タイトル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 1602件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349] ...AD VitaScene の使用用途はトランジションの際のフラッシュのような切り替え タイトルのフラッシュのような光った演出程度でしか使っていませんが お気に入りです。 やはりこ...ん 体長さん♪ ありがとうございます。Pro9だけでこのような演出ができるのですね タイトルの演出が素晴らしいとおもいました。 私が使用したいイメージですが添付の動画のような ...アローン版含む)も無償利用できますから、先にアップロードした江頭動画の様に、少し凝ったタイトル演出も可能です。 私の場合は、EDIUS PRO8とPRO9を切り替えて利用できる環境... 詳細
[21506825] 大河再放送見ながら遊んでみた
 (動画編集ソフト)
2018/01/13 14:34:35(最終返信:2018/01/17 21:14:15)
[21506825] ...オープニングロゴやオープニングタイトルを作ったりしてます。 最近はパーティクルやライトを活用して、インパクトのあるOPをよく作ります。 ライブラリテンプレートにして、タイトル等を入れ替えるだけで使いまわし出来るようにして...既に作られている演出をモデルに真似するのが精いっぱいです。 当方も作例Upです。これは見たことのあるサンプルを真似してロゴやタイトルのオープニング用に最近作ったテンプレートで、パーティクルやライトフレアを入れて派手めにしてます。光物が好きなので(^^;)... 詳細
[21447723] まとめてフォント変更はできますか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/20 21:50:13(最終返信:2018/01/12 20:01:46)
[21447723] ...宜しくお願いします。 >kitadeさん もうご覧になっていないかな。 そのテキストはメディアジェネレータの「タイトルおよびテキスト」("Titles & Text") オプションを使用して作成されたものでしょうか...com/download もう一度書きますが、これでフォントの一括変更ができるのはメディアジェネレータの「タイトルおよびテキスト」で作成されたものだけです。 で、使用法ですが、多くの場合、テキストは同じトラック上に置かれていると思いますので... 詳細
[21470392] 字幕を回転、エフェクトをかけたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/12/30 09:29:20(最終返信:2017/12/31 16:40:22)
[21470392] ...ンのことですか。 それとも[タイトルルーム]で作成するテロップ等のテキストタイトルのことですか。 テキストタイトル作成としてレスします。 好き...方を把握された方がいいです。タイトル作成については163ページからです。 >色異夢悦彩無 詳しい説明ありがとうございました!タイトルデザイナー画面が開けるという...をかける方法が分かりません。 タイムライン上の挿入した字幕部分をダブルクリックすると【タイトルデザイナー】画面が出てくるようなのですが出てこず困っています。 現バージョンでは使用で... 詳細
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
 (動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921] ...rca2さんにお教えいただいた「rplsTOOL」で該当番組のタイトルを編集し上書き保存。 タイトルを変更したBD-REをDIGAで読み込む事で機種依存文字(ロー...字(ローマ数字や一部の記号)を登録して利用するために、パソコンでそれらの記号が含まれるタイトルの動画を作成しDIGAへ移したいのですがうまくいきません。 「TMPGEnc MPE...ソフトはどれを選択すればよいでしょうか? DIGA MANAGER かDiMORAでタイトル変更を試してみてはいかがですか? http://av.jpn.support.pan... 詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214] ...トをクイックタイトラーで作成(改行必須) ↓ タイトルの種類(テキストが動的なのか静的にするのか選択) ↓ タイトルのクリップをビデオトラックに移動 ↓ レイアウ...貼り付けておきます。 作成方法ですが、メディア・ジェネレータからレガシー・テキスト(タイトル&テキストでもOK)をタイムラインにドロップ。表示したいテキストを入力し、お好きな装飾...といったことが書いてありました。 180人分くらいなら VegasPro のメディアジェネレーター(タイトル及びテキスト)に流し込んでも動かせるようです。... 詳細
[21323805] 購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805] ...2018のサブです +の部分としては、 ・ワイプなどA→Bの切り替えパターンが比較的豊富 ・タイトル挿入が簡単 ・フィルターや効果が豊富 -な部分としては ・書き出しが超遅い ・出力フォーマットの自由度がやや低い... 詳細
[21386081] DVDオーサリングソフト探してます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Director 11 日本語版)
2017/11/26 11:14:22(最終返信:2017/11/30 10:13:10)
[21386081] ...以下の条件を満たしているオーサリングソフトを探しております。 @テレビで視聴できるように変換。 Aチャプタ挿入はこちらで時間指定できること。 Bタイトルの背景やチャプタの画像をPCフォルダから選べる。 Cチャプタ数は20近く作れるもの。 現在は「WinX... 詳細
[21344430] Edius neo3 で毛筆で書いた文字をタイトル
2017/11/09 17:32:38(最終返信:2017/11/10 22:12:54)
