タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイトル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイトル"を検索した結果 349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[15049450] リピート機能について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/09/11 03:22:05(最終返信:2012/09/12 13:25:27)
[15049450] ...BD-Rを再生するためにこの商品の購入を検討しております。当該機をお持ちの方、A-Bリピート、チャプターやタイトルのリピートができるかどうか教えていただけませんでしょうか?取説をDLしてみましたがリピートモードについて詳しく記載しておりませんでした...以下のとおりご返信いたします。 BDP-S190のリピート再生機能で選択できる項目(*)は、「すべて/タイトル/チャプター/トラック/フォルダ」です。 (*)再生するディスクやデータによって、表示される項目が異なります... 詳細
[14983572] 再生できない・・・
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2012/08/26 16:47:34(最終返信:2012/08/28 21:09:37)
[14983572] ...(5倍)に上げ、タイトル数も30ほどから半分に減らして焼いてみました。 しかし結果は同様で、読み込んでいるようには見えるのですが、 収録したタイトルを選ぶことができ...-Rも HLモード(5倍)での圧縮で34タイトル入っています。 ちなみに最近焼いたBD-RでもDRモードで録画したタイトルは 再生できています。 解決方法ありま...です。 http://kakaku.com/item/K0000289943/ 収録タイトルは地デジやBSを録画した番組を部分消去(CMカット)したものです。 最初に再生できなか... 詳細
[14614352] スロットイン、おまえはスッポンか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/05/28 11:00:00(最終返信:2012/07/07 22:09:50)
[14614352] ...保証書もそろってますし、修理費は無料かもしれませんが、延滞料まで払ってくれるとは思えませんし、レンタルする程度のタイトルにこれ以上の料金を払うのも釈然としません、悩みどころです。 パナソニックの地区別修理工場に持ち込んで... 詳細
[14754435] 読み込み時間の早いBDプレイヤーについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/07/02 20:40:52(最終返信:2012/07/03 22:03:58)
[14754435] ...遅い原因はおそらくBD-Jを使用したブルーレイソフトだと思われます。 私は市販のブルーレイソフトを20タイトルほど持っています。 その中で唯一読み込みの遅いソフトがあります。 「ジョニーイングリッシュ気休めの報酬」です... 詳細
[14713938] ソニーのBDP−S380とどちらがよいでしょうか
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/06/23 05:55:03(最終返信:2012/06/25 14:20:16)
[14713938] ...次回再生ボタンを押すとレジュームが効きます。 メニューと言うか、タイロルの並んでいる画面に戻って、見たいタイトルを選ぶと、 その際は頭からの再生になります。 複数のタイトルに対してのレジュームまでは効かないようです。 まぁ、それでも、この機種がレジュームが効くか効かないかと言われれば... 詳細
[14676287] リジューム機能はありますか?
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2012/06/13 16:04:54(最終返信:2012/06/15 22:08:31)
[14676287] ...東芝機でダビングしたBD-REやBD-Rがパイオニア機で全く再生不可の為、評価の高い本機を検討しています。 質問はタイトルの通りです。リジューム機能はありますでしょうか? レジューム機能はありますが、ディスクを取り出したり... 詳細
[14668170] ロスレス音声出力とリジューム機能(続き見再生)は?
 (ブルーレイプレーヤー > ルックイースト > FM-B50-BDP100)
2012/06/11 14:16:51(最終返信:2012/06/13 08:49:57)
[14668170] ...サイズがコンパクトで気に入っており、購入検討中です。 質問はタイトルの通りです。 出来ると思いますが、念のための質問です。 (1)DTS-HDマスターオーディオ、ドルビ-トゥルーHD、LPCM5... 詳細
[14597943] もう壊れました
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD630)
2012/05/23 23:51:28(最終返信:2012/06/04 00:35:51)
[14597943] ...タイトル通りですが、壊れてしまいました。症状は起動してブルーレイは回っているものの、映像/音声が出ません。起動時の読み込み画面(LGと出る物)は映り、そこからホーム画面になるはずなのですが、画面は真っ暗のままです... 詳細
[14009319] バージョンアップ後の無音
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/01/11 13:45:48(最終返信:2012/05/31 23:27:59)
[14009319] ...何らかの回答が得られると思います。その際は、ご報告したいと思います。 ソニーから回答が得られました。 実際に、ディスクの特定タイトルが正常に再生できない状態を確認したそうです。 そこで、 1.原因を突き止めるため、録画した機種・メーカー・録画モードを知らせて欲しい... 詳細
[14576390] まめなパイオニアサービス
