タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 683件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[18782698] AMDの次世代CPU Zen IPCが40%向上
 (CPU)
2015/05/16 20:38:05(最終返信:2015/06/03 17:58:11)
[18782698] ...あの組み込みメーカー供給信用失墜問題以降は、現在よりも10倍頑張らないと厳しいと感じるね。 複数の同僚に聞いてみると、PS4もゲームタイトルが少なすぎて人気無いみたいだから、余計に厳しいのでは? 自縄自縛な状況を打破できていないし、ブル土下座を発売して売り出していた頃よりは... 詳細
[18495582] どの選択がベターだと思われますか?
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2015/02/19 20:31:55(最終返信:2015/05/06 04:37:28)
[18495582] ...も勉強していきたいと考えております。 また、2画面に出力させています。 そして悩んでいるのが、タイトルにも書きました通り、どの選択肢が現状より低コストでスペックアップできるかなのですが… このCPUに換装する事で多少の... 詳細
[18546536] 今一番コスパのいいCPU,M/Bの組み合わせは?
 (CPU)
2015/03/05 20:26:13(最終返信:2015/03/09 17:31:02)
[18546536] ...QSVの画質では不満だというのなら話は別ですが、予算次第でしょう。 そうなるとゲームタイトル次第ですね。 ゲームタイトルが必要とする処理性能がなければ、コストパフォーマンスが幾ら良くても意味がありません... 詳細
[18296155] corei5 3550Kからの乗り換えを考えてます
 (CPU > AMD > FX-8320E BOX)
2014/12/22 21:15:45(最終返信:2015/02/28 06:56:13)
[18296155] ...FXでの3Dゲーム性能に関しては4コア以上使うタイトルが殆どですし 先を見た投資と考えれば横へのパワーに優れてるFXは悪い選択ではありません 少し前のタイトルや現行タイトルでもフルHD1枚のような低解像度での利用でしたらお持ちのHD... 詳細
[18453663] microATXでi7 2600Kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/02/08 17:31:03(最終返信:2015/02/17 21:42:38)
[18453663] ...リキプロの取扱いに自信がないので、非電導のダイアモンドグリスでも効果が期待できると考えてよろしいのでしょうか? 2.タイトルにも記述しましたが、今回もmicroATX環境での構築を考えておりますが、お勧めの薄型空冷クーラーなどがあれば... 詳細
[18426113] このCPUに
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/01/31 20:11:58(最終返信:2015/02/05 12:20:03)
[18426113] ...この構成で軽めのゲームをやりたいんですけど‥オススメのグラボ教えてください。予算は3万円くらいまでで。宜しくお願いします。 ×軽めのゲーム ○具体的なタイトルの提示 グラボは4.7GHzとかにocしてもGTX760あたりがCPUボトルネックにならない限界のように思います... 詳細
[18223471] OCでPrime95-8Kテストで100度
2014/11/30 15:37:07(最終返信:2015/01/16 12:12:06)
[18223471] ...タイトル通りなんですが、Prime95で8K固定にしてテストするとCPU温度が100度になります。 100MHz×46倍でVcc電圧をオフセット-0.05Vにしてます。他はAutoのまま。 MBはMAXIMUS... 詳細
[18000568] 複数グラフィックボードとAPUのデュアルグラフィックスについて
2014/10/01 02:37:35(最終返信:2014/11/24 01:50:31)
[18000568] ...http://ascii.jp/elem/000/000/626/626734/index-3.html 性能向上率もタイトル次第なので、 あまり期待せず素直に性能が足りる1GPUの方が、 安心だと思いますよ。 参考程度に... 詳細
[18009949] i7の購入について
2014/10/03 20:03:26(最終返信:2014/10/14 21:42:12)
[18009949] ...この方聞き逃げしてて解決策について明記していないけどキャプチャ設定の画質下げて解決したんじゃないかと 予想しています。 GTX770なら上等!そのゲームタイトルにはもったいないくらいですよ。 ストレージの問題と推測したいですね。 SATAのHDDを一個追加で動画保管ドライブを物理的に別ドライブとして用意... 詳細
[17734094] 7850KとR7 260Xとのデュアルグラフィックス
2014/07/15 06:32:43(最終返信:2014/10/02 04:20:18)