[21344430] ...ただいた毛筆で書いた文字をタイトルとして使いたいのですが。 手順をわかりやすく教えてください その文字を動画に重ねて色を変えたり、タイトルとして表示させるにはどうし...Edius neo3 で書道家に書いていただいた毛筆で書いた文字をタイトルとして使いたいのですが。 手順をわかりやすく教えてください 毛筆で書いた文字をスキャナ... 上記の道具を使い、画像として読込まれたファイルを、ビデオトラックに乗せます。 タイトルで使われる時に、参考画像の様に文字の部分へ映像を加える場合は、クロマキー合成の応用が求... 詳細
[21290542] HitFilm Express 2017 / Ignite Express 2017
2017/10/19 16:06:58(最終返信:2017/10/20 00:38:05)
[21290542] ...目的に応じてそれぞれ使います。 これらモーショングラフィック・コンポジットのソフトで動画編集にタイトルムービーやオープニング、エンディング等を加える場合は凝った映像が作成できて良いですね。 ご承知と思いますが... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...は再レンダリングする必要があるため、スマート レンダリング (SVRT) は適用 できません。 ・タイトルまたはトランジション エフェクトを加える場合。 ・ビデオ クリップの色を変更する場合。 ・2 つのビデオ... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...==> BlueRay で作れました。 この場合には、タイトル画面は出来ないので、自分で本体に字を入れました。(映像トラックを追加して、10秒程度のタイトルを追加する。途中の文字も同様にして入れました。) ... 詳細
[21256097] マッチムーブについて
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097] ...することは可能ですね。 例えばVegas Proのみで作った当方ご参考例です。何かのオープニングタイトルにでも使えるかも知れません。 https://www.youtube.com/watch?v=n78qvrHZHuw... 詳細
[21248759] プレイリストのみ表示する方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/10/03 16:56:33(最終返信:2017/10/05 21:20:39)
[21248759] ...登録できるクリップ(タイトル)はメニューに登録しているタイトルだけなのでしょうか? (メニューに登録してないとプレイリストに登録は不可能なのでしょうか?) 実は全タイトルをさらけ出すメニュー...表示したくなく、プレイリスト(複数)のみをメニューに表示したいのです。 サブメニューにタイトルを登録し、メインメニューとのリンクを切ることができれば(もしくは何らかの方法でサブメニ...S2Titlesであれば、PlayAllが簡単に作れます。 (TTN3がPlayAllタイトル : [Title]のpulldownから[new"PlayAllTitle"]) ... 詳細
[19212360] SDカードからディーガへ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/10/09 17:19:54(最終返信:2017/10/05 00:08:34)
[19212360] ...繰り返されます。 もちろんPSで再生すれば、止まることなく再生されます。 元動画の編集内容はカット、タイトル、スローモーションです。 当方のPC  Windows 10 Home 64-bit FUJITSU...オプション画面を表示しときます。 または, ビデオファィルの内容を調べる方法としては @ ビデオタイトルを,どこでも良いから 右クリックしてプロバティから「詳細」を A フリーソフト「Mediainfo」を検索してダウンロードしてください... 詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231] ...、無理でしょう。 各タイトルは一本の動画になり、タイトルをまたがって行き来することは出来ません。あくまで1本のタイトルを頭から最後まで順番に再生し、タイトル内の再生位置をチャプ...、タイトル別再生ボタンを同一メニュー画面に配置して行うことです。又プレイリスト作成では仰るようなA-B-C再生タイトルとA-D-C再生タイトルの...トラック、音声トラックなど、個々のタイトル内に含まれるサブトラックを意味します。 複数の動画を入れるときには、それぞれがタイトルという単位になります。 容量が足... 詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193] ...幾つかのシーケンスで分けて、最後に全シーケンスを纏めてファイル出力。 コレが手っ取り早い方法です。 動画タイトルも別シーケンス上で作成しているので、統合先のシーケンスを作りコピペして決めるだけ。 PowerDirectorはシャドウファイル生成までに時間要しますから... 詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335] ...スペックは十分なのかがわかりませんが10分の動画を編集中に カクカクして編集ができない。 誰かお判りになる方教えてください。 動画にタイトルだけ下入れてはいないんですがどうしてもカクカクなったり再生しても 音と映像がずれてしまう状態もあります... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...14プラチナ(トライアル版がありません)が最適ではという気はします。32bitでは使えません。使うのなら旧製品の13ですね。タイトル作成も主観的に自由に簡単レイアウトしにくいものもあるのでトライアル版で確認したほうが良いかもです... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...す。このソフトは高機能で自由なプレイリストメニューが作れるので、例えば全編再生サムネイルボタンやタイトル別再生ボタンを同一メニュー画面に並べるなんてこともそのうち出来ます。 元動画のUpいただいた画像を拝見すると... 詳細
