(デスクトップパソコン > TSUKUMO > AeroStream RM7A-F214/B)
2022/04/01 21:03:03(最終返信:2022/04/07 13:13:28)
[24679787]
...同じもの2台所有で2台とも健在です。温度は室温28度で42度となってますね。同じPC内に積んでいるM2タイプのSSDは2個ありますが、それぞれ48度46度です。まぁ、全く許容でしょう。 まぁ、故障が心配なら常にバックアップを取っておけばいいですよ...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2022/03/30 10:51:33(最終返信:2022/04/03 19:52:30)
[24675880]
...8x697.png.webp 6+2に別れていないタイプでもOK。 電源の最大出力が350Wと500Wのタイプがあるみたいです。 500W電源なら何とか大丈夫...ク以下の場合→300W台 省スペースタイプだと200W台 300W台のPCにもGPU搭載モデルがありますが、 補助電源不要タイプになっています。 一緒に入っているP...リスト一覧にて確認を。 >300W台のPCにもGPU搭載モデルがありますが、補助電源不要タイプになっています。 310wモデルは1650Superで補助電源いりました。 3060...
[24677781] メモリ増設でどのメモリにすればいいのか教えてください
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/31 14:53:44(最終返信:2022/04/01 12:20:38)
[24677781]
...どのメモリにすればいいかわかりません。 できれば16GBにしたいです。(現在8GB) スロットUDIMM スロット(2) タイプDDR4 速度● 2666 MHz● 2933 MHz(Core i7-10700 プロセッサー対応)...
[24677687] ゲーム配信するならCPUとグラボ、どちらを優先すべき?
(デスクトップパソコン)
2022/03/31 13:43:50(最終返信:2022/03/31 18:32:21)
[24677687]
...>EPO_SPRIGGANさん ビデオキャプチャは現在使用していないため、購入PCを決定してから検討する予定でした。 ソフトタイプを使用する場合はCPU重視ですね、ありがとうございます! >Solareさん OBSを使用しPS4...
(デスクトップパソコン)
2022/03/27 14:30:57(最終返信:2022/03/31 13:37:25)
[24671188]
...ファンが回らないこととはあまり関係がないと思います。 X62はウォーターヘッドからパワードケーブルが出るタイプだったけれどX63は違うみたいなので、それはSYS_FANでも良いと思います。 ラジエターファンは回ってるけど(PWM検知ができないだけとか...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/MAB PC-DA370MAB)
2022/03/28 11:06:22(最終返信:2022/03/28 14:35:44)
[24672611]
...新しいマウスに付属のレシーバーを使わずに接続出来ますかすか? >愛犬ブンタさん ワイヤレスでも、Bluetooth タイプであればこのPCは備わっているので可能です。 そうでないワイヤレスの場合はマウスセットの子機をUSBに挿す必要がありますね...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(S) Core i7・3TB HDD・256GB SSD・16GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ・TV機能搭載 NSLKB867DSFZ1B)
2022/03/22 14:43:22(最終返信:2022/03/22 19:38:54)
[24662450]
...り快適になりますよ。 >机のスペースが狭いのでオールインワンタイプを考え、 オールインワンタイプは割高なのが多い様に見えます。出来れば、ディスクトップ機とディ...古いPCでも大きな問題なく使用できていました。 机のスペースが狭いのでオールインワンタイプを考え、我が家には一台しかテレビがなく、私にチャンネル権がないのでPCでテレビ見れたらと...ありません。 PCを正しい姿勢で利用するにあたってモニタの高さが重要になりますが、このタイプのAIOは高さ調整が出来ません。 https://review.kakaku.com/r...
(デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2022/03/18 16:17:41(最終返信:2022/03/19 08:25:08)
[24655698]
...壁のコンセントから電源プラグを抜くことでリセットされます。 10分後に再投入してみてください。 初めて見るメーカーです。 Lenovo のこのタイプは使ったことがあります。 早速ご回答いただきまして誠にありがとうございました。 壁のコンセントか...
(デスクトップパソコン)
2022/03/02 14:52:43(最終返信:2022/03/13 03:44:11)
[24628769]
...やたらめったら落ちるから原因追求したら電源タップ自体の劣化だった事はありました。 >ABZXC_さん 挙げた3機種のSSDはQLCタイプで総書き込み量が少ない機種です。 これらはデータドライブとして利用がコスパ的に良いのです。 C:ドライブでは書き込み量多い為...
