で結構なタイトルがゲーム機とPCの...53578円でした。このスペックと同等以上で安いところはありますか? やりたいゲームのタイトルを書いてください。 ネットで探すための時間を使うのではなく、 アルバイトに費やす。 ...で何とか出来る範囲なのでそのままにしました。 ゲームPCといってもピンキリだからゲームタイトルを明記すること。 そうすればその予算のPCで充分楽しめるか、性能的に足りないかが返って... 詳細
[20668347] 素人で教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/02/18 10:33:35(最終返信:2017/02/22 08:17:27)
[20668347] ...オプションのBlu-rayドライブのセットのMedia Suite 10を最新に有料アップグレードする? 編集 高度な編集をするorタイトル作成・シーンカット・並び替え等ぐらい スピードを要求する 取り込み速度・オーサリング速度など ...カードリーダー、Blu-rayドライブ(9種)は入れる予定です。 >編集 高度な編集をするorタイトル作成・シーンカット・並び替え等…… Media Suite 10はアップグレードしたほうがいいのでしょうか... 詳細
[15765851] 故障率ダントツNo.1
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2320jp/CT カスタムモデル)
2013/02/14 23:12:03(最終返信:2017/02/14 21:12:41)
[15765851] ...有償での修理をHPに依頼したところ、 マザボが壊れているので、 4万円かかると言われました。 タイトルにも書きましたが、 HPのパソコンは国内外合わせたメーカーの中でも、ダントツの故障率だそうです。... 詳細
[20620817] 起動して一瞬で落ちる
 (デスクトップパソコン)
2017/02/01 12:22:00(最終返信:2017/02/02 08:20:32)
[20620817] ...その時はまだ起動できていました。 数日後、 PB277-V PROが届き、マザーボードを変えました。そうしたら、タイトルのような状況に陥りました。 ・最小構成で起動しても同じでした。 ・「もういっそ全部取ってしまえ」と思い... 詳細
[20587775] PT3の取り付けは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/21 01:18:23(最終返信:2017/01/22 23:38:17)
[20587775] ...RM7J-C91/Tを候補に入れ、 今のPCを処分せずに録画用として使おうと考えました。 ここからは最初の質問タイトルから大きく反れます。場所違いの場合すみません。(指摘があればマザーボードかASM3910-N54Eのほうに書きます)... 詳細
[20559540] CPU交換について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF00AKJM)
2017/01/11 13:54:20(最終返信:2017/01/12 12:56:18)
[20559540] ...タイトル通りですが、CPU交換について教えてください。 今回、このモデルを購入しSSDの追加は予定しています。 また、先々新規又は新たなCPUを乗せ換えるかも知れないのですが 現在の仕様が Core... 詳細
[20514956] ゲームでi7以外を勧めるのはやめてください
 (デスクトップパソコン)
2016/12/26 07:38:07(最終返信:2017/01/01 00:36:47)
[20514956] ...桜さん 直接聞くとか、pingとカクカク加減で大まかに予想とかもありますよ。 ゲームタイトルなんて色々ありますし、「ゲーム」と一括りにしてしまってゲームPC=6700K+GTX1...ってると思いますよ。 様々な考え方・スタンス、プレイ環境やプレイスキルの人たちがいてタイトルにもよりますがPT のマッチングに不満があるなら自分の求めるレベルの人達とだけPT組め...て見えるのですが、突っ込みは「敢えて」しないで置きますね。 スレ主さんが書けない、用途タイトルはMMOなRPG系統かFPSならCoDやCS、AVA辺りのeスポーツとか謳ってるゲーム... 詳細
[20470612] 将来性?あるんでしょうか。
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > eX.computer AeroStream RM5A-C81/T)
2016/12/10 11:51:50(最終返信:2016/12/10 18:10:04)
[20470612] ...>uPD70116さん リンク拝読いたしました。VRはロマンだけで飛び込む世界では無いようですね。 VRソフトタイトルの必要性検討してから、PC構成考えたほうが良いことが解りました、目標から外します。 ご回答により頭の整理できました... 詳細
[20447294] GTX 1050 ti ロープロファイル対応って増設できる?(GPU)
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/12/02 17:33:46(最終返信:2016/12/04 12:01:32)
[20447294] ...タイトルどおり GTX 1050 ti ロープロファイル対応って増設できるんですか? https://www.techpowerup.com/228014/msi-unveils-geforce-gt... 詳細
[20439846] iPhone7を使ったパソコンとの接続方法
 (デスクトップパソコン)
2016/11/30 00:54:38(最終返信:2016/12/01 01:46:37)
