タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 706件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[13220401] 内臓GPUとグラボ
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/07/06 09:46:31(最終返信:2011/07/08 20:12:56)
[13220401] ...RADEONの6000シリーズがいいですね。 動画再生メインなら、UVD3.0エンジンの恩恵が大きいです。 3Dゲームのタイトルによるのですが、 動画再生ならHD6450でも充分満足できますし、 重めのゲームなら上にも出てますが6870や6850がいいでしょう... 詳細
[13163636] windowsXPでもTBは十分に効きますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 2400S BOX)
2011/06/22 15:19:05(最終返信:2011/07/01 15:30:16)
[13163636] ...表現が下手で。。IEにとらわれているように見えますが(汗)、お伺いしたいのは、 純粋に本スレッドのタイトル(一番最初の書き込み欄)についてです。 今、震災関連の対応でで大量のmhtファイルを扱っていて... 詳細
[13164323] 初自作
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/06/22 19:38:42(最終返信:2011/06/24 18:18:49)
[13164323] ...>k付きのインテルhdグラフィックス3000は高性能だときいたのですがどのていどなのでしょう。 タイトルを書かないt)以下略。 そもそもintel内蔵GPUは目的がゲームじゃなくて動画です。ニコニコで弾幕張られてもスムーズってだけの話... 詳細
[13141350] 初自作pcです。アドバイスお願いします。
2011/06/17 02:26:23(最終返信:2011/06/17 17:39:24)
[13141350] ...あと購入は、なるべく同一店でメモリには相性保証を付けとくと良いでしょう。 用途の3Dゲームですが、タイトルも書かないとグラボなどの選択は変わってきます HD6850なら大抵のゲームは問題は無いでしょけどね... 詳細
[13121000] 初自作です。アドバイスお願いします。
2011/06/12 02:40:52(最終返信:2011/06/15 20:35:08)
[13121000] ... 使用用途は、3Dゲーム・ライブストリーミング配信・web閲覧・adobe CS5など。 ゲームタイトルでグラボの選択肢などが変わってきますが まぁGTX560なら快適さは別として問題は無いでしょうね... 詳細
[13075596] 初自作です。相性など指導して下さい。
2011/05/31 18:54:53(最終返信:2011/06/03 19:35:09)
[13075596] ...MAXはよく冷えますが若干設置方法に難があるので メーカーサイトの動画を事前に見ておいてください みなさんありがとうございました。 タイトルの相性という言葉の使い方が変で変な質問になってしおまいましたが、 構成に問題ないとのことですので早速頑張ってみたいと思います... 詳細
[13020318] このパーツで組みたいのですが問題ないですか?
 (CPU)
2011/05/17 22:55:58(最終返信:2011/05/19 01:20:30)
[13020318] ...グラボ最初からつけるとしたらチップはP67のがいいですか? ↑ あ、ゴメン。体感ってことね。 古いタイトルのギャルゲは64bitでは動かない物も結構あります。 そういう用途でしたら、32bitの方が無難だと思いますよ... 詳細
[13001749] 初自作なのですがこのパーツでできるか教えてください
 (CPU)
2011/05/12 21:26:21(最終返信:2011/05/17 07:30:03)
[13001749] ... >あとでグラボ増設するなら何がいいかもお願いします。 これはどんなタイトルのゲームをするかによって変わります。 超重量級のタイトルならハイエンドな品が必要ですし、電源等も見直す必要があるかもしれません... 詳細
[13010254] 2回目の自作です。
2011/05/15 08:57:25(最終返信:2011/05/16 20:14:03)
[13010254] ...ゲームはたまにする程度なのでコレで良いかなっと。。。 なるほど。まあたまにと言っても一部の重量級タイトルによっては能力不足なこともあるにはありますが、 HD6850であれば大抵のものはこなしてくれるでしょう... 詳細
[12951646] ゲーム仕様について
2011/04/29 22:20:19(最終返信:2011/05/03 07:40:35)
[12951646] ...>ゲームはGPUのスペックに7割以上依存すると・・ CPUとGPUのバランスは必要ですな。ゲームタイトルにもよるしね。 CeleronにGTX580とか、2600KにGT220じゃダメでしょう。 ストレージ... 詳細
[12958591] 自作PC構成について
 (CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2011/05/01 17:56:36(最終返信:2011/05/01 19:25:23)