[17734094] ...タイトル通り可能なんでしょうか? R7-240と250しか対応していないと思っていたのですが260Xとも可能というのをたまに見かけます 実際試した事がある方や詳しい方いらしたら回答お願いします マジっすか... 詳細
[16270104] 殻割情報
 (CPU)
2013/06/19 01:50:16(最終返信:2014/07/29 01:17:07)
[16270104] ...その際の性能は上位のCore i3を超える部分もある。グラボ次第ではあるが、あまりマルチコア最適化されていないタイトルなら、OCにより高まったクロックで上位機種を凌駕することもあるだろう。 久々に「オーバークロック」という遊戯を楽しめる製品... 詳細
[17681615] じゃじゃ馬 気に入りました
2014/06/30 02:40:39(最終返信:2014/07/09 18:41:56)
[17681615] ...しばらくこれで使うか d(-_^) 皆様もこれでどうかしら。 ダメか〜(笑) 笑・・・!! 私のレビューのタイトルを見てほしいです!! このCPUは定格で十分4770Kよりスピードを感じることができます。 OCが旧Haswellより簡単になっていますので... 詳細
[17700472] 1366と2011のクーラーって互換でしたっけ。
 (CPU)
2014/07/05 15:02:45(最終返信:2014/07/06 07:40:56)
[17700472] ...お二方、大変参考になりました。自身が使っていないものは安易に人に勧められないですらね。 設問系でタイトル書いて正解だった。 記事内容・レス内容を考えた結果、あえてURLは書きません。 このスレッドの見てヤフオクで探す人は... 詳細
[17631570] 初の自作PCをつくりたいのですが
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2014/06/16 04:06:50(最終返信:2014/06/18 20:01:10)
[17631570] ...いろいろあります。 せっかくご自分で考えた組み合わせを変えてしまうぐらいでしたら、 素直にやりたいゲームタイトルを挙げて、聞いたほうが間違いが無いと思いますよ。 スレ主さんが、どんなゲームをされるのかはわかりませんが... 詳細
[17593331] どちらがいいですか?
 (CPU > AMD > A4-6300 BOX)
2014/06/04 23:45:54(最終返信:2014/06/08 16:31:21)
[17593331] ...ゲーム以外ならどちらでも構いません。 どちらも必要十分な性能があるからです。 PCゲームもジャンルやタイトルで必要とされるスペックは様々です。 ゲームタイトルによっては高いCPU・GPU性能を必要とするものもあります。 それを満たせないならゲームをプレイするのに支障が出ます... 詳細
[17481117] steam in home streaming用のhtpcを組みたい
 (CPU > インテル > Core i5 4570S BOX)
2014/05/05 00:45:44(最終返信:2014/05/05 16:06:54)
[17481117] ...タイトル通りです。このcpuで一台組もうと思ってるのですが予算が2万円しかありません><。すでに予算オーバーなのでなるべく削れるところは削りたいのです。(cerelonとかでも大丈夫だったら泣いて喜びます)... 詳細
[17468893] イラスト制作のCPUとメモリについて
 (CPU)
2014/05/01 12:32:28(最終返信:2014/05/02 14:34:36)
[17468893] ...今回はKAZU0002さんが勧めてくださったカスタマイズで注文したいと思います。 いざ注文、と思ったのですが新たに少々質問が… (スレのタイトルと内容がずれて申し訳ありません) ・USB 3.0のポートはあるのでしょうか? 持っている外付けHDDがUSB... 詳細
[17411223] 5年振りに自作検討中
 (CPU > AMD > A10-5700 BOX)
2014/04/14 00:17:20(最終返信:2014/04/14 23:47:53)
[17411223] ... 今後1年ぐらいPCに投資しないことを前提に、 基本動画編集、多少のゲーム(現状で明確に言えるタイトルは信長の野望・創造ぐらい。ウォッチドッグスはどっちでも無理だろうし…笑) として考えた場合、A10-6700とi3... 詳細
[17231649] 教えてください。自作pc
 (CPU)
2014/02/24 15:11:06(最終返信:2014/02/25 14:30:06)
[17231649] ...バトルフィールドのようなゲームなどができるようにいまパソコンを組んでおきたいのですが、ケースや電源はどのようなのがよろしいですか? ネクソンゲームなんてタイトルのゲームはないな。 バトルフィールドはナンバリングがないってことは1のことか。 これを将来的にやりたいと... 詳細
[17120589] Mantelとは?
2014/01/27 20:58:49(最終返信:2014/02/13 15:19:20)
[17120589] ...最大で45%だとして平均はどこになるのか、平均45%なら最大はどこになるのか、この辺がはっきりしていません。 それに全体のタイトルからしたら、ほんの僅かしか対応していません。 わかりやすく丁寧なご説明ありがとうございます。何となくmantelについては分かったようなきがしてきました... 詳細