[20439846] ...USB接続でwindowsパソコンと接続しようとしているのですが、パソコン側がiPhoneを認識しないのです。 自分なりに調べて伝えたり、HPのタイトルなどメールで伝えて調べてみたようですが、HPに載っている手順どおりにしてもiPhoneが認識されず... 詳細
[20429268] GPU増設
2016/11/26 17:27:04(最終返信:2016/11/26 18:42:52)
[20429268] ...ロープロファイルで出来るだけ性能の良いビデオカードで妥協するか、ミドルタワーのケースに中身を移植するかとなります。 ついでに。 タイトルタイトルで。本文は本文で。読む人のことを考えてください。 スモールシャーシモデルはロープロファイルに対応しないGPUは搭載できないし... 詳細
[20214855] 標準仕様で、マルチモニターで2枚とか3枚使えますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/09/19 05:19:33(最終返信:2016/09/19 23:05:13)
[20214855] ...マルチモニターでどんなことをやりたいのか具体的に教えてください。 ゲームがやりたい場合は、タイトルによって回答内容が大きく変わりますので、ゲームのタイトルを省略せずに教えてください。 サポートディスプレイ数 Z170 3画面... 詳細
[19932960] PCの値段について(黒い砂漠)
 (デスクトップパソコン)
2016/06/06 00:22:48(最終返信:2016/06/06 01:05:58)
[19932960] ...黒い砂漠というタイトルのMMOがプレイしたくて、PCの購入を考えているので相談に乗って下さい。 下記性能のPCが通販サイトに同じ値段で販売されています。 ・GALLERIA XF - ガレリア XF... 詳細
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
 (デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087] ...いつもお世話になっています。 お訊したいのはタイトルの通りですが・・・。 (画像参照)XTUでのOC設定は画像の通り。 Prim95起動時の設定はネットを参考に(画像)のとおりです。 「長時間回さなくて良い設定」のはずですが... 詳細
[19875568] 初めてPC選びをするものですが
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410S-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/240GB SSD+HDD 搭載モデル)
2016/05/14 22:29:44(最終返信:2016/05/15 13:21:05)
[19875568] ...」というのも重要。 オンラインゲームは本当に触り程度にしかやらないと考えていいです 有料のゲームタイトルは買ったことがありませんし、いわゆるガチ勢になるつもりはないのでその程度のスペックでよろしいです(曖昧ですかね…...購入時期のタイミングが良ければ若干安い即納モデルをチェックすべしとか… 一部同じ話を繰り返すよ。 >有料のゲームタイトルは買ったことがありませんし、いわゆるガチ勢になるつもりはないのでその程度のスペック 大抵のゲー... 詳細
[19820779] こんな商品売ってもいいんですか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/04/26 10:11:34(最終返信:2016/05/13 00:50:18)
[19820779] ...心配になります 学生はよく使っていると思いますが 運営がちゃんと削除していても削除されるまでにタイトルなどを偽装した いろいろ勧誘の動画などもありますし 運営がちゃんと削除していても 悪いユーザーはいますしね... 詳細
[19795322] Googleのフォントサイズを大きくしたい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/04/17 11:03:59(最終返信:2016/04/17 18:14:45)
[19795322] ...・右上「設定の検索」に「文字」を入力 ・左の「テキストその他の項目の大きさ変更」クリック ・テキストサイズのみ変更 ・タイトルバー、メニューバーそれぞれ大きさを変更 ・最初は「10」の大きさになっている 健闘を祈る >USHIKUBO-ワイさん... 詳細
[19726266] 突発なブルースクリーン発生に困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2016/03/25 01:57:15(最終返信:2016/04/01 01:38:22)
[19726266] ...私は常時のコイル鳴きは、起きてません。ベンチ時の最大で鳴るのは、再確認してます。 PCSX2(1タイトルのみ)を数時間したのですが、それでもコイル鳴きまで行きませんでした。 電圧はBIOSで見る限り正常値... 詳細
[19673148] 必要十分。惜しむらくは、電源がmicroUSBであれば。
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/03/09 00:26:09(最終返信:2016/03/21 14:32:17)
[19673148] ...USBポートx2なので問題なし。 割り切って使えば最強の部類。 ただ一つ、改善点を挙げるとすれば、タイトルの通り。 ACアダプタ(5V 2A)が付属してくるのだが、なんとかmicroUSB給電にできないものか... 詳細
