タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 690件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[15818847] 初めて自作でパソコンを作ろうと思っています。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/02/26 06:10:28(最終返信:2013/02/27 03:07:08)
[15818847] ...ただゲーム用途がメインに来るなら録画の件より先に用途説明で書いてても おかしくありませんし、 ゲームはしたいけど具体的なゲームタイトルは判らない(未定) プライオリティは低め、ってなとこなのかもですね。 初自作らしいのでまずはシンプルに組んで... 詳細
[15460159] 正直3Dゲーム能力はどのくらい?(OCしますが)
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2012/12/10 16:29:23(最終返信:2013/02/27 00:21:48)
[15460159] ...これからプレイしようと考えているタイトルは、COD Bops2、Lost Planet2、Dirt2〜3、MAX PAYNE3、Battlefield3などです。 画質はそれ程気にはしません。 これらタイトルを(カクカク無しに)プレイ出来るでしょうか...メモリーによるチューン、OCなど、性能が上がるように手加えてますが、DualGPUsなどグラボは挿してません。 上記のタイトル、フルHD解像度では厳しいですが1280x720程度に落したり、AAや各種設定を落としてやれば 60fpsキープできずともカクツキが気になる程でもなく... 詳細
[15745058] 秘密の裏FX
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/02/10 19:26:04(最終返信:2013/02/11 01:27:39)
[15745058] ...興味を惹くために、仰々しいタイトルを付けてみましたが、大したコトじゃありません。 最近、一部で話題になっている「FX缶の蓋の裏側」の話です。 ウチのはFX缶の外模様と同じ柄でしたが、なんかこの部分は缶の端材を使ってるらしく... 詳細
[15694956] この構成についてどうでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/01/31 01:54:43(最終返信:2013/01/31 23:07:59)
[15694956] ...http://kakaku.com/item/K0000431726/ (現在 8,105円) ゲームタイトルがわからないからちょっとアドバイスし辛いけど、 もうあと4ヶ月もすればIntelはHaswellが販売される予定... 詳細
[15545259] BF3などの3Dゲーム
2012/12/29 23:46:15(最終返信:2013/01/09 19:56:09)
[15545259] ...ります。 おそらくDirectX9.0世代の多くのタイトルで、グラフィック性能をさほど要求されないであろうタイトルの中には、4スレッド以上のCPUを必要とするものが...が高ければ(更に言うならOCをすれば)化けるタイトルもあります。 Unreal Engine 3.0を使用したタイトルなどがそうです。 4コア4スレッドCPUでも...)を並行してやるとなると、やっぱり8スレッド必要ですね。 逆に1コアしか使わないようなタイトルではせっかくのi7を使っても宝の持ち腐れと言えるでしょう。 しかし、録った動画をアップ... 詳細
[15538360] 【購入相談】 Core i5 3470に交換
 (CPU > インテル > Core i5 3470 BOX)
2012/12/28 05:24:49(最終返信:2013/01/05 13:34:23)
[15538360] ...ところで現構成はどのような感じになっているでしょうか? また、ゲームタイトルもあげてください。 CPU買えても向上ない可能性があります。 タイトル次第ですがCore i7 920でグラボよりCPUが不足するとは考えにくい... 詳細
[15495749] どちらがむいてますかね?
 (CPU > インテル > Core i3 3220 BOX)
2012/12/18 12:53:09(最終返信:2012/12/21 09:01:16)
[15495749] ...方が電気代をあまり気にせずに済みますので安心感が高いです。 で、ゲームでi3 は止めておいた方がいいです。 ゲームタイトルによってはCPUが足を引っ張ってカクカクします。 ... 詳細
[15445346] ゲーム用途での3570と3770
 (CPU > インテル > Core i5 3570 BOX)
2012/12/07 15:20:15(最終返信:2012/12/17 22:56:24)
[15445346] ...↑のBF3のやつを見る限り1〜2fpsしか変化がないので変えるだけ無駄ってことなんでしょうか? ゲームタイトル、画質設定等、条件によっても変わるので、 CPUの交換で改善する可能性は有ると思います。 Call... 詳細
[15466361] 初めての自作サーバにこのCPUを使おうと思っています。
 (CPU > AMD > Opteron 3250 HE BOX)
2012/12/11 23:03:27(最終返信:2012/12/16 01:59:14)
[15466361] ...後半は多少サーバー機構築のことも書かれて参考になるかも。 ご一読ください。 今後、実際にサーバー機構築する段階になったらタイトルを改めてスレ作ればよろしいかと思います。 OpteronはCPUとしての性能は著しく低いですし、コストパフォマンスが悪くやめた方がいいです... 詳細
[15272635] グラフィック性能について
2012/10/30 18:47:29(最終返信:2012/12/09 13:55:17)
[15272635] ...AMDプレゼンテーションの受け売りですが、 A10-5800Kの定格、メモリなども標準的な仕様にて、対象ゲームタイトルなどにもよりますけど、 HD4000比でおよそ1.5倍から2倍程度のベンチスコア、 ディスクリートGPUに例えると... 詳細
[15284561] このCPUに、GTX650Tiとの相性は・・?
