タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 679件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21615940] コスパと実用性を兼ねたPC (2400G構成との比較)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/20 16:27:14(最終返信:2018/03/21 19:22:03)
[21615940] ...Bと同様に要求水準の進化に対して何年程度応えることが出来るのか? プレイするタイトルと希望する画質設定次第かと。 今でてるタイトルでもそのいずれの構成でも快適にプレイできないものもあります。 数年先を見越... 詳細
[21636198] OCCTが定格でも温度オーバーで止まる
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2018/02/27 20:48:46(最終返信:2018/02/28 21:11:42)
[21636198] ...定格でOCCTを試したと言うことは、本文の方に書きましょう。本文だけだと、オーバークロックで止まったようにしか読めません。タイトルの中身は区別しましょう。 何度まで上がっていますか? どういうグリスを使っていましたか? 「今まで問題なく使えていたクーラー」なのか...>定格でOCCTを試したと言うことは、本文の方に書きましょう。本文だけだと、オーバークロックで止まったようにしか読めません。タイトルの中身は区別しましょう。 説明不足で申し訳ありませんでした。 >何度まで上がっていますか? 85度まで上がり... 詳細
[21403234] 性能を引き出せるグラボ
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2017/12/03 13:15:59(最終返信:2017/12/25 04:07:12)
[21403234] ...スレ主さんが望むビデオカードをその条件で探すことは不可能です。 なぜなら、何をやるためのビデオカード(つまりはやるゲームのタイトルとか)なのかも不明だし、組み合わせるディスプレイの解像度なんかもわからないからです。 高解像度で使うならビデオカードにかかる比重は大きくなります...上位のGPUを積んだものとの差はありません。 そしてCPUとのバランスを論じているのも「3Dを使うゲームでのバランス」であり、それもタイトルによって変動する程度の曖昧なものでしかありません。 決して「動画再生におけるバランス」ではないのです... 詳細
[21450460] 5.0GHzOCでCinebenchのOpenGL150から200fpsまで上がったのですが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/21 22:11:09(最終返信:2017/12/22 12:37:12)
[21450460] ...ゲームはDirectXなのでOpen-GLの値は特に気にしなくてもいいのではないのでしょうか。 特にDirectX11のタイトルではCPUのシングル性能で差が出ますのでCBR15でしたらCPUのシングルスレッド のスコアを参考にされたらいいと思います... 詳細
[21318013] coffeelakeについて
2017/10/29 19:54:17(最終返信:2017/12/19 05:51:22)
[21318013] ...ながらweb閲覧(同時に10サイト程度)や、動画再生、音楽再生等を想定しています。 この用途だけで考えていいのなら、特に今後他のゲームタイトルをプレイする可能性について考えな くていいのでしたら、ドラクエXならKabyLake世代の2C/4Tのi3でも十分だと思います...やはりご希望の用途ですとCore i3-8100+GTX1050でも随分余裕があると思います。 ただ、今後色々なタイトルをやられる可能性があるのならグラボをGTX1060にしておいても損は無いと 思いますし、例えばハ... 詳細
[21353890] 8600Kか8100か
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2017/11/12 23:54:13(最終返信:2017/12/10 13:54:25)
[21353890] ...確かにBTOで組むなら自作でのRyZenが持つ癖の様なものは気にする必要はありませんし、コア数が効いてくるタイトルには悪くない選択肢だと思います。 価格もRyZen 5 1600かRyZen 5 1600XとCore... 詳細
[21409099] 価格がこなれてきたら
2017/12/05 21:08:26(最終返信:2017/12/08 17:47:16)
[21409099] ...したくらいだから 4万円以上もするi7-8700Kが絶対ほしいとは今は思ってないですね。 タイトルと本文は、きちんと区別して書きましょう。読み辛いです。 参考に、当たりじゃない石の8700kでのFFベンチスコア貼っときます... 詳細
[21277566] 次々高性能CPUが出ていますが
2017/10/14 15:45:32(最終返信:2017/11/23 22:01:42)
[21277566] ...“一番右の2つは6コア以上じゃないと押せません”とかあるなら別だけど、100%振り切ったとしてもそれなりに動き続けるわけだし 私もエンコードっ! ゲームタイトルによっては必要性も。 心配しなくてもいい、第8世代コアプロセッサには i7-8550U 4C 1... 詳細
[21365936] gtx1070の性能を活かしきれるでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 7600 BOX)
2017/11/17 23:12:13(最終返信:2017/11/18 21:48:20)
[21365936] ...i5-7600はgtx1070を活かしきることが出来ますか? また、ボトルネックが発生したりしないですか?どうなんでしょうか? タイトルにもよるでしょうね。 最新のタイトルは割りと多コアが活きてくるものもあるので、今から組むんでしたらマザーの値段にもよりますけど... 詳細
[21360009] ゲーミングPCについて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/15 18:18:52(最終返信:2017/11/17 23:24:49)
