タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 679件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22262273] CPUランプが消えない.........。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273] ...じゃあCPUランプが消えないって関係ないんじゃ?? まあ常連さんは全てで見ているだろうから大丈夫だけど。 タイトル詐欺?って敬遠する人がいてもおかしくないので、今回は Windowsがインストール出来ない って感じで付けた方が良かった...>kaeru911さん 分かりにくくてすみません。 Windowsはインストールできていて、 起動しないのでこのようなタイトルにさせて頂きました。 前に起動は普通にしていたのですが、 恐らくWindowsアプデ中に電源が落ちてしまい... 詳細
[22257798] メモリ上限はいくつでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1920X BOX)
2018/11/16 16:25:41(最終返信:2018/11/16 19:28:56)
[22257798] ...タイトルの通りメモリの容量上限を知りたいです、公式に行っても何にも書かれていなかったので質問させていただきました。 マザーボードの仕様の方を確認しましょう。 16GBx8で、最大は128GBですね。 上限が何を意味しているのか不明瞭ですが... 詳細
[22201957] 4Kを3窓
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/10/23 13:48:22(最終返信:2018/10/25 18:28:14)
[22201957] ...ブラウザゲームがメインです。 ・4Kカメラ購入後も、現在のFHDモニタは継続して使い続ける予定です。 すみませんタイトルは《4Kを4~5窓》の間違いでした。 >さんだるれっくさん 4K動画を同時に 4〜5再生ってことでしょうか... 詳細
[22178798] 【自作】立派に人柱になってみせます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/10/12 22:38:05(最終返信:2018/10/20 20:57:01)
[22178798] ...ベンチマークはもちろん発熱チェックとかレビューなんてやったことないので、ご期待に添えるようなものじゃないかもですが… タイトルの通り人柱なのでね!少しでも皆さんにとって有益な情報を発信できたらなと思います そういう意味ではR5やP100とか有名どころのケースはアリなのでは……... 詳細
[22130063] 内蔵グラフィック
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/09/23 08:16:54(最終返信:2018/09/23 10:40:18)
[22130063] ...タイトル通りですがこのCPUには内蔵グラフィックが搭載されているというのを見かけて 確認しようと思ったのですがどこから見ればよいのか分かりません・・ 内蔵グラフィックで動いてないかどうかも併せて確認したいです... 詳細
[22115295] Core i7 8700Kが支持されている理由とは?
2018/09/17 06:54:49(最終返信:2018/09/22 12:08:45)
[22115295] ...みたいなイメージを持つ人達は多いんじゃないですかね。 ゲームにおいても、実際のプレイではそれほど体感できないとしても、やはりベンチや各種タイトルの検証でのFPSの差等数字と して多少Intelの方が高いので「ゲームはIntel有利」って言う風潮はありますよね... 詳細
[21945789] 8700kと2700x
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/06 21:40:16(最終返信:2018/09/02 23:34:47)
[21945789] ...ーム向けでしょうけど、 まあ、同じグラボを積んでの実際のパフォーマンスに大差は無いと思いますし、タイトル次第でもあります。 エンコに関してもCPUエンコードであればソフト次第ですね。甲乙付け難いです... 詳細
[22022344] Core i9 9900Kは10月なのか?