[12958591] ...ショッピング等)、たまにゲーム位です。 上記の構成でいかがでしょうか? ご意見よろしくお願いいたします。 ゲームタイトルは何でしょう? ネットブックで出来たレベルなら基本大丈夫だとは思うけどこれから新たにとかならグラボを考えたほうがいいかも... 詳細
[12907672] 自作初心者ですが・・・
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2011/04/17 21:08:41(最終返信:2011/04/24 12:04:43)
[12907672] ...↑のCPUで大丈夫でしょうか?  琥兎朔さん、こんにちは。  ゲーミングPCとのことですが、プレイする予定のゲームのタイトルを書かれてはと思います。 大丈夫と言えば大丈夫ですが、 あと2000円ほど追加できるならCore... 詳細
[12834626] ゲームPC自作にあたって
 (CPU > インテル > Core i7 960 BOX)
2011/03/29 05:02:49(最終返信:2011/03/31 09:17:48)
[12834626] ...ショップブランドのゲームモデルで充分です。 フルスクラッチで自作するより安いですから。 それでも自作したいなら考えて居られるゲームタイトルに応じたモデルを選び それに搭載されているVGAを参考にすれば良いでしょう。 カクついて遊べないって品は無いハズですので... 詳細
[12810547] 8万で
 (CPU)
2011/03/22 21:26:01(最終返信:2011/03/22 23:19:02)
[12810547] ...CPUは インテルCorei7 870とi5 2400ではどちらが高性能ですか? 870かなと。 …タイトルの意味は? 定格使用なら大体どっこいどっこいです。 2割以上のパフォーマンス差が付くベンチもありますが... 詳細
[12785939] 自作PCのオーバークロック
 (CPU)
2011/03/16 09:45:22(最終返信:2011/03/16 14:59:56)
[12785939] ... ですがエンコード・リッピング>観る と偏ると収集自体が目的となり本末転倒します…。 ※1000タイトル超えた辺りで止めました…。 satorumatuさん ご回答ありがとうございます。 その通りですね... 詳細
[12768250] 次世代CPUについて。
 (CPU)
2011/03/10 16:56:16(最終返信:2011/03/16 01:40:53)
[12768250] ...、CPUの所為で処理落ちするタイトルは腐るほどあります。RTSやMMO系に特に多いですね。 Crysis2のような映像重視のタイトルは、その前にビデオカードが重...、i2500でも、CPUの所為で処理落ちするタイトルは腐るほどあります。RTSやMMO系に特に多いですね。 どのタイトルでi5 2500Kでこま落ちするのか挙げて下...、i2500でも、CPUの所為で処理落ちするタイトルは腐るほどあります。RTSやMMO系に特に多いですね。 どのタイトルでi5 2500Kでこま落ちするのか挙げて下... 詳細
[12753846] CPUを選ぶときの事
 (CPU)
2011/03/07 14:02:08(最終返信:2011/03/09 02:56:58)
[12753846] ...i7-2600Kでもいいと思いますが 15万なら結構いいの組めると思います ゲームのタイトルによって左右されるので、タイトルを挙げたほうがいいと思います ゲームはタイトルにより推奨が変わりますね。 2万なら、i5-2500k 辺りでいいのでは... 詳細
[12675678] CPUについて
2011/02/19 03:32:47(最終返信:2011/03/02 05:10:17)
[12675678] ...というかそうやって使っています 安目のものを買うので最速は求めません、むしろ放置します ゲームのタイトルによりって考えます FF14みたいに高スペックグラボが必要なゲームならグラボに予算が食われるので...のを買うので最速は求めません、むしろ放置します 2台買うのは予算もだがそれより置く場所が無いです。 インステッドさん >>ゲームのタイトルによりって考えます FF14みたいに高スペックグラボが必要なゲームならグラボに予算が食われるので、CPUは、i5になってしま... 詳細
[12232521] 古いパソコンを使ったCPU偽装
 (CPU)
2010/11/17 22:28:33(最終返信:2011/02/14 00:38:32)
[12232521] ...他の皆様も返答ありがとうございました。 >古いパソコンを使ったCPU偽装 このタイトルを見てビックリしたw サフィニアさん> 確かにかなりヘンテコなタイトルですよね… スレ主のアホさがよく伝わってきます← 笑... 詳細
[10018472] Core i7 920 省電力 ゲームマシン [9GBメモリ]
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/08/19 06:56:40(最終返信:2011/02/09 07:09:46)
[10018472] ...プレイ画面のビデオができたら… http://www.youtube.com/user/akmiyoshi (今日のタイトル⇒「カレーは飲み物」で「女性は食べ物」です) …にアップしてからお知らせいたします。 『クライシス』(Crysis)は...HDビデオをご覧ください] http://www.youtube.com/user/akmiyoshi (今日のタイトル⇒「次原かな」と「熊田曜子」は女神様です) …に Crysis (PCゲーム)の画面をビデオにして投稿してみた... 詳細