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2012/05/18 18:05:00(最終返信:2012/05/26 22:14:40)
[14576390] ...チャプターが5あるのに2までしか認識されない不具合です。 チャプターの3にしようとすると次のタイトルに行ってしまいます。 まだ早送りしてチャプターの2のあとに再生をすると次のタイトルに行ってしまいます。 このディスクは4月にパイオニアに預けました... 詳細
[13857389] DBP-S100 DBP-T200発表 アナログ出力削除化
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S100)
2011/12/06 15:15:28(最終返信:2012/05/26 06:42:24)
[13857389] ...昔の格安DVDと同じ感じのモデルだなぁ〜 あとは、VR形式の録画DVDのタイトルがきちんと表示出来ていればいいですね。 私の所有SD-BD2も他の方の情報から、V57に更新して、やっとタイトル表示が出来るようになりました。 前機、SD-BD3はどうなんだろう... 詳細
[14592314] 日本語表示について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-140)
2012/05/22 16:11:53(最終返信:2012/05/22 16:11:53)
[14592314] ...本機を購入検討中です。 USBメモリーのMP3の曲名、DIVX動画のタイトル等は 日本語表示可能でしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[14579873] 再生機能について教えてください
2012/05/19 15:17:41(最終返信:2012/05/19 18:14:55)
[14579873] ...>A-Bリピート(任意の2点間を繰り返し再生)は可能ですか。 リピート可能なのはチャプター間かタイトルのみですね。 取説に記載のないことは『出来ない』と思ってもらって結構だと思います。 ずるずるむけポン... 詳細
[14576195] アップデート
2012/05/18 16:57:21(最終返信:2012/05/18 17:18:14)
[14576195] ...が正常に再生出来るようになったみたい。 今までは、各タイトルの先頭から30秒あたりから数秒無音になったり、XMBのメニュー上では録画してあるタイトルの一部しか表示されなかったりしてたのですが、 どうやら改善されているようです... 詳細
[14384512] ブルーレイディスクの再生について
2012/04/02 23:22:26(最終返信:2012/04/03 08:48:55)
[14384512] ...TVとプレーヤーはHDMIでつないでいます。 過去のクチコミを遡って拝見しましたら、「バージョンアップ後の無音」というタイトルで投稿されている方と似たような現象でした。私もサポートセンターに問い合わせてみようかと思います。... 詳細
[14379732] 購入した日に
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2012/04/01 21:46:50(最終返信:2012/04/02 02:04:57)
[14379732] ...のタイトルはなんですか? それからブルーレイレコーダーではなくブルーレイプレーヤーです。 ファームは最新にしました。 タイトルはどのタイトルも...lu-rayのタイトルをメーカーに聞いてみるのもいいですし、 近くに量販店あれば、そちらで再生確認させてもらってもいいでしょうし。。。 そのタイトルが知りたいです...購入した日に、ブルーレイ(市販)を再生させたら以下の症状がでました。 ・ブルーレイのタイトル名でカタカナの部分だけ表示されなかったり、ダッシュの記号で表示されたりします。 ・次... 詳細
[14017529] 地デジをHMモードで録画したブルーレイディスクは
 (ブルーレイプレーヤー > WINTECH > ウィンテック BRD-100)
2012/01/13 15:25:59(最終返信:2012/03/27 16:58:08)
[14017529] ...他のBRプレイヤーでは問題なく再生できます。 あと、フォルダー内のディスク名はすべてのディスクで完全にタイトルが文字化けしており、一度再生してみて、番組名を知るといった感じです。 1回目読み取れたディスクに上書き録画したディスクは... 詳細
[14123739] AVCHD
2012/02/08 10:29:36(最終返信:2012/03/24 19:41:59)
[14123739] ...http://atom8.jugem.cc/?eid=1027 >結構鬼門であるDVD-RへAVCREC録画したタイトルも再生OKでした。 エースコンバットZERO 情報のご提供、有り難うございました。... 詳細
[14072864] 説明書掲載。読めば読むほど、なかなかいい感じ?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/01/27 01:41:51(最終返信:2012/03/24 16:13:30)
[14072864] ...のかどうか?? BZ800からAVCタイトルをダビング出来ます。(AVCレート8.8で変換した) X-9からはTSEタイトルのダビングは出来ませんでした。 その...ですが。。。 >BZ800からAVCタイトルをダビング出来ます。(AVCレート8.8で変換した) X-9からはTSEタイトルのダビングは出来ませんでした。 TS...う AVC って何なのでしょうね? 同じページの上部に「VR/TSE/SKP などのタイトルはダビングできません」と書いてあるのですが、23 ページに記載の対応機器だとスカパー!... 詳細
[14313937] RD-Xシリーズから、複数タイトルを1枚のBDへダビングする方法
2012/03/19 17:47:29(最終返信:2012/03/24 14:52:53)
[14313937] ...今までRD-X9を使っていて、TSフォーマットで録画したダビ10の番組が多数HDDに格納された状態に なっています。 そろそろHDDがフル状態になってしまいそうなので、D-BR1を購入して、これらのデータをBD-Rへ 焼き出ししたいと思い、検討中なのですが… 以下のような使い方を想定した場合、実際にはどのような手順が考えられるでしょうか?... 詳細
