タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 349件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21876361] SONY製TV以外の接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...たという事ですか? 不具合の時にということは正常に表示される事もあるという事ですか? また、タイトルは表示できるのでしたらその時の解像度と再生時の解像度は同じなのでしようか? それとテレビの説明書16ページにおける設定は確実にされていますか... 詳細
[23160940] ドルビーアトモスについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/01/11 12:24:22(最終返信:2020/01/28 23:19:40)
[23160940] ...TSUTAYAなどでレンタルできる、ブルーレイ(2K版)ソフトで、ドルビーアトモス録音のものが結構あります。 最近レンタルしたタイトルでは、「ブラック・クランズマン」、「ワイルド・スピード スーパーコンボ」、「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」がドルビーアトモス録音でした... 詳細
[23074061] 専用プレイヤーかPCにUHDブルーレイドライブ増設か
2019/11/28 02:40:24(最終返信:2019/11/28 23:10:50)
[23074061] ...ATMOSデコードはPCの仕事ではなくてAVアンプ側が担当します) うちのHT-PCはUHD環境ではありませんが、2KBDのDOLBY ATMOSタイトルをPowerDVDで再生して、DOLBY ATMOS視聴が可能です。 https://ascii... 詳細
[22989646] 映像の不具合はございませんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/10/15 20:04:02(最終返信:2019/11/08 23:27:38)
[22989646] ...用していました。  国内の正規輸入会社より購入品。 X-MENのソフトと 他に2,3タイトルで 似た様な症状が出ていました。  他のプレーヤーでは異常がないので95側に原因がある...ラーが発生するタイミングは毎回違います。 カリオストロ〜はオープニングというかvapのタイトルが出る時から・・・ パシフィックリム〜は21分を過ぎたあたりから・・・ レンズクリー...POの回答待ちになってしまいました・・・(泣) メーカーから回答がきました。 同様のタイトルを用意して確認しても、不具合は出なかったそうです。 ということで、自分の持ってるソフト... 詳細
[22933051] おすすめの4K UHDを教えて下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/09/19 16:19:42(最終返信:2019/10/03 12:50:30)
[22933051] ...もちろん映画ですので内容が重要ですが、 Ultra HD ブルーレイの醍醐味を味わえる おすすめの高解像度のタイトル、 高音質のタイトルを教えて下さい!! ぜひ皆様のご意見をお聞きしたく投稿します。 スパイダーマン:スパイダーバース... 詳細
[22925261] ネットワークオーディオ機能の操作性
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(B) [ブラック])
2019/09/16 08:19:23(最終返信:2019/09/18 00:19:48)
[22925261] ...からの検索は数字・アルファベット・カタカナ・平仮名・漢字の順になります。 下位順になるほどローディングに少し時間がかかります。 アルバムタイトルはCD取り込み時のアルバム情報検索が反映されます。 windows media player の検索はショボイですがこれが反映されます...の検索はショボイですがこれが反映されます。gracenoteは使えません。 PCではタイトルを編集してある程度希望する順番に整理して使えますがアプリには反映しません。 このショボさに慣れてしまえば不便さを感じなくなるから不思議です... 詳細
[22882914] 買ってはいけない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/08/27 17:10:32(最終返信:2019/08/30 02:28:02)
[22882914] ...コメントありがとうございます。 確かに年代が進むごとに業務委託などで実際には他の会社がサポート窓口になってたりしますね。 タイトルは過激だったかもしれません。 ついつい便利なので通販使っちゃったんですよ。 電化製品はコレを教訓としてアドバイスどうりに家電量販店で購入するようにします... 詳細
[22836823] WAVファイルの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/08/03 18:43:31(最終返信:2019/08/10 08:50:50)
[22836823] ...同メーカー他機種の{取説}「ファイルフォーマット」の 項目に、 “FLAC”について、 《本機はタグに対応していますが、表示できる情報はタイトル、アーティストの名前、アルバムの名前のみです》 《最大: 192kHz/24bit 》と書かれていましたが... 詳細
[22801368] X800のネットフリックスの音声
2019/07/16 11:23:41(最終返信:2019/08/05 23:25:45)
[22801368] ...UBP-X800のNetflixアプリの音声出力が何らかの原因でDolby Digitalに変換されて出力されているようです。 NetflixのHDタイトルを再生中に、UBP-X800リモコンの画面表示を押して画面左上の表示が、1080pになっていれば通信速度は問題ないと思います...Plusでデコードされています。 RX-A3060の「ON SCREEN」音声情報を添付します。 再生タイトルは、「リム・オブ・ザ・ワールド」オリジナル5.1ch音声です。 RX-A3060はEnhanceプログラムで7... 詳細
