タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 683件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[20019090] VR用のPC 4770と6700K違い
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/07/07 20:32:20(最終返信:2016/07/13 20:32:10)
[20019090] ...そちらのほうがいいのでしょうか? VRゲームに限定すれば、多分マルチコアが効いてくるでしょう。 非VRゲームの場合、タイトルによっては使うコア数は4コア以下ということもあり、クロック差によって性能が劣ることもあり得ます。...両方のバランスを考えて6コアくらいが上限になります。 それ以上のコア数の場合、クロックが上がらないので、クロック至上主義のゲームタイトルでは厳しくなります。 尤も、VRゲーム専用にするなら話は別ですが、それでも6コア12スレッドを越えて使えるゲームがあるのかという点で疑問があります... 詳細
[19982586] ゲームでCPUが足を引っ張る…?
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/06/24 19:41:54(最終返信:2016/06/24 23:03:09)
[19982586] ...Intel&GeForceの組み合わせで言えば、Corei3+GTX970みたいなバランスでしょうか。 結局はゲームタイトルによって求めるCPUの能力はマチマチだと思いますが、例えばSkyrimクラスのゲームならこの組 ...RX470にしても8GBの方がいいのかもしれませんね。 >アテゴン乗りさん ご回答いただきありがとうございます。 タイトルによってはやはりCPUがネックになる場合もあり、グラフィックに関しては設定で落としようがあっても... 詳細
[19916849] 動画編集にはどちらがおすすめでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 5960X Extreme Edition BOX)
2016/05/30 18:50:43(最終返信:2016/06/06 21:01:07)
[19916849] ...編集ソフトは簡単なカットのみであればTMPGEmcのVMW5で編集してAW5でオーサリング PinPや字幕、タイトルを入れたりするときは編集処理をEDIUS Pro8 で行っています。 かつてDVIカメラで撮影したビデオからDVDを作成するときは編集状況を確認するために... 詳細
[19902258] I5-6600とi7-6700で迷ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/05/24 22:32:36(最終返信:2016/05/26 10:16:59)
[19902258] ...(シムシティーやマイクラ等の進行につれてCPUの処理が増加傾向のゲームは影響は大きいと思いますが。) なのでゲームタイトル次第だと思います。 3Dゲームならグラボは多少過剰でも画質や解像度を上げる傾向にできますが… ... 詳細
[19876757] youtube 4kビデオの再生について
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2016/05/15 11:02:28(最終返信:2016/05/18 16:10:05)
[19876757] ...以降(VP9有効指定) & NVIDIA最新ドライバ 2160p60(itag 315)画質手動設定可能タイトルでバッファ切れしてない状態でどうなるのか見てみたい気はしますね。 詳細統計情報、タスクマネージャー(論理CPU)... 詳細
[16160773] AVCHDエンコとPCSX2
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/21 22:36:32(最終返信:2016/05/11 21:13:32)
[16160773] ...またたまにですがPCSX2にて昔やってたPS2のゲームひっぱり出してきてやったりしてますが、それもタイトルによってはパワーが足りず残念です。 ゲームはメインではないですが、今より快適に動けばいいかなという願望です...i5を名乗りながらも2コア4スレッドなモバイル版i5、さらに内蔵GPU使用と比べるなら上回って感じるタイトルも多いです。 ですが、それでもなお厳しいものは厳しいです。 これがi7(デスク用なら4コア4スレ... 詳細
[19842369] 激安ゲーミングPC vs コンシューマー機
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/05/03 18:19:54(最終返信:2016/05/06 23:46:20)
[19842369] ...でしばらくグラボ無しで遊べるAPUに意味はあると重います。(個人的な考えですが) あと、私もPS2のタイトルは好きで、PCでエミュレーター(PCSX2)で遊んでますけど、(エミュレーターの不 正な運用はし...APUにグラボと言うのが抵抗があるにはあります。それならFX買ってやれよ、と言う声が聞こえてきそうです(笑) PS2タイトル面白いですよね。今ではPS2もエミュで動いてしまうとは!時代の変化を感じます。しばらくゲームからもPCからも遠ざかっていました... 詳細
[19815331] corei7とcorei5だと、どっちがいいですか?
2016/04/24 11:28:23(最終返信:2016/04/25 00:37:26)
[19815331] ...それとPentiumでもバニラぐらいなら大丈夫ですかね?返信してくれると助かります。 もっとも必要な情報が ・遊んでいる(遊ぶであろう)ゲームのタイトル ・これから数年のうち何本程度のゲームを遊ぶのか(1本のゲームをずっとやるタイプか,それ以外か)... 詳細
[19724358] AMD A10-7860Kについて
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/03/24 15:31:54(最終返信:2016/03/25 04:26:49)
[19724358] ...Steamゲームを主にやります。 Steamゲームと言ってもタイトルやその要求するスペックも様々になりますが、 この結構要求高めなゲームタイトルでは情報が出ています。 http://mgstyle.xyz/post-1672/...Skylakeのi3/i5とGeforceがいいんじゃない? 「特定のゲームを快適にできるか」なら、既に言われているように具体的なタイトルを載せ、先に自分で公式やWikiを見る。 初自作かそれに近い状態ならIntel系CPU+(必要ならGeforce/Radeon)がお勧め... 詳細
[19564183] FX再検証
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2016/02/07 02:53:59(最終返信:2016/02/15 23:15:54)
[19564183] ...もっと気楽に視野を広く持って自作も楽しめればいいのかなと さて、私の方もゲーミング関係に絞ってCPU使用率やダウンクロックの検証を複数タイトルで進めていますので、まとまり次第8320の方で結果を貼っていきます まだまだ続くよ! FXユーザーの方々は... 詳細
[19590932] GPUの変更に伴いCPUも変更した方がいいですか?
