タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 349件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19200324] DIGAとネットワーク接続して再生できるでしょうか。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2015/10/05 00:56:19(最終返信:2015/11/23 23:54:20)
[19200324] ...なく視聴できました。 ただ、録画タイトル数が多いので最新録画番組へたどりつくのが大変です。 1画面ずつ前へ進むしか方法がないようです。録画番組のナンバーで直タイトル表示ができればいいのですが。 フリーズですが... 詳細
[19326393] A-B間 リピート
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2015/11/17 18:59:18(最終返信:2015/11/17 19:06:16)
[19326393] ...p=BDP-S6500&q=%83%8A%83s%81%5B%83g&rt=qasearch&srcpg=ce リピートはすべてやタイトルやチャプターだけのようです。... 詳細
[19141001] PALには対応してるんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2015/09/15 00:16:42(最終返信:2015/09/15 07:14:24)
[19141001] ...タイトルの通りです。 基本はNTSCだと思いますが、PALにも対応してるんでしょうか? いろいろ調べたんですが載っていなくて・・ ご存知の方がいればよろしくお願いします。 マニュアルをDLすることでも調べられますよ... 詳細
[16529018] ドルビーTrueHDがうまく認識できません。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2013/08/31 18:35:39(最終返信:2015/08/30 11:28:07)
[16529018] ...本製品はテレビ42Z2で録画した物をBD化する為に購入したのですが、試しに市販のBDタイトル(スタートレック)を再生してみました(42Z2に接続)。すると普通ならZ2側でサラウンドと表示されるところが表示されません... 詳細
[17866090] アナと雪の女王3D版で発生する不具合について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-140)
2014/08/24 18:47:38(最終返信:2015/08/02 23:11:35)
[17866090] ...”1分以上の早送り”または”30秒スキップを2回”実施 ※メニューで「プレイ」選択直後のシンデレラ城〜「アナと雪の女王」タイトルが表示される辺りまで早送りすればOK この操作を行うことで、本編終了まで問題なく再生可能。 なお... 詳細
[19017223] 30分番組ダビング後4時間や9時間と表示される
2015/08/01 17:43:48(最終返信:2015/08/01 17:43:48)
[19017223] ...HDDに記録した30分番組をBD-Rにダビングすると。時々4時間だったり9時間になっているタイトルがあります。メディアを変えても同じ結果でした。特定の30分番組のデータが何か悪さをしているのかもしれませんがTV側から見た限りではわかりません... 詳細
[18929277] パナ製テレビに接続する人は注意!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2015/07/02 18:01:12(最終返信:2015/07/09 10:12:32)
[18929277] ...>悪でも何でもないですね。 悪ではないです。ので、評価でなく、クチコミに書かせていただきました。タイトルにあるとおり単なる注意喚起です。これから購入する人の参考になれば。ということで書かせてもらいました... 詳細
[18826483] 音声が途切れる症状について
2015/05/31 12:59:11(最終返信:2015/06/29 22:46:44)
[18826483] ...トランセンドとエクスペンダブルズ3のレンタルブルーレイです。トランセンドについては、最初はディスク不良と思い、レンタル店で同タイトルの別のブルーレイへ交換してもらいましたが、まったく同じ症状でした。 NR-365側の問題も否定できませんが... 詳細
[18864331] ブルーレイメディアプレーヤーに不具合はつきものなのか?
2015/06/12 18:05:51(最終返信:2015/06/13 11:26:50)
[18864331] ...値段も二倍以上するので期待したのですが、運が悪いのか以上の結果となりました。 それで、お伺いしたいのですが、タイトル通り、ブルーレイメディアプレーヤーに不具合はつきものなのでしょうか? つきものだとすれば、なぜ、そのような不具合が解決されないのでしょうか...評価を4以上付けている皆さんは、私が書いた事は、許容できる仕様(?)として使っているのでしょうか? こんにちは >タイトル通り、ブルーレイメディアプレーヤーに不具合はつきものなのでしょうか? 不具合はたまにあるくらいですね... 詳細
[18771042] UHD BD規格化
 (ブルーレイプレーヤー)
2015/05/13 01:14:44(最終返信:2015/06/10 20:29:25)
[18771042] ...とは思いますよ。 ソースとしては4kで撮ってるタイトルもたくさんありますし、初BD化にあわせてリマスターしたタイトルも4K以上でリマスターしてるはずですし。 早...んじゃないかなぁ。 UHD BDは先ずはハリウッド作品からリリースでしょうね、日本のタイトルはどうなるのかな? ジブリ作品は割と早く出そうな気がする。 ジブリは4kスキャンして...しを食いそうですけど。 70mmフィルム制作の戦前のハリウッド作品を4Kスキャンしたタイトルは精細感が高いかも。 これでテレビ買い換えの楽しみが増えそうです。 UHD BD対応の... 詳細
