タイトル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 1599件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23637082] 音ズレの修正と対策について教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/09/02 12:07:29(最終返信:2020/09/03 18:09:15)
[23637082] ...但し素材の具合にもよりますが。 又、TMSRはスマレンカットのソフトですが、BDレコーダと同じようにタイトルを追記していけるBDAV形式のBDオーサリングも出来ます。追記BDにはよく使ってます。 ご参考... 詳細
[23566699] TMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)を更新しました
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2020/07/29 19:36:36(最終返信:2020/07/31 11:09:24)
[23566699] ...そのマスターに合わせて再エンコードしてくれる変換もできる。 そして、放送録画のBDダビングと同じくタイトル追記していけるBDAV形式のBD作成も出来る。 スマートレンダリング(スマレン)の書き出しとカット・結合のクオリティは最優秀なので... 詳細
[21650142] フレームとフレームの間に静止画挿入する方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/03/04 23:15:01(最終返信:2020/07/26 10:34:26)
[21650142] ...この辺は分かり難い部分なので、もう少し詳細に書かれた方が返答しやすいと思いますよ。 「サブリミナル効果」? タイトル内にある1つのクリップを、編集画面で分割して2つに割って、その間に写真や他の動画をD&Dで入れるだけで操作は終了ですが... 詳細
[23499865] 【Tips:HitFilm Pro】モーショントラッキングあれこれ
 (動画編集ソフト)
2020/06/28 21:56:59(最終返信:2020/06/30 21:55:03)
[23499865] ...が出来てますね。 [IROIMネオンタイトル作成] ・画像「IROIM Neonタイトル」はネオンタイトルのコンポ編集画面です。フォントはインス...タイトルのコンポをネストで入れます。 ・エフェクト「Quad Warp」を適用して、トラッキングデータのコーナーピンキーフレームデータをコピペすればネオンタイトル...a2さん 今晩は 楽しい書き込みありがとうございます。 世界ふれあい街歩き風のOPタイトル。雰囲気出てますね。村井さんのテーマ曲が聞こえてきそうな感じです。 動画Upできないの... 詳細
[23361774] 【Tips:HitFilm Pro】文字の書き順アニメーション
 (動画編集ソフト)
2020/04/26 14:54:52(最終返信:2020/06/23 15:44:27)
[23361774] ...dd]にすればよい。 以上です。尚、「MOVIE CHANNEL」と「IROIM」のタイトルアニメーションはHFPに入っているテンプレートの中の「Clean Double Box...トであることを再認識しました。色々な他の表現にも利用できますね。 後で今回のモーションタイトルを入れた「ORB」のTipsもアップしたいと思います。 初めまして。 HitFi...com/presets/ siniperca2さん こんにちは シェイプアニメを含むタイトルアニメーションはテンプレートの利用が手っ取り早いですね。 あと外出自粛の状況にあって... 詳細
[23460921] VEGAS Movie Studio 17 と VEGAS Pro 17
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Platinum)
2020/06/10 23:42:41(最終返信:2020/06/12 06:41:12)
[23460921] ...>YOUTUBEに投稿する動画の編集に使用したいと考えております。 編集予定の内容が分かりませんが、普通にビデオ撮影してカット、トリミング、タイトルテロップ、トランジション、色調整、BGM等の編集をされるなら、お書きの通常の動画編集ソフトですね... 詳細
[23428448] モーションを付けた画像の移動
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/05/26 19:21:21(最終返信:2020/05/30 22:08:51)
[23428448] ...例えば「テキスト1」と「てきすと2」というタイトルを作って、同時にキーフレームモーションさせるのが目的なら、単にタイトルデザイナーの[オブジェクト]でその2つを選...にグリッド線を使い、タイトルデザイナーのタイムラインカーソル動かし、次にテキストを動かしたい場所に移動。 スレ主さんの言う手順と殆ど同じだけど、テキストの移動だけだったら色異夢悦彩無さんも言う様に、タイトルデザイナーの【モーシ...なるので、そのような使い方にしています。 すみません、画像ではなくテキストでした。 タイトルデザイナー編集で複数の場所に複数のテキストを入れられると思いますが、モーションを付けた... 詳細
[23432623] とも
 (動画編集ソフト > COREL)
2020/05/28 20:52:47(最終返信:2020/05/28 21:53:18)
[23432623] ... 以上、よろしくお願いいたします。 書かれた手順で問題ありません。 レスがつきにくいのは多分タイトルに間違えて自分のハンドルネームを書きかけたまま投稿されたからか?と思われます。 OSクリーンアップ(初期化)の必要は無いですよ... 詳細
[23429230] PowerDirector18  AVCHD について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/05/27 02:57:05(最終返信:2020/05/28 10:04:20)
[23429230] ...AVCHDで出力するため {2Dで書き込み}をクリックするも 反応がありません。 未設定があるのかな? 簡単なタイトル6文字はつけてBGMはなし・・・WIN10です SDカードはクラス10、 8GBでフォーマット済み・... 詳細
[23323196] 異常終了表示と起動しない状況につきまして
2020/04/05 19:20:50(最終返信:2020/05/18 18:20:23)