2016/02/14 22:17:03(最終返信:2016/02/15 16:38:22)
[19590932] ...現状ではバックグラウンドプログラムの処理軽減に使うくらいしか用途はないです。 DirectX12のタイトルになるとマルチコアが有効に活用出来るプログラムが組み易くなるみたいです。 それでもプログラムの作り方次第なので... 詳細
[19387170] 低予算で新たにPC作ろうと考え中
2015/12/08 16:32:36(最終返信:2016/01/13 19:22:53)
[19387170] ...省エネにして本来必要な性能より足りなかったら無意味です。 必要とするPCスペックはゲーム次第なので、ゲームタイトルを書いてください。 はっきり言ってPCゲームは高いスペックを要求するものが多いです。 最近は現...それでもハイエンドクラスでないと厳しいものも少なくありません。 PS4やXBox One辺りが一番省エネだと思いますよ。(タイトルがあればですが) >twin-driveさん 省エネPCを目指しているので、多分それで大丈夫だと思っているのですよ... 詳細
[19410179] GTX670との相性について
2015/12/16 20:28:34(最終返信:2015/12/21 22:29:33)
[19410179] ...件もありましたがBIOS更新で直ったという話も聞きました。) タイトルもざっと見た感じGTX670で性能が著しく足りないようなタイトルもなさそうですし、 性能的には特に問題はないと思いますよ。 参考程度に...たとえグラフィックボードの性能不足だとしても、 対CPUで考えず、ゲームソフト次第なので ゲームタイトルがわからないことにはアドバイスが付きにくいと思います。 参考程度に GTX670とかだと概ね快適にプレイ出来そうですが... 詳細
[19374700] このCPUのグラフィック性能はいかほどでしょうか
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/12/04 08:08:16(最終返信:2015/12/13 15:11:33)
[19374700] ...KabyLakeも出てくる予定で買い換え時も迷いますね。 様々なアドバイスありがとうございます。 タイトルのグラフィック性能に関しては回答が出ましたのでひとまず「解決済み」とさせていただきます。 >からうりさん... 詳細
[18749151] H81M-HG4でのOCについて
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/05/05 22:26:20(最終返信:2015/12/06 04:30:28)
[18749151] ...ASROCKのサイトで確認したところ、OCに関する記述がタイトルのマザボにはありましたが、G3258のOCもできるのでしょうか?H81M-HG4のクチコミが全く無いので質問させて頂きました。 最初の一人になれば良かったのに... 詳細
[19229915] BF4でFPSが出ない(CPUがボトルネックになってる?)
2015/10/15 20:47:51(最終返信:2015/10/25 06:25:45)
[19229915] ...nVidiaのGPUドライバを入れてみてください また、GPUドライバは少し前の物を試す方が良いかも(BF4は最新タイトルではないので) こちらをご参考に! こういった検証サイトがあります。 まずこちらを... 詳細
[19218400] 6700定格運用と6600K4.0G運用で悩んでいます。
2015/10/11 18:57:50(最終返信:2015/10/13 09:09:01)
[19218400] ...・KつきCPUでOCが楽しめる、性能UPが簡単にできる。 ・ゲームするのに8スレッドを有効に使うタイトルはほぼない。 ・何よりも金額の差が大きい。 以上の理由で当時自分は i5 4670Kにしました... 詳細
[19112401] HTについて
2015/09/05 11:40:39(最終返信:2015/09/05 19:06:27)
[19112401] ...オフィスソフトの使用程度で違いが出ることはありません。 ゲームに関しては現状は効果は薄い、DirectX12タイトルでは効いてくるものもあるかもという状況です。 それから性能向上の割合は低下していて、1世代前からクロック当たりのCPU性能は1割程度しか向上していません... 詳細
[17553169] じょうよわな私でもビデオカードの爆音から開放されました(笑)
 (CPU > AMD > A10-6790K BOX)
2014/05/24 23:44:09(最終返信:2015/08/23 11:31:52)
[17553169] ...もともとビデオカードを買いに行ったんですけど 店員さんにいいものを教えてもらえてよかったです。 「ようじょ」がどうのこうのってタイトルだったため「コイツはヤベぇ」と思いながらスレを開きましたが、「じょうよわ」かよ! ええ、はい、APUは良いモノです... 詳細
[19011470] Windows 10環境ではOCできません。
2015/07/30 16:03:54(最終返信:2015/08/04 14:34:26)
[19011470] ...Z97マザーではフツーにOC可能なので。 なにかG3258とWin10の組み合わせに誤解を与えてしまうタイトルだと思ったので但し書き。 るるるしさん、皆さん、こんにちは。 Windows10ではありませんがWindows7(※)でも...皆様いろいろな情報を寄せて頂いてるみたいで、ありがとうございます。 >軽部さん ご指摘ありがとうございます。確かにタイトルが紛らわしかったですね、すいません。 Hチップセットは本来OC非対応ですし、まあこういうことが起きても仕方ないのかもしれませんね... 詳細
