タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17855374] SACDのPCM変換は何KHzで出力されるか教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/08/21 12:02:39(最終返信:2014/08/21 13:03:54)
[17855374] ...アンプがDSD信号を受けられないのでプレーヤー側でPCM変換してHDMI経由で出力させようと思っています そこでタイトルの質問なのですが、現在DVDプレーヤーのDV-600AVを所有しているのですがこちらで同様のことをすると出力は88... 詳細
[17810594] DLNAで再生できない
2014/08/07 13:14:03(最終返信:2014/08/14 18:18:41)
[17810594] ...。 サーバーにも本機が認証され、また本機からもサーバー内の動画のタイトルが選べるようになりました。  しかし、本機でサーバー内のタイトルを選択し再生しようとしても「本機では再生できない形式のファイルです... 詳細
[17731061] リジューム機能が不安定
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2014/07/14 09:00:44(最終返信:2014/07/16 17:04:03)
[17731061] ...タイトル通りで DVDやBDでのリジュームが機能したりしなかったりです。 特にリジュームについての設定のオンオフが在る訳では無いので、どうにも成らないのでしょうか? 故障なのか仕様なのかも判りません... 詳細
[17574287] 最高のディスクプレーヤー
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2014/05/30 19:21:40(最終返信:2014/05/30 19:21:40)
[17574287] ... 次にHDDに貯めてある動画を再生したら、これもまた見事な画質で見せてくれた。 チャンと日本語でタイトルが表示される。 コーデックすべて網羅してあるわけではないので、再生不可の物もあるが それはPCとて同じことである... 詳細
[17450595] YouTubeのフォントと音
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP540)
2014/04/26 10:22:46(最終返信:2014/05/12 06:40:10)
[17450595] ...YouTubeは音がでない(ただし、LG AV Remote経由なら音が聞ける)のと、日本語のメニューやタイトルのフォントが変で、たとえば映画の「画」字の中が「由」と「一」の組み合わせではなくて「田」と「一」などと「簡体字」が混ざっている状態です... 詳細
[17456529] YoutubeのHD動画について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/04/28 00:18:26(最終返信:2014/05/02 22:56:55)
[17456529] ...なぜかHD画質の動画でもかなり低い画質で再生されてしまいます。 例えば以下の映像を再生しても、最初のタイトル文字の潰れ具合からして320p~480pの画質になってしまっているようです。 https://www... 詳細
[17449598] プレミアムのコンテンツ内容について質問
2014/04/25 23:53:25(最終返信:2014/04/26 08:33:08)
[17449598] ...(Blu-rayやvTunerの音は出るのですが、YouTubeはいろいろ試してみたけど音が出ません。) YouTubeのメニューや動画のタイトルなどの日本語のフォントは普通でしょうか? (BP540のホームのフォントは普通なのですが、YouTube内だと平仮名のフォントは変なのと... 詳細
[17350425] DVD再生のことで
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2014/03/27 13:13:18(最終返信:2014/03/31 09:37:47)
[17350425] ...sonyBDZ-T75でも同じ所で途切れました。 両方共何度再生しても同じ箇所で途切れます。 とりあえずタイトル違い2枚再生しましたが現象は同じ。 メディアの問題かと信号面見ましたが傷は無かったです。 P... 詳細
[17300271] SONYブルーレイレコーダーで録画したディスクを他メーカー再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-K [ブラック])
2014/03/13 23:07:39(最終返信:2014/03/14 21:24:22)
[17300271] ...録画したレコーダーで再生すると輪数と話数のつなぎ目は スムーズにつながっていて、余計な画面は一瞬すらありません。 それにタイトルとサムネイルが13話分きちんと一覧表になって出てきます。 ところが、パイオニアのプレイヤーにこのディスクを入れると...2話から3話のつながりは 本当に余計な削除したはずの映像は出てきません。スムーズです。 左下に再生マークと画面上部にタイトルと第何話か表示が出ますが。 たぶんSONY独自のつなぎ方なんだと思います。 ただの安価なブルーレイプレイヤーに同じ再生機能を期待したのが... 詳細
[17215259] BD-R等に録画した番組の詳細情報を表示できるBDプレーヤー
2014/02/20 14:13:47(最終返信:2014/03/06 21:24:57)
[17215259] ...合、何故BDプレーヤーにこの機能が必要かといいますと、 BDソフトやDVDソフトも多数タイトルを所有していますが、比較的BD-Rの方が数千枚と圧倒数を占めます。 レコーダーで仕...にスレッドを立てた件に関しては少々後悔していますが、 パイオニアの現行モデルに「番組・タイトル」の詳細情報を表示する機能は搭載されてない事を知り得る事が 出来ました。ありがとうござ...コーダーのヘビーユーザーとしてはとにかく、 ◆BDレコーダーの負担軽減の為にも、番組(タイトル)内容詳細情報が表示できるBDプレーヤーが是非必要です。 >◆BDレコーダーの負担... 詳細