[22370258] タイトルのチャプターのつなぎ目にブロックノイズが出ます
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2019/01/04 15:48:56(最終返信:2019/07/17 00:30:33)
[22370258] ...自分で編集したタイトルのチャプターのつなぎ目が乱れたり、ブロックノイズが出ます。パソコンのソフトウエアで再生した時と同じ症状が出ます。 またコマ送りが出来ません。皆さんのもそうですか? 補足します、DVDビデオ再生時のみです... 詳細
[22698210] パナソニックDP-UB45と迷ってます
2019/05/28 22:18:36(最終返信:2019/05/29 10:50:28)
[22698210] ...DP-UB45は対応、UBP-X700は非対応です。 HDR10+のメタデータが記録されたUHD-BDタイトルを再生し、テレビがHDR10+に対応している場合にのみ有効なので、今のところHDR10+対応が必須条件のユーザーは限定されると思います... 詳細
[22648829] amazon prime videoがカクカクする
2019/05/06 11:22:16(最終返信:2019/05/27 12:51:07)
[22648829] ...私も回線速度が気になりLANケーブルを換えたりしましたが、変わりませんでした。同じ環境でAppleTV4Kで同じタイトルを視聴しても全く問題ありませんでした。やはりamazon prime videoアプリの問題の様な気がします... 詳細
[22653061] x800とパナソニック UB32と比較して
2019/05/08 12:48:43(最終返信:2019/05/08 16:53:56)
[22653061] ...I入力がDolby Vision対応ならば、UHD-BDのDolby Vision収録タイトル再生においては、UBP-X700が良いと思います。 UBP-X800とDP-UB32は...ビ側が対応していないと効果がありません。 Dolby Vision収録のUHD-BDタイトルをDolby Vision非対応テレビで再生すると、HDR(HDR10)で視聴すること...HDR(HDR10)で視聴することになると思います。 Dolby VisionはUHD-BDの必須規格では無く、オプション規格なので対応したタイトル以外には無用の機能になります。... 詳細
[22632520] 末尾にk
2019/04/29 14:15:34(最終返信:2019/04/29 14:25:54)
[22632520] ...タイトル通りですが、ヤマダ電機のチラシでDMP-BD90kという型番が売られているようですが、こちらと同一機種なのでしょうか?金額も大差ないようです。 ヤマダ電機モデルとかなのかな?と思っているのですが... 詳細
[22555006] 映画ソフト再生フリーズ
2019/03/24 13:28:05(最終返信:2019/04/07 18:21:16)
[22555006] ...もう関わりたくないです。 >海ポンさん ちなみに再生できなかったソフトのタイトルは何でしょうか? X800を使っていますが、最近買ったタイトルでは、特に問題が 起きていないので、参考までに教えてほしいです。 ... 詳細
[22364647] 高輝度プロジェクターとの接続利用など感想
2019/01/02 01:05:10(最終返信:2019/03/30 01:48:02)
[22364647] ...どうもです。 ・UHDタイトルの再生 私も年末に購入したUHDタイトルで未再生のものがあります。 以前購入したタイトルを再生し直してトーンマッ...が、X990のプロファイル(HDRモード)の標準設定でしょうか? メタ情報を持つHDRタイトルの場合、トーンマッピング機能が有効に機能しているようで、ハイライト側の情報も綺麗に描い...像出力装置の密な仕込みに期待大です。 最高のHDR映像を楽しめるとあれば、 既発売のタイトルを含めた再生に益々力が入りますなぁ。 ではでは。 https://av.watch.... 詳細
[22478054] 外付けBRドライブについて教えてください
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/02/19 09:46:18(最終返信:2019/02/21 19:03:46)
[22478054] ...市販のDVDやBDを入れたら、ディスクが回転して、アクセスランプ等がともりますか? PCの画面で、ドライブの形が変わって、タイトルなどが表示されますか?。 直接、PCからドライブを開いて中身が見えるか確認してください。 ドライブから音がしない... 詳細
[22355357] すさまじい音がする
2018/12/28 16:05:28(最終返信:2019/01/16 00:16:32)
[22355357] ...DVDビデオ使用時の動作音が異常に大きいです。 長いチャプターを移動するときやタイトルからタイトルへ移動するとき「ガリガリゴロゴロ」とすさまじい音がします。おそらく、 ピックアップの移動音だと思います... 詳細
[22278444] 「ブレイブハート」が再生できません!
2018/11/25 14:30:52(最終返信:2018/12/20 19:58:49)
[22278444] ...メディア自体の問題でなければ、OPPO社のサポートに再生出来ないタイトルを連絡しましょう。過去UDP-203の話ですが、正常に再生出来ないUltra HD Blu-rayのタイトルがあり、サポートに連絡したところ、すぐにではないですが対応してもらえた事例があります... 詳細
[22271150] パナのSASD塩対応
2018/11/22 15:22:27(最終返信:2018/12/06 13:29:37)
[22271150] ...過去の作品のSACD(例えば YMO が再発しています)が発売されるようになってきています。今後も SACD のタイトルの発売は期待できるので、SACD が再生できるマルチディスクプレーヤーを購入するのは、良い選択だと言えると思います... 詳細