[23323196] ...その後、ソフト自体が起動しない状況になってしまいました。 「異常終了」のポップアップがediusのタイトル表示後の 数秒で表示され、起動しないまま終了してしまいます。 ウイルスソフトのファイル干渉除外及び... 詳細
[23392890] 動画のキャプチャ取り込み機能は付いていますか
2020/05/09 19:16:33(最終返信:2020/05/10 12:37:52)
[23392890] ...net/media/recording/agdesktoprecorder.html PC構成とゲームタイトルも分からない状態からの返答は難しいと思いますよ。 キャプチャー配信する場合は、ゲームプレイ時の解像度&フレームレートにPC性能は比例するものですからね... 詳細
[23374971] 接続したDLNA機器に録画した番組が再生できない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/05/02 13:23:57(最終返信:2020/05/10 00:10:51)
[23374971] ...Windows 10 64bit 3.>gonchantokenさんのように不具合のケースもあること、 がタイトルの回答ということで。 gonchantokenさんは解決済みなので余計な事かと思いますが、DiximPlayを以前使っておりましたので書かせていただきます... 詳細
[23377730] バツ印を表示する方法
2020/05/03 17:17:32(最終返信:2020/05/05 02:28:10)
[23377730] ... 簡単な方法はタイトルデザイナー【デフォルト】を使い、テキスト入力時に【×】を打ち込む。 このテキストを打ち込んだ後、各映像クリップに【コピー&貼り付け】を繰り返し貼り付け、タイトルデザイナーで【×】のサイズと位置調整...多くトラックを組み合わせて映像制作できるのも動画編集ソフトの良さですね。 >ガリ狩り君さん ありがとうございます。 タイトルデザイナーは最初のタイトルにだけ使うものだと思っていてよく見ていませんでした。 テキスト全般に使えるのですね。... 詳細
[23037542] パワーディレクター17メニュー作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/11/09 23:11:55(最終返信:2020/05/02 08:40:03)
[23037542] ...ルートメニューは長さの調整できたのですが、タイトル/チャプターは15秒程で音楽が切れてしまいます。 タイトル/チャプターは60秒程にのばせないのでしょうか? Aタイトル/チャプター画面で、 サムネイル&テキストを選択していますが... 詳細
[23366209] 【Tips:HitFilm Pro】火星へワープ VC ORB
 (動画編集ソフト)
2020/04/28 17:18:52(最終返信:2020/04/28 19:01:08)
[23366209] ...HitFilmに関するチュートリアル等、結構見当たりますのでここでは省略します。 尚、「WARP TO MARS」のタイトルアニメーションについては下記で書きました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23361774/#tab... 詳細
[23359005] Quick Titlerでの一部文字色変更について
2020/04/25 10:48:57(最終返信:2020/04/26 21:00:55)
[23359005] ...テロップやタイトルを作成する際に、ワードやエクセルのように一部の文字色だけを簡単に変える方法はありますか? コピペで重ねる方法は手間なので、他のタイトルソフトを使...かりで申し訳ございませんが、こちらもご教授いただければと思います。 新規シーケンス上でタイトル作るだけで済みますけど、それじゃダメですかね? クリップを選択して右メニューの「ビンへ...ス作成。 単一クリップテキストの場合、右クリックメニューで登録。 私がテキストやタイトルをビン上で管理する時は上記の使い方ですね。 まだ使い始めて日が浅いのでしょうけど、直ぐ... 詳細
[23346336] プロジェクトファイルが消えた
2020/04/18 18:48:29(最終返信:2020/04/18 21:07:46)
[23346336] ...一部の動画のプロジェクトが消えています。 あと、プロジェクトはあっても、 開くといっぱい入れたタイトルが消えてる! ゼブラになってて、どこを探してもないです。 ということもあります。 保存場所は外付けHDDで... >「名前を変更して保存」で外付けHDDに保存しています。 「名前を変更して保存」で保存するとタイトルファイルは 保存前のプロジェクトフォルダに保存されるのでそちらの保存場所の変更、 ファイル名の変更... 詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641] ...トップメニュー・・・タイトルの数に対して関係があります。(写真 1参照) Aトラックメニュー・・・1タイトル内のチャプター数に対して関係があります。 という事を理解しておいてください。 各話をタイトルで分けるか...合、リモコンのスキップボタンで1タイトル中のチャプターや次のタイトル(次の話)に飛ぶことはできますが、前のタイトル(前の話)に戻すことができないの...8時間位かかったのでタイトル選択さえできたらとは思うのですが・・・BDで再生はできる タイトル選択を作るために8時間またエンコード・・・・・ 厳しいなぁ・・ あと、タイトル名が出ません。トップ... 詳細
[19417480] メニュー画面がつかない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2020/03/11 10:10:56)
[19417480] ...ード」の設定で「最初のタイトルからすべてのタイトルを順番に再生する」や「最初のタイトルからすべてのタイトルを繰り返し再生する」に...く、タイトルを選んで本編を観るような状況です。親戚に配布するので、DVDで作成しています。因みに、タイトルは一つ、再生モードは選択したタイトルから...これはメニューを作っていても本編から再生になります。 当方は大概「選択したタイトルのみを再生する」にしています。(上記画像ご参照) 尚、円盤に焼く前にフォルダーで書出... 詳細
[23269051] 今日発注しました〜 (^_^)
2020/03/06 14:12:13(最終返信:2020/03/09 22:20:13)
[23269051] ...動画編集ソフトとして使うには、独特の操作でやり難いです。Power Directorのような使いやすさは無いです。 特にタイトル入れ等のテキストの扱いは大変不便です。 ただ、動画編集ではなくエンコーダソフトとして考えるなら有能です... 詳細