[21360009] ...第8世代にしておけばより高性能のCPUに交換出来る可能性は残ります。 ただ実際のゲームを考えると、遊びたいタイトルが十分に動くかどうかを考えないといけません。 性能を妥協してその為に遊べなくなるのでは意味がないです... 詳細
[21327490] ゲームのみの場合の7700kと8700kの選択
2017/11/02 21:26:02(最終返信:2017/11/06 15:49:28)
[21327490] ...であれば長期的に見て8700Kじゃないでしょうか。 今はまだ少ないかもしれませんが今後は6コアを活かせるタイトルも増えると思いますよ。 つまるところはタイトル次第だと思いますが。 ここを見比べよ。 http://chimolog.co/2017/10/bto-c...コスパを含めると現状では少し難しいところですかね?とりあえず、マザーまで入れるとそこそこの価格差が有りますので^^; >sakki-noさん タイトル次第か、たしかに長期的に見るなら8700kの方がよさそうですね。 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[21304030] 予算10万円(仮)でスペックアップ
 (CPU)
2017/10/24 18:42:49(最終返信:2017/10/28 01:30:26)
[21304030] ...0→GTX1080Tiならかなり相当の性能アップが見込めます。 対象がゲームでしたら、タイトルくらいは書き込んだ方が良いですよ。 自分ならBにしますが、その他は後回しなら@でも良い...わせにもよりますが、予算不足なのでとりあえずGTX1080かGTX1080Tiだけど、タイトル次第ではGTX1070でもいい気がします。 それでも、感じ的にはUpgradeもしたそ...HDでもGTX1060で平均90FPSくらい出ます。 まあ、FF-XVIはかなり軽めのタイトルなので余裕を見てもGTX1070で十分だと個人的には思いますね。 最悪重いゲームやりた... 詳細
[21260228] 「質問です」「教えてください」
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/10/08 01:04:57(最終返信:2017/10/08 21:23:00)
[21260228] ...定格では動作するのでそれでいいなら問題はないと思います) > 「質問です」「教えてください」 タイトルには、質問の概要を。 わざわざ括弧を付けているあたりに、悪意しか感じない。 M.2をつける予定なのでM...2も十分冷やせそうですね) やはり兜3で考えてみます 回答下さった方ありがとうございました。 今後タイトルにはテンプレ通り書き込まず質問の内容を要約したものを書き込む様注意します。 >サイドフアンの取り付けができないケースのため... 詳細
[21221057] こんどのエイリアンはあむどが造る!
 (CPU)
2017/09/23 07:04:29(最終返信:2017/09/24 00:51:05)
[21221057] ...宇宙船にのりこむアンドロイドにはあむどの最新鋭APUが組み込まれているよ! 1:04あたり。 既出でしたらご容赦! タイトルに異議ありです。 今度のアンドロイドはアムドが作る!でしょう。 前作のプロメテウスで狂言回しをしていたアンドロイドも隣に座ってましたね... 詳細
[21219016] 頻繁にプチフリーズが起きます
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/09/22 12:47:55(最終返信:2017/09/23 15:50:52)
[21219016] ...タイトルのとおりソフト使用時、ソフトやエクスプローラーが頻繁に固まり、少しすると治ります (そこまで重い作業というわけではなくブラウザでネット閲覧やエクスプローラーでのファイル閲覧程度でも固まります)... 詳細
[21168956] AMDがCPU販売シェアでIntelを抜く
 (CPU)
2017/09/04 13:21:59(最終返信:2017/09/06 07:38:21)
[21168956] ... 互いに仲の悪そうなドイツ人とイタリア人でさえ、その辺は意見一致するものと思うけどね。 タイトルの付け方がひどい記事ですね。 「ヨーロッパ圏のシェア」ではなく、「ドイツのオンライン通販Mindfactory... 詳細
[21038464] コンピュータ将棋だと、i9のほうが速いですか?
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/12 20:13:05(最終返信:2017/08/20 20:31:29)
[21038464] ...Ai将棋や激指し他を使ってみましたが初段レベル程度では E3-1231V3 4コア8スレッド16GBメモリ 3.8GHzでも不満はありません。アマタイトル保持者や県代表クラスガ5段以上のレベルで対戦すると 指す手を検索や評価計算しており使用に耐えません... 詳細
[21087857] 使用開始から5年です。
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2017/08/02 09:57:16(最終返信:2017/08/14 19:38:16)
[21087857] ...故だろうと、常々思っていましたが軽部さんの談話で得心が行きました。  ちょっと脱線して、本来のタイトルと違う話題になりましたが、読みにくる方々の糧になる内容なので、勘弁してもらいましょうw まったく性能に不満が無かっので最新の情報を見てなかったのですが... 詳細
[21067339] このCPUに合う M/B Mem
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/07/24 14:49:37(最終返信:2017/08/01 22:10:16)
[21067339] ...TMPGEncVideoMasterWorks6による、tsファイルのH265による編集&エンコあとは今はゲームしませんが、興味が有るタイトルが見つかれば、やってみたいなぐらいです。後は軽作業になります。 私がチョイスしたメモリーはSamsung... 詳細
[20987671] DELLのデスクトップPCのCPU交換
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2017/06/22 20:16:36(最終返信:2017/06/22 22:00:23)
[20987671] ...今まで交換したことが無いのなら、壊すリスクの方が高いので、お薦めしません。 あと。タイトルタイトルですので。タイトルにしか書かない情報というのは止めましょう。本文できちんと完結してください。 例えばDell... 詳細