2022/03/12 18:36:15(最終返信:2022/03/12 19:09:05)
[24645779]
...-ghz.html グラボがなけりゃ3台がいいとこ このPCでしたら、ロープロ仕様の1スロットタイプのグラボしか取り付け出来ません。 https://kakaku.com/item/K0001421668/...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Neo 50t Tower Gen3 価格.com限定 Core i7 12700・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11SCCTO1WW)
2022/03/08 10:51:27(最終返信:2022/03/08 16:53:21)
[24638617]
...実際に出来ていないので、経験者の方のご意見を戴ければ非常に助かります。 DELLに限らずHPやLenovoも安価なタイプのデスクトップPCは、専用マザー使用なので電源交換も容易くは出来ないです。 使用可な変換コネクタ使う...
(デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2022/03/06 18:34:16)
[23398298]
...どうしろとは言えませんし、動作する保証も無いので気が向いたらやっても良いとは思います。 アクティブタイプだと表示できるかもとは思いましたが、これもかけみたいなものですし・・・ https://www.amazon...
[24633338] これとほぼ同スペックのパソコンを売りたい
(デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA RM5C-R36 Core i5 12400/RTX 3060/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB K/10884-10a)
2022/03/05 11:29:44(最終返信:2022/03/05 14:56:03)
[24633338]
...グラフィックボードを抜いた状態で売りたいなら、自分で値付けするようなメルカリではなく、オークションタイプのヤフオクなら売りやすいt思います。 私は1円スタートする場合が多く、最後は結構な価格で落札されます...
[24628119] [購入検討] 2021年秋冬モデルと2022年春モデルについて
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE A27 A2797/DAB PC-A2797DAB)
2022/03/02 06:49:30(最終返信:2022/03/02 11:48:50)
[24628119]
...弱点で・・・(^-^;) 店頭では、カスタマイズ出来ず、NECに出す=費用負担増+時間が掛かるので、簡易的な外付けタイプを使用しますね。 今まで、文章管理、画像、動画、まとめて保存していましたので、購入時には、外付けをもう1つ増やし...
(デスクトップパソコン)
2022/02/28 16:35:03(最終返信:2022/02/28 17:52:02)
[24625784]
...自作PCです。 電源ユニット付属で、先だけ6ピンと2ピンに分かれているよくあるタイプのPCIe用ケーブルなんですが、グラフィックカードの補助電源が6ピンのみの場合、6ピンコネクタだけ接続しても大丈夫ですか...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS)
2022/02/23 21:00:33(最終返信:2022/02/28 02:38:52)
[24616833]
...ここへのケーブルとSATA電源分岐けーるるあればクローンはOKです。 無い・または開けるの待てないなら、USBタイプのHDDケースを買いましょう。 https://kakaku.com/item/K0001410194/...
(デスクトップパソコン)
2022/02/22 23:00:41(最終返信:2022/02/25 16:46:55)
[24614970]
...pd_cmpkey=K0001049472_K0001198736&pd_ctg=0520 変更多くてすみません。 M.2 SSDを高速タイプの PCIe 4.0 x4に変更しませんか。 >あずたろうさん >キハ65さん ご指摘ありがとうございます...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH60/F3 FMVF60F3W)
2022/02/24 19:11:16(最終返信:2022/02/25 00:49:34)
[24618342]
...サンワサプライで検索しても該当なしでした。 どこに売っていますでしょうか? (カットするタイプじゃなく) ご存じの方、よろしくお願いいたします。 サンワサプライ SANWA SUPPLY FA-TESPR1...汚れ防止のためにカバーを付けるのなら、純正キーボード・マウスは保管しておいて、 カバーを付けてもタイプすれば痛むので、普段使い用にBluetoothキーボード・マウスを 購入されてはいかがでしょう。 汚れが染みついたり...
[24593261] FMVF70D1Wのメモリ増設について質問させてください
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1W)
2022/02/11 15:11:02(最終返信:2022/02/23 22:53:14)
[24593261]
...お勧めの製品をご存じの方おられましたらご教示ください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 メモリタイプ:DDR4-2666 PC4-21300 SO-DIMM 規格がわかっているなら、絞込検索 https://kakaku...
(デスクトップパソコン)
2022/02/20 23:55:23(最終返信:2022/02/22 15:23:08)
[24611538]
...電動ドリルにドライバーピッドをつけてトルクを規定値に合わせてそれ以上締め付けないドライバーと勘違いしてました、 >揚げないかつパンさん そういうタイプもあるのですね。 あってますよ。 逆に知らなかったです。(^^; ただ自分は手動式のトルクドライバーが欲しいなと…...トルクスソケットドライバーは100均のやつ使ってます。 力をかけるような本締めはメーカー品のレンチタイプ使ってますが。 >揚げないかつパンさん 僕が持ってるのもマキタのトルクス電動ドライバーです。(インパクトではない)...