 (CPU)
2018/08/10 23:11:53(最終返信:2018/08/12 18:30:43)
[22022344] ...すね^^ そこは素直に嬉しいですね〜 新しい時代の到来を感じます(*^^*) でも、一昔前のタイトルを今は少しホコリを被ってしまった4コア時代のマシンを出してきて遊ぶのもオツなもの(笑) 670... 詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ...何か見落としている考えられる原因を教えて頂ければと思い、投稿してみました 後は、もし他に同じような不具合があり困っている人の参考になればと思い… タイトル通り再起動連発で困っています 症状としては、とくに決まった条件もなく、負担の大きいゲームなどを利用中... 詳細
[21704937] スコアが低い
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/26 07:38:18(最終返信:2018/08/04 15:11:02)
[21704937] ...私のようなまったくの素人使いだとどれが良いかざっくりと教えて! 候補は以下の3つ オクでこれらのタイトルで検索してみて。 A ★Panasonic★DMC-TZ-40(白)・・・7000円程度まで ... 詳細
[22004652] CPU選び
 (CPU)
2018/08/02 21:26:02(最終返信:2018/08/04 08:59:10)
[22004652] ...w/GPU) ちなみにi3 8100など4C4TのCPUはすでに一部のオンラインゲームやモダンなタイトルで処理不足に陥ることが報告されていますのでこれからゲーム用に使うのであればお勧めはしません。 ... 詳細
[21993751] パソコンの新調を検討中です。アドバイスお願いします。
 (CPU)
2018/07/28 15:05:47(最終返信:2018/07/29 16:52:40)
[21993751] ...知識豊富な皆様ご教授よろしくお願いします。 動画編集や画像編集はどんなソフトを使用しますか? ゲームはどんなタイトルをプレイしますか? マザーボードの選定理由は何ですか? Windows7はもう使わないのであれば...rが多いです。 たまに簡単な編集だとネットでフリーで使えるものを使ってます。 >ゲームはどんなタイトルをプレイしますか? 最近はほとんとゲームをしなくなったのですが 今有るやつはカウンターストライクソース... 詳細
[21952739] AMD チップセットドライバ インストールができない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/07/09 22:42:23(最終返信:2018/07/10 07:13:45)
[21952739] ...タイトルの通りで、チップセットドライバをインストールしようとすると、 ハードウェアの検出をしている間、お待ちくださいのまま進みません。 何が原因でしょうか? PC構成を書いてくれないことにはさっぱりですね... 詳細
[21941710] 自作パソコンについて
2018/07/05 01:33:31(最終返信:2018/07/07 23:43:08)
[21941710] ...https://youtu.be/ROVZj66CY9Y この動画の方とCPU GPUの構成が一緒ですが、タイトル画面で130fps、通常時110fps、混戦状態だと80fpsぐらいらしいです。i3と言っても侮れませんね...もし2本しか入れないなら250GBくらいでもいいのでないでしょうか。 >Corei○の数値が、大きい程 高性能 そうですよ。 スレ主さんはゲームタイトルによっては画質設定を落としたりして必要十分な構成という割り切りがあるからこそのCore i3という選択なんだと思います... 詳細
[21947525] 対応マザーはZ370のみ?
2018/07/07 16:45:45(最終返信:2018/07/07 19:11:19)
[21947525] ...タイトル通りですが、こちらのCPUは対応するチップセットは300シリーズのチップセットを搭載したマザーボードは全て動作するのでしょうか? それともZ370のみ対応ですか? 調べてみたんですがどうもあいまいだったもので... 詳細
[21915205] 当選したもよう?
 (CPU > インテル > Core i7 8086K Limited Edition BOX)
2018/06/23 02:32:58(最終返信:2018/06/23 02:55:33)
[21915205] ...22日付で、当選したという内容のメールが届きましたが タイトルや送信元にインテルの文字が全く入っていないので ちょっと疑ってしまいました。 入力フォームは日本語ですが、漢字で入れるとエラーになります...Cyuuou-ku とか) 発送は10月だそうですので、今から楽しみにしています。 すみません訂正です。 タイトルにはインテルの文字がありました。 発信元(from)がインテルではない所からとなります。... 詳細
[21843224] Ryzen G シリーズ グラフィックドライバー リリース
2018/05/22 14:28:30(最終返信:2018/06/02 08:53:22)
[21843224] ...Optionalになっているものは対応しないことが殆どです。 状況によって対応することもありますが、Optionalは新ゲームタイトルへの最適化が基本なので滅多に対応することはありません。... 詳細
[21836981] 時期PSはやっぱりRyzen?
 (CPU)
2018/05/19 21:06:22(最終返信:2018/05/20 04:57:38)
[21836981] ...コンシューマ向けマソフトが「PC版」を出すのはよくあることですが……。  コンシューマ版にしろ、PC版にしろ、(同じタイトルで)一度ゲームに入ってしまえば、「やることは一緒」という状況が生まれるのである。  これは、プレイヤーの限ったことではない... 詳細
[21795814] i7からi9への換装
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2018/05/03 07:13:42(最終返信:2018/05/06 01:47:22)
[21795814] ...タイトル通りですがポン付けで可能でしょうか? LGA2066前提で、使用マザーのサイトで対応CPUを確認していただければわかると思います。 BIOS変更が必要な物もあるかも? i7の何をお使いなのかを書いた方がよろしいでしょうね... 詳細
[21724551] Core i5-8400とRyzen 5 2400G、どちらがいいでしょうか?
 (CPU)
2018/04/03 07:31:27(最終返信:2018/04/13 01:30:09)
[21724551] ...さっさと通販に出てこないと買いに行けないからなぁ。 メモリークロック違いによるエンコ時間比較 エンコ設定・タイトルは同じものです。 平均FPSもだけど、経過時間+残り時間の合計に注目。 他エンコは試しませんが... 詳細