[17088030] 最新バージョンV60
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2014/01/19 02:20:36(最終返信:2014/02/23 22:33:48)
[17088030] ...V43以降、V50、V53、V57と更新があったはずです。 余談ですが、今のV43だとVR形式のタイトル表示が出来ないはず。 これも更新によって、表示可能になりますので。 その辺りはこの辺を参考に。... 詳細
[17001185] isoファイルの再生
2013/12/26 17:08:55(最終返信:2013/12/27 09:03:31)
[17001185] ...タイトルの通りですが、外付けHDDに保存したisoファイルの再生は可能でしょうか? 取説での再生可能ファイルにはisoは有りませんでしたが、もしかしたら再生できないかと思いまして・・・。 誰か試した人居られませんか... 詳細
[16531402] レコーダーで作成したBD-R、BD-REが再生できないです。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2013/09/01 08:40:44(最終返信:2013/12/22 18:18:44)
[16531402] ...録画一覧は出るのですが、再生ができなくなりました。 たまに再生できるタイトルがあるのですが、画面はフリーズしたまま音声だけが先に進みます。 ひどい時には録画一覧にタイトルも出ずそのままフリーズしリモコン操作やボタン操作も受け付けなくなります... 詳細
[16935320] VRモードでのタイトル(メニュー)画面
2013/12/09 14:42:56(最終返信:2013/12/15 12:22:49)
[16935320] ... RD-S304Kと、RD-X9からダビングしたVRモードでのタイトル(メニュー)画面ですが、このDBP-S300では、どの様なタイトル表示画面でしょうか?何方教えてください。 宜しくお願いします。 http://www...toshiba-living.jp/manual.pdf?no=84411&fw=1&pid=15753 説明書のP15にタイトルリストで再生画面が書かれています。 文面には、BDAVとAVCREC・VRと記載はありますが、あとは実機で確認された方からコメントあればいいですね... 詳細
[13127814] BD-R DL で再生できないケース有り
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2011/06/13 19:09:41(最終返信:2013/11/27 20:00:54)
[13127814] ...PEG2-TS[DR]/MPEG4-AVC[HG〜HE])やファイナライズの有無に関係なく、 タイトル一覧表示の後ろの方の画像が再生されない事象が生じます。 タイトルから選択してenterボタン押したら、ひたすらDiskシークを繰り返すだけで再生されません...抜く以外に止める手立てはありません。 たた、タイトルによっては毎回必ずではないものの、早送りボタンを押してしばらくすれば途中から再生されることがあり、その際は先頭に戻れますので頭から再生することはできます。 タイトル一覧の先頭の方のものは瞬時に問題なく再生され... 詳細
[16741848] 漢字表示できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2013/10/22 23:17:01(最終返信:2013/11/27 19:07:01)
[16741848] ...パソコンファイルを保存したディスクやUSB接続機器のファイル、DLNAでアクセスしたファイルの場合はタイトル名だけが日本語で表示されます。 他の機種についてはわかりませんが、前述された機種であれば、一般的には日本語には対応していると思いますよ... 詳細
[16448491] DVDへの書き込みについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2013/08/08 09:14:22(最終返信:2013/10/15 19:29:04)
[16448491] ...REGZAでWOWOWの番組をHDDに録画してるのですが、これをDVDに書き込むことは可能でしょうか? 録画一覧には録画済のタイトルに「コピー×」の表示があります。 お持ちのREGZA型番を書き込まれたほうが 解答がつきやすいと思います... 詳細
[16440887] BD読込時間について
2013/08/05 23:46:56(最終返信:2013/08/05 23:46:56)
[16440887] ...(お値引き出来ませんとの返答で29,800円…むー) ◆帰って早速再生してみると…、配給会社のタイトルまでに8分以上、本編タイトルまで20分以上、メニュー操作の1クリックの返答が1分以上…こりゃ酷い買い物したと思いがっくり就寝…...…。 ◆本日ダメもとで、ソフトウェアアップデート(V_1030J_S 1.02へ)…すると、配給タイトルまで2分弱、本編までもスキップサクサク、メニュー操作もサクサク! おぉ〜(≧∇≦) ◆という事で... 詳細
[14856926] ハードディスクの動画再生できる
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2012/07/25 22:58:46(最終返信:2013/07/18 23:26:30)
[14856926] ...WMVの再生がパソコン以外で直接できれば便利だなと思いましてお尋ねしました。ISOファイルなどはどうでしょう?よろしくお願いいたします。 主なタイトルは、BS及びスカパーの放送を直接またはブルーレイからIO製のビデオキャプチャでパソコンに取り込み... 詳細
[16274151] CDのトラックナンバーは表示されるのでしょうか?
2013/06/20 06:53:09(最終返信:2013/06/20 18:00:42)
[16274151] ...m_id=7319 P.13に「BDP-150はカウンター表示のみです。」の記載があり、 P.14に「タイトル/チャプター/トラック番号や経過時間などを表示します。」とありますから、 現行機種では、BDP-450以上のものでないと... 詳細