[18540639] この製品の使い方について なのですが…。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2015/03/03 23:04:14(最終返信:2015/05/29 10:29:00)
[18540639] ... >ブルーレイに録る 事ができないとは…。 BDに番組を残したいならテレビに接続したHDDのタイトル救済は諦めてレコーダーを購入した方が良いでしょう。 アナログダビングでもコンテンツの抽出かできるだけ良いと思いましょう... 詳細
[18762152] 無線LANについて
2015/05/10 09:10:06(最終返信:2015/05/10 18:11:06)
[18762152] ...それぞれの機の所で質問をするのではなく、機種違いでも1つの所で質問する様に昔ご指摘を頂いた事があるので別機の質問も含めさせて頂きました.. タイトルのルーターの件はアドバイス頂けたので速やかに解決済みに致します。 場所をお借りし申し訳ありませんでした(/_;)... 詳細
[18285287] レジューム機能について返信する
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2014/12/19 15:01:03(最終返信:2015/01/20 23:52:26)
[18285287] ...とくに書いていません。 使っている方で、ご存じの方、教えてください。 すみません、タイトル間違えました^^; 「レジューム機能について」がタイトルです、失礼しました。 返信宜しくお願い致します。 こんにちは... 詳細
[18299098] 残り時間の表示について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2014/12/23 20:27:26(最終返信:2015/01/12 19:39:42)
[18299098] ...BDP-LX88を購入しました。思ったよりキビキビと動くし、画も音も概ね満足しています。 が、タイトル通り再生中に残り時間を表示させておくことが出来ません。 リモコンの視聴メニューボタンから、時間の項目から残り時間を確認することが出来... 詳細
[18330682] 長いタイトル名は表示されない
2015/01/03 00:00:12(最終返信:2015/01/11 21:56:37)
[18330682] ...…2」というように、タイトル変更しています。 でも、自分のメーカーは、スクロールして、見れますが。 >MiEVさん こんにちは。どちらのメーカーの機種をお使いかわかりませんが、こちらの機種ではタイトル変更の機能もありませ...レグザZ1でHDDに録画した長い番組名をこちらにダビングし、見るナビを見るとタイトルの最期のほうは「…」と省略され、その省略された部分は見ることができません。東芝のサポセ...のシリーズ物があって、それを16番組ダビングしたとすると、見るナビの画面ではすべて同じタイトルという恐ろしいことがおきます。是非ともファームのアップデートでスクロール表示などで対応... 詳細
[18300969] (質問です) 「つづき見」再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/12/24 11:54:42(最終返信:2015/01/06 00:49:53)
[18300969] ...つづき見を登録した タイトルを選択しないといけないのは、本機の仕様なのですよね? 仕様のようです。 取説 26ページ [録画したディスクの場合] フォルダーを選択し、つづき見を登録したタイトルを再生したあとに表示...から観ようとすると、メモをとっていないと 第何話目からだったかというのを忘れて、前後のタイトルを再生して みて探したりしてしまいます。 以前使っていたPanasonicのBDプレ... と感じています。 録画したディスクの場合フォルダーを選択し、つづき見を登録した タイトルを選択しないといけないのは、本機の仕様なのですよね? 上記に関して、私のレジューム... 詳細
[18258690] タイトル表示が「の文字が文字化けして読めない(購入当時から)
2014/12/11 11:12:33(最終返信:2014/12/11 19:38:24)
[18258690] ...DBP-R500にディスクを入れて、見るナビを表示させると、タイトルが文字化けしてしまい読めない。 購入当時からでメーカーに対応を依頼して六か月になるが改善の回答はない。 本機を使用してますが、そのような症状はないですね... 詳細
[17865490] Huluのビットレート
2014/08/24 15:00:10(最終返信:2014/09/13 15:04:57)
[17865490] ...画面表示でコントロールパネルを表示させてビットレートを確認すると タイトルに依っては、10Mbps〜13Mbpsで描画されるものもある 既に、DVD画質を越えているような気がする・とても綺麗だ 因みに... 詳細
[17740085] 「アナと雪の女王」のBDが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/07/16 23:18:59(最終返信:2014/08/30 14:46:58)
[17740085] ...3D専用のディスクを再生すると、「アナ雪」の映像入りの 再生対応してません警告メッセージが表示されています。 他の3Dタイトルでは、2D/3Dハイブリッドになっていることが 多いですが、「アナ雪」は違うようです。 その為... 詳細
[17876897] EDION楽天市場店にて税込み12,040円+ポイント1200Pです
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー])
2014/08/28 10:04:06(最終返信:2014/08/28 10:04:06)
[17876897] ...ヤマダWebでブラックを12,040円+ポイント600Pで買ったのですが、 8月29日午後8時59分までの期間限定でタイトルのように12,040円+ポイント10倍で1200P になっています。 通常はポイント120Pです... 詳細