 (CPU > インテル > Celeron G550 BOX)
2012/11/02 13:51:06(最終返信:2012/11/14 18:29:35)
[15284561] ...また面白そうなアンバランス加減…。 カネ無いけどゲームPC作ってみたんだがどうだろう? って流れですかね? 想定ゲームタイトルの必要最小限なCPUにひっかかる性能であればどうにか遊べる気もします。 基本的にはCPUとGPUの相性とか不適合... 詳細
[15211824] 温度について
2012/10/16 15:15:50(最終返信:2012/10/18 13:17:17)
[15211824] ...FM2初のMini-ITXマザーがASRockから http://ascii.jp/elem/000/000/735/735064/ このタイトルは、馬鹿げたものを出すメーカもあるもんだ! というノリに見える。 ケースしだいじゃないかな… Mini-ITXのケースといっても... 詳細
[15048450] CPU使用率について。
2012/09/10 22:30:46(最終返信:2012/09/21 19:03:03)
[15048450] ...完全マルチスレッド対応させるのは少々の修正では不可能なので、根本的な解決というのは難しいです。 そこまでしてしまうなら別なタイトルとして出した方がいいので、行っているのはコンパイラーによるプログラムの最適化や、プラグインの並列実行程度でしょう... 詳細
[14998704] 温度が高いんです(-_-;)
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/08/30 12:13:47(最終返信:2012/09/13 21:01:44)
[14998704] ...m/b:ASrock Z77 Extream4 クーラー:Corsair H5O 室温:30℃ タイトル通り、温度が非常に高く心配です。マザーボードのユーティリティーで見ると、起動後すぐの時点で60℃弱あり... 詳細
[15028251] Phenom II X4 965 Black Edition について教えてください。
 (CPU)
2012/09/06 05:08:58(最終返信:2012/09/07 01:26:48)
[15028251] ...http://www.4gamer.net/games/100/G010000/20111021082/ タイトルによるけどゲームがメインなら、intel環境に移行した方が良いと思います。 The Bulldozer... 詳細
[14977213] 最近INTELCPUの初期不良率高くない?
 (CPU > インテル > Celeron G540 BOX)
2012/08/25 00:33:26(最終返信:2012/08/28 01:25:58)
[14977213] ...タイトルの通りです 今年に入って5個インテル製のCPUを買いましたが 2個も不良に当たりました しかも2つともG540とG530のセレロンです 生産ラインに何かあったのでしょうか どういう不良だったのか書かないと... 詳細
[14935067] 中学生向けにPCプレゼント
2012/08/14 20:50:01(最終返信:2012/08/19 10:14:16)
[14935067] ...ストレス感じる事無く動くのか教えて下さい。 ハンゲームの一部タイトル以外はあまりストレスを感じることは無いかと。 また、その一部タイトルについても、動作が遅くなりそうな理由がグラフィック性能の不足なので... 詳細
[14901075] 自作PCの構成に悩んでいます
2012/08/06 00:03:31(最終返信:2012/08/08 11:24:22)
[14901075] ...・同じコストでATI製品より3Dゲームの描写が高速 ・ゲームメーカーのサポートに積極的 ・動作が安定するゲームタイトルが多く存在する ・以前は消費電力の大きさがデメリットでしたが、急速に改善された ・物理シミュレーションエンジンPhysX開発メーカーのAGEIAを買収... 詳細
[14439845] DIABLO3のマルチプレイでの検証結果
 (CPU > AMD > A8-3820 BOX)
2012/04/15 14:16:22(最終返信:2012/06/03 23:25:14)
[14439845] ...昔のゲームや軽い処理のゲームによっては遊べそうです。エアロの表示は以前のオンボードよりはいいかな。  このCPU&ゲームタイトル気になってたので、とても参考になりました。 8月発表(発売も?)のトリニティを待とうかと思います... 詳細
[14626075] CPU温度について。
2012/05/31 14:46:23(最終返信:2012/05/31 17:25:20)
[14626075] ...この新しいCPUは換装時からちょっと高めでしたので慌てなかったかと思います。 試しに同条件で別のタイトルを灼いていますが、あの唸るような簡易水冷のファンもおとなしくなっています。 室温がこんなにも影響するとは知りませんでした... 詳細
